Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MW-Sender » Themenansicht
28.06.2020, 16:21 Uhr
wolle1945
ich möchte einen Mittelwellen-Sender für den Heimbedarf, kleine Leistung,
max. 100m Reichweite aufbauen.
Hat schon jemand diesbezüglich Erfahrungen und könnte mir einen Tip geben?
mfG wolle1945
28.06.2020, 16:33 Uhr
Du bist Dir bewusst, dass sowas genehmigungspflichtig ist?
Falls Du alte Radios betreiben willst, baue lieber etwas, das das Kabel nicht verlässt.
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2020 um 16:36 Uhr von Rüdiger editiert.
28.06.2020, 16:39 Uhr
so ist es nicht verboten,
https://antik-radio.de/radio/projekte/am.htm
28.06.2020, 16:56 Uhr
wolle1945
Wenn ich das richtig verstehe, dann handelt es sich hier nicht um einen
Sender, sondern das MW-Signal wird direkt an der Antennenbuchse des
Radios eingespeist, also eine Kabelverbindung.
mfG wolle1945
28.06.2020, 18:16 Uhr
Kabelverbindung für maximal 100m Reichweite?
Das ist ein Widerspruch in sich...
Aber die Schaltung ist doch in dem Link vorhanden. Einfach zusammenbauen. Eine breite Masseleitung und wenn möglich sternförmige Verdrahtung sind von Vorteil.
Einzig Murphy könnte zuschlagen: ein Sender schwingt selten, ein Verstärker immer.
Nachtrag:
Ich würde keine eigene Tonquelle anschließen, sondern das Empfangssignal eines der heutigen Dudelsender. Dann hört es sich wie echtes Radio an, und da die HF nicht verteilt wird, dürfte das auch kein Problem sein.
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2020 um 18:22 Uhr von robbi editiert.
28.06.2020, 18:40 Uhr
wolle1945, wie Rüdiger schon schreibt einen Sender darfst du bauen aber nicht betreiben. Mann bekommt auch keine Betriebsgenehmigung für einen Kleinleistungs Sender für das MW AM Band.
Die verlinkte Schaltung wird zum Sender wenn du an stelle der geschirmten HF Verbindung zum MW Radio eine Antenne anschließt.
28.06.2020, 18:51 Uhr
MS05
Moin Wolle,
In dem Projekt geht es immer noch um einen Sender, der allerdings nicht mit einer Antenne verbunden ist. Wenn du tatsächlich sicherstellen kannst, dass da keine HF aus Versehen entkommt, dann wird dir möglicherweise niemand etwas tun, weil es niemand bemerkt. Das setzt natürlich voraus, dass man die nötige Messtechnik hat, und die Kompetenz damit umzugehen.
Erlaubt sind solche "Nahsender" von allen Rundfunkbändern allerdings nur im UKW-Bereich mit einer maximalen Sendeleistung von maximal 50 nW ERP, ansonsten ist eine Einzelgenehmigung und Frequenzzuteilung erforderlich. Mit diesen 50nW kommt man etwa 5-10 m.
Ein ungenehmigter Sender mit 100m Reichweite kann aber auf jeden Fall zum teuren Vergnügen werden.
Telekommunikationsgesetz (TKG)
§ 64 Überwachung, Anordnung der Außerbetriebnahme
(1) Zur Sicherstellung der Frequenzordnung überwacht die Bundesnetzagentur die Frequenznutzung. Soweit es dazu, insbesondere zur Identifizierung eines Frequenznutzers, erforderlich und angemessen ist, sind die Bediensteten der Bundesnetzagentur befugt, sich Kenntnis von den näheren Umständen eines Telekommunikationsvorgangs zu verschaffen und in besonderen Fällen auch in Aussendungen hineinzuhören. Die durch Maßnahmen nach Satz 2 erlangten Informationen dürfen nur zur Sicherstellung der Frequenzordnung verwendet werden. Abweichend hiervon dürfen Informationen an die zuständigen Behörden übermittelt werden, soweit dies für die Verfolgung einer in § 100a der Strafprozessordnung genannten Straftat erforderlich ist. Das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses nach Artikel 10 des Grundgesetzes wird nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4 eingeschränkt.
(2) Zur Sicherstellung der Frequenzordnung kann die Bundesnetzagentur eine Einschränkung des Betriebes oder die Außerbetriebnahme von Geräten anordnen. Zur Durchsetzung dieser Anordnungen kann nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld bis zu 500.000 Euro festgesetzt werden.
