Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Neuer FileCommander für CP/M » Themenansicht
10.01.2021, 10:14 Uhr
Heiko_P
es gibt wieder einen neue Version des FileCommander. Eigentlich sollte das ein Weihnachtsgeschenk werden, die Fehlersuche hat aber leider etwas länger gedauert
Es gibt jetzt einen einfachen Hex-Editor und weitere "Kleinigkeiten". Beim Beenden des FC wird der USB-Datenträger "ausgeworfen" und es kann der Bildschirm gelöscht werden (letzteres wird in der FC.INI eingestellt), das USB Auswerfen kann auch während des Betriebs durch eine in der INI einstellbare Taste erfolgen.
Programme aus dem FC heraus starten geht noch nicht, das kommt vielleicht noch
Das Paket mit Doku und Patchanleitung für die FC.INI liegt hier in meiner Dropbox . Im Paket enthalten sind zwei Beispiel-INI-Dateien als Grundlage für die eigene Konfiguration.
An dieser Stelle möchte ich allen Testern danken die mir bei der Fehlersuche geholfen haben, insbesondere Klaus für sein gründliches und geduldiges Testen in den verschiedenen Konfigurationen.
10.01.2021, 13:30 Uhr
Hallo Heiko,
vielen Dank für den neuen FC und das Lob.
Natürlich mache ich die Tests gern, aber will gleich anmerken, dass ich bei Weitem nicht alles probieren konnte.
Möglicherweise gibt es Konstellationen, wo doch noch eine Kleinigkeit nicht so läuft, wie gewünscht.
Ich selbst verwende den FC80, FC64 ja meist unter EPOS (NANOS) und dem GIDE-CP/A an meinem K1520 "Gerippe" in der Farbversion mit Deiner BWS Karte.
Getestet habe ich aber auch unter SCPX, CP/A (K7024) und dem Ur-NANOS Betriebssystem (was ja auch nur CP/M 2.2) ist.
"Programme aus den FC starten" ... das klingt ja schon wieder spannend ;-)
Danke und viele Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2021 um 13:35 Uhr von Klaus editiert.
10.01.2021, 16:50 Uhr
Hallo Heiko,
wieder eine schöne Weiterintwicklung deines FCs. Nutze ihn sehr gerne am K1520 und 1715. Bleibe drann, eine Startmöglichkeit für Programme wäre der Hit.
Dann noch einige Tastenanpassungen in der INI-Datei und es käme dem NC (F-Tasten) sehr nahe.
10.01.2021, 19:54 Uhr
Frag doch Mario, wegen dem KC-Comander. Vielleicht ergeben sich die passenden Ideen.
Gut deiner ist zwar nur im Textmode, weil die Zielgeräte meist nichts anderes unterstützen, aber das Prinzip ist doch das gleiche. Mario kann dir da sicher eher helfen.
10.01.2021, 20:10 Uhr
Hallo Ralle,
das ist jetzt aber wie Birnen mit Äpfeln vergleichen. Die Idee ist ja nicht schlecht, aber hier völlig Sinnfrei.
Vg, Andreas
28.04.2023, 20:31 Uhr
Heiko_P
nach längerer Pause gibt es wieder eine neue Version vom FileCommander. Die Version 0.96a enthält eine wichtige Neuerung: Man kann aus dem FC heraus Programme starten, ein lang gehegter Wunsch von einigen Nutzern. Das Paket mit dem Programm (64-Zeichen und 80-Zeichen-Version), Beispiel-INI-Dateien und der ergänzten Kurzdoku kann in meiner Dropbox heruntergeladen werden.
Ich wünsche viel Spaß beim testen!
VG
28.04.2023, 20:51 Uhr
Vielen Dank Heiko
28.04.2023, 21:14 Uhr
Heiko, vielen Dank. Ist super geworden.
30.04.2023, 12:26 Uhr
Hallo Heiko,
vielen Dank für die neue FC80 bzw. FC64 Version 0.96a.
Ich durfte die Version ja im Vorfeld, gemeinsam mit Rolf, schon ein wenig testen, um Fehler bzw. Probleme zu finden.
Bei mir liefen die Tests allerdings nur im NANOS-System mit NANOS 2.2 und EPOS, sowie im K1520-„Gerippe“(A5120/K8924) mit CP/A und SCP.
Für mich ist der FC inzwischen ein großartiges Hilfsmittel um Dateien zu verwalten/kopieren und Dank des eingebauten Betrachters/HEX-Editors auch mal schnell eine kleine z.B. INI Datei zu patchen.
Die neue Funktion mit der Möglichkeit des direkten Programmstartes aus dem FC heraus und dem anschließenden automatischen Neuladen des FC ist einfach genial.
Evtl. gibt es ja noch Rückmeldungen von Anwendern, die den FC in anderen CP/M (Klone) Systemen verwenden.
01.05.2023, 09:39 Uhr
Heiko_P
Guten Morgen,
noch eine Ergänzung zu (005): Zuerst einmal ein Dankeschön an meine beiden Tester, die mir geduldig geholfen haben die vielen kleinen und großen Fehler bei der Weiterentwicklung des FC zu finden.
Ursprünglich hatte ich die Idee, auch den Programmstart von USB mit einzubauen. Das würde jedoch deutlich mehr Speicher kosten der für die Programmausführung nicht mehr verfügbar ist. Es gibt auch eine Alternative, Programme lassen sich aus dem FC heraus über URUN starten. Ich würde mich über Rückmeldungen und Testergebnisse freuen.
02.05.2023, 09:00 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
VG
Hallo Heiko,
wird es auch eine neue Version für den BIC geben :-) ?
LG Cornelius
02.05.2023, 19:57 Uhr
dragonfly45
Hallo Heiko,
habe es am AC1-2010 dem alten und neuen LLC2 und einem Z9001 getestet. Funktioniert prima.
vielen Dank für deine gute Arbeit.
Dietmar
02.05.2023, 22:03 Uhr
Heiko_P
BICa5105 schrieb
Hallo Heiko,
LG Cornelius
Hallo Cornelius,
das kann ich dir nicht sagen, ich habe noch keine Version speziell für den BIC geschrieben. Wenn auf dem BIC ein CP/M mit 64 oder 80 Zeichen pro Zeile läuft sollte der FC mit einer angepassten INI-Datei zum Laufen zu kriegen sein. Das kannst du gern ausprobieren, alle dazu nötigen Infos sind (hoffentlich) in der Doku drin. Wenn beim Test Probleme auftreten dann kann ich schauen ob diese lösbar sind.
03.05.2023, 19:57 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Heiko_P schrieb
BICa5105 schrieb
Hallo Heiko,
LG Cornelius
Hallo Cornelius,
Hallo Heiko,
ach so...ich dachte du hattest auch mal eine Version für den BIC gemacht.
Habe hier den FileCommander mit der Datei FC80BIC.COM.
Dann hatte sicher jemand anderes diese Version damals an den BIC angepasst.
LG Cornelius
03.05.2023, 20:36 Uhr
Hallo Cornelius,
ist schon lange her… aber ich hatte damals, als wir mit Software für die K1520-Sound-Karte herumgedoktert haben, den FC80 auch mal für den BIC angepasst.
Vielleicht war das sogar die FC80BIC.COM, die Du da hast.
Ich mache Dir mal eine Version fertig, wo ich die Einstellungen direkt rein patche.
Brauche aber noch eine Info…
Hast Du USB am BIC?
Falls ja, welche IO-Adresse?
Im Prinzip kannst Du aber auch die FC80.INI erstellen, bzw. für Deine Bedürfnisse anpassen.
Heiko hat in seiner Doku den Aufbau der INI-Datei beschrieben.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2023 um 20:37 Uhr von Klaus editiert.
04.05.2023, 05:50 Uhr
Heiko_P
Das Umbenennen wird aber zukünftig nicht mehr funktionieren, siehe Anleitung ...
04.05.2023, 06:00 Uhr
Ja, Heiko ... ich weiß.
Das hatte ich damals oft gemacht (FC80BIC, FC80BC,...) damit ich die Versionen für die unterschiedlichen Systeme nicht verwechsle.
Habe dort auch keine FC80.INI verwendet.
Bei der neuen Version ist es dann immer FC80.COM bzw. FC64.COM.
Muss man halt ein wenig aufpassen, dass man die zum System passende FC.INI dazu packt ;-)
Danke für den Hinweis.
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2023 um 17:09 Uhr von Klaus editiert.
04.05.2023, 16:31 Uhr
Heiko_P
Eigentlich muss sich auf jedem Rechner nur die passende FC.INI befinden. Bei einer neuen Version braucht man dann nur die FCxx.COM austauschen. Jedes Mal die COM-Datei patchen wäre mir viel zu aufwendig, aber das muss jeder für sich entscheiden.
04.05.2023, 17:12 Uhr
Stimmt natürlich Heiko,
heute mache ich das mit der FC.INI auch so, … aber damals bei meiner Testerei mit den verschiedenen Rechnern war ich immer ein wenig durcheinander gekommen… deshalb das komische „herumgepatche“.
Beim BIC (SCPX) bzw. beim SCP1526 musste ich auch erst paar passende Steuercodes (für Tastatur und Zeichendarstellung) herausfinden.
