21.03.2007, 20:26 Uhr
Wusel_1
Hallo Tinho,
den Stecker wirst du sicher kaum, um nicht zu sagen, nicht mehr bekommen. Von den vier Stiften sind zwei für 230V und zwei für 12V. Wenn du das Gerät öffnest (ist einfach) so kannst du die zwei für Netzspannung ablöten und direkt dort wo sie enden ein Netzkabel anlöten. Hatte ich früher auch so gemacht. Vorher ein Loch ins Gehäuse gebohrt und das Netzkabel durch mit Zugentlastung. Aber nicht die falschen zwei Stifte nehmen (12V). Wenn du dich nicht selbst daran traust, vielleicht kennst du jemanden, der dir das umbauen kann. Das sollte eine Anregung sein, damit du das Gerät zum laufen bekommst - und wie immer - Haftung wird keine übernommen.
MfG Andreas -- Beste Grüße Andreas ______________________________________ DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
*** wer glaubt, hört auf zu denken *** |