...und das ist nur die direkte verwaltungstechnische Seite der Geschichte. Dazu lässt sich die Bundesnetzargentur auf jeden Fall Personal- und Technikeinsatz vom Verursacher bezahlen. Man sollte sich also wünschen, dass man schnell und möglichst werktags am Tag gefunden wird. Wenn dabei noch aus Versehen andere Funkdienste (z.B. Flugnavigation) gestört werden, dann wird es richtig teuer.
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2020 um 19:33 Uhr von MS05 editiert.
28.06.2020, 19:30 Uhr
MS05
Ja, mittlerweile gibts im Osten auch wieder längere Dräte.
Es geht legal.
Ein kleiner China-UKW-Empfänger (Scanradio) kostet keine 5 Euro. So ein Teil kann man leicht an der Rückwand des Oldies festbinden und mit dem TA-Eingang verbinden (Vorsicht bei Allstromern!).
Wenn man es richtig cool haben will, stellt man diese Minidinger alle auf eine freie Frequenz, und versorgt sie dort über einen legalen 50nW Sender mit authentischen Operettenmelodien.
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2020 um 19:30 Uhr von MS05 editiert.
28.06.2020, 19:38 Uhr
Schau mal hier ;-)
Ein paar Platinen sollten noch da sein...
Aber mit 100m ist nicht, ist auch nicht notwendig. Meiner kommt mit dieser Antenne auf gute Grundstücksreichweite.
28.06.2020, 19:53 Uhr
Ich hör ja garnichts.
28.06.2020, 20:26 Uhr
wolle1945
danke für die guten Ratschläge. Die 100m hatte ich nur angegeben, um nicht
in Schwierigkeiten zu kommen. Ich wollte nur im Haus ein MW-Radio testen.
@RP gab doch einen wichtigen Hinweis, wie es ohne Sender geht, werde es
so machen.
mfG wolle1945
28.06.2020, 23:27 Uhr
Bei 100m bist Du mit Pech (und Murphy) schon in Schwierigkeiten.
wolle1945 schriebIch wollte nur im Haus ein MW-Radio testen.
so machen.
RP hat auch einen Sender gezeigt, was sonst?
29.06.2020, 08:22 Uhr
Moin,
es gibt solche kleinen Sender zu kaufen, Sie dienen/dienten dazu musiksignale von einem MP3 in ein Radio zu bringen, welches keinen Anschluss für eine NF Signalquelle hatte. Die liefen im UKW Bereich und mussten ziemlich dicht ans Radio gesetzt werden.
https://www.meintrendyhandy.de/shop/universal-3-5mm-213042p.html?gclid=EAIaIQobChMIp6LKt7Gm6gIVyI4YCh2B8ABTEAQYBCABEgIN8vD_BwE
https://www.ebay.de/i/401480098455?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=401480098455&targetid=897014132573&device=c&mktype=pla&googleloc=9043297&poi=&campaignid=10203814770&mkgroupid=101937411037&rlsatarget=pla-897014132573&abcId=1145991&merchantid=7491492&gclid=EAIaIQobChMIp6LKt7Gm6gIVyI4YCh2B8ABTEAQYAyABEgJ57fD_BwE
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2020 um 08:24 Uhr von wpwsaw editiert.
29.06.2020, 09:11 Uhr
Wusel_1
Das sind aber keine Mittelwellensender! Außerdem fehlt bei den Angeboten, wie meistens, der Hinweis, dass diese Geräte in Deutschland nicht zugelassen sind, da diese mehr als 50nW haben. Die Leistung bezieht sich nicht auf die Leistung, weche am Senderausgang anliegt, sondern die Abstrahlung über die Antenne und die liegt um das vielfache höher als die Leistung am Ausgang des Senders.
Vom Zusammenbasteln eines Senders würde ich die Finger lassen, denn die Bundesnetzagentur freut sich darüber, dass sie wieder einen 4-stelligen Geldbetrag eintreiben kann.
Aufbauen kannst du den ja, aber nicht betreiben, denn dazu hast du keine Genehmigung und wirst du auch keine bekommen, bzw. würde dir das finanzell sehr auf den Geldbeutel schlagen, wenn du dazu eine Betriebsgenehmigung beantragst.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2020 um 09:15 Uhr von Wusel_1 editiert.
