Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » KC85 Leiterplatte M001 mit I2C » Themenansicht
08.09.2020, 22:20 Uhr
Steffen H.
Avatar von Steffen H.
Ich hatte vor längerer Zeit mal eine M001 Leiterplatte gemacht und zusätzlich noch einen I2C- Bus integriert.
Leider komme ich nicht dazu, das alles mal zu testen. Auf der Leiterplatte ist leider ein Fehler, was die I2C-Buchse betrifft.
Da sollte eine Mini-DIN rein, aber eine Print Diodenbuchse habe ich aus versehen drauf gemacht.
Vielleicht hat ja doch einer Interesse an dem Teil.
Ich habe davon 5 Stück und würde die für 3 EUR / Stück abgeben. Versand 1,55 EUR Luftpolsterumschlag.
Schaltung, Bestückung und Stückliste:
M001-I2C.PDF
Bitte nur per EMIAL, wenn Interesse besteht.
Viele Grüsse,
Steffen
* Occultatum Libera *
09.09.2020, 09:20 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Steffen,
schreibe doch bitte einmal, wie das Modul verwendet wird.
Sprich, wie schließt man I2C-Geräte an und welche können angeschlossen werden?
Wie werden diese Geräte dann vom KC aus gesteuert?
Vielen Dank und viele Grüße.
René
09.09.2020, 17:15 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Steffen,
per EMail kann man Dich nicht erreichen, da Deine hier im Forum hinterlegte Adresse offenbar nicht gültig ist. Schade.
Viele Grüße.
René
09.09.2020, 17:42 Uhr
Steffen H.
Hallo René,
ich bin leider heute etwas sehr spät nach Hause gekommen. Meine EMAIL müsste stimmen, da mir wpwsaw geschrieben hat.
Warum das bei dem einen und bei den anderen nicht richtig funktioniert, weiss ich leider nicht.
Nun zu Deiner Frage:
Das Modul ist wie das M001, nur zusätzlich mit einem I2C-Controller integriert. Ich hatte die Leiterplatte 2018 gemacht. Ziel war es ein M001 zu haben und zusätzlich einen I2C-Bus, der als Master oder Slave arbeiten kann. Ich wollte nur den Master, da ich da ein I2C Display mal testen wollte ( Debuginfos etc. ) Weiter wollte noch einen EEPROM und RTC ansprechen. Leider fehlt mir die Zeit, da weiter zu machen.
Das Kennbyte ist 0xEF, CTC 00 .. 03, PIO 04..07. Den PCF8584 muss ich schauen.
Der I2-Controller ist im Prinzip nur zum Test drauf und muss erst geprüft werden.
Sonst kann man das Teil wie das M001 benutzen. Die IO-Buchse hatte ich angepasst, damit man ein anderes Kaben anstecken kann. ( Flachbandkabel )
Ich hatte auch mal angefangen, einen Treiber dazu zu schreiben, nur muss ich das suchen wo das geblieben ist.
Viele Grüsse,
Steffen
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2020 um 17:46 Uhr von Steffen H. editiert.
09.09.2020, 17:48 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Steffen,
erst einmal vielen Dank für Deine Antwort.
Also ich habe eben alle drei mir bekannten Adressen von Dir durchprobiert. Alle drei werden abgewiesen. Vielleicht kannst Du mich ja bitte per Email kontaktieren und dann habe ich eine gültige Adresse.
Ich habe schon Interesse an dem Modul, schon um einmal zu sehen, wie andere das gemacht haben.
Mit meinem M004 habe ich ja ein universelles I2C-Modul entwickelt, wobei der Fokus bei mir auf den Wetterdaten liegt.
Ich würde mich freuen, wenn Du mir eine Email schreibst. Meine Adresse steht auch hier im Forum.
René
09.09.2020, 17:59 Uhr
Steffen H.
Hallo René,
ich schreibe Dir eine EMAIL.
Im übrigen ist die Schaltung original vom M001 Modul, nur die Ankopplung mit dem PCF8584 (U15) und der zusätzliche DL000 (U16) sind von mir. Die Adressen müssten also passen, stehen so im M001 Handbuch.
Viele Grüsse,
Steffen
09.09.2020, 18:07 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Steffen,
ja, das weiß ich ja
Deine Email habe ich bekommen und einfach ohne Inhalt zurückgeschickt. Mal sehen.
Bestimmt kommen dann noch nervende Fragen von mir
Danke Dir und viele Grüße.