Hab gerade gesehen… das war 2015/2016… da kam gerade die FC Version 0.8 mit der INI Funktion raus ;-)
Mann wie die Zeit vergeht…..
04.05.2023, 20:04 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Klaus schrieb
Hallo Cornelius,
Hast Du USB am BIC?
Oh...dann hat sich das ja aufgeklärt....der Klaus wars:-)
also wenn du magst dann kannst du das gern anpassen...dann muss ich es nicht tun ;-)
USB habe ich leider immer noch nicht. Das GIDE Modul von Kingstener will einfach nicht :-(. Hab schon alles probiert.
Also weiterhin Diskette/GOTEK bei mir.
LG Cornelius
04.05.2023, 20:17 Uhr
Heiko_P
du kannst mir gern die Steuercodes schicken, ich mache eine INI draus und packe sie mit in das ZIP-Paket. Dann haben alle BIC-Nutzer was davon.
04.05.2023, 20:49 Uhr
Hallo Heiko, hallo Cornelius,
ihr bekommt beide Post ;-)
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2023 um 20:49 Uhr von Klaus editiert.
04.05.2023, 21:06 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Danke! Funktioniert soweit.
Was mir nur gerade aufgefallen ist... . Wenn man BIC spezifische Programme aus dem FileCommander starten will...dann kommt die Fehlermeldung "Falsches Betriebssystem".
So allgemeine Programme wie BASI.com oder DIENST.com etc. funktionieren aber.
LG Cornelius
05.05.2023, 05:59 Uhr
Heiko_P
Kannst du rausfinden wie diese Programme die Version vom Betriebssystem abfragen? Das scheint dort anders zu laufen als das standardmäßig bei CP/M passiert.
05.05.2023, 08:36 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Da bin ich überfragt :-( ... .
Aber ich denke Klaus könnte das wissen.
LG Cornelius
05.05.2023, 20:22 Uhr
Hallo Cornelius, hallo Heiko,
sorry für die etwas verzögerte Antwort…. ich bin gerade erst von meiner Freitags-Klimperei zurück.
@Heiko
Ich muss mal suchen, ob ich mir damals zu den Steuercodes irgendwelche Notizen gemacht habe. Ansonsten müssen wir die aus der INI wieder heraus suchen.
@Cornelius
Der FC ist ja für CP/M (bzw. entsprechende Klones) „gebaut“ und die neue Funktion sieht ja den Start von CP/M Programmen vor. Im Falle vom BIC müssen die Programme unter SCPX laufen.
Welche Programme vom BIC meinst Du mit „BIC spezifisch“?
Hast Du mal ein Beispiel?
05.05.2023, 21:07 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
zum Beispiel:
INSTBIC.COM, VDISK.COM, SYSDV.COM
LG Cornelius
06.05.2023, 08:33 Uhr
Hallo Cornelius,
…hmmm… da hast Du Programme herausgesucht, die so nicht direkt aus dem FC heraus aufgerufen werden können.
Bei VDISK.COM handelt es sich um einen speicherresidenten RAM Floppy-Treiber.
In der Doku zum FC 0.96a vom Heiko steht drin, dass ein Aufruf solcher Programme aus dem FC heraus nicht möglich ist.
Bei den anderen beiden Programmen, scheint es sich um Programme zu handeln, die das Betriebssystem SCPX bzw. Einstellungen daran direkt ändern. Vermutlich führt das zu Problemen.
Hier kann man nur den Weg gehen, die drei genannten Programme vor dem Aufruf des FC auszuführen, falls die Notwendigkeit besteht.
Diese 128k Ramfloppy für den BIC, die man mit VDISK einrichten kann, würde dann als Laufwerk M: auch im FC zur Verfügung stehen.
Übrigens ist das auch für die GIDE Treiber (sofern sie nicht direkt schon im Betriebssystem integriert sind) wichtig zu wissen.
Nur wenn die vor dem Aufruf des FC schon im System laufen, kann der FC diese auch nutzen. Ein nachträgliches Installieren aus dem FC heraus geht nicht, weil es sich hier um einen speicherresidenten Treiber handelt.
Ich nutze ja meist das GIDE-CP/A für den BC oder das erweiterte EPOS für meine NANOS Kiste, dort habe ich den GIDE Treiber direkt mit ins Betriebssystem eingebaut und muss nicht extra nachladen.
Genauere Infos zum „Eingemachten“, d.h. wie der FC das mit dem Laden der Programme macht, was es mit der kleinen Nachladeroutine für den FC selbst auf sich hat und warum ganz wenige Programme nicht aufgerufen werden können, kann Dir Heiko sicher besser erklären.
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2023 um 08:36 Uhr von Klaus editiert.
06.05.2023, 08:51 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@Klaus: Danke für die Info.
Ist ja auch kein Problem.
Dann starte ich die Programme vorher.
@Heiko: Was hat es denn damit auf sich ? :-)
LG Cornelius
06.05.2023, 19:28 Uhr
KC_Freund
Hallo Heiko
Heute habe ich endlich mal deine neue FC64 Version in meinem Z1013_128 mit meinem
CP/A testen können und kann sagen er funktioniert. Das gleiche habe ich dann auf meinem
KC87 mit dem FC80 versucht . Hier musste ich feststellen das es nicht funktioniert.
Beim Start des FC80 wird die Tabelle aufgebaut und dann wandert der Cursor von unten rechts
in Tabulator-Steps nach links oben in Home Position und ist dann nicht mehr bedienbar. Ich habe als FC.ini die gleiche verwendet wie für den FC80 (095k).
Mein System
KC87.21
KRT Grafik nach UZ
80 Zeichen
Gide + USB
1x E/A Modul
K1520 Net
Kombimodul UZ
Vielleicht kann das ja jemand auf seinen System nachvollziehen oder mir den entscheidenden
Tip geben wo bei mir der Fehler liegt.
VG
Tino
Fremdwörter sind mein Tresor, da kann mir keiner imprägnieren - ich habe immerhin 3 Sylvester an der Humbug-Nervosität storniert! Von meinem Wissen können noch Generatoren profilieren!
06.05.2023, 22:55 Uhr
Heiko_P
Hallo Tino,
hast du die korrekten Tastaturcodes in die FC.INI eingetragen? ( -> siehe Patchanleitung für den FC) Diese sind oft rechnerabhängig (manchmal auch abhängig vom verwendeten Betriebssystem) und können durchaus andere sein als beim Z1013.
VG
07.05.2023, 10:26 Uhr
KC_Freund
Hallo Heiko
Danke für deine Antwort. Ich werde das mal überprüfen mit der FC.ini.
Wenn ich CP/A starte werden auch automatisch "Gidetreiber" und "Clock.com" geladen.
Was mich eben wundert, ist das ich ja die gleiche FC.ini wie beim FC 0.95k verwende und
die ist ja aufwärts kompatibel.
VG
Tino
07.05.2023, 14:54 Uhr
Heiko_P
Das ist eine ganz andere Situation, hier erfolgt der Start wie von der Kommandozeile.
Das reicht nicht aus, die FC.INI muss auch zum Rechner passen (siehe 030)
VG
07.05.2023, 15:34 Uhr
KC_Freund
Hallo
So ist es ja auch. Ich spreche immer von meinem KC87 auf dem vorher der
FC 0.95k lief und den ich jetzt einfach nur durch die neue Version ersetzt habe,
wobei ich die FC.ini dabei nicht angetastet habe. Das automatische laden erfolgt mit submit.com
und der Autoexec.sub.
GIDEHP50
C:
CRT81
CLOCK
Habe jetzt auch mal den FC 0.96a ohne Fc.ini gestartet funtioniert auch nicht.
Dann habe ich ihn mal im JKCEMU gestartet (ohne FC.ini)und funktioniert auch nicht.
Er startet gibt die CPM Version aus die File-Commanderversion und das Copiright und bleibt dann stehen.
VG
Tino
07.05.2023, 15:53 Uhr
Heiko_P
Das ist jetzt ein ganz anderes Fehlerbild als in (029):
Beide Fehlerbilder sind möglich, haben aber unterschiedliche Ursachen.
Schreib mit bitte mal per Mail genau auf was bei dir nicht geht, am besten mit aussagekräftigen Fotos, dass ich einen Ansatz für die Fehlersuche habe.
VG
07.05.2023, 16:53 Uhr
Lötspitze
KC_Freund schrieb
...habe ich endlich mal deine neue FC64 Version in meinem Z1013_128 mit meinem CP/A testen können und kann sagen er funktioniert.
ich habe den neuen FC64 ebenfalls auf dem Z1013-128 - allerdings unter CP/M. Es funktioniert alles bis auf das Starten der Programme. Ich möchte eine xxxxxxxx.COM starten und bringe die Markierung auf die Datei und drücke dann ENTER. Es passiert aber nicht. Mache ich was falsch?
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
07.05.2023, 17:23 Uhr
Lötspitze schrieb
.... Mache ich was falsch?
VG Matthias
Ja Matthias....
Datei markieren und X drücken.
Der ausgewählte Programmname erscheint dann unten und Du kannst noch Parameter eintippen, sofern notwendig.
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2023 um 17:25 Uhr von Klaus editiert.