29.06.2020, 10:03 Uhr
Um bei Mittelwelle 100m eine Störungsfreie Übertragung zu erhalten brauchst du ca. 200mW wenn größere Störer sich in der Nähe befinden sogar noch mehr.
Im UKW Bereich ist es wesentlich besser hier würden 15mW reichen.
Wenn du nicht die richtige Messtechnik besitzt lass bitte die Finger davon.
Sender die keinen Tiefpass am Ausgang haben können wahre Oberwellenschleudern sein.
Oberwellen entstehen beim modulieren des Trägersignals.
29.06.2020, 10:57 Uhr
Nun, bei rot darf man auch nicht über die Kreuzung....
So ein Senderchen ist da noch weitaus ungefährlicher ;-)
Und ja, jeder Sender erzeugt auch Oberwellen (außer bei exaktem Sinus), nicht nur beim Modulieren. Mit einem Spekki kann man das schön sehen. Bei "Mittelwelle" reicht dafür sogar noch eines der neuen Digitaloszis (Stichwort Mathematikfunktion, dort Fourieranalyse)
Und ja, in D (ganze EU?) darf man selbstverständlich die im Deutschen Handel gekauften kleinen FM-Transmitter legal benutzen, niemand muss vorher die abgestrahlte Leistung messen. Ich kenne keinen, der das mit Hobbymitteln könnte.
Aber der TO wollte ja AM bzw. Mittelwelle...
Die Bundesnetzagentur kommt auch erst, wenn irgendwer eine Störung meldet. Bei Mittelwelle ist das fast zu 100% ausgeschlossen, wer hat überhaupt noch einen Empfänger dafür? Klar, die möglichen Oberwellen gehen höher, doch bei mickrigen 50mW sind diese dann fast nicht mehr feststellbar (außer der Sender haut Nadelimpulse raus).
29.06.2020, 16:23 Uhr
http://www.b-kainka.de/bastel73.htm
Einfacher geht es nicht mehr. Naja, es hat schon ein Grund, warum Amateurfunker auch eine Frequenzabgabe (die sich auf die für den Amateurfunk freigegebenen Bänder bezieht) bezahlen dürfen. Zudem eine Prüfung bei der BNA nötig ist.
https://www.darc.de/der-club/referate/hf/langmittelwelle/
Da kann man sich ruhig reinlesen...
29.06.2020, 21:10 Uhr
Wie soll denn das gehen?
Ich kenne das so, das die Leistung, die über die Antenne als HF abgegeben wird, geringer ist, als die Leistung am Senderausgang, da ein Teil der Leistung verheizt wird.
29.06.2020, 21:20 Uhr
Wusel_1
Super; dann brauche ich ja keine Antenne mehr.
Beste Grüße Andreas
29.06.2020, 21:51 Uhr
Die Vorschläge in 002 und 016 sind doch recht praktikabel und für mich eine Anregung, meinen Varna 4730 auch wieder mit Mittelwelle zu versorgen.
Nachtrag:
Z.B. Yagiantennen haben eine Abstrahlcharakteristik, die in der bevorzugten Sende-/Empfangsrichtung die abgestrahlte Energie gegenüber dem Rundstrahler erhöhen können. Sie wird aber immer unter der Leistung der Sendestufe liegen, sonst hätten wir ja ein Perpetuum Mobile...
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2020 um 21:57 Uhr von robbi editiert.
29.06.2020, 23:36 Uhr
Wusel_1
Nicht ganz richtig!
Die abgestrahlte Leistung wird entweder dem Leistungsgewinn gegenüber eines Halbwellendipols (ERP) oder eines isotropen Strahler (ERIP) angegeben (EIRP = ERP*1,64)
Errechnet wird die effektive monopole Strahlungsleistung (EMRP) wie folgt:
EMRP= Ps * Gv
Ps - in die Antenne eingespeiste Leistung (in Watt)
Gv: Antennengewinn gegenüber eines isotropen Strahler (dimensionslos).
Also: wenn der Sender 50W an die Antenne bringt und diese eine Verstärkung von 3 hat, dann komme ich immer noch auf eine Strahlunsleistung von 150W.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2020 um 23:41 Uhr von Wusel_1 editiert.
30.06.2020, 00:51 Uhr
Wusel_1 du verwechselst Sendeleistung und Antennengewinn.
