Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SD1152 Modell 257 Drucker » Themenansicht
20.07.2021, 06:40 Uhr
hirschfelde-mv
ich habe seit kurzem einen Drucker SD1152 Modell 257 mit IFSS-Interface.
Dieen möchte ich über die serielle Schnittstelle meines PC anschließen. Dazu habe ich einen Konverter RS232 <--> IFSS(TTY).
Die Interfacekasette des Druckers ist auf passiv Modus eingestellt.
Wie muss ich jetzt den Konverter einstellen? Auf Passiv oder Aktiv? Das ist mir nicht ganz klar?
Wäre für einen Hinweis dankbar.
Frank.
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2021 um 06:40 Uhr von hirschfelde-mv editiert.
20.07.2021, 08:07 Uhr
...wenn Tx und Rx am Druckermodul auf passiv eingestellt sind, muss natürlich am Konverter Tx und Rx auf aktiv eingestellt werden.
das kannst du prüfen, in dem du in jeden Weg Tx >> Rx und Rx >> Tx eine LED schaltest. Wenn die lEDs leuchten, ist die stromschleife geschlossen und wird mit Strom versorgt. Und du kannst den Datentransfer erkennen.
