Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Neuauflage M033/M045/M046/M047 » Themenansicht
01.11.2020, 13:30 Uhr
Hallo Freunde der DDR-Rechentechnik!
Besteht Interesse an einer Platine vom Typ 4484.897-02937 ?!?
Damit lassen sich die Module
M033 Typestar (mit RAMDOS),
M045 USER 32 K SEGMENTED ROM,
M046 USER 64 K SEGMENTED ROM oder
M047 USER 128 K SEGMENTED ROM aufbauen.
Über Steckbrücken läßt sich der EPROM-Typ und das Strukturbyte anpassen.
Es ist eine Bestückung mit EPROMs der Größen 2764, 27128 oder 27256 vorgesehen.
In der kleinsten Aufbauvariante (M033 Typestar) werden zwei EPROMs 2764 benötigt und das Modul wird auf Autostart gejumpert.
In einem Modul M045 kann man die Inhalte der Module M012 TEXOR, M26 FORTH und M027 DEVELOPMENT gleichzeitig unterbringen, die dann über das jeweilige Steuerwort ausgewählt werden.
Bei der größten Variante (M047 mit 128 kByte ROM) gibt es 16 verschiedene Modulsteuerworte, die man sich merken müsste. Daher habe ich ein passendes Bedienprogramm (ROMSTART, ca. 1,4 kByte) geschrieben.
Über die Bedienoberfläche kann man aus einer Liste ein Programm auswählen, welches dann in den RAM kopiert und ggf. dort gestartet wird. Als Bonus gibt es zu jedem Menüeintrag ein kleines Vorschaubild. Die Bediensoftware läuft auf KC85/3, KC85/4 und KC85/5, wobei beim KC85/3 ein M011 oder M022 im Schacht C benötigt wird.
Durch die Verwendung des Packers ZX7 lassen sich damit ca. 200 kByte an Programmen im ROM unterbringen.
Die Zusammenstellung der EPROM-Inhalte erfolgt skriptbasiert auf dem PC. Die Vorschaubilder werden aus unkomprimierten PIC oder PIP/PIF-Dateien erzeugt. Alternativ können auch Bildschirmfotos von JKCEMU im PNG-Format verwendet werden.
Wenn man das Modul auf Autostart einstellt und im Schacht 8 betreibt, wird die Oberfläche sofort beim Einschalten gestartet und es kann bequem ein Programm gestartet werden:
Was geht mit dieser Leiterplatte nicht:
Die Platine kann nicht als Basis für die Module M006/M028/M040 verwendet werden, da die Segmente nur 8 kByte groß sind.
Es kann damit keine Software genutzt werden, die mit JUMP <Modulschacht> gestartet wird.
Der Schaltplan und das Layout stammen von MPM. Ich habe beides mit KiCad neu erstellt und den Bestückungsdruck ergänzt.
Meine Prototypen liefen alle auf Anhieb. Es wurde sowohl eine Bestückung mit 74LSxx-Schaltkreisen, als auch mit IC der 74HCTxx-Serie getestet.
Die Bauteile sind alle bei Segor (ca. 50€) oder bei Reichelt (ca. 25€) erhältlich.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2020 um 13:30 Uhr von Bert editiert.
01.11.2020, 14:13 Uhr
Hallo Bert,
vielen Dank für Deine Entwicklung! An einer Platine bin ich auf alle Fälle interessiert. Einen schönen Sonntag und
01.11.2020, 14:23 Uhr
FrannekT
Hallo Bert,
ich wäre ebenfalls an einer (ggf. auch 2) Platine(n) interessiert. Schönes Restwochenende. Gruß Frank
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2020 um 16:36 Uhr von FrannekT editiert.
01.11.2020, 15:49 Uhr
UR1968
Hallo Bert,
ich würde gern 2 Platinen nehmen.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
01.11.2020, 16:26 Uhr
matro
Hallo Bert
Ich würde auch eine Platine nehmen.
mit besten Dank
Maik
01.11.2020, 16:33 Uhr
PC-Opa
Hallo Bert,
ich würde auch gerne 1 Platine nehmen.
Danke und Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
01.11.2020, 16:56 Uhr
Ich würde auch gerne zwei Platinen nehmen und bin auch an dem Startprogramm interessiert.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2020 um 16:59 Uhr von felge1966 editiert.
01.11.2020, 17:05 Uhr
Alwin
Ich würd auch eine Platine nehmen. Danke
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2020 um 17:05 Uhr von Alwin editiert.
01.11.2020, 17:49 Uhr
Wenn Pharao etwas überarbeitet wird, da unspielbar, bin ich dabei. So ein reines Spielemodul unter 4.2 ist auch nicht schlecht.
01.11.2020, 18:37 Uhr
Günter
Ich würde auch eine Platine und Startprogramm nehmen.
Günter
01.11.2020, 18:38 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Bert,
ich würde auch 2 Platinen nehmen.
Perser
01.11.2020, 18:39 Uhr
octron03blue
Hallo Bert,
ich wäre auch gern mit 2 Platinen dabei.
Danke und Gruß
Frank
01.11.2020, 19:22 Uhr
ManfredB
Hallo Bert,
ich würde gerne zwei Platinen nehmen.
Danke und Gruß
Manfred
01.11.2020, 20:20 Uhr
u.nickel
Hallo Bert,
bin auch an 2 Platinen interessiert.
Uwe
01.11.2020, 20:34 Uhr
Hallo Bert,
ich habe noch originale M037 Platinen und würde gerne mal testen ob die Art wie du die Software verwaltest auch bei den Originalen Platinen funktioniert.
würdest du mir ein detailierte Beschreibung für die organisation der Softwareaufteilung zukommen lassen?
01.11.2020, 22:06 Uhr
Für die erste Bestellung werde ich noch ein paar Tage warten.
In der Zwischenzeit kann ich die Unterlagen zusammenstellen und eine Anleitung erstellen, wie man die KCC-Dateien+Startprogramm+Verzeichnis zu einer Binärdatei zusammenstellt.
Zur Vorabkontrolle kann man die Binärdatei mit dem JKCEMU testen. Der Emulator war auch bei der Programmentwicklung eine große Hilfe. Kleines Manko im JKCEMU: Wenn man ein M033 mit Autostart simuliert, können nur 2 Blöcke getestet werden.
Ja, Pharao reagiert sehr träge auf Eingaben. Ich werde es aber nicht umschreiben, damit es schneller läuft. Alternative: Da sich jeder seine eigene persönliche Top-10-Liste auf das Modul packen kann, suchst Du Dir ein anderes Spiel aus.
Das sollte gehen. Sind Deine Platinen schon bestückt?
Ich hatte im Netz Platinenfotos gefunden, an denen noch ein paar kleine Fehler waren:
D10, Pin 14 nicht angeschlossen
D7, Pin 4 und Pin 11 nicht angeschlossen
D6, Pin 16 ist auf GND, aber soll an D7, Pin 4
Ansonsten benötigt man folgende Steuerworte:
M33, 2x 2764 -> C1, D1
M45, 4x 2764 -> C1, D1, E1, F1
M46, 4x 27128 -> C1, C5, D1, D5, E1, E5, F1, F5
M47, 4x 27256 -> C1, C5, C9, CD, D1, D5, D9, DD, E1, E5, E9, ED, F1, F5, F9, FD
Die EPROM-Daten werden im Bereich 0C000h bis 0DFFFh eingeblendet.
Bei einem KC85/3 muß man noch den BASIC-ROM wegschalten: SWITCH 2 0
Wenn ich die Beschreibung/Anleitung vollständig habe, schick ich Dir auch mit eine Mail.
02.11.2020, 00:05 Uhr
MS05
Hallo Bert,
da bin ich auf jedem Fall mit zwei Stück dabei.
Grüße
02.11.2020, 06:15 Uhr
Pharao geht auf dem /2 wesentlich flotter, weil wegen der Austastlücke. Das hätte man bei der /4er Portierung nicht bedacht.
02.11.2020, 09:01 Uhr
Danke Bert
02.11.2020, 11:41 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
bin auch mit 2 Platinen dabei.
Gruss, Steffen
02.11.2020, 15:07 Uhr
schnaari
Moin Bert,
ich hätte auch gerne 2 Platinen.
Gruß und Dank
Frank
02.11.2020, 20:35 Uhr
maleuma
Hallo Bert,
für mich bitte auch eine Platine.
Gibt vorab es schon ein ROM-Image zum Ausprobieren am JKCEMU?
Mario.
02.11.2020, 22:32 Uhr
madu55
Hallo Bert
Ich würde auch gern zwei Platinen nehmen
MFG Gottfried
02.11.2020, 22:34 Uhr
arr
Hallo Bert,
ich würde gerne auch 2 Platinen nehmen.
Vile Grüsse Andreas
02.11.2020, 22:37 Uhr
ralfwu
Hallo Bert,
ich wäre dann auch gern mit einer Platine dabei!
Ralf
03.11.2020, 07:59 Uhr
Pharao funktioniert noch auf dem /2. Das Problem war die Organisation. Der /2 und der /3 haben neben den 16K BWS standart 16K Arbeitsspeicher. Daher wird auch der Modul M022 automatisch eingebunden. Der Modul M011 64K musste zugeschalten werden, gibt unter BASIC 48K RAM. Leider ist die Organisation dieses Moduls etwas bescheiden, es legt sich komplett in den Adressraum der CPU. Es gab aber Programme, die dieses Problem etwas abmilderten. Das Pharao erst ab 4000h geladen wird, lag eher an der Turboroutine.
Im Handbuch zum M006 und auch den ROM-Modulen steht zum M011, das der ROM-Modul unbedingt im Schacht 8 und der RAM-Modul im Schacht C muss. Zudem muss zuerst der ROM-Modul eingeschalten und der RAM-Modul danach. Nur der M022 wird automatisch im Schacht 8 erkannt, wenn man vom Orginalen CAOS ausgeht.
03.11.2020, 10:22 Uhr
@ralle:
Ich sehe deine Worte, verstehe aber den Zusammenhang nicht.
Ich kann etwas zu ROMSTART sagen:
CAOS unterstützt Autostart-Module (Kennung 01h) nur im Schacht 8.