Die abgestrahlt Sendeleistung ist immer die der Sender zur Verfügung stellt und nie mehr eher wehniger wegen der Anpassungsfehler.
Durch Antennen mit Richtwirkung kann mann Strahlungsrichtungen dämpfen und mann verschiebt diesen Energieteil in die Richtung wo die Dämpfung geringer ist.
So entstehen so genannte Strahlungskeulen.
30.06.2020, 09:50 Uhr
Ich verstehe die ganze Diskussion nicht so recht, wenn ich ernstlich meine alten analog Geräte weiter benutzen möchte, komme ich an einer geschirmten Kabel Lösung nicht vorbei, ein Mehrbereichs Antennen Verstärker verteilt im ganzen Haus analoges Radio und TV welches ich mit kleinen Modulatoren aufbereite, so kann ich auch meine drei Lieblingsrundfunksender auf Mittelwelle umsetzen, unter Beachtung der Störstrahlung, das notwendige Anlagen Material gibt es billig.
Ich habe schon vor Jahren so einen kleinen Fernsehsender für drei analog TV Programme aufgebaut, so habe ich B1;B3 und B4/5 mit analog TV, digital TV und Radio sowie B2 UKW Radio und eine MLK Antenne sind am Mini 2003 ebenfalls angeschlossen, das wird im Haus an Antennen Dosen geliefert und mit geschirmten Koaxial Kabel geht es zum Empfänger. So wird in jeden Kabelnetz HF übertragen und es können analog und digital Signale gleichzeitig im Haus verteilt werden ohne das die Bundes Netz Agentur vor der Tür steht.
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2020 um 09:52 Uhr von RP editiert.
30.06.2020, 10:39 Uhr
@Rolf,
kann man machen, doch was für ein Aufwand!
Niemand wird ernsthaft so einen kleinen AM-Transmitte 24/7 betreiben wollen, das ist doch eher ein "Wenn ich mal möchte" Projekt.
Gruß Guido
30.06.2020, 11:06 Uhr
Ernsthaft im kleinen Bereich, diverse Rundfunkmuseen, wie http://radiomuseum-wertingen.de/aktuell-1.html
https://www.radiomuseum-wertingen.de/mw-sender-801.html
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2020 um 11:07 Uhr von ralle editiert.
30.06.2020, 13:34 Uhr
wolle1945
@ralle
Deine Links sind auch sehr interessant.
Ich werde einen Modulator aufbauen und über Kabel einspeisen,
um auf der sicheren Seite zu sein.
Nochmals Danke an Alle für die hilfreichen Hinweise. Bei Einspeisung über
Kabel ist die Leistung und Antenne für mich bedeutungslos.
mfG wolle1945
30.06.2020, 17:29 Uhr
Ich war schon dort, nettes kleines Museum...
30.06.2020, 21:33 Uhr
R09
Avatar von R09
Guten Abend
Also wer auf Quarzsender steht ein 1,3125MHz Quarz hätte ich zu vergeben
Einem guten alten analog Radio ist das 9KHz Raster ja wurst.
Alternativ hätte ich noch für LW ein 240 KHz Quarz.
3,222MHz hätte ich auch noch im Angebot den man aber noch durch 2 teilen müsste. Dann hätte man 1,611MHz was der obere Rand wäre. Könnte man überlegen was zu "Erfinden" ich hab 7x.
Grüsse Bernd
Leider ist die Motivation vieler Menschen ihre verkümmerten kognitiven Resourcen zu updaten äußerst gering....
30.06.2020, 23:10 Uhr
mark1111
@wolle1945:
Man baut sich einen kleinen "Prüfgenerator für AM" der den Mittelwellenbereich erfasst, Nostalgie-mäßig wie hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender/EF95-Pruefsender/MWsender.htm
Der Bau von "Meß- und Prüfgeräten" zu dem auch ein HF-Prüfgenerator gehört, bedarf meines Wissens nach keiner Genehmigung. Oder liege ich da falsch?
30.06.2020, 23:47 Uhr
Oder man nimmt seinen guten alten G4-102 Generator und kann so ganz
lässig von LW bis KW senden wie man lustig ist.
In Kombination mit einem G4-107:
kann man sogar bis ~300MHz senden.