07.05.2023, 17:44 Uhr
Heiko_P
Bitte die Doku lesen
07.05.2023, 18:09 Uhr
Lötspitze
Upps, man sollte eben nicht nur die Patchanleitung lesen...
Der Start mit X funktioniert gut. Ich habe es mit einem kleinen COM-Programm getestet, was ich zum Umschalten vom Takt nutze. Nachdem es abgearbeitet ist, erscheint:
"zum Fortsetzen Taste drücken" und "mit Ctrl-C zurück zum CP/M"
Ctrl-C funktioniert und ich lande im CP/M. Wenn ich aber eine beliebige Taste drücke, kommt immer wieder diese Ausschrift. Eigentlich soll da ja der FC wieder gestartet werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Das kleine COM-Programm läuft auf 0100h. Habe ich wieder was übersehen?
___________________
07.05.2023, 18:51 Uhr
Heiko_P
Die Ausschrift ist richtig. Der FC wird ganz bewusst nicht sofort wieder geladen um die Bildschirmausgabe des Programms auch nach Beendigung sehen zu können.
Probiere bitte mal ein anderes Programm, um das Programm selbst als Fehlerursache auszuschließen.
07.05.2023, 19:05 Uhr
Lötspitze
Ich habe es gerade mit UDIR.COM probiert. Ist da Gleiche - auf eine beliebige Taste reagiert das Programm nicht.
Falls ich noch was testen soll, bitte Bescheid geben. Aber mach´ Dir keinen Streß zum Sonntag.
Ich verwende das geläufige Brosig-SCP für den Z1013.
___________________
07.05.2023, 19:18 Uhr
Lötspitze
Beim Drücken einer Taste kommt: "Datei nicht gefunden".
___________________
07.05.2023, 19:38 Uhr
Heiko_P
Hast du die Programmdatei vom FC eventuell umbenannt?
07.05.2023, 20:14 Uhr
Lötspitze
Oooh manno, na klar. Wie bei den alten Varianten.
"FC64" und schon lief es jetzt. Besten Dank für Deine Hilfe und auch für das tolle Programm.
___________________
18.05.2023, 19:42 Uhr
Hagakure
Hallo Heiko,
vielen Dank für den FileCommander (FC80). Tolle Sache !
Habe den FC80 auf dem "MPC4 *Mansfeld PC*" gestartet.
Soweit ich bisher probiert habe läuft er. Siehe Bilder :-)
Beste Grüße aus dem Südharz
Komm schon TASK ! (Interstellar*)
18.05.2023, 20:08 Uhr
Hagakure
Verwendetes Betriebssystem: SCP/M V 2.89
Beste Grüße Thomas
30.01.2024, 09:24 Uhr
rm43115
Als großer Fan des Norton Commander (in der 90er unter DOS) und später des File Commander (von Brian Havard) (in den 2000er unter OS/2 und danach unter Linux und Windows) habe ich mich die Tage auf die Suche nach einem Pendant unter CP/M (für meinen Apple II) gemacht.
Mit Freude habe ich den FileCommander von Heiko hier gefunden.
Ich habe die FC.INI-Datei für mein Apple II-CP/M angepaßt, dabei im 1. Schritt alle "speziellen" Funktionen abgeschaltet (d.h. KEINE USB-Unterstützung, NUR Textrahmen, KEIN Invers, KEINE Farbausgabe).
Trotzdem erhalte ich nur eine wirre Bildschirmausgabe aus Sonderzeichen, Invers/Nicht-Invers, Piepen usw.).
Hat jemand eine Ahnung wo ich noch anpassen kann?
Gibt es z.B. Patchstellen für Bildschirmlöschen, Cursor-Adressierung usw. (wie bei Wordstar)?
Über jegliche Ideen und Anregungen wäre ich sehr dankbar ...
... oder hat jemand gar den FileCommander schon unter Apple II-CP/M zum Laufen gebracht?
30.01.2024, 20:20 Uhr
Heiko_P
mehr Anpassungen als in der Beschreibung stehen gibt es derzeit nicht. Ich kenne das Apple II-CPM nicht, vielleicht ist dort eine andere Bildschirmsteuerung notwendig? Wenn das der Fall ist dann wären größere Änderungen im Code notwendig, die wahrscheinlich nicht "mal eben so" gemacht sind. Du kannst mir gern nähere Informationen schicken, dann schau ich mir das mal an.
VG
31.01.2024, 07:49 Uhr
rm43115
Hallo Heiko,
KLASSE!
Ja, ich würde es gerne versuchen, ob wir den FC auch auf meinem alten Apple II zum Laufen bringen ... allerdings möchte ich den Aufwand für Dich so weit wie möglich reduzieren!!!!
Ich habe mal meine Unterlagen gecheckt, aber um Dich nicht "zuzumüllen" (ich habe viele hundert Seiten Dokumentation) würde ich Dir folgende Details zur Sichtung senden (das sind so ein Dutzend Seiten):
- Console Cursor Addressing and Screen Control
- BDOS FUNCTION CALL
- BIOS ENTRY POINTS
Wie kann ich Dir die Unterlagen zukommen lassen?
Kann ich irgendwie helfen?
Ralf
31.01.2024, 17:28 Uhr
Ordoban
Sag mal, in welcher Programmiersprache ist denn der FC geschrieben?
Solange es kein Assembler ist, dann wäre es vielleicht möglich, das auf 8086 zu portieren.
Stefan
31.01.2024, 17:59 Uhr
Heiko_P
Guten Abend,
Der FC ist in Z80-Assembler geschrieben und über viele Jahre "gewachsen". Im Laufe der Zeit kamen immer wieder neue Funktionen, Erweiterungen und Anpassungen an verschiedene CP/M-Rechner dazu, und es gibt immer noch Ideen die ich gern umsetzen möchte. Ich kann nicht einschätzen, ob ein Portieren auf eine andere Plattform möglich ist.
Was den Apple II angeht: Ich habe im Netz eine Doku zum Apple II-CPM gefunden, aber beim ersten Drüberlesen gerade den wichtigen den Teil "Console Cursor Addressing and Screen Control" nicht wirklich verstanden. Dazu kommt, dass ich keine Testmöglichkeit (also einen solchen Computer oder eine exakte Emulation) habe, und ein Test durch Dritte extrem aufwendig ist. Ich schreibe dir mal eine PN, darüber können wir uns mal direkt austauschen wie man da rangehen könnte.
VG
31.01.2024, 19:25 Uhr
gibt es für die Apfelkisten evtl. auch so einen schönen Emulator, wie den JKCEMU?
Ich habe für diverse Experimente und FC Tests für Heiko und natürlich auch meinen NANOS –EPOS (CP/M 2.2) Systemanpassungen fast ständig mit dem JKCEMU gearbeitet, bevor die Ergnisse auf die echten Systeme losgelassen wurden.
Durch eingebauten Debugger, u.s.w. macht das vieles leichter… und zum Glück hat Jens sich dankenswerterweise die Mühe gemacht auch mein Außenseiter- „NANOS“ mit einzubauen.
01.02.2024, 09:17 Uhr
rm43115
Moin,
ich glaube beim Apple II muß man den Teil "Console Cursor Addressing and Screen Control" gar nicht wirklich verstehen, den die Bildschirmadressierung kann über ASCII Codes gesteuert werden.
Z.B. löscht CHR$(12) (= CTRL-L) den Bildschirm und mit CTRL-^+(32+X)+(32+Y) kann man den Cursor positionieren.
Folgendes BASIC-Beispielprogramm setzt das um:
10 PRINT CHR$(12)
20 INPUT XX,YY
30 PRINT CHR$(30);CHR$(32+XX);CHR$(32+YY);"X"
Nach Eingabe einer X- und Y-Koordinate gibt das Programm "X" an der X-Y-Position aus.
Einen super Apple-Emulator for Windows findet man unter:
https://github.com/AppleWin/AppleWin
Dort kann man in den Einstellungen eine Z80-Karte "anschalten/einstecken".
@Heiko: Ich habe aus dem Apple //e-Reference Manual die Bildschirmcodes und ASCII-Tabelle extrahiert - das sollte doch helfen, oder?
Ich bin neu in dem Forum und nur wegen des FileCommanders beigetreten - wie funktioniert das mit der PN?
Ich würde Dir gerne die Unterlagen zukommen lassen.
Ralf
01.02.2024, 10:44 Uhr
Heiko_P
Hallo Ralf,
ich schau mir das mal an. Die Daten kannst du mir direkt per Mail schicken (siehe PN).
VG
02.02.2024, 17:50 Uhr
Heiko_P
Guten Abend,
bevor ich mich mit den neuesten Wünschen beschäftige gibt es "zwischendurch" eine neue Version des FC. Diese löst ein Problem, welches nur auf schnelleren Rechnern (Takt > 4 MHz, z.B. Pico-AC1) auftreten kann. Dort wird beim ersten Start des FC das VDIP-Modul nicht initialisiert, damit ist der USB-Anschluss nicht verfügbar. Die notwendige Einstellung wird über die FC.INI gemacht (siehe Anleitung), für alle Nutzer der "klassischen" Technik ändert sich nichts.
Das komplette Paket mit Programm und Beschreibung ist in meiner Dropbox zu finden.
An dieser Stelle ein Danke an GerdS für den Hinweis und für den Test der neuen Version am Pico-AC1.