Damit die ROMSTART-Software sowohl auf dem 85/3, als auch auf dem 85/4 und Nachfolgern läuft, wird bei Autostart
- der BASIC-ROM abgeschaltet (bei 85/3 nötig),
- das Modul selbst auf Adresse C000h umgeswitcht und
- der RAM4 wieder zugeschaltet (bei 85/4 nötig).
Zusätzlich wird bei einem 85/3 im Schacht C nach einem M022 oder einem M011 gesucht und dieses ggf. auf Adresse 4000h zugeschaltet.
Falls das M045/M046/M047 nicht auf Autostart eingestellt ist oder nicht im Schacht 8 steckt, müssen diese Schritte manuell durchgeführt werden.
Auf dem 85/3:
1. BASIC wegschalten: SWITCH 2 0
2. Modul zuschalten: SWITCH <Schacht> C1
3. Software starten: ROMSTART
Auf dem 85/4:
Damit ROMSTART auch in jedem beliebigen Schacht funktioniert, sucht die Software nach dem ersten eingeschalteten M045/M046/M047 und verwendet dessen Schachtnummer zum Schalten der EPROM-Segmente. Wird kein passendes Modul gefunden, erscheint die Ausschrift ERROR.
Verwaltungstechnisch habe ich im ersten EPROM-Segment die ROMSTART-Software und ein Inhaltsverzeichnis untergebracht. Die Programme werden - wie auf Kassette und Diskette üblich - in Blöcke zu 128 Bytes zerlegt. Den EPROM betrachte ich als einen großen zusammenhängenden Speicher,der über Blocknummern adressiert wird.
In jedem Verzeichniseintrag sind u.a. Ladeadresse, Länge, ggf. Startadresse, Nummer des ersten Blocks, Blocknummer der Vorschau und Länge der Vorschau hinterlegt. Zusätzlich wird vermerkt ob das Programm gestartet wird und ob es komprimiert ist.
Wenn nicht komprimiert wird, liegen einfach die Inhalte der KCC-Dateien ohne Header hintereinander im EPROM. Die wesentlichen Informationen aus dem Header sind im Verzeichnis hinterlegt.
Bei komprimierten Programmen wird das Programm nicht direkt an die Zieladresse geladen, sondern erstmal am Ende des RAMs zwischengespeichert, also von xxxx bis 7FFFh. Anschließend arbeitet der Entpacker und entpackt die Programmdaten auf die richtige Zieladresse. Daher wird auf einem 85/3 bei gepackten Programmen unbedingt RAM im Bereich 4000h bis 7FFFh benötigt.
Das Modul M045/M046/M047 läuft sicher auch auf einem KC85/2, aber die hier beschriebene Software vermutlich nicht, schon alleine, weil ich die CAOS-Funktionen WININ, WINAK und ZKOUT verwende.
Getestet habe ich die Prototypen auf einem KC85/3 mit CAOS 3.1 und auf einem KC85/4 mit CAOS 4.7. Im Emulator (JKCEMU) läuft die Software auch mit CAOS 4.2 und CAOS 4.5.
03.11.2020, 10:28 Uhr
Hallo Bert, ich find die Idee gut. Würde gern eine Platine nehmen.
P.S. warum eigentlich nicht einen batteriegepufferten SRAM anstelle der EPROMS?
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2020 um 10:30 Uhr von Micha editiert.
03.11.2020, 11:36 Uhr
Ups, falsch ausgedrückt.
Also der /2 und /3 hat nur 16Kb als Arbeitsspeicher. Der M011 legt sich allerdings als ganzer Block über den Adressraum der CPU. Obwohl dieses in 16K-Blöcken rotierbar ist. Das wurde beim 128K-Modul etwas anders gehändelt, weswegen auch Segment-RAM auf der Platte vorne steht.
Bildlich gesprochen M011 von 0000h bis FFFFh in einer Ebene und das 128K-Modul dafür 4000h bis 7FFFh in 8 Ebenen auf den selben Adressen. Im Grunde muss ja, wenn nicht gerade Programme den letzten Block von C000h bis FFFFh wollen, nur der Speicherbereich von 200h bis (3FFFh) 7FFFh beschrieben werden. Und in dem tun viele Spiele. Boulderash wird wegen des Leveleditors deswegen in 2 Blöcken geladen und gespeichert.
03.11.2020, 16:18 Uhr
maleuma
Ich finde die Idee auch super. Das ist die erste (mir bekannte) sinnvolle Nutzung dieser Modultype.
Klar würde das auch mit gepuffertem sRAM gehen oder mit EEPROM.
Dann wäre das dann aber eine Modifikation gegenüber der Original-Platine, denn das /WR-Signal müsste zusätzlich noch verarbeitet werden.
Ich denke, das war nicht das Anliegen des Projektes - aber vielleicht eine Idee für ein neues Projekt?
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2020 um 16:19 Uhr von maleuma editiert.
03.11.2020, 22:17 Uhr
Ja, da sind einige Varianten denkbar.
SRAM+Batterie hatten wir ja gerade erst mit dem Modul M102.
Ich wollte hier die Originalplatine nachbauen, von der es offensichtlich nur recht wenige Exemplare gibt.
04.11.2020, 11:09 Uhr
sylvi
ich möchte bitte 2 Platinen.
Danke!
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
04.11.2020, 11:46 Uhr
Ehrlich gesagt hätte ich dieses Projekt ziemlich langweilig gefunden (noch eine Karte für den KC85, gähn...) wenn Bert nicht diese pfiffige Idee mit dem Vorschau-Bildchen gehabt und realisiert hätte. Das Beispiel oben mit dem 'Indiana Jones' ist einfach der Bringer.
Ich glaub mich zu erinnern, daß René Meyer vor einiger Zeit mal nach sowas gefragt hatte: ein Modul mit dem man einen originalen KC85 ohne jegliche Erweiterungen mal 'eben so' ohne viel Aufklapp für paar Spiele starten kann. Das Modul hier kommt der Idee sehr nahe. Finde ich gut!
P.S. heißt der ostdeutsche Indiana Jones wirklich Erwin? Krass...
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2020 um 12:22 Uhr von Micha editiert.
04.11.2020, 17:18 Uhr
Hallo Bert,
ich würde auch gern eine Platine nehmen.
Ist eine gute Idee um den KC85 mal schnell vorzuführen.... und Spiele kommen da ja immer gut ;-)
Die Idee mit dem Auswahlmenü und dem kleinen Vorschaubild ist cool.
Danke und viele Grüße,
04.11.2020, 17:26 Uhr
dragonfly45
Hallo Bert,
hebe mal die Hand für eine Platine
MfG Dietmar
04.11.2020, 18:31 Uhr
Jost
Hallo Bert,
ich hätte auch Interesse an zwei Platinen.
Vielen Dank.
jost
04.11.2020, 19:54 Uhr
Göran Heinze
Hallo Bert,
Vielen Dank.
Gruß Göran
05.11.2020, 10:33 Uhr
Shivasun_77
Hallo Bert,
Vielen Dank.
Christian
05.11.2020, 11:27 Uhr
backwood
Hallo Bert,
ich möchte ebenfalls Interesse an 2 Platinen anmelden.
Vielen Dank und schöne Grüße,
06.11.2020, 15:43 Uhr
mwd
Hallo Bert,
ich möchte auch gerne 2 Platinen haben.
Vielen Dank und viele Grüße,
Matthias.
09.11.2020, 21:27 Uhr
FL
Hallo Bert,
ich hätte auch gern 2 Platinen.
Frank.
10.11.2020, 10:45 Uhr
alfred13
Hallo Bert,
Alfred
10.11.2020, 20:44 Uhr
Günter
Hallo Bert,
ich würde gern auf zwei Platinen erhöhen.
Günter
14.11.2020, 22:08 Uhr
Julek
Hallo Bert,
ich würde auch gerne 2 Platinen nehmen.
André
24.11.2020, 21:09 Uhr
Kleines Statusupdate:
So langsam wird es ernst.
Laut Sendungsverfolgung sind die Platinen schon in Deutschland.
Die Bauteile für die Bausätze sind zum Großteil schon bei mir, der Rest ist bestellt.
Morgen besorge ich die ersten Versandtaschen.
Vielen Dank an Karsten (im Forum 'karsten'), der IC-Sätze zusammengestellt und geprüft hat.
Er hat mir damit einen ganzen Batzen Arbeit abgenommen.
Wenn dann alles zusammen ist, melde ich mich hier (allgemein) und per Mail kommen dann die Details.
25.11.2020, 07:34 Uhr
Juchu, ich heize schon mal vor.
30.11.2020, 20:14 Uhr
Es gibt zwei Neuigkeiten:
1. Die Platinen sind bei mir eingetroffen!
Jeder bekommt von mir eine eMail mit den Modalitäten.
Da ich noch nicht alle Bauteile da habe, sind erstmal die reinen Platinenbesteller dran.
2. In der Zwischenzeit ist noch ein Tool entstanden, mit dem sich jeder seinen eigenen EPROM-Satz zusammenstellen kann:
Das Programm läuft unter Linux und Windows. Da das Program mehrere Megabyte groß ist (Qt, statisch gelinkt), muß ich mal sehen, wie ich das verteilen kann.
30.11.2020, 20:27 Uhr
Ich könnte das per Cloud machen.
02.12.2020, 14:20 Uhr
Inzwischen ist die letzte Teilelieferung eingetroffen.
Jeder Interessent sollte inzwischen eine Mail bekommen haben.
Falls das nicht der Fall ist, oder ich in der Mail fehlerhafte Angaben gemacht habe, meldet Euch bitte bei mir.
@Rüdiger: Danke für das Angebot. Wahrscheinlich pack ich das Paket aber in's KC-Labor.
Erstmal müssen noch ein paar kleine Schönheitsfehler behoben werden...
03.12.2020, 12:32 Uhr
Noch ein paar Hinweise zur Bestückung:
- am Besten fängt man mit den flachen Widerständen an
- anschließend die Schaltkreise bzw. die Fassungen
- zum Schluß die höheren Bauteile: Kondensatoren, Jumper und die LED.
