Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche für Z 1013 » Themenansicht
12.10.2020, 16:44 Uhr
urade
Für meinen Z 1013 suche ich den Artikel ROM-Basic von H.J. Bachmann im
Funkamateur 4/1989.
Nehme auch den ganzen Funkamateur.
DANKE im voraus.
12.10.2020, 16:54 Uhr
Du bräuchtes nicht nur das Heft, sondern auch die Inhalte der 2 2716er. Der 2764 gibt es als ROM mit dem Bitmuster 600.
Weitergedacht ließe sich auf dem ROM-Modul auch den Monitor unterbringen. Das wäre vielleich die sauberste Lösung, nebst Power ON-Reset.
12.10.2020, 17:00 Uhr
... ist Bitmuster 600 nicht auch im kc85 drin?
12.10.2020, 17:02 Uhr
Rüdiger würde wieder schreiben, nicht diskutieren, sondern machen, Jungs!
Ingo
12.10.2020, 17:36 Uhr
urade
Ingo
Hallo Ingo, besten Dank für die unerwartet schnelle Antwort.
Ich dachte, dieser gesuchte Artikel bezieht sich auf das von Riese zum Z 1013 vertriebene ROM-Modul. Diese möchte ich nämlich gern nutzen.
Noch einmal vielen Dank.
Ulrich
12.10.2020, 17:47 Uhr
Hallo Ulrich,
das Riesaer ROM-Modul findest Du hier => http://www.z1013.de/rom_modul.html
oder da => http://www.sax.de/~zander/z1013/z13_mod.html
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2020 um 17:47 Uhr von Deff editiert.
12.10.2020, 18:27 Uhr
Der Inhalt der beiden 2716 fehlt ihm aber immer noch und da sind die spezifischen Daten des Z1013 drin.
Gruss Jörg
12.10.2020, 18:32 Uhr
Es ist hier eine Anpassung des KC-BASIC, dessen Kernel allerdings der ROM mit dem BM600 ist. Rest ist immer die Gerätespezifische Anpassung, welche meist 2K groß ist. Manchmal aber auch mehr, besonders beim KC87. Aber das ist doch schon längst bekannt oder?
12.10.2020, 19:13 Uhr
Dann gib' sie ihm doch die BIN-Dateien und red' nicht so lang drumrum - machen, sagt Rüdiger!
Ingo
12.10.2020, 20:34 Uhr
13.10.2020, 02:05 Uhr
Also, FA. Variante 1, Ambrosius fragen. Variante 2, Box73 und DVD Funkamateur 80-89 holen.
Nur die ROM-Inhalte für die 2 2716 habe ich leider nicht. Es gibt aber ein KC-BASIC auf Kassette.
Ich habe bei mir geschaut, als C, I und E habe ich was mit KC-BASIC auf meinen Kassetten. Nur fehlt mir ein Progrämmelchen, um das auf dem KC85 einzulesen.
Siehe hier bei Volker: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/software/hc-basic
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2020 um 07:19 Uhr von ralle editiert.
13.10.2020, 08:13 Uhr
http://z1013.mrboot.de/software-database/db/index.html
c000 ebff c000 C ... KC-BASIC ROM Basic aus dem JKCEMU
3000 38ce 0000 I ... KC-ROM-BASIC+1.0 Beschreibung KC-ROM-BASIC+ ab 0xC000
13.10.2020, 10:21 Uhr
urade
Hallo an alle bisher hierzu Schreibenden,
Hat denn jemand das Riesaer ROM-Modul auf der Erweiterungsplatine schon einmal
in Betrieb genommmen und beispielsweise mit welchem Programm und mit welchen genutzten EPROM`s.
An den diesbezügliichen Erfahrungen wäre ich interessiert.
Mein Ziel ist eigentlich, einen Basic-Interpreter auf dem ROM-Modul anzuzsiedeln
und mir damit das lästige laden des Selbigen von Kassette zu schenken.
Ulrich
13.10.2020, 10:42 Uhr
Um 1990 hatte ich ein Z9001-BASIC-Modul umgebaut (den letzten 2K-ROM ersetzt). Einen kleinen Zusatz (0,5k) musste man trotzdem immer noch von Kassette nachladen.
Der Umbau eines Z1013-Moduls f. BASIC ist hier beschrieben:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/module/basicmodul
Alternativ kann ich Dir auch ein Mega-Modul empfehlen:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/module/megamodul
https://buebchen.jimdofree.com/8-bit-selbstbau-8-bit-diy/z1013/ Eintrag vom 22.01.2012 und aktueller.
Vielleicht hat buebchen auch noch Leiterplatten übrig? Es reicht auch eine ganz alte Version ohne 32K-RAM drauf.
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2020 um 10:51 Uhr von volkerp editiert.
13.10.2020, 10:45 Uhr
Da würde ich eher das EPROM-Modul 8+2+2 nachbauen oder je nach EPROM 8+4. Zusätzlich eine POWER-ON RESET drauf. Problem wäre eher das Brennen. Da musst du einen belatschern. Oder es rafft sich einer dazu, eine Platine 8+8 mit ROM-DI zu bauen. Also wo vielleicht der Brosig mit drauf passt.
13.10.2020, 10:56 Uhr
@ralle: urade hat ein Z1013-ROM-Modul. Das kann mit 3 Stück 4K-EPROMs 2732 bestückt werden. Es müssen noch ein paar Brücken geändert werden. Das hat H.J. Bachmann auf der Leipziger Tagung vorgestellt und auch im Funkamateur veröffentlicht.
Alle Unterlagen dazu gibts bei mir:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z1013/module/z1013_basic_modul.pdf
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/tagungen#tagung1
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z1013/tagungskassette_leipzig_mai_1989.zip
Seite A, 8k-basic-kern.z80 und rombasic-v2.z80
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2020 um 11:04 Uhr von volkerp editiert.
13.10.2020, 16:53 Uhr
Ah, ok.
