Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur Chess Master Diamond (G-5004.500) » Themenansicht
08.09.2021, 18:35 Uhr
Roehre13
Hallo Zusammen,
ich habe einen defekten Chess Master zur Reparatur bekommen.
Beim Einschalten passiert nix, die Lampen bleiben aus, manchmal gibt es einen Dauerton, aber sonst nix.
Die 5V liegen an und die Taktfrequenz scheint auch vorhanden zu sein.
Da ich mich schon ein bisschen belesen habe, glaube ich, dass die ROMs sind defekt. Allerdings arbeite ich selten mit Digitaltechnik und hätte einige Fragen/Anliegen:
-Zum einen bitte würde ich bitten meine Theorie (in soweit möglich) zu bestätigen bzw. zu korrigieren.
-Im Gerät sind zwei U2364D verbaut. Wie sind diese zuersetzen, falls sie defekt sind? (Ersatz-/Vergleichstypen,...)
Für jede Form der Antwort wäre ich sehr dankbar.
Kevin
08.09.2021, 18:41 Uhr
Durch einen Eprom 2764 und dem richtigen Inhalt.
VG
08.09.2021, 18:59 Uhr
Zu dem Thema gabs im Mikrocontrollerforum schon mal einen ewig langen Beitrag: https://www.mikrocontroller.net/topic/513542
Problematik mit dem Austausch der ROMs war, wenn ich das noch richtig zusammenbekomme, daß die U2364D ROMs noch zusätzliche Chip-Select Signale haben, die bei dem EPROM Ersatz fehlen und bei Einsatz von Erweiterungsmodulen wird das dann nicht funktionieren. Am besten mal den Artikel ganz lesen...
09.09.2021, 11:27 Uhr
HolgerT
Roehre13 schrieb
...glaube ich, dass die ROMs sind defekt. ...
ROMs gehen nicht einfach so kaputt. Und nur weil Berichte darüber existieren, bei denen nach dem Austausch neben vielen anderen Aktionen wieder ein Lebenszeichen am Chess Master zu sehen war, heißt das noch lange nicht, daß der ROM die primäre Ursache des Problems war.
Kurzum: Kläre bitte vorher ab, ob wirklich (einer) der ROM-Baustein(e) defekt ist. Wenn Du sicher bist, dann und nur dann Austauschen. Mit "Glauben" wird das sonst ein verlötetes Bastelgrab. Es wäre schade drum.
Zu klären wäre u.a.:
* saubere Spannung an jedem IC
* RESET Logik o.k.
* Untersuchen des Adress+Datenbusses mittels /WAIT (etwa wie hier beschreiben: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=11373 Beitrag 431 ff. und https://www.mikrocontroller.net/topic/513542#6611897)
* Mit Logikanalysator mal das Signalspiel von Steuer-, Adress- und Datenbus (nach RESET) aufzeichnen und mit den Erwartungswerten vergleichen. Spätestes da kristallisiert sich schnell heraus, ob einer der ROMs defekt sein KÖNNTE.
Viel Erfolg
P.S.:
Genau diesen Faden hatte ich in Erinnerung. Zum Schluß war kaum noch ein IC vom Original vorhanden.
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2021 um 11:35 Uhr von HolgerT editiert.