Ich habe die LED-Beinchen um einen Bleistift gebogen.
Etwas aufpassen muß man bei den Schaltkreisen: Die Entwickler haben sich entschieden DL002, DL020, DL003 und DL030 einzusetzen. Da muß man genau hinschauen :-)
Mit den Jumpern/Steckbrücken RB01, RB06, RB07 und RB08 wird das Strukturbyte eingestellt:
01h  RB07, RB08
70h  RB01, RB06, RB07
71h  RB01, RB07
72h  RB01, RB06
Die EPROM-Größe/Adressdekodierung erfolgt mit den Brücken RB02, RB03, RB04, RB05.
2764  RB02, RB03
27128  RB02, RB04
27256  RB04, RB05
Die Jumperbelegung steht auch nochmal auf der Platine und ist im Schaltplan aufgeführt.
Viel Spaß beim Aufbau!
03.12.2020, 20:46 Uhr
maleuma
Hallo Bert,
Die Platine ist wohlbehalten eingetroffen.
Mario.
03.12.2020, 21:36 Uhr
Günter
Hallo Bert,
Platine ist wohlbehalten angekommen.
Günter
05.12.2020, 11:02 Uhr
Hallo Bert,
hier die versprochene Rückmeldung.
Der Aufbau (M047) ging schnell (ca. 2h mit Programmierung der EPROMs) und völlig problemlos.
Grüne Platinen mag ich ja sowieso am liebsten.
Zum Ersten sieht man die Lötstellen besser und man kann die Platine auch mal gegen das Licht halten um Leiterzüge auf der Rückseite zu verfolgen.
Klar sieht rot, schwarz, blau möglicherweise cooler aus, aber für mich ist grün einfach perfekt.
Das merkt man dann spätestens mal bei einer Fehlersuche.
Das Modul lief sofort.
Natürlich musste ich als blutiger KC85 Amateur erst mal wieder an dieses SWICHT XX C1 Zeugs denken bzw. erst nochmal im Thread nachlesen.
Ja... ich gebe es zu, ich habe von der Kiste nicht wirklich Ahnung.
EDIT: Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
Ich muss ja den Jumper auf RB07 RB08 (statt RB01 RB06) stecken, dann geht das ja mit Autostart (ROMSTART), ohne das SWITCH Kommando. Coole Sache.
Alle, bis auf ein Spiel von der ROM Zusammenstellung "M047_Spiele_KC854.BIN" laufen.
Nur das TLADD geht nicht. Vielleicht liegt es ja am KC85/5?
Hier noch ein Foto.
Herzlichen Dank nochmal für die prima Arbeit und Deine Mühen.
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2020 um 11:18 Uhr von Klaus editiert.
05.12.2020, 18:38 Uhr
octron03blue
Hallo Bert,
meine Platinen sind heute auch gut angekommen.
Vielen Dank für Deine Mühe !
Frank
05.12.2020, 21:15 Uhr
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Schön das es funktioniert!
Ja, die Sache mit den Jumpern ist recht trickreich, kommt aber so von MPM.
Ich hätte die anders nummeriert und auch etwas zugänglicher angeordnet.
Ja, TLADD war wohl ursprünglich für den 85/3 gemacht. Es läuft mit CAOS 4.2, ist aber gefühlt zu schnell. Inzwischen habe ich von Mario einen Patch bekommen und die Software aktualisiert.
Mit dem Patch läuft TLADD auch unter CAOS 4.7/4.8.
Bei PHARAO ist es genau umgekehrt. Da läuft die Version für den 85/3 relativ flüssig...
HOUSE4 habe ich auch erstmal rausgenommen, weil das unter 4.7 auch nicht mehr wollte.
05.12.2020, 21:53 Uhr
Hallo Bert,
vielen Dank für die Infos und die aktualisierten Dateien.
Ich werde die EPROMs morgen neu brennen.
Vielen Dank auch an Mario, für den schnellen Patch des TLADD.
Vielleicht geht ja bei den anderen beiden Spielen unter CAOS 4.7 (oder später CAOS 4.8) auch noch was ;-)
Leider ist die Anzahl der Spiele für den KC85 und die anderen DDR-Kleincomputer im Allgemeinen ja sehr "überschaubar".
Der Vergleich hinkt zwar gewaltig, aber für die Westkisten (z.B Sinclair, Commodore,...) sind da zig Tausende im Umlauf und ständig kommt neues "Futter".
Naja, bei den im Vergleich sehr geringen Stückzahlen der DDR-Computerchen und den ganz ganz wenigen Programmierkünstlern dafür, geht das ja auch nicht.
06.12.2020, 06:05 Uhr
Bei Pharao wird die Austastlücke genutzt, zudem der /2 und /3 einen anderen Bildaufbau hat. Das hat man bei der Portierung leider nicht bedacht. Deshalb ist das auf dem /4 unspielbar.
06.12.2020, 10:33 Uhr
Ist zwar noch nicht komplett bestückt, aber ich war mal neugierig
Danke @Bert für das Projekt
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2020 um 10:33 Uhr von DL editiert.
06.12.2020, 16:23 Uhr
ManfredB
bei mir läuft das Modul auch. Wirklich eine schöne Sache und im Zusammenhang mit dem ROMSTART ein gelungenes Paket. Vielen Dank auch noch mal öffentlich an Bert.
Zum Zusammenspiel M047 und M052 habe ich aber folgende Frage: Ich habe in meinem KC85/5 (CAOS 4.8) im Modulschacht 0C das Modul M052 stecken. Daran ist auch die Tastatur über PS/2 angeschlossen. Wenn ich das M047 in den Schacht 08 stecke und Autostart jumpere, funktioniert die Tastatur nicht mehr. Ohne Autostart geht die Tatstatur zwar zunächst, wenn ich das M047 dann mit SW 8 C1 einschalte ist die Tastatur wieder "abgehängt" und ich kann im Programm ROMSTART kein Programm mehr auswählen.
Natürlich kann ich eine andere Tastatur nutzen oder das M047 hinter dem M052 stecken. Dann funktioniert alles problemlos (allerdings ohne Autostart). Aber vielleicht gibt es eine Lösung mit Autostart und Tastatur am M052?
Danke und Gruß
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2020 um 16:24 Uhr von ManfredB editiert.
06.12.2020, 20:17 Uhr
Das ist eine Kombination die ich leider nicht getestet habe.
Vermutlich benötigt die Tastatur den ROM im M052. Der wird in beiden Fällen ausgeblendet, sobald das Modul im Schacht 08 aktiv ist.
Frage an Mario: Liegt es am Speicher auf C000h, oder liegt es an den Systemvariablen im Bereich 00h bis 0Fh?
Vielleicht läßt sich CAOS oder die Firmware im M052 anpassen: Sobald ein M052 im Schacht 8 steckt, wird auch im Schacht C nach der Autostartkennung gesucht...
Auf die Schnelle fällt mir da erstmal keine Lösung ein, sorry.
06.12.2020, 21:57 Uhr
ManfredB
Hallo Bert,
das ist kein wirkliches Problem, ich kann das Modul ja "hinter" dem M052 nutzen. Eigentlich steckt bei mir im Schacht 08 das M003 mit Drucker und Plotter. Mir ist das mit der "fehlenden" Tastatur nur aufgefallen, als ich die Autostart-Funktion ausprobieren wollte. Da bestimmt einige Leute das M052 nutzen, wollte ich das mal hier zur Diskussion stellen.
Danke und Gruß
Manfred
07.12.2020, 17:19 Uhr
maleuma
Das M052 muss vor dem M047 stecken, der USB-Tastatur-Interrupt blendet den EEPROM des M052 kurz ein auf C000h und das klappt nur, wenn kein anderes Modul zuvor auf C000h geschaltet sind. Dann klappt der Zugriff nicht mehr.
Ich könnte jetzt zwar im CAOS auch andere Steckplätze außer 08 für einen Autostart des Moduls mit Strukturbyte 01 vorsehen. Das bringt aber neue Probleme: Denn die Software dieser Autostart-Module geht davon aus, dass es auf 08 läuft und schaltet sich selbst dann genau unter Annahme dieses Steckplatzes. Das würde in's Leere laufen bei einem Autostart in 0C.
Ich hätte aber einen anderen Vorschlag, wenn Du schon CAOS 4.8 nutzt:
- M052 auf Steckplatz 08
- M047 auf Steckplatz 0C
- USB-Tastatur an der einen USB-Buchse des M052, USB-Stick an der anderen USB-Buchse
- Auf dem USB-Stick eine Datei INITIAL.UUU anlegen mit den Kommandos, die automatisch ausgeführt werden sollen. Das wäre zum Beispiel
SWITCH C C1
ROMSTART
Was hälst Du davon?
Mario.
07.12.2020, 21:25 Uhr
ManfredB
Hallo Mario,
das mit der Initial.UUU ist eine gute Idee, das werde ich mal ausprobieren. Vielen Dank!
Manfred
07.12.2020, 21:34 Uhr
maleuma
Du musst dazu aber auch die USB-Software in der Version 2.9 im EEPROM des M052 haben. Viel Erfolg!
Mario.
09.12.2020, 15:06 Uhr
Hallo an Alle!
Inzwischen sind alle vorbestellten Platinen und Bausätze auf die Reise gegangen.
Vielen Dank an alle die mitgemacht haben und besonders auch an jene, die durch Ihre Vorarbeiten das Projekt erst möglich gemacht haben.
Dann muß ich mich entschuldigen: Irgendwo habe ich mich verzählt: Am Ende hatte ich einen DIP16-Sockel zu viel und einen DIP14-Sockel zu wenig...
Das Aufteilen der Bauteile war überraschend aufwändig. Jetzt kann ich erst die Arbeit von Karsten und Frank richtig einschätzen, die für dieses Projekt die IC-Sätze zusammengestellt haben. Danke nochmal!
Als nächstes werde ich den EPROM-Emulator von Kris/Rene aufbauen und zusammen mit diesem Modul testen. Außerdem will ich den 3D-Drucker wieder flott bekommen, um ein passendes Gehäuse auszudrucken.
Falls noch jemand Lust bekommt, ein Modul aufzubauen, momentan kann ich kurzfristig Leiterplatten verschicken.
