Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reikotronik-Moniter » Themenansicht
31.12.2020, 21:08 Uhr
Das ist ein Silvester, eine Katastrophe. Die Platine vom MON 2.1 bietet ja die Möglichkeit ein BAS-Signal einzuspeisen. Vorausgesetzt man bestückt die fehlenden Bauelemente.
Gibt es da jemanden, der das schon gemacht hat oder Unterlagen dazu hat?
Das ist Neuland aber sehr interessant. Der Bestückungsaufdruck ist da, aber die Schaltung dazu leider nicht.
01.01.2021, 11:37 Uhr
Die Schaltung wäre weniger das Problem, wenn der Best.-druck Bauelementewerte enthalten würde! So bleibt einem nur die Möglichkeit eine diskret aufgebaute FBAS-TLL-Konverterschaltung (z.B. ELV 56/88) aufzubauen, bevor man an Ermangelung der Originalschaltung auf der Stelle tritt.
Ingo
01.01.2021, 20:27 Uhr
Andreas, bist du dir sicher das die fehlenden Bauelemente für einen BAS Eingang benötigt werden? Die verbauten IC sind ganz normale analog ablenk Schaltkreise für TV Technik, ebenso der Video Verstärker.
Wenn du die Widerstände auf der Verbindungsleiterplatte X1-X3 von Masse und 12V ausbaust kannst du X1.1 und X1.3 mit je einen 100 Ohm Widerstand verbinden und dort ein BAS Signal einspeisen.
Ich müsste noch eine alte Reikotronic Leiterplatte haben, ich schau mal nach, was da Schaltungstechnik nicht bestückt ist.
Ich habe das nicht ausprobiert, da ich BAS Signale mit jeden Fernseher wiedergeben kann und mehrere Monitore habe die fast alles "fressen".
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2021 um 20:28 Uhr von RP editiert.
01.01.2021, 20:40 Uhr
Hallo Rolf,
auf der Reiko-Platine gibt es einen bestückbare Buchse, welche mit BAS beschriftet ist. Also muss es da auch eine Möglichkeit geben, ein BAS-Signal einzuspeisen. Da ist aber bestimmt etwas mehr Aufwand nötig. Schau mal bitte auf deiner Platine nach.
02.01.2021, 11:09 Uhr
Alex
Eine so bestückte Platine habe ich vor einigen Jahren dem Rechenwerk gegeben. Es funktionierte auch, leider hatte die Bildröhre dann Luft gezogen.
02.01.2021, 11:21 Uhr
Hallo Alex,
es ist erstmal interessant, das eine so bestückte Platine existiert. Fotos hast Du wahrscheinlich nicht gemacht?
02.01.2021, 11:32 Uhr
Alex
Von der Platine habe ich damals vermutlich kein Bild gemacht.
02.01.2021, 12:06 Uhr
Alex
Hier gibt es Bilder:
https://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?p=906661
Ich hoffe es ist die gleiche Platine.
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2021 um 12:07 Uhr von Alex editiert.
02.01.2021, 12:17 Uhr
Ersteres nein, letzteres ja. Siehe Postkasten.
02.01.2021, 12:23 Uhr
moin, moin,
@Rüdiger, könntest du in meinen postkasten auch etwas hinein tun ? ;-))
danke
02.01.2021, 13:39 Uhr
Für CGA gibt es auch ähnliche Lösungsansätze. Habe ich letztens für einem Schneider gesehen.
Sollte im Grunde nicht anders wie bei einem TV funktionieren, wo mittels Filters die Sync-Signale von den Bild-Signalen (die zur Kathode) getrennt werden. Das wird auch in etlichen Büchern erklärt.
Die Sync wird noch in H-Sync und V-Sync aufgeteilt, also bekannte Video-Technik.
02.01.2021, 15:09 Uhr
Im Wesentlichen geht es mir nicht darum einen BAS-Monitor zu bauen. Da ich über die Feiertage mal wieder einen Reiko zur Reparatur da hatte, hat es in in den Fingern gejuckt die Platine mal mit der BAS-Sache zu bestücken. Der Schaltplan von Rüdiger ist der mit der Standardbestückung. Er enthält leider nicht die BAS-Bestückung. Schade!
Aber vielleicht findet sich noch etwas. Am besten wäre es, es würde ein Foto einer solchen, mit BAS bestückten, Platine auftauchen.
02.01.2021, 15:49 Uhr
Alex
Ist das nicht eine Solche?
02.01.2021, 16:07 Uhr
Vergleichen, unter Technik - Zubehör - Bildschirme ist ein Mon 2.1 gezeigt: https://www.robotrontechnik.de/bilder/Zubehoer/Bildschirme/MON2.1/Reikotronic_k.jpg
02.01.2021, 16:14 Uhr
Musst Du halt mal rein schauen...
02.01.2021, 16:19 Uhr
Alex
Scheint doch eine Andere zu sein. Meine hat damals Sebastian bekommen, diese war meine ich Identisch mit dem DDR Bildschirm.
02.01.2021, 17:10 Uhr
Alex, die verlinkte in 012 scheint ähnlich zu sein. Vielleicht kann ich da etwas abschauen. Danke.
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2021 um 17:16 Uhr von Rolly2 editiert.
17.01.2021, 13:23 Uhr
Andreas, wie versprochen habe ich nun eine Leiterplatte rausgesucht, die Nachrüstung ist recht einfach, BAS Buchse einlöten, C52 um 180° drehen ( vonX1.2 auf x1.8), R50, 100Ohm und C90, 1nF einlöten.
Das ist alles, die anderen fehlenden Bauelemente auf der Leiterplatte sind für Ansteuerung mit getrennten H - V Synchron Signal.
18.01.2021, 10:18 Uhr
Hallo Rolf,
entschuldige bitte die späte Antwort. Das ist ja relativ einfach, werde ich ausprobieren. Vielen Dank.
17.09.2024, 09:09 Uhr
loschka
Hallo RP,
ich möchte den alten Beitrag nochmal wiederbeleben. Ich habe einen Reikotronic Monitor bekommen, der einige Zeit im Wald gelegen hat. Ich arbeite ihn gerade auf und konnte ihm auch schon Lebenszeichen entlocken (Röhre, Ablenkung und Hochspannung scheinen in Ordnung). Ich möchte ihn gern für den Z1013 einsetzen. Dafür ist die Bestückung des BAS Eingangs ja sehr verlockend.
In deiner Beschreibung steht c52 um 180° drehen von x1.2 zu x1.8. Steckt c52 nicht eigentlich auf x1.6 statt x1.2?
Ich verstehe auch nicht ganz warum c52 gedreht werden soll. x1.8 wird ja gar nicht verwendet.
Welches Signal auf x1.6 liegt kann ich leider nicht ausmessen, das an meinem Monitor die Kabel abgeschnitten wurden. Ich sehe nur, dass ein blaues Kabel auf x1.6 liegt.
VG Matthias
17.09.2024, 09:36 Uhr
Matthias,
habe keinen Reikotronik Monitor und Leiterplatte mehr, alles verschenkt, da kann dir Andreas " Rolly2" sicher, besser, weiterhelfen als ich.
18.09.2024, 20:06 Uhr
loschka
nur zur Vollständigkeit.
Bei mir hat der Umbau durch Drehen des C52 von X1.6 auf X1.8 funktioniert. Die R 100 Ohm und C 1nF habe ich weggelassen, da dadurch die Signalintensität zu niedrig wurde.
Vielen Dank an Rolf ...