René
09.09.2020, 19:27 Uhr
Steffen H.
Hallo René,
wenn ich helfen kann, dann tue ich das gerne.
Eine EMAIL ist aber leider noch nicht angekommen
Viele Grüsse,
Steffen
09.09.2020, 20:06 Uhr
Also die ersten 2 von dem Adressdecoder sind die 2 PIO, der 3 das I²C, 4 ist frei und 5 ist CTC?
Meine I²C
Und PS2
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2020 um 20:28 Uhr von ralle editiert.
09.09.2020, 20:37 Uhr
Steffen H.
/Y0 = 00..03 -> CTC
/Y1 = 04..07 -> PIO
/Y2 = 08..0B -> I2C
/Y3
/Y4 = 7F..82
Ich habe die Schaltung nochmal angepasst. Da stehen jetzt die Werte mit dabei.
René:
EMAIL ist jetzt angekommen
Viele Grüsse,
Steffen
09.09.2020, 21:07 Uhr
Steffen H.
die 5 Leiterplatten sind nun alle vergeben. Eine ist noch für René reserviert.
Viele Grüsse,
Steffen
09.09.2020, 22:03 Uhr
Steffen H. schrieb
/Y0 = 00..03 -> CTC
/Y1 = 04..07 -> PIO
/Y2 = 08..0B -> I2C
/Y3
/Y4 = 7F..82
Das beißt sich aber schwer mit anderen Modulen.
In dem Fall mit dem M003.
Wer eine serielle Tastatur nutzt, kriegt da schon Probleme,
so leichten "Funkenflug"
Hoffentlich macht das nicht irgendwann mal jeder so, und baut wild drauf los,
dann haben wir bald einen größeren Saustall als in einem PC.
09.09.2020, 22:13 Uhr
Steffen H.
@Enrico:
ich habe die Originalschaltung vom M001 genommen.
Da ist nichts mit wild drauf los bauen.
Die Adressen stehen so im Handbuch zu dem M001 und daran habe ich nichts geändert.
Da ich kein M001 hatte, habe ich mir die Leiterplatte einfach nach gebaut und zusätzlich noch einen I2C vorgesehen.
Ein Saustall sehe ich da nicht ...
09.09.2020, 22:20 Uhr
Nun der Teil org. vom M001 ist ja auch ok, aber
das mit dem I2C beißt sich mit dem M003, wie ich schrieb.
So schrieb ich das aber auch nicht.
09.09.2020, 22:41 Uhr
Steffen H.
die Leiterplatte war ja nur für mich und sollte nur ein Test sein.
An die Adressen habe ich da nicht gedacht. ( Für I2C )
Man kann von dem DS8205 den Leiterzug zu PIN 13 unterbrechen und an PIN 7 löten. Dann müssten das 8C..8F sein. Das sollte doch passen, wenn ich in meine Übersicht so lese.
Viele Grüsse,
Steffen
10.09.2020, 00:29 Uhr
Dagegen spricht ja auch nichts, solange Du damit selber keine Probleme
hast. Bei anderen kann das schon zu Problemen führen, in dem
Fall zu Datenkämpfen, wobei irgendwer verlieren wird.
Viele Grüsse,
Steffen
Mario hatte eine Liste im KC-Labor abgelegt:
http://kc85.info/index.php/hardware-mainmenu/hardware-module-mxxx-mainmenu-50/243-moduluebersicht-kc85.html
10.09.2020, 09:54 Uhr
srn
Avatar von srn
Viele Grüsse,
Steffen
Hallo Steffen,
jetzt habe ich an die Adresse geschrieben, die auf dem Schaltplan steht
Eine Frage zur Adressänderung: Welche Adressen wechseln jetzt auf 8C..8F? Die, die vorher mit M003 kollidierten?
Und welchen Zweck erfüllen die "Freiadressen" 7F..82?
Danke und viele Grüße.
René
23.09.2020, 12:27 Uhr
Steffen H.
ich habe die Leiterplatte noch mal überarbeitet. Jeder, der solch eine Leiterplatte
haben wollte, bekommt jetzt die neue angepasste. Es waren einfach zu viele
Fehler drauf. Die alten habe ich schon entsorgt.
Die neuen sind heute eingetroffen und gehen morgen auf den Weg.
Hier noch die neuen Unterlagen zur Leiterplatte M001 mit I2C.
M001_Rev03.PDF
BOM-M001-V03.PDF
Viele Grüsse,
Steffen