09.12.2020, 15:52 Uhr
Die Kommandos könnte man auch als "Macro" auf eine Funktionstaste legen, ist dann zwar kein Autostart mehr, aber man muss es nicht jedes mal eintippen und hat es mit einem Tastendruck selbst in der Hand ob es starten soll oder nicht
Bei mir funktioniert es zwar nicht mit M047+M052 , weil jedes Mal wenn ich das M052 im Schacht 8 aktiviere schaltet sich das M047 im Schacht C mit zu, aber ist nicht erreichbar !??
09.12.2020, 16:28 Uhr
ManfredB
Hallo DL,
ich habe bei mir das M052 im Schacht 0C und das M047 im Busdriver eine Etage höher. Das funktioniert. Ich habe die Spiele auswählen und starten können. Im Schacht 08 ist das M003 gesteckt. Ich kann ja mal versuchen wie es mit dem M052 im Schacht 08 bei mir aussieht.
Manfred
09.12.2020, 17:51 Uhr
ManfredB
Hallo DL,
ich kann Deine Beobachtung bestätigen. Wenn ich das M052 in den Modulschacht 8 stecke und das M047 in den Schacht 0C funktioniert es bei mir auch nicht. Mit SW c c1 wird das Modul zwar geschaltet (LED an ), aber im Menu kommt kein ROMSTART. Mit dem M052 im Modulschacht 08 und dem M047 im Busdriver (Steckplatz 14 bei mir) funktioniert es aber....
Das ist merkwürdig.
Manfred
10.12.2020, 10:37 Uhr
Jo, danke Manfred für den Gegencheck.
Hab eben mal eine D004 ausgebuddelt, wenn ich das M047 dort anstecke kann ich zumindest die USB-Tastatur über das M052 im Grundgerät nutzen. Hab jetzt nicht die Pläne rausgesucht, aber die Geräte am Expansionsport laufen ja sicherlich über Treiber, evtl. reicht diese Signalverzögerung schon aus um Kollision zu vermeiden.
Dafür läuft das Boulder Dash bei mir nicht mehr, sobald die D004 dran hängt. Vergriesgnaddeltes System das ...
10.12.2020, 16:49 Uhr
Jost
Hallo Bert,
Platinen und Bausatz sind wohlbehalten eingetroffen.
Vielen Dank für die Mühe.
Beste Grüße
Jost
10.12.2020, 17:20 Uhr
MS05
Hallo Bert,
meine sind auch eingetroffen.
Besten Dank und viele Grüße
10.12.2020, 22:51 Uhr
mwd
Hallo Bert,
mein Bausatz ist auch eingetroffen. Vielen Dank für das schöne Weihnachtsgeschenk.
Matthias.
11.12.2020, 14:51 Uhr
Danke, ist angekommen. Mal sehen, was so beim /3 geht. Habe gleich eine Kopie in Negativ gemacht, weil der Bestückungsaufdruck sonst verlustig geht. Das heißt nur, das ich was zum Nachschauen habe.
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2020 um 15:10 Uhr von ralle editiert.
11.12.2020, 16:48 Uhr
PC-Opa
Hallo Bert,
der Bausatz ist gut angekommen, aufgebaut und getestet - geht .
Eine Frage habe ich noch:
Warum funktionieren bei mir die EEPROM 28C256 nicht? Mit den EPROM 27C128 geht das so wie es soll.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
11.12.2020, 16:49 Uhr
Bei mir geht es auch unter CAOS 3.4i, nur noch ein Gehäuse suchen...
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2020 um 16:50 Uhr von ralle editiert.
11.12.2020, 17:41 Uhr
Die Pins 1 und 27 sind unterschiedlich (A14, /WE, Upp):
11.12.2020, 18:24 Uhr
Bei den 8K-Typen geht es. Ich habe statt EEPROM einen EPROM verbaut im M052...
Und schon im Einsatz:
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2020 um 08:21 Uhr von ralle editiert.
12.12.2020, 14:53 Uhr
Hallo Bert,
mein Bausatz ist heute gut hier angekommen und schon im Aufbau. Vielen Dank und einen schönen dritten Advent.
12.12.2020, 15:16 Uhr
FrannekT
Hallo Bert,
auch meine Bausätze heute angekommen. Vielen Dank.
Gruß Frank
12.12.2020, 15:53 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi Bert,
bei mir war es heute auch im Briefkasten. Danke schön.
Gruss, Steffen
12.12.2020, 17:56 Uhr
Das schaut nicht schlecht aus:
Bevor ich es vergesse, dank meiner Herz-Drogen, CAOS 3.4i scheint kein Autostart zu unterstützten. Dafür fällt das Abschalten des BASIC-ROM weg, also ab C000h ist nichts und das erste M011 oder M022 wird sofort aktiv geschalten. Egal in welchen Schacht. Bis auf KEKS lief alles sofort.
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2020 um 07:29 Uhr von ralle editiert.
15.12.2020, 11:08 Uhr
dragonfly45
Hallo Bert,
habe das Modul jetzt zusammengebaut, es funktioniert. Nur wenn ich in mein M052 eine Tastatur stecke geht das ganze nicht mehr. Ist nur das M052 ohne Tastatur gesteckt, funktioniert das M047 auch.
Es werden mir 11 Spiele im Menü angezeigt, ist das richtig?
Gibt es da evtl. noch eine Lösung?
MfG Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2020 um 11:12 Uhr von dragonfly45 editiert.
15.12.2020, 11:33 Uhr
ManfredB
Siehe 059 ff.
15.12.2020, 13:09 Uhr
Wenn Du eine Variante mit 11 Spielen gebrannt hast, ist das richtig.
Die letzten EPROM-Kollektionen beinhalten 12 Spiele für den KC85/4 bzw. KC85/5 (CAOS4.2 bis CAOS 4.8) und 14 Spiele für den KC85/3 (RAM4 unbedingt erforderlich, wg. Entpacken).
Die Sache mit der Tastatur am M052 schau ich mir noch an. Momentan hilft es wohl nur, den M047 in das D002 bzw. D004 zu stecken.
15.12.2020, 13:16 Uhr
Shivasun_77
Hi Bert,
bei mir war es am Samstag auch im Briefkasten.
Danke schön.
Gruss, Shiva
15.12.2020, 14:22 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Bert,
bei mir ist auch alles gut angekommen.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Perser
15.12.2020, 17:29 Uhr
PC-Opa
Hallo Bert,
wie machst du die kleinen Icon's für die Vorschau in deiner Software?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
15.12.2020, 18:07 Uhr
Hallo Wolfgang!
Du brauchst als Vorlage entweder
- eine PNG-Datei (z.B. Screenshot aus JKCEMU)
- oder eine PIC-Datei (=Bildschirmabzug vom 85/3, Speicherbereich 8000h bis B1FFh)
- oder eine PIP/PIF-Dateien (=Bildschirmabzug vom 85/4, 2x von 8000h bis A7FFh Pixel/Color)
Die PIC/PIP/PIF-Dateien dürfen dabei nicht komprimiert sein.
Anschließend gehst Du in der Generatorsoftware rechts oben auf "neue Vorschau auswählen" und öffnest die neue Vorlage. Dann kannst Du mit der Maus einen Ausschnitt im Bild auswählen und diesen als ICN-Datei speichern. Die ICN-Datei wird neben die jeweilige KCC-Datei gelegt und bekommt den 'Vornamen' der KCC-Datei.
Das war's eigentlich schon.
15.12.2020, 18:38 Uhr
Deswegen habe ich dir die 2 Ordner geschickt, Anwendungen werden wohl kaum auf das Modul wandern, eher Spiele.
17.12.2020, 09:26 Uhr
Noch ein paar kleine Anmerkungen:
Wenn man PNG bzw. JPG-Dateien für die Vorschau verwendet, sollte man vorher die Größe auf 320x256 Pixel bringen. Der Vorschaugenerator nimmt sonst einen Bereich von 320x256 Pixeln aus der Mitte.
Die Jumpereinstellung für das Strukturbyte ist etwas missverständlich: Man kann die folgenden Strukturbytes einstellen: 01h, 70h, 71h und 72h
Nur mit dem Strukturbyte 01h (und nur im Schacht 08) funktioniert der Autostart.
Die ROMSTART-Software läuft auf dem KC85/3, KC85/4 und KC85/5. Das gilt nicht unbedingt für die Programme, die man mit auf die EPROMs speichert. Im Zweifelsfall probiert man das vorher auf dem jeweiligen Gerät (oder im Emulator) aus.
Die Emulation der Module M045, M046 und M047 gibt es ab Version (0.9.4) von JKCEMU vom 22.3.2016. Leider kann man dort (noch?) nicht das Strukturbyte 01h einstellen sondern muß den Modul manuell starten. Falls das Modul im Schacht 8 steckt, gibt man im CAOS folgende Befehle ein:
%SWITCH 2 0 (nur bei KC85/3 nötig)
%SWITCH 8 C1
%ROMSTART
17.12.2020, 20:57 Uhr
So, alles aufgebaut, EPROMs gebrannt, Modul in KC gesteckt - funktioniert. Nur der Autostart wollte nicht, aber nach Deiner Erklärung ist nun alles klar: mit Strukturbyte 01 läuft alles, vorher hatte ich 74 eingestellt.
Bert, vielen Dank noch einmal für Deine Arbeit.
18.12.2020, 07:29 Uhr
Alwin
Ja funktioniert wirklich prima, besten Dank.
18.12.2020, 11:27 Uhr
Das 2. ist auch bei mir, muss nur noch aufgebaut werden.
26.12.2020, 15:01 Uhr
matro
Hallo Bert
jetzt habe ich es aufgebaut.
Alles super.
besten Dank nochmal
sehr gute Arbeit von Dir und alle Mithelfer
Maik
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2020 um 15:28 Uhr von matro editiert.
30.12.2020, 09:01 Uhr
matro
Hallo
Ich weiss Mirco hat schon.
Aber ich kann nicht anders.
Das ist nur ein versuch was geht.
mit besten Grüßen
Maik
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2020 um 09:50 Uhr von matro editiert.