VG
03.02.2024, 17:50 Uhr
Frieder
Hallo Heiko,
Danke für Deine Mühe und die Anpassung des FileCommanders an höhere CPU-Takte.
Das hilft mir weiter.
Viele Grüße, Frieder
03.02.2024, 19:20 Uhr
frank_h
Hallo Heiko,
Danke für Deine Arbeit. Das macht jetzt richtig Spaß mit dem FileCommander am picoAC1.
Viele Grüße, Frank
10.02.2024, 15:23 Uhr
Heiko_P
Danke für eure Rückmeldungen. Da es keine Fehlermeldungen gab scheint alles ordentlich zu funktionieren.
Es geht weiter: Das erste Lebenszeichen auf der Apple-II CP/M-Emulation:
VT100 geht noch nicht, das kommt als Nächstes ...
VG
10.02.2024, 16:04 Uhr
Hallo Heiko,
ich habe zwar keinen Apple (Du ja auch nicht), aber mit dem EMU sieht das doch schon gut aus.
... bin gespannt, was der Ralf (rm43115) da am echten Gerät für Ergenisse erzielt.
10.02.2024, 16:43 Uhr
rm43115
Puuh ... heute bekomme ich Ärger zu Hause, nachdem ich meine gesamten häuslichen Samstags-Pflichten habe liegen lassen. ;-)
Aber als ich gestern Abend die neue Version von Heiko erhalten habe, war ich so neugierig und aufgeregt, daß ich heute den ganzen Tag zuerst vormittags am Emulator (verschiedene Patch-Werte der FC.INI-Datei) und dann am Nachmittag am realen Gerät durchgetestet habe.
Fazit:
SUPER ARBEIT … RESPEKT … LÄUFT SCHON NAHEZU EINWANDFREI!
Das "nahezu" ist der heterogenen Apple-Welt geschuldet.
Der Apple hat ja von Haus aus eine 6502-CPU - die Z80-CPU wurde dem Apple über Steckkarten "beigebracht".
Das führt dazu, daß es viele verschiedene Z80-Karten (mit/ohne Speicher, unterschiedliche Geschwindigkeiten usw.) mit jeweils eigens angepaßten CP/M-Versionen gibt.
Aber ... am Original-Microsoft-Standard-CP/M und am CP/M 3 der ALS-Z80-Karte läuft der FC einwandfrei!!!
(... momentan hakt's noch beim CP/AM und beim PCPI-CP/M.)
Ich habe bei Heiko auch meinen Wunsch plaziert, die TAB-Taste zum Fenster-Wechsel (wie beim Norton Commander) zu unterstützen.
Bei all meinen Tests, habe ich jedesmal automatisch TAB gedrückt, wenn ich die Fenster wechseln wollte … aber dann springt der „Fokus“ ans Ende des aktuellen Fensters.
Wie auch immer, vielen, vielen Dank an Heiko für seine Arbeit!!!!!!
Ich habe heute viel Spaß gehabt und wurde wieder mal in meine Jugend in die 80'er zurück katapultiert ... dafür vielen Dank!
Und zumindest der FC scheint sich auf "West-Geräten" des kalten Krieges genauso wohl zu fühlen wie auf "Ost-Geräten"! ;-)
(Ich hoffe Ihr versteht meinen Humor?!)
Ralf
10.02.2024, 16:58 Uhr
Ralf
Ja, und nun stelle ich mir dazu den Bruderkuss vor.
Apple2 - K8924. Da geht Spannung durch.
12.02.2024, 18:05 Uhr
Heiko_P
Es geht weiter: Das erste Lebenszeichen des FC in der VT100-Emulation RunCPM:
Wer als Tester mit dabei sein möchte kann sich gern bei mir melden. Noch sind aber einige Baustellen offen, das Programm ist lange nicht fertig.
VG
15.02.2024, 15:22 Uhr
GerdS
Hallo Heiko,
Danke nochmal für die Anpassung für höhere Taktfrequenzen, außer am picoAC1 (8MHz) geht es jetzt auch am AC1-2010 mit bis 10 MHz bei mir.
Für das RunCPM mit VT100 würde ich mich gern an den Tests beteiligen.
Mit 0.96c klappt es nicht so richtig....
VG aus LE,
Gerd
18.02.2024, 20:51 Uhr
Heiko_P
Guten Abend,
so langsam geht es voran: es dauert länger als ich dachte, aber mit RunCPM sieht es jetzt so aus.
FC80:
FC64:
Was geht noch nicht: Die Farbdarstellung im VT100-Terminal, und eine erweiterte Anpassung der Tastatur.
Bevor ich das Programm zum Testen rausgeben kann muss die Doku angepasst werden. Die INI-Datei musste verändert und erweitert werden, dazu gibt es natürlich eine neue Patchanleitung. Bitte noch etwas Geduld ...
VG
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2024 um 20:51 Uhr von Heiko_P editiert.
21.02.2024, 08:54 Uhr
rm43115
Heiko hat ganze Arbeit geleistet - mit der Version FC v0.96d (Test 5) läuft der FC auf allen meinen Apple's einwandfrei.
Um zu verstehen, wie gut Heiko das gelöst hat, muß man die Heterogenität der Apple-CP/M-Welt verstehen:
Zu den verschiedenen Apple II Modellen (z.B. Apple II+, Apple //e enhanced / nicht-enhanced) kommen verschiedene 80-Zeichen-Karten und Z80-Karten. Jede Z80-Karte hat ihr eigens angepaßtes CP/M ... und als ob das nicht schon genug wäre auch noch unterschiedliche Bildschirmtreiber, je nach Apple-Modell und 80-Zeichen-Karte. Und dann gibt es als (teilweise) "private" Projekte für verschiedene CP/M-Versionen noch nachträglich "gepatchte" Festplattenunterstützung, die teilweise (warum auch immer) Einfluß auf die Bildschirmausgabe haben.
Für mich waren 5 Kombinationen interessant:
1. Apple //e enhanced, Microsoft (MS) Z80-Softcard-Karte (2MHz), MS-CP/M 2.23, Standard-Bildschirmtreiber, Diskettenversion
2. Apple //e enhanced, Microsoft (MS) Z80-Softcard-Karte (2MHz), CP/AM 5.1.1, Standard-Bildschirmtreiber, Festplattenversion
3. Apple //e enhanced, Microsoft (MS) Z80-Softcard-Karte (2MHz), CP/AM 5.1.1, //e-Bildschirmtreiber, Festplattenversion
4. Apple //e enhanced, Z80+-Karte (8 MHz) (ALS Z80-Karte kompatibel), ALS CP/M 3.01C, Standard-Bildschirmtreiber, Festplattenversion
5. Apple //e enhanced, GGLABS GZ/80S (20 MHz) (PCPI-Applicard kompatibel), PCPI CP/M 2.2, //e-Bildschirmtreiber, Festplattenversion
Nachdem ich am Anfang beim Patchen des FC nicht so richtig weitergekommen bin - jede CP/M-Version hat anders und teilweise nicht nachvollziehbar reagiert - habe ich erstmal Basis-Arbeit geleistet:
1. Zuerst habe ich alle Bildschirmsteuer-Codes die ich in alten Unterlagen finden konnte zusammengetragen.
2. Dann habe ich mir ein BASIC-Programm TermTest.bas geschrieben, welches die unterschiedlichen Steuerzeichen testet - kann ich gerne verteilen.
3. Dieses BASIC-Programm habe ich dann auf allen Kombinationen aus 80-Zeichen-Karten, Z80-Karten, CP/M-Versionen und Bildschirmtreibern laufen lassen, die für mich relevant sind.
4. Daraus ist dann meine FC-Patchtabelle entstanden.
5. Damit habe ich dann drei FC.COM-Versionen für 5 CP/M-Kombinationen (siehe oben) erzeugt.
Und siehe da - mit der Version FC v0.96d (Test 5) läuft der FC auf allen meinen Apple-CP/M-Kombinationen einwandfrei.
VIELEN DANK HEIKO!
Heiko möchte jetzt denn Code noch ein bißchen aufräumen (und u.a. bestimmte Tastenkombinationen in die INI-Datei verlegen).
Damit würde dann auch die TAB-Taste für den Fensterwechsel konfigurierbar werden.
Die Version FC v0.96d (Test 6) möchte er dann hier für den "Breitentest" zur Verfügung stellen.
An alle Apple II-Interessierte (oder auch andere):
Wenn Ihr irgendetwas benötigt (TermTest.BAS, meine FC-Patchtabelle oder fertige FC.COM's) meldet euch!
Ralf
21.02.2024, 09:26 Uhr
Hallo Ralf,
ich bin zwar nicht so der Apple Fan, habe aber vor 15 Jahren einen MAC IIsi vor dem Schrottberg gerettet und schalte ihn hin und wieder ein. Er hat einen Hochkantmonitor und einenLaserdrucker. Leider ist mir schon mal die SCSI Platte gesorben und ich musste alles neu installieren. Habe aber nie meine Netzwerkkarte und ein SCSI CD-ROM zum laufen bekommen.
von so einer CP/M Karte hatte ich schon mal gehört aber nie gefiúnden. Welche würde passen und woher bekommt man so eine, Könntest du mir da helfen? ich möchte den FC auch mal auf einem Apple nutzen vielleicht hat ja Heiko auch eine Version für das CP/M auf dem C128D
gruß
21.02.2024, 09:33 Uhr
rm43115
Also das mit dem Mac wird wohl nichts werden, der hat eine völlig andere Architektur als die klassischen Apple II-Modelle. Mir ist auch nicht bekannt, daß es eine Z80-Karte zum Mac gibt. Mag aber sein, Mac kenne ich halt nicht ...