Beide Geräte laufen hier bei mir seit gut 40 Jahren an primitiven
"Antennen" ohne das jemals irgendwas passiert ist.
Beide Geräte sind recht potent, also kein 50µW-Zeug.
Grüße Egon
01.07.2020, 15:39 Uhr
Wenn ich AM brauch nehme ich einen davon.
02.07.2020, 12:42 Uhr
Hallo Egon,
hast Du für den G4-107 ein halbwegs lesbares Schaltbild?
Ich habe in den Weiten des Netzes einige gefunden (sogar gekauft) doch das Zeug ist mehr oder weniger Pixelbrei.
Ein dickes Deutsches Handbuch ist mir mal als Beifang zu was anderem zugelaufen, doch darin auch nur dieses vermatschte Bild.
Meiner hat in einem Bereich keine Ausgangsspannung, ich ahne auch warum, doch Wissen ist besser als ahnen
Meiner soll übrigens bis weit über 400MHz gehen.
Ich will ihn eigentlich weggeben, doch er sollte schon was tun. Ich habe zwei Marconis bis 1000MHz, das reicht mir durchaus.
Gruß Guido
02.07.2020, 14:27 Uhr
Und das gefällt dir auch nicht ?
https://i2.wp.com/priborazbor.ru/wp-content/uploads/2019/12/g4-107_shema-scaled.gif?ssl=1
02.07.2020, 17:31 Uhr
Warum so kompliziert: http://www.ukw-senderbau.de/mw-kw-sender.html
und in der Bucht: https://www.ebay.de/itm/Mittelwellensender-Prufsender-AM-Transmitter/124231502523?hash=item1cecc64abb:g:0LQAAOSwCU1YvZuC
Das schlimme, mit Lizenz macht es noch mehr Spass...
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2020 um 17:34 Uhr von ralle editiert.
02.07.2020, 17:37 Uhr
Herzlichen Dank. Zwar auch lädiert, aber besser als alles was ich derzeit hatte.
02.07.2020, 17:50 Uhr
Und auf Welt.de: https://www.welt.de/wissenschaft/article198078079/Comeback-Mittelwellen-Programme-in-Hannover-und-Muenchen.html
02.07.2020, 18:29 Uhr
Hallo Leute,
falls das irgendwer braucht: (jetzt mit halbwegs lesbarem Schaltplan)
G4-107 - Manual in Deutsch
02.07.2020, 23:35 Uhr
ich hatte damals Zugriff auf die deutschen Handbücher für die NVA.
Ich habe also nur recht ordentliche Kopien auf Papier, dafür aber vollständig und in halbwegs guter Übersetzung.
Wenn das Jemand mal scannen würde wäre sicher wieder eine Lücke
geschlossen.
Grüße Egon
03.07.2020, 07:04 Uhr
geschlossen.
Grüße Egon
Hallo Egon,
ich könnte das scannen und aufbereiten, vor allem der Schaltplan und die in meinem Buch fehlende 2. Seite der Gesamtansicht wären Interessant.
Gruß Guido
20.07.2020, 17:45 Uhr
Den da habe ich jetzt bei EBAY erstanden: https://kanalbusdriver.de/downloads/MW-LW%20Modulator%20SMD%20Deutsch.pdf
20.07.2020, 19:05 Uhr
Buebchen
@ralle
Der Vorschlag in 002 ist einfach auch ohne Leiterplatte (eventuell auf Pünktchenplatte) aufzubauen und liefert bei direktem Anschluss an den Empfänger auch wenig Strahlung besonders bei Einbau in ein Metallgehäuse und störende Oberwellen. Den Schrott, den du dir zugelegt hast ist ein idealer Störstraler durch sein verknautschtes Ausgangssignal. Ohne Abschirmung und Ausgangsfilter halte ich deine Erwerbung für Müll. Mit der Nachrüstung eines Ausgangsfilters und Gehäuses mit genügenden Abstand zum Ausgangsfilter hast du aber einen größeren Aufwand als bei der in 002 vorgeschlagenen Lösung mit mindestens dem sechfachen finanziellen Aufwand ohne das Ausgangsfilter mit zu berechnen.
Das Ausgangsfilter sollte aus einem Parallelschwingkreis mit nachgeschaltetem Serienschwingkreis bestehen um die Oberwellen zu unterdrücken. Ohne Abgleichmöglichkeiten schwer aufzubauen. Komme daher wieder auf 002 zurück.