31.12.2020, 10:15 Uhr
Ich hab nur die Schaltanweisung drauf, weil des eigentlich genügt.
02.01.2021, 18:48 Uhr
Heute hab ich meine Platine endlich zusammengebraten. Das ging sehr gut: man merkt deutlich, daß beim Design Profis am Werk waren.
Vielen vielen Dank an Bert, Karsten, Frank! Ihr habt da einen schönen Bausatz unglaublich günstig zusammenbekommen. Sicher hat es viel Mühe gemacht, alles einzutüten und zu versenden. Vielen Dank nochmals dafür.
Im Moment stehe ich noch auf dem Schlauch, wo ich das Tool aus 046 herbekomme. Und dann muß ich meinen KC85/3 ausmotten und nach meinem jahrelang nicht mehr genutzen Eprom Brenner suche. Es gibt also was zu tun am Sonntag
097
03.01.2021, 08:46 Uhr
Funktioniert alles prima! Danke an die Hobbyfreunde, die mir prompt die Images zugesandt haben.
In einer Wühlkiste hab ich dann auch noch so ein M007 gefunden - bisher wußte ich garnicht wozu das gut ist, aber die Fotos von Klaus und DL haben mir die Augen geöffnet.
Ab und zu macht es schon Spaß, so nach dem Motto 'Malen nach Zahlen' was zusammen zu löten. Immerhin hatte es hier auch paar polytechnische Bildungseffekte:
1. hab ich zum ersten Mal 74xx Chips aus DDR Produktion verlötet. Jetzt verstehe ich endlich den Sinn von 'DL's Pseudo.
2. fehlten mir beim Aufbau die 33n Kondis für die DL Schaltkreise. Hab dann 100n verbaut. Nachher, beim Aufräumen, hab ich den Streifen mit den 33n Kondis unten auf dem Fußboden entdeckt. Ich muß in Zukunft auf mehr Ordnung achten
3. hab ich zum ersten Mal einen liegenden Elko verlötet. Erst hinterher wurde mir klar, daß es besser gewesen wär die Beschriftung nach oben zu drehen, wo sie später ablesbar ist.
Hinterher ist man eben immer schlauer.
4. Die Idee, für die Kondensatoren alternative Stecklöcher für verschiedene Baubreiten vorzusehen, finde ich klasse.
Frage: wo bekommt man das KC-Forth her, und hat eventuell schon jemand ein Vorschau-Bild dafür entworfen?
098
03.01.2021, 10:24 Uhr
Fein!
Wobei, wenn nur der erste ERPOM drinsteckt, können auch nur die Programme laufen, die dort drin sind.
Forth findet man z.B. im ROM-Verzeichnis des JKCEMU.
Oder im KC-Labor:
http://kc85.info/index.php/download-topmenu/viewdownload/6-eprom-daten/59-m026-forth.html
099
03.01.2021, 10:36 Uhr
maleuma
FORTH läuft aber selbst auf der Adresse C000h. Kann man das denn über das M047, sprich aus dem ROM C des M047 z.B. in ein RAM-Modul auf Adresse C000h laden?
Mario.
100
03.01.2021, 10:47 Uhr
Nein, ein umladen auf den eigenen Speicherbereich sieht die ROMSTART-Software nicht vor.
Man kann aber 2764er-EPROMs nehmen und als M045 jumpern. Dann muß man die Segmente manuell schalten. Die Steuerworte sind C1, D1, E1 und F1.
Auf den anderen EPROM-Plätzen kann man weitere C000-Software unterbringen, wie z.B. EDAS oder TEXOR.
@Micha, ich sehe gerade, Du verwendest einen KC85/2. Ist der irgendwie umgebaut?
Eigentlich verwende ich ein paar Routinen (WININ, WINAK), die es erst ab CAOS 3.1 gibt.
101
03.01.2021, 11:02 Uhr
Bert schrieb@Micha, ich sehe gerade, Du verwendest einen KC85/2. Ist der irgendwie umgebaut?
Das ist kein 'richtiger' 85/2. Hab den vor vielen Jahren mal auf ebay erstanden. Der Verkäufer schrieb mir damals, sein Vater hatte den Computer von einem Entwicklungsingenieur aus Mühlhausen gekauft. Das Gehäuse ist 85/2, drinnen steckt aber eine 85/3 Platine, mit CAOS 3.1
102
03.01.2021, 12:19 Uhr
matro
Hallo
Ich hatte mal einen HC900 mit Platinen Satz vom 3.
Das war bestimmt mal aufrüstung oder rep.
jetzt habe ich auch mal ein Bild
Geiles Modul
Ich Danke Euch
Maik
103
03.01.2021, 19:09 Uhr
Sieht man, mit einer 3010.
104
04.01.2021, 09:09 Uhr
Doch noch mal eine Frage zu Forth:
In 000 wird ja das M026 Forth erwähnt. Ich vermute mal daß es zwei Varianten von Forth gab - eine zum Laden von Kassette, eine vom Modul? Wenn man sich das image des M026 besorgen würde, könnte das dann ohne weiteren Aufklapp auf dem hier besprochenen Modul laufen?
Oder wär es sinnvoll, selbst einen kleinen Lader in Maschinensprache zu schreiben?
Ich frage deshalb, weil mir mit dem Modul M047 von Anfang an die Idee vorschwebte, mal eben Forth 'einfach per Einschalten des Computers' verfügbar zu haben. Mit den Switch Befehlen sehe ich momentan noch nicht durch.
105
04.01.2021, 10:01 Uhr
Siehe Postkasten.
106
04.01.2021, 11:19 Uhr
Es gab auch eine Neuauflage oder Neuentwicklung eines anderen Moduls, bei dem ein 27512 eingesetzt werden konnte. Jedenfalls ist bei mir ein 27256 drinnen, welches in 8Kb-Segmenten zu schalten war. dieser hat Texor 2.2; 2.3; Development und Forth als Inhalt. Also eher was zum Vorführen.
Meines Wisssens sind die Programme von Kassette identisch mit denen auf ROM. Schließlich gab es EDAS und TEXOR auch auf Kassette und waren indem Adressbereich C000h bis EFFFh, also im Bereich des BASIC-ROM funktionstüchtig. Es war dann nur ein M022 nötig. Oder ein M011 beim 85/3.
107
04.01.2021, 15:26 Uhr
Das Forth sollte doch schon im KC85/5 im EPROM sein, oder dort nachrüsten.
108
04.01.2021, 15:50 Uhr
die beiden sind nicht ganz identisch: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/forth/kc85-figforth
@micha: Es gibt verschiedene CAOS-ROM-Varianten: mit und ohne Forth:
CAOS 4.7: USER-ROM gibt es zwei Varianten zur Auswahl:
mit FORTH enthält der ROM: BASIC, Debugger, EDAS 1.7 und FORTH (03.02.2019)
ohne FORTH enthält der ROM: BASIC, Debugger, ASM 2.0 und EDIT 0.4 (03.02.2019)
CAOS 4.8: FORTH ist nicht enthalten.
Wer FORTH benutzen möchte, kann dies ja weiterhin über ein Modul M026 oder das Laden in ein beliebiges RAM-Modul auf Adresse C000h. FORTH wurde ja ohnehin noch nicht an die DEVICE-Schnittstelle angepasst und war in CAOS 4.7 auch nur eine 1:1 Kopie des ROM-Inhaltes vom Modul M026.
http://www.kc85.info/index.php/download-topmenu/viewcategory/6-eprom-daten.html?limitstart=0&order=name&dir=asc
http://kc85.info/index.php/software-mainmenu/caos-mainmenu-115/259-caos-4-8.html
109
14.01.2021, 15:42 Uhr
Blende ist nun da, eventuelle Etiketten können zwischen 55mm x 10mm sein, Ich habe bei mir nur angeschrieben, was grob drauf ist.
110
16.01.2021, 10:57 Uhr
Bei Müller die Herma Spezial 4201. Diese sind 45,7 x 16,9, also gerade so passend.
Bei dem Hersteller gibt es auch die WORD-Vorlage, welche auch unter Libre Office funktioniert. Aber wer will, kann sich die Vorlage unter WordStar oder WordPro erstellen.
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2021 um 10:58 Uhr von ralle editiert.
111
16.01.2021, 17:17 Uhr
octron03blue
Hallo Bert,
ich bin nun auch dazugekommen das Modul aufzubauen.
Läuft sofort problemlos - ich bin offiziell schwer begeistert !
Vielen Dank an Dich und an alle die dort mitgearbeitet haben.
Ich habe auch versucht Deinen EPROM-Generator zu installieren. Leider schlägt das unter W10 32bit fehl. Braucht es da wirklich eine 64Bit-Version oder gibt es den Generator auch für 32bit ?
Frank
112
16.01.2021, 22:04 Uhr
Hallo Frank!
Freut mich, das es funktioniert :-)
Bezüglich Windows 10: Mir war gar nicht klar, das man Windows 10 auch noch in einer 32 Bit-Variante gibt. Prinzipiell braucht die EPROM-Software keine 64 Bit, aber ich muß wahrscheinlich die ganzen QT-Bibliotheken nochmal mit 32 Bit kompilieren. Das kann ein paar Tage dauern, aber ich werde es versuchen.
113
16.01.2021, 23:03 Uhr
Bert schrieb
H
Neu soll es das wohl nicht mehr geben.
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2021 um 23:03 Uhr von Enrico editiert.
114
17.01.2021, 04:00 Uhr
LM gibt es bis 18.3 auch als 32Bit.
115
17.01.2021, 09:54 Uhr
octron03blue
Danke Bert !
Dann warte ich mal ab.
Frank
116
17.01.2021, 15:05 Uhr
Jo, mag sein. Für Linux kompiliert man sich das am Besten aus den Quellen.
Das haben wir schon getestet, da gab es trotz statischer Übersetzung sehr viele ungelöste Abhängigkeiten.
Ich habe es jetzt hinbekommen eine Version für 32-Bit-Windows zu kompilieren. Die habe ich auch kurz angetestet (wine + Linux). Zu finden ist das Programm an der üblichen Stelle.
Viel Spaß,
117
17.01.2021, 17:05 Uhr
octron03blue
Hallo Bert,
Installation unter W10 32bit hat damit problemlos funktioniert - vielen Dank !