Aber auf dem CP/M des C128D sollte der FC nach korrektem Patchen der Bildschirm-Codes laufen.
Warte doch auf die v0.96d (Test 6) ... in der Zwischenzeit kannst Du schon mal die Bildschirm-Steuerzeichen für folgende Funktionen (für das CP/M des C128D) zusammentragen:
- Zeichendarstellung INVERS
- Zeichendarstellung NORMAL
- direkte Cursor-Adressierung
- linke obere Ecke
- Bildschirm löschen
- Zeile ab Cursor löschen
- Cursor ein Zeichen nach links
VG Ralf
21.02.2024, 15:48 Uhr
....na du fragst mich Sachen.....
es ist ja CP/M 3.0 was da läuft. Müssten das nicht die gleichen sein wie auf dem 1715W?
21.02.2024, 16:12 Uhr
MAC hat doch schon eine 68K CPU.
Dafür gibts doch sicherlich CPM-Emulatoren,
und auch 68k-CPM.
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 16:13 Uhr von Enrico editiert.
01.03.2024, 19:20 Uhr
Heiko_P
Guten Abend,
jetzt ist endlich die neue Testversion fertig, die Farbausgabe auf der VT100-Emulation funktioniert:
So sieht die aktuelle INI-Datei für VT100 aus:
Das ist derzeit alles noch nicht fertig und ich konnte noch keine ausgiebigen Tests durchführen. Im Programm musste an vielen Stellen der Code verändert werden und es finden sich bestimmt noch einge Fehler. Wer die Testversion trotzdem schon ausprobieren möchte (auch an den "altbekannten" Rechnern) kann sich gern bei mir melden.
VG
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2024 um 19:21 Uhr von Heiko_P editiert.
02.03.2024, 19:29 Uhr
Hallo Heiko,
Danke für die neue Version.
Ich habe mal mit den Tests begonnen….
Die neue INI musste ich erst einmal „durchschauen“, aber mit Hilfe meiner alten Excel-Tabelle, wo ich schon für die alte INI, die Codes für die unterschiedlichen Systeme eingetragen habe, ging das nach Erweiterung.
Für Neulinge ist es natürlich ein wenig schwierig….
Fast jedes System hat leider so seine Eigenheiten.
Da hilft oft nur probieren.
Die Tests, die ich bisher gemacht habe:
- NANOS-System unter NANOS 2.2 / EPOS 1.1 (mit VIDEO3-Karte 80x24 Zeichen)
- NANOS-System unter EPOS 5.1 (mit Heikos-BWS) im Grünmodus und im Farbmodus und jeweils im 80x24 und 64x32 Zeichen Modus
- A5120/K8924 (also mein K1520 „Gerippe“) unter GIDE-CPA (mit Heikos-BWS) im Grünmodus und im Farbmodus und jeweils im 80x24 und 64x32 Zeichen Modus
Bisher läuft das hier genauso gut, wie in der alten Version 096a, wobei ich hier hauptsächlich die Ausgaben am Bildschirm und die Tastaturabfragen im Fokus hatte.
Abstürze konnte ich bisher keine feststellen.
Als nächstes kommt dann noch das K1520 Gerippe unter SCP mit der K7024 Karte (80x24). Vielleicht morgen…
Um die anderen Rechner wie PC1715, LLC2, BIC-A5105, KC87, u.s.w. müssten sich bitte mal andere Hobbyfreunde kümmern.
Es folgen noch ein paar Fotos….
Sorry für die miese Qualität und meine vielleicht nicht so schöne Farbwahl
1. FC80 in Farbe am K1520-Gerippe (GIDE-CPA) und am NANOS (EPOS 5.1) mit Heikos BWS (sieht gleich aus)
2. FC64 in Monochrom am K1520 Gerippe (GIDE-CPA)und am NANOS (EPOS 5.1) mit Heikos BWS (sieht gleich aus)
3. FC64 in Farbe am K1520-Gerippe (GIDE-CPA) und am NANOS (EPOS 5.1) mit Heikos BWS (sieht gleich aus)
4. FC80 in Monochrom am alten NANOS Rechner mit der VIDEO3-Karte (NANOS 2.2, EPOS 1.1)
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2024 um 20:46 Uhr von Klaus editiert.
10.03.2024, 09:56 Uhr
Heiko_P
die neue Version 0.97 ist jetzt fertig und kann aus meiner Dropbox heruntergeladen werden.
Was ist neu, neben den bereits in der Version 0.96 vorgestellten Veränderungen?
Die Ansteuerung des Bildschirmes wurde komplett überarbeitet, alle im Programm verwendeten Bildschirmsteuerzeichen müssen in der FC.INI (oder im Patchbereich des FC) definiert werden. Damit ist die Ansteuerung anderer Geräte (z.B. VT100-Terminal, Apple IIe-CP/M) möglich.
Die Farbausgabe ist jetzt auch auf dem VT100-Terminal möglich.
Die Konfiguration der Tastatur wurde erweitert, es sind je ein zusätzliches Zeichen zum Wechsel des Fensters und zum Markieren von Dateien einstellbar.
Für diese Erweiterungen wurde eine neue FC.INI notwendig, diese ist nicht mehr mit den Vorgängerversionen kompatibel. Bitte dazu die Beschreibung und die neue Patchanleitung beachten. Neue Funktionen im Programm sind diesmal nicht hinzugekommen. Wer mit der bisherigen Funktion zufrieden ist muss also nicht unbedingt ein Update machen.
Ich wünsche viel Spaß beim Testen und nehme natürlich immer eure Wünsche und Fehlermeldungen entgegen
VG
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 09:58 Uhr von Heiko_P editiert.
10.03.2024, 14:33 Uhr
Frieder
Hallo Heiko,
erst mal vielen Dank für Deine Programmentwicklung.
Ich habe eine technische Frage:
Woher nimmst Du das Datum und die Uhrzeit, wenn Du Dateien auf den USB-Stick schreibst und im Dateisystem ist kein Datum vorhanden? Aus einem der neueren BDOS-Aufrufe oder aus den Speicherzellen im RAM zwischen 0h und 7Fh? Wenn das Zweite zutrifft, dann könnte man andere CP/M-BIOS’se dahin bringen, dass sie die Uhrzeit für den FileCommander bereitstellen.
10.03.2024, 15:50 Uhr
Heiko_P
Hallo Frieder,
über diese Frage habe ich noch gar nicht nachgedacht, da ein "normales" CP/M keinen Zeitstempel beim Dateien schreiben liefert. Der FC macht dort nichts Besonderes, hier werden nur die Standard-Funktionen zum Dateien schreiben genutzt. Ich habe es eben mal getestet und habe mit dem FC ein paar Dateien auf einen Stick geschrieben, auf dem PC wird mir danach der 20.12.2004 0:00 Uhr angezeigt. Es ist natürlich möglich dass ein anderes BDOS dort etwas anderes macht, der FC ist es jedenfalls nicht.
VG Heiko
10.03.2024, 17:11 Uhr
So langsam wird es richtig interessant.
Wenn ich das nächste Mal auf was CP/M-fähigen unterwegs bin, werde ich mir Dein Programm mit anschauen.
Danke & Viele Grüße,
10.03.2024, 18:48 Uhr
Frieder
Hallo Heiko,
ich nochmal zum Thema Datum, Uhrzeit und FileCommander:
Das "normale" CP/M V2.2 kennt ja keine Zeitstempel für Dateien.
Damit man mit seinen "Programmierkünsten" bzw. verschiedenen Dateiversionen nicht durcheinanderkommt, lohnt es sich aus meiner Sicht auf jeden Fall, beim Schreiben einer Datei auf einen USB-Stick das aktuelle Datum zu verwenden. Dann weiß man wenigstens, wann die Datei auf den Stick gewandert ist. Für die UTOOLS und den AC1-2010 habe ich das bereits umgesetzt, da wird beim Schreiben mit UPUT.COM bzw. UBACKUP.COM die RTC auf der GIDE-Karte gelesen und ein Zeitstempel entsprechend erzeugt.
Beim FileCommander müsste es ja eine (Gesamt-)Lösung sein, mit der viele CP/M-BIOS'se zurechtkommen. Beim PC1715 wird z.B. die aktuelle Zeit BCD-kodiert in 6 Bytes RAM-Speicher ab Adresse 50h eingetragen. Man liest dazu entweder zyklisch die RTC aus oder incrementiert über einen CTC-Interrupt. Ich könnte mir so eine Lösung gut vorstellen. Wenn eine gültige Zeit in den RAM-Zellen 50h ff. steht (Jahr >= 24), werden die Angaben verwendet. Ich würde die notwendigen Routinen auch ins HRCPM12 integrieren.
Konnte ich damit Dein Interesse wecken?