Ich schätze den Zeitaufwand für den Vorschlag in 002 auf ungefähr 1 Stunde mit einer 100µH drossel hast du dann ein Sinussignal mit ungefähr 1MHz. Die Bauteile findest du in fast jedem Elektronik Schrott. Die Schaltung war mein erstes HF Sender Projekt mit 10 Jahren. Allerdings ohne den LM385. Dafür einen Transistorvorverstärker bei Bedarf. Ansonsten Signal vom Plattenspieler.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2020 um 19:31 Uhr von Buebchen editiert.
20.07.2020, 19:39 Uhr
Es ist sowieso geplant, das in ein Gehäuse zu bauen. Mit BNC-Buchse und Umschalter. Zudem ich ja Selbstbausender betreiben darf.
20.07.2020, 19:46 Uhr
ralle was für eine Dreckschleuder ist das.
Keine Filter und Modulationbegrenzungen, viel Spaß mit der Post.
Wenn du die Grenzfrequenz der Transistoren herausfindest weist du wo du noch Störst.
20.07.2020, 20:30 Uhr
Buebchen
@PIC18F2550
Die lahmsten SMD Transistoren haben mindestens eine Transitfrequenz von 80MHz. Damit findest du Oberwellen selbst noch bei Satelitenfernsehfrequenzen. Die LNBs sind ja durch ihre Empfindlichkeit und Rauscharmut prädestiniert solche kleinen Signale zu empfangen. Da das Ausgangssignal des Generators in 039 sehr breitbandig wegen des Fehlens von Schwingkreisen und Oberwellenfiltern ist kann damit der Empfang von Satelitensignalen der Nachbarn gestört werden. Dafür reichen bei den hohen Frequenzen kürzeste Verbindungsdrahtstücken im Radio als Antenne aus. Diese werden an Metallteilen reflektiert und gelangen in die SAT-Antenne. Das kann großen Ärger geben. Ich habe keine Idee für eine sinnvolle Verwendung des Schrotteils.
Wolfgang
21.07.2020, 17:41 Uhr
Deine Einwände mögen zwar gerechtfertigt sein, weder auf der HF ein PI-Filter, noch auf der NF ein Bandpass oder Tiefpass, um den Moduladionstransi nicht zu überfahren Als Begrenzer reichen schon 2 Antiparalell geschaltete Dioden. Aber in ein einigermaßen HF-Dichtes Gehäuse, so das nur NF und HF per Buchse erreichbar ist, sollte es so auch gehen. Oberwellen lassen sich bei Halbleiter grundsätzlich nicht unterdrücken.
Ich weiß nur nicht, ob du schon mal einen 2m TRX aufgebaut hast?
21.07.2020, 20:31 Uhr
Nachrichtentechnik war eins meiner Studienthemen.
Sowohl aufgebaut als auch umgebaut und alle mit Postzulassung.
Das ist etwas innenleben von einem meiner Schätzchen.
Umbau und Aufbau mache ich heute nicht mehr da mir die Prüfgeräte einfach zu Teuer sind z.B. Rohde & Schwarz CMT
27.07.2020, 07:47 Uhr
80 MHz und Satelliten-TV? Fehlt da eine '0'?
Wo sollen die Signalanteile oberhalb der Transitfrequenz (= Verstärkung 1) herkommen?
Die 80 MHz liegen unterhalb von UKW. Bei SAT wird von 10-12 GHz auf 950 bis 2150 MHz im LNB runtergemischt. Da liegen Größenordnungen dazwischen...
27.07.2020, 10:18 Uhr
R09
Avatar von R09
Hallo PIC18F2550 (045)
Was sehe ich da genau ? aus welchem Gerät?
Grüsse Bernd
27.07.2020, 11:56 Uhr
Buebchen
@R09
Das die Anzahl der Oberwellen von der Transitfrequenz abhängt ist mir neu. Ich habe mal gelernt, das die Oberwellen von der Kurvenform des Signals eines Generators abhängen. Rechteck Signal ist die Kurvenform mit den meisten Oberwellen. Sauberer Sinus hat die wenigsten. Durch Tiefpässe kann ein Sinus in der Kurvenform verbessert werden und Oberwellen unterdrückt werden. Da in der Schaltung von der die Leiterplatte gezeigt wurde, kein Sinus erzeugt wird wie in der Beschreibung angegeben ist werden an den nachfolgenden Transistoren nach dem Oszillator weitere Oberwellen und Mischprodukte erzeugt. Von denen nach meiner Erfahrung Frequenzen bis zu Sateliten Frequenzen erreicht werden. Auch bei Transitfrequenzen von 80MHz die ich als unterste Transitfrequenz angenommen habe. Die meisten SMD Transistoren haben eine höhere mit entsprechend mehr Oberwellen in höhere Frequenzen. Die Basis Emitterdiode an die eine Wechselspannung die die Flusspannung übersteigt, angelegt wird reicht ohne Verstärkung zur Oberwellenerzeugung völlig aus.
