Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Welche Funktion hat diese Schaltung? » Themenansicht
12.06.2021, 11:34 Uhr
Gesehen auf einer Leiterplatte aus der DDR-Industrielektronik.
12.06.2021, 11:46 Uhr
Das kann doch nicht alles sein...
12.06.2021, 11:50 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Wenn an Pin 6 das Eingangssignal liegt kommt es an Pin 7 um 180 Grad verschoben bei gleicher Amplitude, wieder raus. Also eine Positive Halbwelle eines Analogsignals wird eine negative Halbwelle. In der angegebenen Schaltung regelt der OPV seine Ausgangsspannung so, das die Summenspannung an Pin 6 die gleiche Spannung wie an Pin 5 Annimmt. An Pin 5 liegen 0V an. Es fehlt allerdings noch ein Widerstand für das anlegen der Eingangsspannung. In der angegebenen Schaltung kommt so wie sie dargestellt ist beim Anlegen einer Spannung am OPV die halbe Spannung am Ausgang 7 heraus. Der OPV regelt die Ausgangsspannung zwischen seinen beiden Eingängen auf eine Differenz von 0V aus. Komplett ist die Schaltung noch nicht.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2021 um 12:07 Uhr von Buebchen editiert.
12.06.2021, 12:16 Uhr
Ich hätte fast gesagt, Schwingkreis, da das Ausgangssignal zu einem Eingang geht.
12.06.2021, 12:24 Uhr
Buebchen
@ralle
Da der Ausgang über den Widerstand an den invertierenden - Eingang geht ist es eine Gegenkopplung. Für eine Schwingschaltung wird eine Mitkopplung gebraucht. Also eine Leitung zum nichtinvertierenden + Eingang.
Wolfgang
12.06.2021, 13:25 Uhr
Greon
Eine 0 V-Referenz. Das RC-Glied am Pin 5 siebt Störungen aus dem GND-Potenzial, der OPV regelt den Ausgang am Pin 7 entsprechend nach ("Spannungsfolger").
Der B084 ist ein 4fach-OPV, ich vermute, das wird dazu verwendet, um die Arbeitspunkte der übrigen OPVs damit einzustellen.
Olaf
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2021 um 13:25 Uhr von Greon editiert.
12.06.2021, 13:32 Uhr
@Deff und Bübchen: Dieser Schaltungsteil ist so komplett.
@Greon: Die Idee ist gut. Aber wenn der Eingang als hochohmig angenommen wird, wie soll da Spannung am R62 abfallen?
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2021 um 14:34 Uhr von Rüdiger editiert.
12.06.2021, 16:02 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
War Quatsch, was ich geschrieben habe. Die Schaltung sichert, das der OPV über die Versorgungsspannung keine Störungen in die übrige Schaltung einbringt. Das OPV Systhem wurde in der Schaltung nicht benötigt. Offene Eingänge hätten jedoch zu Störungen in den übrigen OPV Sythemen über die Versorgungsspannungsverkopplung geführt. Die Erzeugung der virtuellen Masse mit einer Unsymetrischen Stromversorgung sieht ähnlich aus.
Wolfgang
