06.03.2021, 22:58 Uhr
mark1111
Hallo, hat schon mal jemand den RAM-Tester aus dem Elektor Ausgabe Juli-August 1980 nachgebaut ? Schaltbild:
Ich habe diese Idee mal aufgegriffen und habe diese Schaltung etwas geändert und auf die Tests von U215/225 erweitert. Außerdem wurden die 7493 durch D193 plus einen weiteren D193, der 1 aus 4 Decoder durch einen DS8205 und der 7414 durch den D104 ersetzt. Der Taktgenerator wird mit 1/2 D100 ersetzt.
Zusätzlich erhielt die Schaltung die Möglichkeit der manuellen Taktung und die Vor- Rück- Zählfunktion der D193 wird auch genutzt. Die Adress- und Datenleitungen sowie /WR sind über Steckverbinder herausgeführt um RAMS ggf. im System zu testen. Die DIL-Schalter ermöglichen die Voreinstellung des Zählers, der mit der "Load" Taste gesetzt wird.
Die Ansicht mit "Debugging Board":
Das Ganze ist daraus entstanden, da ich einige U202, KR565RU2 & K565RU2 besitze, die teilweise schon 40(!) Jahre alt sind.
Viele Grüße mark1111 Dieser Beitrag wurde am 06.03.2021 um 23:07 Uhr von mark1111 editiert. |
