Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » unbekanntes Bauteil » Themenansicht
25.03.2021, 14:07 Uhr
wolle1945
mir ist dieses Bauteil in die Hände gekommen.
Mir ist der DDR-Betrieb Wetron Weida ein Begriff.
Hier wurden z.B. Temperatur-Regler hergestellt.
Ende der 90-er Jahre wurde der Betrieb geschlossen.
Wer kennt das Teil und was kann man damit machen?
mfG wolle1945
25.03.2021, 14:43 Uhr
Drahtlos
Google sagt: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_vg01.html
25.03.2021, 15:18 Uhr
Ich dachte immer, dafür wäre KWH zuständig gewesen. ...oder waren das die Vorläufer der KME3 Bausteine?
25.03.2021, 16:59 Uhr
Schönes Sammlerstück.
Ich kenne Welche von der Vakutronik Dresden unter der Bezeichnung VA-....... und sogar steckbar.
Ähnliche Bausteine gab es von verschiedenen Herstellern. Das waren die ersten Versuche der Integration, um Maschinensteuerungen kleiner zu bauen und schneller zu reparieren.
Diese Bausteine beinhalten kleine Standartschaltungen diskret auf Platinen aufgebaut und vergossen und halt mit speziellen elektrischen Daten.
Die gab es in Ost und West von vielen Herstellern.
Das waren schon die Vorfahren von KME3.
25.03.2021, 17:04 Uhr
wolle1945
@Drahtlos
das ist ein interessanter Link,
aber wie komme ich an die Beschreibung und Stromlaufplan?
Auf der Internetseite ist alles undeutlich.
mfG wolle1945
25.03.2021, 17:06 Uhr
Wer hatten die "Würfelzucker" hergestellt, die im D4a verbaut wurden?
25.03.2021, 18:21 Uhr
Drahtlos
@wolle1945
Da habe ich auch keine gute Idee. Der Herr Egon Strampe will wohl nur von Leuten kontaktiert werden, die ihren Obulus bei radiomuseum.org bezahlt haben...
25.03.2021, 18:34 Uhr
Prof. Lehmann, der Vater des D4a, wäre übrigens am 15.03. 100 Jahre alt geworden. Ihn kann man also nicht mehr fragen, was in den weißen Würfeln drin ist und wer die hergestellt hat. Vermutlich erfolgte das im VEB Funkwerk Dresden.
25.03.2021, 18:41 Uhr
Relaiskontakteputzer
Hallo wolle1945,
Vielleicht hier? https://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=6463441913
25.03.2021, 19:58 Uhr
CarstenSc
Sind es vielleicht solche Würfelzucker vom FW Dresden ?
25.03.2021, 20:11 Uhr
Sieht sehr danach aus. https://www.robotrontechnik.de/bilder/Uralt/D4a/D4A_Modul_k.jpg
Hast du auch ein Bild vom Innenleben?
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2021 um 20:15 Uhr von Rolli editiert.
25.03.2021, 20:38 Uhr
CarstenSc
Da ist ein Schalenkern-Übertrager drin. Auf dem Abziehbildchen steht ja auch Ü1.
Die Module müssen nicht zwangsläufig beim D4a Verwendung gefunden haben.
25.03.2021, 20:43 Uhr
Drahtlos schrieb
@wolle1945
Und immer wieder sind Nörgler und Sparschweine unterwegs die sofort
um sich schlagen wenn sie nicht alles gleich, umsonst und ohne eigenen
Einsatz präsentiert bekommen.
Grüße Egon
Man kann seit etlichen Jahren auch von rm.org ohne Mitgliedschaft was
runterladen, sogar ich bekomme das hin.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2021 um 20:44 Uhr von Egon editiert.
26.03.2021, 08:00 Uhr
wolle1945
@Egon
vielen Dank für Deine Hilfe.
mfG wolle1945
26.03.2021, 09:10 Uhr
Von der Bauform her, ja.
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2021 um 10:23 Uhr von Rüdiger editiert.
03.10.2021, 19:30 Uhr
CarstenSc
Neue Würfelzucker aus dem FW Dresden aufgetaucht
Habe mal einen VL1 geöffnet: AC120, 2xR, 1xC.
03.10.2021, 20:40 Uhr
In der ersten Hälfte der 60er gab es verschiedene Versuche, durch Modulbildung auf der Basis diskreter BE die Leiterplatten von elektronischen Geräten "aufzuräumen". ELREMA hate für die neue Baureihe elektronischer Fakturiemaschinen diese Module konzipiert:
Die Idee hat sich aber nicht bewährt, denn durch die vielen zusätzlichen Lötstellen stieg die Zahl der kalten Lötstellen, d.h. die Zuverlässigkeit sank messbar. Daraufhin wurden im BWS die Leiterplatten umkonstruiert und alle Schaltungsteile jeweils auf einer gemeinsamen Leiterplatte angeordnet. Noch Jahre später gabe es im Werk noch Mengen nicht mehr benötiger Module.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2021 um 20:48 Uhr von Rolli editiert.
03.10.2021, 21:11 Uhr
Interessant.
So Teile stecken wohl auf den Platinen vom D4A-Rechner.