Das ist jedenfalls meine Meinung die ich auch an meine Auszubildenden weiter gegeben habe. Bisher hat sich darüber niemand beschwert.
Es gab in der DDR einen Prüfstift mit Germanium Transistoren. Er hatte ein Rechtecksignal erzeugt mit dem Signale auf dem Fernsehbildschirm erzeugt werden konnten wenn man den Antenneneingang angetastet hatte. Tobitest hieß der Wohl. Die Germanen darin waren lahme Krücken. Da war an eine Transitfrequenz von 80MHz noch nicht zu denklen.
https://www.radiomuseum.org/r/mess_berl_tobitest_tbt800_tbt_800.html
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2020 um 11:59 Uhr von Buebchen editiert.
27.07.2020, 21:32 Uhr
Da muß ich dem Schreiber von 048 ausnahmsweise mal Recht geben.
Ein 80-MHz-Transistor kann als Sinusoszillator meinetwegen ein Signal von 60 MHz erzeugen. Bei einem ungünstigen Arbeitspunkt erzeugt er keinen Sinus sondern ein verzerrtes Signal, meinetwegen Rechteck. Da kann man schon bei "günstigem" Aufbau ganz schöne Oberwellen erzeugen. Inwieweit die dann aber abgestrahlt werden und andere Geräte stören können, ist eine andere Sache
28.07.2020, 20:25 Uhr
Es ist zwar richtig, das bei einem übersteuerten(!) Verstärker ein Rechtecksignal entstehen kann, welches Oberwellen enthält, aber um bis in den GHz-Bereich zu kommen, muß man sich kräftig anstrengen. Außerdem dürfte sich das Ergebnis recht bescheiden anhören.
Entscheidend ist die Flankensteilheit.
Anbei eine Simulation mit einem kurzen Puls, bei dem die Anstiegszeit variiert wurde (grün 100 ns, blau 10 ns, rot 1 ns):
Je steiler der Puls, desto höher die erreichbare Frequenz. Die Pulsenergie wird auf einen größeren Bereich verteilt und ist entsprechend niedriger.
Neben der Entstehung der Oberwellen muß es auch noch einen Pfad zum gestörten Empfänger geben. Bei einer SAT-Anlage mit extrem gerichteter Antenne (bei 10-12 GHz) und einem Koax-Kabel (mit dem runtergemischten Signal zwischen 950 bis 2150 MHz) stelle ich mir das schwierig vor. Bei 1,9 GHz funken DECT-Telefone, bei 1,8 GHz gibt es GSM, die mit bis zu 20 W rumfunken und bei 1,5 und 1,2 GHz läuft Satellitennavigation.
Wenn ralle clever ist, schaut er einfach mal mit einem Spektrumanalysator, was aus dem Platinchen oberhalb von 2 MHz noch so rauskommt.
Zur Not werden eben noch Filter und Begrenzer nachgerüstet...
Ein Mittelwellenempfänger benötigt an der Antennen geschätzt vielleicht einen Pegel zwischen -100 dBm und -50 dBm. Der Transistor wird mit 9V betrieben. Warum sollte der in Sättigung kommen?
@ralle: Gibt es auch einen Schaltplan von der gezeigten Leiterplatte?
Hast Du das nachgemessen? Hast Du die Schaltung?
Woher weißt Du, wie das Ausgangssignal aussieht?
Ausgebildet von einem überzeugten Schwarzmaler und Bedenkenträger.
Die armen Auszubildenden...
29.07.2020, 04:44 Uhr
Schaltbild gibt es keines, aber es dürfte ein VCO sein. Also einfachster Natur. Zudem der nur in Milliwatt was erzeugt. Das Signal dürfte nur im Radio in unmittelbarer nähe zu hören zu sein, da alles fehlt, was Leistung macht. Somit ist die Wahrseinlichkeit, in ein LNC zu koppeln sehr gering.