Frank
118
17.01.2021, 18:55 Uhr
matro
Hallo Bert
Win 7 32bit müsste auch gehen.
mit besten Dank
Maik
(morgen noch ein versuch Bank Du weisst schon)
119
22.01.2021, 18:00 Uhr
octron03blue
Hallo Bert,
auch der ROM-Generator funktioniert sehr gut !!
Ich habe damit mal einen zweiten ROM-Satz (128k) erstellt.
Durch Komprimierung hatte ich etwa 19 Programme untergebracht.
Durch das Modul angezeigt wurden aber nur 16 Programme.
Ist das eine Limitierung, da ab dann gescrollt werden müsste ?
Frank
120
22.01.2021, 18:18 Uhr
Ach siehste, ich habe meine Kassette mit Jungle 1 (KC85/3) heraus gebuddelt. Vielleicht geht das Wechseln des Anfangslevels.
121
22.01.2021, 21:33 Uhr
Hallo Frank!
Ja Scrolling war mir erstmal zu kompliziert. Aber mich wundert es etwas, weil in meinem letzten Quelltext (romstart.asm) das Limit (MAXENTRY) eigentlich auf 18 gesetzt ist.
Wenn Du magst, kannst Du ja mit dem Assemblerprogramm etwas rumspielen. Ein oder zwei Zeilen dürften noch rauszuholen sein. Die Generatorsoftware sucht nach einem 'romstartm047.bin' im eigenen Verzeichnis. Damit kann man die modifizierte Version ausprobieren.
122
22.01.2021, 21:34 Uhr
Schicks einfach per Mail, dann schau ich mir das mal an...
123
09.04.2021, 11:06 Uhr
goto_KCM
Avatar von goto_KCM
Hallo.
Ich wollte fragen ob hier noch fertige Module oder zumindest die Platine noch erhältlich sind.
Gibt es die Gerber Files und Bestückungsliste frei?
Weil wenn keine Platine mehr da ist würde ich welche machen lassen.
lg
Bei mir fing alles mit 64kb an.
C64 und Amiga Fan seit 1986.
Kautzner-Computer-Museum
-= https://kcm.or.at =-
124
20.09.2021, 21:58 Uhr
Hallo Andreas,
sorry ich sehe Deinen Beitrag erst jetzt.
Weil mich noch eine andere Anfrage erreicht hat, habe ich das komplette Projekt jetzt bei github eingestellt:
https://github.com/boert/KC85__M037_segmented_ROM
Falls da noch Sachen fehlen, oder etwas unklar ist, bitte melden.
125
21.09.2021, 08:34 Uhr
Hallo Bert, super und Danke!!
gibt es Deinen EPROM-Generator auch als Binary?
Wie bzw. womit wird der ansonsten kompiliert? (Findet man diese Info auch irgendwo/-wie auf Github)?
126
21.09.2021, 08:58 Uhr
"Generator-Software um eigene EPROM-Images zu erstellen (C++, Qt5)"
127
21.09.2021, 09:26 Uhr
Ja, bei mir auf der Platte :-)
Mit Qt (qmake + make) oder dem QtCreator.
Das Problem ist, wenn ich das in ein statisches Binary compiliere, wird das relativ groß: ca. 19MB für Windows. Das dynamische Binary für Linux ist nur 190kByte, hat aber komische Abhängigkeiten zu obskuren Bibliotheken. Also alles nicht ganz so einfach (leider).
Prinzipiell bin ich trotzdem begeistert, daß man mit C++ und Qt einfach ein Programm schreiben kann, was sowohl unter Windows, als auch unter Linux (bzw. MacOS) läuft.
128
23.09.2021, 09:23 Uhr
dh0jsv
Ein interessantes Projekt. Sollte noch eine Platine irgendwo ungenutzt herum liegen, würde ich die gern nehmen
Sven
129
26.09.2021, 14:37 Uhr
Horschte80
Es wird nochmal eine Neuauflage der Platinen geben.
Ich habe die Erlaubnis von Bert bekommen.
Es wird dazu einen seperaten Beitrag geben, wo sich Interessenten für Platinen melden können.
Grüße vom Kay.
130
29.11.2021, 10:11 Uhr
dh0jsv
Hallo Bert (@048),
ich habe die Platine von Kay bekommen, sieht top aus. Nun baue ich das mal zusammen. Ich habe im KC-Labor schon gesucht, den Eprom-Generator aber nicht gefunden. Wo kann ich den bekommen? Sind die Programme da schon enthalten oder muß ich die selber noch von irgendwelchen Quellen da einspielen?
Danke im Voraus für eine Antwort
Sven
131
29.11.2021, 10:31 Uhr
Die Generator-Software (Quellcode) und ein paar Probe-Images gibt es auf github:
Die Generator-Software ist genau dafür da, um sich seine eigene Wunschliste zusammenzustellen :-)
132
29.11.2021, 18:56 Uhr
Horschte80
Hallo Leute.
Mit der Erlaubniss der Entwickler, habe ich ein paar Platinen und Frontblenden nachfertigen lassen. Es sind noch 8 Stück übrig.
Ich hoffe das Bild ist zu sehen. Bei Interesse einfach melden.
Nachtrag. 6 Euro für Platine und Blende.
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2021 um 19:48 Uhr von Horschte80 editiert.
133
29.11.2021, 19:41 Uhr
Über welchen Preis reden wir für Platine und Frontblende?
134
29.11.2021, 19:51 Uhr
Ok da binn ich mit einer dabei.
Danke
135
29.11.2021, 20:13 Uhr
Günter
Ich würde auch eine Platine mit Frontblende nehmen.
Günter
136
29.11.2021, 20:19 Uhr
RenéB
Ich würde auch gern eine Platine und eine Frontblende nehmen.
Gruß René
137
29.11.2021, 20:40 Uhr
Carsten
Ich würde ebenfalls gerne eine Platine + Frontblende nehmen.
Grüße Carsten
138
29.11.2021, 20:46 Uhr
...ich bitte auch 1x
139
29.11.2021, 21:23 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Bin mit 1 x Platine und Blende dabei.
140
30.11.2021, 21:43 Uhr
p-ta
Bin ebenso mit 1 x Platine und Blende dabei.
Peter
141
30.11.2021, 21:46 Uhr
Horschte80
Platinen sind jetzt Alle weg.
142
01.12.2021, 16:21 Uhr
Habe gerade bei Reichelt nach den Bauteilen gesucht ...
LS155 ist nicht im Sortiment.
Hat noch jemand einen für mich übrig?
143
05.12.2021, 20:45 Uhr
dh0jsv
Super, das Modul läuft. Vielen Dank an alle Beteiligten für den Nachbau etc!
Sven
144
09.12.2021, 15:50 Uhr
Platine und Chips sind angekommen, da hab ich nächste Woche was zu machen.
Danke für Platine Chips und Schokolade.
An Stelle der Eprom's werde ich 28C64 einsetzen. (liegen noch rum )
pin 1 offenlassen & pin 27 an /WE.
Vom Sockel werde ich einfach die Kontakte entfernen.
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2021 um 15:51 Uhr von PIC18F2550 editiert.
145
10.12.2021, 06:28 Uhr
Für /WE liegt schon eine Leitung liegen, die vom D1 (DL020) Pin 6 kommt.
Das ist die Durchkontaktierung, die innen, neben Pin 27 liegt.
Es reicht die Verbindung an einem Pin herzustellen. Dann muß drauf geachtet werden, das RB02 und RB05 nicht gesteckt sind.
146
10.12.2021, 11:26 Uhr
Bert das ist doch ein Via.
Den Lack werde ich nicht wegkratzen.
Ich werde einfach einen Draht von D1:6 nach D17:27 ziehn.
RB02 und RB05 werden nicht Bestückt.
Pin 1 wird aus der EPROM Fassung entfernt.
Für einen 28c256 sind noch weitere Änderungen nötig da Pin1 fest mit 5V verbunden ist. (Werde ich aber nicht machen.)
147
19.12.2021, 10:37 Uhr
Frage zur Komprimierung :
Gibt es den Teil auch in Z80 Code wie die Dekomprimierung?
148
19.12.2021, 11:27 Uhr
Hallo PIC18F2550,
das ist mir nicht bekannt.
Der Kompressor liegt als C-Quelltext vor. Auch wenn der sich möglicherweise unter CP/M mit einem C-Compiler übersetzen lässt, dürfte es am Speicher scheitern (size_t sind 16 Bit):
// zx7.h
#define MAX_OFFSET  2176  /* range 1..2176 */
#define MAX_LEN    65536  /* range 2..65536 */
// optimize.c
    /* allocate all data structures at once */
    min = (size_t *)calloc(MAX_OFFSET+1, sizeof(size_t));
    max = (size_t *)calloc(MAX_OFFSET+1, sizeof(size_t));
    matches = (size_t *)calloc(256*256, sizeof(size_t));
    match_slots = (size_t *)calloc(input_size, sizeof(size_t));
    optimal = (Optimal *)calloc(input_size, sizeof(Optimal));
Um das Anzupassen ist wohl etwas mehr Aufwand nötig.
149
19.12.2021, 14:57 Uhr
Den Teil habe ich auch schon gefunden.
Nur ist für mich C & Chinesisch das gleiche, vollkommen unverständlich.
Nutzbar währe es am warscheinlichsten noch mit einem Ram Modul.
Gibt es überhaupt Programme zu den Thema für den Z80?
150
19.12.2021, 15:25 Uhr
Da muss dann wohl sowas wie eine virtuelle MMU, aber in Software dazwischen.
Ich bin erfreut, dass noch jemand C für chinesisch hält.
Allein dieses verschachteln verschiedener Klammern......
151
19.12.2021, 15:28 Uhr
Hitec und BDSC C-Compiler gibts z.B. auf der KC-HP für CPM.
Z.Z. nur auf der alten HP.
Python wäre ja vielleicht mal nicht uninterrassnt auf dem Z80.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2021 um 15:31 Uhr von Enrico editiert.
