Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Festplatte ST238R im A7150 » Themenansicht
24.02.2007, 18:33 Uhr
sowenski
Hallo, mein A7150 weigert sich die vorhandene Festplatte, eine ST238R anzuerkennen. ACT zeigt ein NOGO, Mwinch will im Konfigurationsmenü einfach nicht die Daten der Platte übernehmen. Also doch die Platte defekt?
Eine versuchsweise angesteckte VS4 meldet ACT mit NOT READY, nach dem Starten von Diskette kann aber problemlos auf die Platte zugegriffen werden, MWinch zeigt die korrekten Plattendaten. Selbst die Partitionen werden ausgegeben, Partition 1 ist auch A und ein System liegt auch auf C. Weil ich schon dabei bin, wie laut kann eigentlich so eine VS4 sein? Die hört sich beim hochlaufen wie eine startende Turbine an, Lese-/Schreibzugriffe machen keine anormalen Geräusche?
Michael
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2007 um 18:35 Uhr von sowenski editiert.
24.02.2007, 18:43 Uhr
Die MFM Platten hören sich alle ziemlich laut an. Da gibt es schlimmere.
24.02.2007, 20:19 Uhr
ST238R Ist RLL Platte geht nicht auf 17 Sek. zu Format..versuche es mit.615 C und 4K muß nicht gehen nur 20MB ausprobieren.Mit Mwinch immer einen neuen Masterblock erstellen!Nich alle Mwinch Programme gehen auf allen ACT Versionen.Bei ACT ab 1989 Patitionstabelle mit Mwinch vom DCP 3.3 verwenden.Bei ACT mit W0 und W1 wird under DCP nur W0 erkannt.
VS4 wird von der ACT nur erkannt wen der Masterblock mit Mwinch geschrieben wurde.
Nach Durchlauf der ACT Monitorkommando "B" such 1.Partition "A" zeigt
Partitionstabelle an.
