20.03.2021, 08:42 Uhr
Perser
Zitat: | Bert schrieb Was hast Du im Schacht 08, wenn das M052 im Schacht 0C steckt?
Wenn schon der VINCULUM-Menüeintrag nicht sicher erscheint, ist vielleicht was an den GALs oder dem EPROM/EEPROM nicht koscher. Hast Du eine Möglichkeit das zu überprüfen?
Grüße, Bert |
Hallo Bert, im Schacht 08 steckt das V24 Modul, hatte aber schon getauscht, keine Änderung. GAL, EEPROM prüfen wie kann ich das machen. Hatte festgestellt das die GAL verhältnissmäßig warm werden, zumindest wärmer als die anderen ICs.
Edit: ich habe noch festgestellt wenn das Modul 052 gesteckt ist werden alle anderen Module mit Switch falsch bzw. garnicht angezeigt, wenn das M052 nicht gesteckt ist zeigt es mir alle anderen Module exakt an.
Viele Grüße Perser Dieser Beitrag wurde am 20.03.2021 um 10:32 Uhr von Perser editiert. |