152
19.12.2021, 18:18 Uhr
Python müsste für den KC neugeschrieben werden, weil eigentlich auch ein Interpreter. Deswegen ist Phyton unter Linux vorinstalliert, mittlerweile 3.8
153
19.12.2021, 18:32 Uhr
ach was.....
154
09.02.2022, 08:23 Uhr
Carsten50
mir gefällt dieses Projekt, falls noch wer eine Platine + Frontblende übrig hat, bitte mich anschreiben.
Wenn eine Neuauflage notwendig ist, dann heb ich mal die Hand.
Carsten
Carsten
KC85/3, KC 85/4, KC 85/5, Busdriver
155
12.03.2022, 20:40 Uhr
RenéB
ich habe mein Modul als endlich zusammengelötet. Ich kann das M047 einschalten, die LED geht an und auch die 0x72 wird ausgegeben. Allerdings gibt ROMSTART immer nur Error aus.
Das kann natürlich an mir liegen, ich weiß:-)
Aber bevor ich jetzt rumstochere die Frage, ob das CAOS4.2 die Ursache sein kann. Mein KC85/4 ist noch unverbastelt. Ander Module sind nicht drin. Sowohl in Schacht 8 wie in Schacht C habe ich es probiert.
Die 4 EPROMS mit den 12 Spielen habe ich gebrannt und geprüft.
Gruß René
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2022 um 20:41 Uhr von RenéB editiert.
156
13.03.2022, 06:37 Uhr
Hallo René,
es gibt eigentlich nur eine Stelle in ROMSTART, die eine Fehlermeldung produzieren kann:
NOTFOUND:
    ; Modul nicht gefunden
    ; oder Kennbyte (Hardware) passt nicht zu Programm (Software)
    ; oder Modul nicht richtig eingeschaltet
        CALL    PV1
        DB      OSTR
MSGBYTE DB      'Strukturbyte ', 0
    CALL    PV1
    DB    ERRM
    RET
Hier der ganze Quelltext:
https://github.com/boert/KC85__M037_segmented_ROM/blob/main/ROMSTART/romstart.asm
Damit auf die richtigen Speichersegmente zugegriffen werden kann, muß ROMSTART den Modulschacht ermitteln. Dazu werden die Modulschächte ab der 8 nach dem Strukturbyte für das jeweilige Modul (70h, 71h oder 72h) oder nach Autostart (01h) abgesucht.
Ich kann mir nur vorstellen, das dort was schief läuft.
Ansonsten ist ROMSTART mit CAOS 3.1, 4.2, 4.5 und 4.8 getestet worden und sollte da laufen.
157
13.03.2022, 07:40 Uhr
RenéB
Diese Antwort habe ich befürchtet. Da SWITCH und MODUL das Strukturbyte ausgeben können und demnach auch auslesen können, hatte ich mich gefragt, warum das in ROMSTART nicht gehen sollte.
Nun gut. Jetzt ist erst einmal 2 Wochen Pause.
Grüße René
158
15.04.2023, 18:00 Uhr
Ich hab mal eine Frage zu den Dir Einträgen und den Bildern.
DS 1 Statusbyte
DS 8 Programm Name
DS 3 Programm Typ
DS 2 Programm von Ram Adresse
DS 2 Programm bis Ram Adresse
DS 2 Programm Startadresse
DS 2 Programm Startblock
DS 2 Bild Startblock
DS 2 Bild Länge
Ist das so richtig?
In welchen Format sind die Bilddaten gespeichert?
Kann ich den 2. Registersatz der CPU ohne weiteres verwenden?
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2023 um 18:01 Uhr von PIC18F2550 editiert.
159
15.04.2023, 22:57 Uhr
PIC18F2550 schrieb
Ist das so richtig?
Fast. Da kommen noch die Adressen des ggf. gepackten Programms dazu.
In Summe sind es 28 Bytes pro Verzeichniseintrag:
Byte
0       Controlbyte
        Bit 7       letzter Verzeichniseintrag
        Bit 6       komprimiert
        Bit 5       RAM Erweiterung nötig M022/M011 (nur bei KC85/3)
        Bit 4       (Basicprogramm)
        Bit 0..2    02 = normal load, 03 = Selbststart
1-8     Name
9-11    Dateityp/-endung
12,13   Ladeadresse
14,15   Programmlänge
16,17   Startadresse
18,19   Startblock im ROM
20,21   Ladeadresse gepackt
22,23   Länge gepackt
24,25   Startblock der Grafik
26,27   Länge der Grafik
unkomprimiert (1794 Bytes) so:
- 1 Byte Bildhöhe (in Blöcken), hier immer 8
- 1 Byte Bildbreite (in Blöcken), hier immer 14
- dann die Bytes aus dem Pixelspeicher und
- dann die Bytes aus dem Farbspeicher
Um Platz zu sparen, werden die Vorschaubilder immer mit zx7 komprimiert.
Um sich selber passende EPROMs zu schnitzen empfehle ich den 'EPROM-Generator', der unter Windows und Linux läuft. Für mich selber habe ich noch einen wilden Haufen Python-Skripte und Makefiles. Deren Bedienung will ich aber niemandem zumuten, deswegen gibt es die GUI.
Ich denke ja, aber wofür?
Der Code ist als ROMSTART.ASM verfügbar (siehe auch Beitrag 026).
160
16.04.2023, 09:39 Uhr
Ich versuche dein Romstart auf das M109 umzusetzen.
Auf die Komprimierung will ich bei 2MB komplett verzichten.
Damit könnte ich das Modul auch auf dem KC neu zusammen stellen.
Den zweiten Registersatz brauch ich weil das Modul mehr Ports verwendet.
Wie bist du an die Bilder gekommen?
Mit einem Programm was den Videospeicher ausließt?
Wieviele Bytes dürfenn JUMPI und HCOPY ab 0010h verwenden?
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2023 um 10:09 Uhr von PIC18F2550 editiert.
161
16.04.2023, 13:39 Uhr
Fein.
Den Entpacker gibt es in drei Geschmacksrichtungen:
- "Standard" routine: 69 bytes only
- "Turbo" routine: 88 bytes, about 25% faster
- "Mega" routine: 244 bytes, about 30% faster
Dafür bekommt man 50% bis 80% mehr rein. Aber ja, der Packer müsste noch für Z80 umgeschrieben werden.
Andererseits ist die Komprimierung optional, nur für die Vorschaubilder braucht es eine Anpassung.
Ich verstehe nicht, was die Ports mit dem Registersatz zu tun haben.
Du kannst in der ROMSTART.ASM als erstes die Größe anpassen (BLOCKS).
Über diese Größe wird dann das gesuchte Strukturbyte (STRUKTB), die Startausgabe (MSGMODU) und die Modulsteuerbyteliste (MODCTRL) ausgewählt.
Wenn dafür ein Byte nicht reicht, fallen die Anpassungen umfangreicher aus (GET_MOD).
Theoretisch lassen sich mit den 16 Bit für die Blocknummer (Byte 18 und 19) bis zu 64k-Blöcke á 128 Bytes adressieren (8 MByte).
Was bisher auch nicht implementiert ist, ist ein scrollen in der Liste.
Momentan passen nur 18 Einträge auf den Bildschirm (MAXENTRY). Mit etwas quetschen (DIRZEILE, ICON_Y) gehen vielleicht auch 20 oder 21.
Ich habe mehrere Möglichkeiten realisiert:
1. PIC-Dateien (PICGEN auf KC85/3)
2. PIP/PIF-Dateien (PICGEN auf KC85/4)
3. PNG-Screenshots (Screenshot mit JKCEMU)
Das geht alles über den EPROM-Generator:
Wieviele Bytes dürfen JUMPI und HCOPY ab 0010h verwenden?
Siehe aktuelles CAOS-Handbuch, Abschnitt 3.6.1, Arbeitszellen im System-RAM.
Wenn es zu viel wird, dürfte es Kollisionen mit dem Systemstack (......-01C3h) geben.
P.S.: Inzwischen hab ich ein KC85-Multimodul (USB, Flash, DRAM und CMOS-RAM) von Andreas hier, da werde ich über kurz- oder lang auch nochmal an die Software rangehen müssen...
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2023 um 14:03 Uhr von Bert editiert.
162
16.04.2023, 15:49 Uhr
Andre.as
4MB lassen sich doch bei einem ROM Modul ohne Probleme ansprechen, da reicht also ein Block aus.
00 - aus
>1 - an
Schönen Sonntag noch, ich gehe erst einmal Fensterheber reparieren
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2023 um 17:05 Uhr von Andre.as editiert.
163
16.04.2023, 22:23 Uhr
MODCTRL schaltet keine Segmente um.
Das geschied mit dem 2. Modulsteuerwort 256x8k =2Mb.
Für die 1024x8k = 8Md wird noch das 3. Modulsteuerwort herangezogen.
Das Bildschirmrollen ist mir auch schon aufgestoßen, sollte aber kein großes Problem sein.
Ok den Stackpointer kann ich prüfen.
HCOPY bekommt alle werte über den Registersatz nur brauche ich noch zwei weitere werte für das Modul.
Mit den Bildern muß ich mich später befassen.
Eventuell ein NMI Hardcopy ins M102.
164
17.04.2023, 13:33 Uhr
Für das M045/M046/M047 werden ja nur vier bis 16 Modulsteuerworte benötigt. Da habe ich der Einfachheit halber auf eine Liste (MODCTRL) zurückgegriffen. Ab einem gewissen Punkt, lohnt es sich evtl. die Ermittelung der Quellblockadresse (GET_MOD/GET_ADDR) mit in die HCOPY-Routine zu verlagern und das Modulsteuerwort per Berechnung zu ermitteln.
Man könnte die zusätzlichen Werte über die Schattenregister oder über den Stack transferieren. Oder man manipuliert direkt die Variablen in der HCOPY-Routine im RAM. Es gibt da viele Möglichkeiten.
Ja, aber warum man dafür einen NMI bräuchte, erschließt sich mir nicht.
165
17.04.2023, 17:06 Uhr
Bei mir geht das Modul super und ausreichend für den Zweck.
166
17.04.2023, 21:52 Uhr
Der NMI kann im Laufenden Programm ausgelöst werden ohne das es Auswirkungen auf das Programm.