10.03.2024, 19:35 Uhr
Hallo Frieder,
in meinem K1520 „Gerippe“ (GIDE-CPA) und auch im NANOS 2.0 (EPOS 5.1) läuft auch eine RTC.
Man sieht die Uhrzeit auch auf den Fotos unter 070.
Hier wird, wie Du es beim PC1715 beschrieben hast, auch die aktuelle Zeit BCD-kodiert in 6 Bytes RAM-Speicher ab Adresse 50h eingetragen.
HH:MM:SS DD:MM:YY
Die Uhrzeit zeige ich oben rechts an. Eine kleine Interrupt-Routine sorgt dafür, dass die Zeit jede Sekunde aktualisiert wird.
Das Datum nutze ich bisher nicht.
Beim EPOS kann ich über Taste die Uhrzeit jederzeit Ein- und Ausblenden.
Ich weiß nicht wie es bei den vielen anderen Rechnern (wo Heikos FC läuft) mit der Nutzung von RTC bzw. USB aussieht und ob sich der Aufwand für Heiko lohnt.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 19:36 Uhr von Klaus editiert.
10.03.2024, 21:27 Uhr
Heiko_P
Hallo Frieder,
das klingt auf jeden Fall interessant. Wenn es so etwas wie einen "Standard" gibt und sich die Uhrzeit aus dem RAM auslesen lässt dann könnte man das in den FC integrieren. Ich schau mir das beim PC1715 mal genauer an, für andere Rechner und CP/M-Versionen brauche ich eure Unterstützung. Wo finde ich den Quelltext für deine USB-Lösung? Dann muss ich nicht alles neu erfinden
VG, Heiko
10.03.2024, 21:42 Uhr
GerdS
ich habe folgendes herausgefunden:
1715 - 50h (CPA)
Z9001 - 1Dh (CPA)
MLDOS/HRDOS12 - 3Dh (ZDDOS)
Das sieht leider nicht nach einem 'Standard' aus !
Gruß aus LE,
Gerd
11.03.2024, 11:18 Uhr
Rene
Danke, hab ich mir gestern auch gleich runtergeladen. Das DOM an meinem Z1013-128 war noch ziemlich leer und wie die Dateien vom Stick dahin gelangen, hatte ich inzwischen vergessen ??? Da war der FC hilfreich ( und die Hilfe von Matthias, aka Lötspitze, danke ).Laden, kopieren, Löschen, Starten mit "X", alles funktioniert. Nun muss ich noch eine FC.ini erzeugen, mal sehe, ob mir das gelingt.
Gruß Rene
11.03.2024, 17:13 Uhr
Ich habe die neue Version 0.97 auf meiner Seite abgelegt:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/filecommander
Wer möchte, kann auch meinen Installer zum Konfigurieren der ganzen Patch-Zellen nutzen.
11.03.2024, 18:44 Uhr
Frieder
Hallo Heiko,
die für den AC1-2010 mit RTC72421 angepasste Version von den UTOOLS V.18 liegt hier:
https://www.ftonn.de/Stuff/UTOOLS18_4MHz_PortFC_BS64_RTC.ZIP
Gegenüber der Originalversion von Mario Leubner wurde in der Datei UPUT.Z80 in Zeile 57 die I/O-Adresse der RTC angegeben. Die Zeilen 265 bis 303 wurden auskommentiert und die Zeilen 519 bis 556 eingefügt.
In der Datei UBACKUP.Z80 wurde in Zeile 49 die I/O-Adresse der RTC angegeben. Die Zeilen 410 bis 415 wurden auskommentiert und die Zeilen 417 bis 450 eingefügt.
Die Rechnerspezifischen Einstellungen (CPU-Takt, PIO-I/O-Adresse, Bildschirmbreite) finden sich alle am Anfang von USBINC.Z80. Damit ist eine Anpassung an viele CP/M-Systeme möglich.
Nach der Aussage von Gerd in #078 scheint es (wie bei CP/M so üblich) keinen einheitlichen Standard zu geben. Ich sehe da 3 Möglichkeiten:
1.) In der INI-Datei bzw. im Patchfeld vom FileCommander ein Byte für die I/O-Adresse der RTC72421 vorsehen. Wenn es > 0 ist, wird die RTC verwendet. Das sperrt allerdings alle CP/M-Systeme aus, die keinen RTC72421 besitzen, z.B. den picoAC1.
2.) In der INI-Datei bzw. im Patchfeld vom FileCommander zwei Bytes (16-bit Wert) vorsehen, wo Datum und Uhrzeit im BCD-Format im RAM abgelegt sind. Das können dann auch RAM-Zellen im BIOS sein.
3.) Beides umsetzen, das ist aber etwas "oversized".
Ich persönlich kann mit allen 3 Varianten gut leben, vielleicht gibt es ja noch weitere Wortmeldungen dazu.
11.03.2024, 19:32 Uhr
GerdS
wie im CP/M üblich, sollten 'HW-Ansprachen' dem BIOS vorbehalten bleiben. Das würde bedeuten, der FC 'kümmert' sich nur um dir Zeit welche vom BIOS in einem Pufferbereich (PAGE-ZERO) im BCD-Modus bereitgestellt wird.
Der FC benötigt dazu lediglich 1 Byte für die Konfiguration dieser Adresse.
Alles Andere wird dann im BIOS realisiert. z.B.:
1. Keine Zeit -> Pufferzellen 'random'
2. Bios generiert mit CTC-Interrupts eine eigene Uhr
3. über I/O Adresse mit RTC72421
4. mit Bitbang und I2C Uhrenchips
5. .....
Allen, ab 2. gemeinsam ist der (aller Sekunde od. Minute) aktualisierte Puffer im RAM.
Nochmal als Hinweis, es geht hier nicht um ein CP/M-File Datum (TIMESTUMP), sondern um eine Bereitstellung von Datum/Urzeit für CP/M-Programme (FC).
Gruß aus LE
Gerd
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2024 um 19:33 Uhr von GerdS editiert.
12.03.2024, 10:23 Uhr
rm43115
Hier nun also noch der Bericht aus der „Apple II-Welt“ zur Version 0.97:
Ich kann nur nochmal betonen Heiko hat ganze Arbeit geleistet – mit den neuen Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene CP/M-Terminals habe ich den FC v0.97 auf allen meinen Apple II-Plattformen zum Laufen bekommen, als da wären:
Im wesentlichen kommt es bei dem Apple II-CP/M auf die Tastaturcodes und Bildschirmsteuerzeichen an.
Hier als Beispiel die Werte für MS CP/M (Nr. 1 - siehe oben) und das ALS CP/M 3 (Nr. 4 – siehe oben):
Adresse Länge Beschreibung Wert für MS-CP/M
Tastaturcodetabelle
0028h 1 Cursor nach links 08
0029h 1 Cursor nach links 13
002Ah 1 Cursor nach rechts 15
002Bh 1 Cursor nach rechts 04
002Ch 1 Cursor nach unten 0A
002Dh 1 Cursor nach unten 18
002Eh 1 Cursor nach oben 0B
002Fh 1 Cursor nach oben 05
0030h 1 Seite nach oben 12
0031h 1 Seite nach oben 12
0032h 1 Seite nach unten 03
0033h 1 Seite nach unten 03
0034h 1 Fenster wechseln TAB-Taste = 09
0035h 1 Markierung (aufheben) 00
003Ch 8 Einleitung Cursorpositionierung 1B 3D
0044h 4 Werte zwischen Zeile und Spalte 00 00 00 00
0048h 4 Ende der Cursorpositionierung 00 00 00 00
004Ch 1 Reihenfolge: 00 = Z/S, FF = S/Z 00
004Dh 1 Datentyp: 00 = bin, 02 = dez 00
004Eh 1 Offset Zeile 20
004Fh 1 Offset Spalte 20
0050h 6 Cursor auf linke obere Ecke 19
0056h 6 Bildschirm löschen 1B 2A
005Ch 6 Zeile ab Cursor löschen 1B 54
0062h 6 Cursor eine Position nach links 08
0068h 6 Zeichendarstellung normal 0E
006Eh 6 Zeichendarstellung Invers 0F
Wenn noch jemand den FileCommander auf einem Apple II laufen lassen möchte und Probleme hat, kann er sich gerne jederzeit an mich wenden.
Mit den neuen Funktionen von Heiko im FC v0.97 bekommen wir das Teil zum Laufen – Versprochen!
Nochmals vielen Dank an Heiko!
Viele Grüße an Alle
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2024 um 10:25 Uhr von rm43115 editiert.
12.03.2024, 17:20 Uhr
dragonfly45
hat jemand schon mal das Installationsprogramm von Volker probiert? Wenn ich die ini-Datei abspeichern möchte, wird kein Name abgefragt und die geladene ini-Datei nicht gespeichert.
Dietmar
13.03.2024, 08:26 Uhr
Dietmar
oh - kleiner Schreibfehler im Programm -- statt S musst Du aktuell 5 drücken
(ursprünglich war das Menü von 1..5)
Ich habe es auf 'S' geändert ... -> neue Version liegt auf meiner Seite
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2024 um 10:10 Uhr von volkerp editiert.
14.03.2024, 08:09 Uhr
rm43115
Nachdem die Entwicklung von v0.97 von Heiko fertig ist, habe ich gestern den neuen FC auf all meinen CP/M-Festplatten (und Disketten) verteilt.
