09.08.2020, 21:28 Uhr
hat jemand Ahnung womit man sinnvoller Weise die Akkus in den Funkgeräten U7xx ersetzen kann? Mir geht es darum, das vorhandene originale Akkufach weiter zu benutzen, also keine mechan. Umbauten außer eine passende Kontaktierung.
UFT721 Akku = 9,6 NC 0,225, 70 x 25 mm So was hab ich gefunden, sollte fast passen:
https://www.akkushop.de/de/74v-650mah-84-volt-akku-9v-block-6lr61-6f22-650mah-li-polymer-akku-readytouse/
UFT771 Akku = 6 NC 0,5, 50 x 35 mm So was hab ich gefunden, 2 in Reihe sollte fast passen:
https://www.akkushop.de/de/panasonic-cga-103450a-licoo2-37-volt-1950mah-lithium-ionen-kobalt-akku/?c=248
Sicher müssten noch passende Ladegeräte gebaut werden, aber dafür gibt es bestimmt passenden ICs.
Hat so was jemand schon mal gemacht und kann was berichten?
Grüße Egon |