167
18.04.2023, 09:35 Uhr
Ich glaube jetzt hab ich's: Du willst ein Screenshotprogramm haben, welches per NMI gestartet wird.
Mit einem entprellten Taster am NMI und einer Routine auf 0066h könnte das klappen. Als Zwischenspeicher könnte auf dem KC85/3 ein M011-Speichermodul dienen.
Für den KC85/4 gibt es PICGEN:
09/91 was ist ein Grafikprogramm ohne Bilder? - da es kein Screenshotprogramm für den KC85/4 gibt, schreibe ich selbst ein kleines Hilfsprogramm und nenne es PICGEN/4.KCC, es nutzt die neue Hardwarearchitektur der Bildspeicher des /4 gegenüber dem /2 bzw. /3 aus, man schaltet vor dem Start eines beliebigen Programmes auf Bild 1 und drückt an der gewünschten Stelle die RESET-Taste des KC, der schaltet in der Reset-Routine wieder auf Bild 0 und friert damit Bild 1 ein - das kann man anschließend mit Hilfe von PICGEN EDIPIC-gerecht auf Diskette speichern und erhält so relativ mühelos Bilder aller möglichen KC-Programme
168
08.02.2024, 18:39 Uhr
Ich hatte kürzlich ein paar Platinen vom M037 nachgeordert.
Diese sind nun eingetroffen.
Für eine Platine hätte ich gern 7 € (inkl. Versand).
Für zwei Platinen sind es 12 € (inkl. Versand).
Fall jemand Bedarf hat, bitte bei mir melden (am Besten per Mail).
169
08.02.2024, 22:20 Uhr
meierbyKC
Avatar von meierbyKC
ich heb mal die Hand für eine
VG Carsten
KC85/4, A5120, Amiga4000D, A3000D, A500, A500+, CD32, CDTV, C64 & Mini, C128D, C128D-CR, Atari TT 030, Acorn RiskPC SA, Mac: Performa 475, 450, LcII (68K), PPC 7300/200, G3, G4 (auch 17"Book), G5 Dual, div. IMacs, PhilipsCD-i: 910, 450, 470, 220, 210, IBM PS/2, Teleplay, CPC464+GT64, Palm: Pre, Centro, Treo 680, 650, 600, Tungsten, m515 | PS1, PS4
170
15.03.2024, 08:07 Uhr
jochen_LE
Das M047 hat ja eine nette Autoboot-Funktion. Könnte man diese auch im M052 irgendwie umsetzen? Denn dort ist für mich der Haken, dass ich gern eine Tastatur am USB nutze, aber immer auch die originale Tastatur benutzen muss, um sowohl das Modul als auch die Tastatur in Gang zu bringen.
171
15.03.2024, 08:33 Uhr
Andre.as
Ab dem CAOS 4.7 wird das M052 eingebunden und es kann sofort damit gearbeitet werden.
Besser geht nicht...
172
15.03.2024, 08:54 Uhr
Aktuell ist 4.8 siehe KC-Labor.
173
15.03.2024, 10:37 Uhr
Günter
Hallo Bert,
ich würde gern auch eine Platine nehmen.
Günter
174
15.03.2024, 11:27 Uhr
Ist zwar hier etwas OT, aber für die KC's mit älteren CAOS hatte ich da mal was gebastelt:
175
15.03.2024, 11:58 Uhr
Rudi004
Kann man den Tastaturdongle noch irgendwo bekommen??
Gruß Karsten!
176
15.03.2024, 17:52 Uhr
Leerplatinen hab ich noch gefunden, bei Bedarf ->PN
Edit: mit PN ist die Funktion Persönliche Nachricht gemeint um den Off Topic hier nicht noch weiter zu führen.
Bei Leerplatinen muss ich mich korrigieren, das betrifft nur welche für KC85/4
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2024 um 20:16 Uhr von DL editiert.
177
15.03.2024, 18:29 Uhr
meierbyKC
Ich würde mich auch dafür interessieren.
178
15.03.2024, 19:15 Uhr
jochen_LE
CAOS 4.7 passt aber nur im KC85/4 oder? Ich habe 3er... daher meine Frage.
Zudem muss man ja aber dennoch das TASTATUR Kommando erst noch absetzen dann?
... huch, das ist ja der Kleinanzeigenteil. Ich hatte nur über die Suche her gefunden.
179
22.03.2024, 14:14 Uhr
jochen_LE
@DL ... das ist ja ein witziges Unikum!
Gibts den bei jemandem, der die baut zu erwerben? Da muss ja der IC sicher auch programmiert werden...
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2024 um 14:16 Uhr von jochen_LE editiert.
180
22.03.2024, 14:25 Uhr
Du könntest aber mit 3.4i was machen.
181
04.02.2025, 09:38 Uhr
Hallo Forum!
Wer die EPROM-Generator Software nutzt, wird vielleicht feststellen, daß sich aus machen PNG-Dateien keine richtigen Vorschaubilder machen lassen:
Das Problem liegt nicht an der PNG-Datei und auch nicht am JKCEMU, der die PNG-Datei als Screenshot speichert, sondern an der Funktion pixmap_to_bws:
https://github.com/boert/KC85__M037_segmented_ROM/blob/main/EPROM-Generator/kc85color.cpp#L72
Diese Funktion versucht für jeweils acht nebeneinanderliegende RGB24-Pixel das passende KC85-Farbbyte zu finden.
Das scheint leider nicht immer zu klappen.
Wer einen besseren Algorithmus hat, kann sich gerne melden.
Um trotzdem zu schönen Vorschaubilder zu kommen, gibt es einen Workaround: PICGEN.COM
http://kc85.info/index.php/download.html?view=download&id=192:picgen20&catid=6
Damit lassen sich PIP und PIF-Dateien erzeugen, allerdings nur unter MicroDOS bzw. CP/M.
Im JKCEMU kann man sich behelfen, in dem man den Bildinhalt mit der Speicherfunktion sichert:
Das Dateiformat ist KCC, der Speicherbereich geht von 8000h bis A7FFh und als Dateiendung wählt man PIP.
Dann schaltet man mit ESC-9 auf die Farbebene um. Anschließend wird wieder gespeichert:
Das Dateiformat ist wieder KCC, der Speicherbereich geht wieder von 8000h bis A7FFh und als Dateiendung wählt man nun PIF.
Die Umschaltung auf die Farbebene klappt allerdings nur, wenn gerade eine Eingabefeld aktiv ist (CAOS-UP KBD oder KBDS).
Anschließend lassen sich die PIP und die PIF-Datei in der EPROM-Generator-Software auswählen:
182
04.02.2025, 12:31 Uhr
KCMattze
Das Modul läuft ohne Bild in einem KC85/4 in der DDR Ausstellung in Erfurt. So kann jeder mal erfahren wie das damals so war mit Computer spielen.
Ginge ohne das Modul so gar nicht, da niemand 5-6 Minuten oder länger was vom Band laden würde. Besucher verweilen auch nicht so lange daran. Das würden wohl auch die alten Kassetten und der LCR nicht auf Dauer täglich mitmachen. Obwohl der LCR und einige Kassetten da liegen, falls jemand doch mal probieren möchte.
Das der KC85 in der Spieleecke steht gefällt mir jetzt nicht so, aber besser als gar nicht. Obwohl er doch zu so viel mehr als Spielen gedacht war (wie eigentlich alle Computer).
Danke nochmals für das Modul!
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2025 um 12:32 Uhr von KCMattze editiert.
183
04.02.2025, 17:17 Uhr
susowa
Für CAOS gibt es das funktionsgleiche PICGEN.KCC:
http://www.kc85.info/index.php/download.html?view=download&id=262:picgen&catid=27
Allerdings nur für die KC85-Formate, auf PCX und BMP muss man damit verzichten.
MfG susowa
184
04.02.2025, 17:45 Uhr
Danke für die Ergänzung!
185
04.02.2025, 20:46 Uhr
Andre.as
Ich habe das Ganze einmal ausprobiert und folgende Reihenfolge für mich festgelegt:
- Bildschirm auf zweite Ebene umschalten - "ESC 2" "Shift Stop 2"
- Spiel laden und ausführen bis zum gewünschten Bild -> Reset
- "PICGEN.KCC" laden z.B. auf ADR 4000 L 4000 - Das Programm ist frei verschieblich i Speicher.
- Speicherabzug "Pixel" und "Color" machen
- Im Generator einlesen und Ausschnitt wählen.
Danke für die Hinweise zur Vorschaubilderstellung.
Schönen Abend
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2025 um 20:47 Uhr von Andre.as editiert.
186
05.02.2025, 21:29 Uhr
maleuma
Ich würde gern einmal probieren, mir ein eigenes ROM-Image zu erstellen.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich aus den Quellen von Github die Software unter Windows starte. Dort steht der lapidare Satz "Beim Start von der Kommandozeile, können optional eine oder mehrere KCC-Dateien als Parameter mitgegeben werden..."
Aber wie sieht die Kommandozeile aus? Und muss ich vorher noch irgendwelche andere Software installieren? C++, Qt5 wurde hier schon genannt.
Ich habe bisher weder etwas mit C++, noch mit Qt gemacht. Was muss ich da installieren?
Ich habe mir von https://www.qt.io/download-qt-installer-oss den Windows-Installer heruntergeladen und gestartet. Aber der verlangt als Erstes eine Registrierung Da habe ich erst einmal abgebrochen.
Die aktuelle Version scheint auch Qt6 zu sein. Im Projekt wird aber Qt5 genannt...
Mario.
187
05.02.2025, 22:50 Uhr
Die Generatorsoftware ist in C++ geschrieben und nutzt das Qt-Framework.
Prinzipiell müßten die Quellen auch mit Qt6 funktionieren, das habe ich aber nur unter Linux getestet.
Es ist aber ein gewisser Aufwand C++ und das Qt-Framework zu installieren.
Die Registrierung kann man m.E. irgendwie umgehen.
Da ich auf github keine ausführbaren Binärdateien ablegen wollte, hab ich Dir mal was per PN geschickt.
188
06.02.2025, 21:49 Uhr
maleuma
Danke
Mario.