Bei dem Rollout habe ich auch gleich meine Festplatten ein bißchen aufgeräumt.
Natürlich mit dem FC selber ... macht richtig Spaß damit zu arbeiten!!!
Bei der Arbeit ist bei mir aber auch der Wunsch nach vier neuen Funktionen (für das nächste Release) entstanden:
1.) Rename (Umbenennen von Dateien)
Zwar kann man beim Verschieben einer Datei einen neuen Namen angeben, aber eine richtige Rename-Funktion fehlt im Moment.
Dazu muß man dann leider den FC verlassen und wieder neu starten, deswegen würde ich mir eine Rename-Funktion für Dateien wünschen.
2.) Restart nach Execute
Nach dem Restart des FC nach einem Execute, merkt sich der FC die Laufwerke der beiden Fenster, aber nicht die User-Bereiche.
[z.B. wird nach einem Restart aus A2:/A5: --> A0:/A0:]
Gerade wenn man auf einer Festplatte (mit mehreren User-Bereichen) arbeitet, muß man nach einem Restart beide Fenster neu einstellen.
Vieleicht ist es möglich, daß der FC sich auch die User-Bereiche der beiden Fenster merkt?
3.) Shift-1/Shift-2
Die Idee mit Shift-1/Shift-2 direkt die Laufwerke der beiden Fenster auswählen zu können finde ich sehr gut!
Meine Tastatur hat allerdings ein ANSI-US-Layout, d.h. Shift-2 ist nicht ", sondern @.
Könnte man durch direktes Patchen des FC.COM (wenn ich die Speicherstelle kenne) Shift-2 von " auf @ ändern?
4.) ENTER
Wie wäre es, wenn die ENTER-Taste auf einer COM-Datei automatisch ein eXecute (ohne Parameter) und auf einer TXT-Datei (vieleicht auch auf PAS und BAS) ein View auslöst?
Das wäre eine intuitive Bedienung und würde einem bei diesen beiden häufig genutzten Kommandos Tastendrücke ersparen.
Wie auch immer ... v0.97 ist toll!
VIELEN DANK HEIKO!
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2024 um 08:09 Uhr von rm43115 editiert.
17.03.2024, 10:06 Uhr
Heiko_P
erst einmal Danke für eure Rückmeldungen. In den nächsten Wochen wird es erst einmal keine neue Version geben, ich sammle aber die Wünsche und werde schauen was sich davon in einer späteren Version umsetzen lässt. Dabei habe ich immer den verfügbaren TPA vor Augen, der FC ist jetzt schon 22 kB groß, und jeder Wunsch bringt zusätzlichen Code ...
Datum und Uhrzeit beim Kopieren auf USB-Datenträger mitzugeben ist eine gute Idee, aber ich sehe es wie Gerd und möchte keine direkte Abfrage der Hardware einbauen. Dazu gibt es einfach zu viele Hardware- Varianten (der NKC hat z.B. einen anderen Uhrenchip), diese müßten alle irgendwie berücksichtigt werden. Das Auslesen der Datums- und Zeitinfo aus den 6 Bytes im RAM wäre eine machbare Variante. In der INI steht dann nur wo sich diese Bytes befinden, in der Hoffnung dass die Codierung bei allen Varianten einheitlich ist.
Eine echte RENAME-Funktion ist grundsätzlich machbar, bedeutet aber einigen Aufwand bei der Programmierung. Deshalb habe ich es bisher nicht gemacht, könnte das aber in einer späteren Version einbauen.
Der Programmstart mit Userbereichen geht bisher nicht, diese Funktion müßte komplett neu eingebaut werden. Erst dann lässt sich das auch beim Restart nach Execute nutzen. Mal sehen wie aufwendig das zu programmieren ist.
Die Enter-Taste dient bisher zum "Durchhangeln" durch die Verzeichnisse auf einem USB-Datenträger. Ob eine Mehrfachbelegung dieser Taste zum Programme starten und Dateien betrachten wirklich sinnvoll bzw. gewünscht ist würde ich hier mal zur Diskussion stellen. Ich selbst halte das bisher nicht für notwendig, machen lässt es sich aber.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen und Vorschläge.
17.03.2024, 11:15 Uhr
rm43115
Hallo Heiko,
RENAME und "ENTER-Tasten-Funktion" sind ja nur so Ideen, insbesondere die "ENTER-Tasten-Funktion".
RENAME wäre aber schon interessant, finde ich.
>>>3.) Shift-1/Shift-2
Kannst Du mir bitte noch die Speicherstelle im FC.COM nennen, wo ich für Shift-2 von " auf @ umpatchen könnte?
Ralf
18.03.2024, 16:50 Uhr
deaf_ac1
FC V 0.97 läuft ja auf AC1-2010. Aber kann leider ohne Rahmen um 2 Feldern.
Ich habe versucht, mit FCINST zu einstellen. Leider ohne Erfolg.
Babette
18.03.2024, 18:55 Uhr
Frieder
Hallo Babette,
was für eine BWS-Karte hast Du?
a) das TTL-Grab,
b) CPLD-SW,
c) CPLD-Color?
Dann kann ich Dir helfen.
18.03.2024, 19:12 Uhr
Frieder
Hallo Heiko,
danke, dass Du den FileCommander weiterentwickelst.
Betreffs Datum und Uhrzeit: Ich kann mit dem Vorschlag von Gerd gut leben, die 6 Bytes im BCD-Format im Adressbereich zwischen 0h und 7Fh abzulegen und die Position des 1. Bytes in die Config einzutragen.
18.03.2024, 21:13 Uhr
deaf_ac1
Hallo Frieder,
ich habe einen CPLD-Color-BWS.
Hintergrund ok,
2 Felder ok! aber ohne Rahmen.
Überschrift "CP/M FileCommander V 0.97" mit gelbem Hintergrund ok.
Menü ok.
Leider kein AC1.INI (umbenennen nach FC.INI) im ZIP-File, nur für PC175 und PC1715W drin.
Babette
19.03.2024, 23:38 Uhr
GerdS
Hallo Heiko,
Danke für Deine viele Arbeit am FileCommander. Die VT100 Ansteuerung ist Dir sehr gut gelungen.
Habe mal meine 3 Generationen AC1 getestet.
AC1-2010:
picoAC1:
Am UR-AC1 sieht es genauso aus, halt nur s/w und ohne Statuszeile
Prima ist auch, das man jetzt auch die TAB-Taste zum Fenster wechseln benutzen kann.
USB-Datei-Zeit wäre (später) noch eine nette Zusatzfunktion.
Gruß aus LE
Gerd
30.03.2024, 20:22 Uhr
JFL-Frank
Hallo Gerd,
was muss denn für den picoAC1 mit der 1MB-RAF in die FC.INI eingetragen werden?
Byte 03 --> 31h
und als PIO-Adressen FCh und FFh?
Gruß Frank
30.03.2024, 20:29 Uhr
GerdS
Hallo Frank,
03 - 31h FCh FDh FEh FFh
Gerd
30.03.2024, 20:36 Uhr
JFL-Frank
Hallo Gerd,
das ging ja schnell! Besten Dank. Das erspart mir diverse Versuche.
Gruß Frank
097
30.03.2024, 20:41 Uhr
frank_h
Hallo Frank, hallo Gerd,
der fc64 im CP/M für picoAC1 auf codeberg sollte bereits so gepatcht sein. Der müsste also auf Anhieb laufen.
Frohe Ostern und VG aus Mahlsdorf-Süd
Frank
098
29.09.2024, 21:57 Uhr
maleuma
Hallo Heiko,
Ich entwickle gerade ein CP/M für das Grundgerät KC85/4.
Und da dort mein NC (noch) nicht läuft, habe ich den FC 096c getestet.
Es soweit scheint alles zu funktionieren mit Ausnahme der USB-Tastatur.
Wenn ich die USB-Funktion im FC aktiviere, funktioniert die USB-Tastatur nicht mehr. Ich kann den FC aber mit der Standard-KC-Tastatur bedienen.
Wenn ich die USB-Funktion im FC deaktiviere, dann kann ich den FC auch mit der USB-Tastatur bedienen - nur eben nicht auf das USB-Laufwerk zugreifen.
Möglicherweise deaktivierst Du bei der USB-Initialisierung meinen Tastatur-Interrupt...?
Kannst Du mir eventuell den Quelltext vom FC schicken, damit ich nachvollziehen kann, wo das klemmt?
Arbeitet sonst noch jemand mit einer USB-Tastatur und dem FC?
Mario.
099
30.09.2024, 08:25 Uhr
Also ich nutze den NC2 regelmäßig. Nur gezielt Packen geht nicht, also eine Pack.sub erstellen und Namen für die .PMA vergeben.
100
02.10.2024, 18:47 Uhr
maleuma
Ich konnte das Problem von 098 durch einen Patch am FC80 lösen.
Zum einen war der Interrupt von PIO-Port B nicht freigegeben. Zum anderen war Bit 4 von PIO-Port B nicht als Ausgang definiert, dieses wird als Taktsignal für die Tastatur benötigt.
Und schließlich muss das Bit 4 im passiven Zustand (wenn kein Tastencode eingelesen wird) auf High stehen. Das heißt, die Steuercodes für Grundstellung, Lesen und Schreiben des FIFO mussten angepasst werden.
Mario.
101
03.10.2024, 10:36 Uhr
Heiko_P
Hallo Mario,
leider habe ich erst heute deinen Beitrag gelesen. Der FC steuert nur die Hardware für die USB-PIO an, alles andere wird nicht angefasst. Wenn diese PIO für die USB-Tastatur anders angesteuert werden soll kann ich das gern in den FC einbauen, du kannst dich dazu am besten per Mail bei mir melden. Im Forum lese ich zwar sporadisch mit, bin dort aber nur selten angemeldet.
102
03.10.2024, 14:41 Uhr
maleuma
Mail ist bereits gestern Abend raus.
Mario.
103
03.10.2024, 17:43 Uhr
Heiko_P
Die Mail habe ich nach deinem Hinweis im Spam gefunden ... Ich schau mir das mal in Ruhe an und melde mich dann.
104
03.10.2024, 19:00 Uhr
@Mario: Darf man das VDIP zwischendurch noch resetten (Bit 6 von PIO-Port B) bzw. läuft dessen Tastaturfunktion autom. wieder an?
Kai
105
03.10.2024, 21:59 Uhr
maleuma
Ja, das ist kein Problem, das geht nach wie vor.
Für die Tastatur werden die Bits 4 und 5 von PIO-Port B genutzt. Bit 4 ist der Takt zum VDIP und auf Bit 5 kommen die Daten mit dem Tastencode seriell zurück.
Mario.
106
04.10.2024, 11:18 Uhr
Ok, danke!
107
07.12.2024, 21:12 Uhr
Heiko_P
Guten Abend,
nach längerer Pause melde ich mich mal wieder. Mein Testrechner für den FC war kaputt und hat mir mit der Fehlersuche eine längere "Zwangspause" verordnet. Jetzt läuft das gute Stück wieder und es kann weiter gehen.
Zu euren Wünschen: Das RENAME ist bereits eingebaut und von Mario getestet worden, ebenfalls läuft das USB-Modul am KC85 wie gewünscht.
(Beitrag 088)
>>>3.) Shift-1/Shift-2
Dieser Wunsch wird in der nächsten Version erfüllt, die Einstellung erfolgt dann in der FC.INI.
Mit den anderen Wünschen werde ich mich in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen, möchte aber heute noch keine Versprechungen abgeben.
108
27.12.2024, 21:33 Uhr
Heiko_P
fast pünktlich zu Weihnachten gibt es eine neue Version vom FC, in der einige eurer Wünsche erfüllt wurden.
Was ist neu?
- Das Umbenennen von Dateien erfolgt jetzt über die RENAME-Funktion.
- Für die Laufwerksauswahl im rechten Fenster (Shift+2) ist jetzt ein zusätzliches Zeichen definierbar.
- Die Einstellung für den USB-Anschluss kann jetzt passend für den KC85 vorgenommen werden.
- Der Start von Programmen kann mit der Enter-Taste erfolgen (muss in der FC.INI eingestellt werden).
- Nach dem Start von Programmen erfolgt der Restart des FC mit den vorher eingestellten Nutzerbereichen.
Die Beschreibung und Patchanleitung besteht jetzt nur noch aus einem Dokument. Zusätzlich liegen im Paket weitere Beispiel-INI-Dateien für verschiedene Rechner, die ggf. einfacher angepasst werden können. Mario hat die FC.INI für den KC85 zur Verfügung gestellt.
Das Paket kann ab sofort aus meiner Dropbox heruntergeladen werden.
Den Wunsch nach einem Zeitstempel für USB-Dateien konnte ich bisher nicht erfüllen. Hier fehlt mir noch die richtige Idee für die unterschiedlichen Voraussetzungen ...
Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen.
VG
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2024 um 20:08 Uhr von Heiko_P editiert.
109
27.12.2024, 21:39 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hallo Heiko,
kannst du eventuell auch eine INI für den BIC erstellen :-) ? Wäre super!
Danke
LG Cornelius
110
27.12.2024, 22:53 Uhr
Heiko_P
Das kann ich leider nicht, ich kenne den BIC nicht so gut und habe auch keinen zum Testen.
Vielleicht kann jemand aus dem Forum helfen?
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2024 um 23:01 Uhr von Heiko_P editiert.
111
28.12.2024, 11:47 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ach so. Hm..ich habe ja eine ältere Version vom FileCommander für den BIC mit INI Datei. Dann hat die INI damals wohl jemand anderes erstellt. Aber Wer? Bitte melden :-) !
LG Cornelius
112
28.12.2024, 12:04 Uhr
maleuma
Dazu noch ein Hinweis von mir: Diese KC85.INI ist nur für das CP/M im KC85-Grundgerät ausgelegt. Es ist nicht geeignet für MicroDOS oder ML-DOS im D004 oder D008, denn dort hat die CPU keinen direkten Zugriff auf die USB-PIO.
Da aber beim CP/M für das Grundgerät der NC2 nicht läuft, ist der FC eine sehr gute Alternative. Danke an Heiko für die Anpassungen für den KC85.
Wer das CP/M für das Grundgerät ausprobieren will, findet es auf derKC-Club-Seite zum Download.
Mario.
113
28.12.2024, 14:47 Uhr
@Heiko
Auch von mir vielen Dank für die neu Version.
Teste gerade unter NANOS. Sieht gut aus
Was mir noch unklar ist….
1. Taste „+“ zum Markieren von Gruppen…. Was ist damit gemeint und wie gehe ich da genau vor?
2. Wie rufe ich die RENAME Funktion auf?
3. „… im rechten Fenster (Shift+2) ist jetzt ein zusätzliches Zeichen definierbar“, wo wird das definiert?
BICa5105 schrieb
... Dann hat die INI damals wohl jemand anderes erstellt. Aber Wer? Bitte melden :-) !
@Cornelius
Kann sein, dass Du das damals von mit hattest.
Schick mir bitte mal die FC.INI, die Du momentan verwendest.
Ich muss mal suchen und vergleichen. Evtl. kann ich Dir das anpassen.
Momentan ist der BIC bei mir aus Platzmangel leider weggeräumt.
Danke Heiko.
114
28.12.2024, 17:20 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@Klaus
Jetzt wo du es schreibst...... hatte die damals wohl echt von dir bekommen.
Habe dir eine Mail geschickt mit der alten FC.INI
LG Cornelius
115
28.12.2024, 17:27 Uhr
@maleuma
Ist dein M064 da schon weiter, damit es nutzbar wird?
116
28.12.2024, 19:59 Uhr
Heiko_P
1. z.B. alle .COM-Dateien markieren: Eingabe + danach *.COM
oder alle Markierungen von TXT-Dateien aufheben: Eingabe - und danach *.TXT
Das kann mehrfach mit unterschiedlichen Eingaben wiederholt werden.
2. MOVE auf dem gleichen Laufwerk, da wird nicht mehr kopiert sondern nur umbenannt
3. In der FC.INI auf Adresse 36h, diesen Punkt habe ich in der Doku vergessen, sorry ...
Edit: Die Doku ist ergänzt und der Download-Link in (108) ist aktualisiert.
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2024 um 20:10 Uhr von Heiko_P editiert.
117
29.12.2024, 09:50 Uhr
maleuma
felge1966 schrieb
@maleuma
Das ist tatsächlich der Fall. Allerdings nicht mit der Platine vom ersten Versuch 2016 sondern mit einer Neuentwicklung von Andreas. Ich hatte das auf dem diesjährigen Clubtreffen bereits gezeigt. Eine ausführliche Programmbeschreibung ist noch in Arbeit.
Mario.
118
29.12.2024, 10:24 Uhr
Hat schon jemand QDos mal analysiert? Ein RAM-Floppy und ein Diskettenlaufwerk hat dieses Programm unter CAOS angesprochen.
119
29.12.2024, 10:35 Uhr
@Heiko,
vielen Dank für deine Infos und die schnelle Anpassung der Doku.
Ich habe die FC.INI für Cornelius bzw. den BIC angepasst. Läuft soweit.
Einzig beim Invers-Modus gibt es einen ganz kleinen Schönheitsfehler (Inverser Hintergrund um ein Zeichen verschoben). Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
Ich schicke Dir später mal ein Foto, was ich meine....
@ralle
Ich weiß nicht, ob Dein Anliegen zu QDos hier hin passt. Hier geht es ja eigentlich um den FC vom Heiko.
Guten Rutsch und viele Grüße,
120
29.12.2024, 12:08 Uhr
Top!...
121
29.12.2024, 12:41 Uhr
Doch, das QDos durch den Reassembler und analysieren. Dann wäre auch ein einfacher FC für CAOS erstellt werden.
122
29.12.2024, 12:53 Uhr
Ok, ralle.
Na dann mach Dich mal schnell ran an die Arbeit
123
30.12.2024, 21:39 Uhr
Heiko_P
@DL: Danke für das Lob
@Klaus: Hier brauche ich deine Unterstützung, da ich selbst keinen BIC habe. Hast Mail ...
124
06.01.2025, 18:49 Uhr
Habe das gefunden: https://workupload.com/file/mJ25b4D3Djw