29.07.2020, 07:33 Uhr
Buebchen
Anhand der Abbildungen hier im Forum und dem Link zum PDF File kann jeder selbst die Schaltung ersehen. Ich sehe darin einen A-Stabilen Multivibrator der durch parallelschalten eines Kondensators in der Grundfrequenz variiert werden kann. Nix mit VCO. Das geht auch aus dem Wortlaut der Beschreibung hervor. Darauf folgt eine Pufferstufe und die Mischstufe die das NF Signal in den Emitter des letzten Transistors einspeist. Nach meinem Wissen machen A-Stabile Generatoren ein steiles Rechtecksignal das mit dem Dreiecksignal im Oberwellengehalt in 050 nicht vergleichbar ist. Rechtecksignale haben mehr Oberwellen mit größerer Amplitude. Hier in Höhe der Betriebsspannung!
Wenn man sich die Daten zum Tobitest die in der 048 zu finden sind ansieht, kann man die zu erwartenden Frequenzen der Oberwellen des Generators abschätzen. Der Tobitest macht mit der Grundfrequenz von rund 5 KHz nach den Datenblattangaben Oberwellen bis in den UHF Bereich. Preisfrage, Wie hoch kommt dann der A-Stabile Generator mit einer Grundfrequenz von rund 1MHz mit schnelleren Transistoren im Signalweg? Ob diese Oberwellen dann ihren Weg in den LNB finden ist eine andere Sache, die von den Gegebenheiten der Umgebung und von deren Reflexionsbedingungen die wir nicht einschätzen können abhängen. Man sollte da aber vom schlimmsten möglichen Fall ausgehen um Ärger zu vermeiden.
@Bert
Ich wurde in den Neunziger Jahren von meinem Proffessor dazu verdonnert, einem Auszubildenden den ich für die Praxis begeistern konnte, die gesamte Theorie der Elektronik in 6 Monaten beizubringen. Das hat die Schule in der er lernte nicht in zwei Jahren geschafft weshalb er nach dieser Zeit eine glatte 5 hatte. Abgeschlossen hat er seine Ausbildung mit einer Theoriezensur von 2. Ich kann dir gerne einen Kontakt zu ihm vermitteln, falls du Zweifel an meinen Worten hast. Er war übrigens nach seiner Ausbildung meines Wissens nie Arbeitslos obwohl unser Institut ihn nicht übernommen hat. Ich war in meinem Leben ebenfalls nie Arbeitslos, hatte dafür aber öfter 12 Stundendienst.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2020 um 07:44 Uhr von Buebchen editiert.
29.07.2020, 08:28 Uhr
Buebchen hat recht und er ist nicht einmal Symetrisch.
Damit arbeitet er Sogar auf zwei Frequenzen.
Wo sich an den nachfolgen Transistoren pro Stufe das Specktrum verdoppelt.
Ein weiteres Problem tritt bei Modulation des Trägersignals mit über 20% auf.
Kreuzmodulation, da emtstehen Oberwellen an der nicht Linearen Kennlienie der Transistoren. Hierbei spielt die Transitfrequenz keine große Rolle mehr.
29.07.2020, 10:22 Uhr
Buebchen
@PIC18F2550
Zu deinem Post vorher muss ich dich korrigieren. Ich bin doch ziemlich symetrisch. Nicht ideal, aber mir reicht es. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Wolfgang
29.07.2020, 11:06 Uhr
Scherzkeks
30.07.2020, 07:22 Uhr
Ich sehe da nur eine gerenderte Darstellung und ein Foto der Platine, aus der man sich ggf. ein Schaltbild erstellen kann. Die Bauteilwerte der Widerstände sind nur aus den Fotos zu entnehmen und zu den verwendeten Halbleitern finde ich keine Angaben.
Also alles nicht gemessen, sondern nur vermutet. Markiere Deine Aussagen bitte mit dem Hinweis "Vermutung". Am Ende glaubt das noch jemand und die nächste "Urban Legend" entsteht.
In 050 geht es mir um die Flankensteilheit. Ein kurzer Puls mit steilen Flanken macht mehr Oberwellen als ein Rechteck mit 50% Tastgrad.
Hier wird das auch dargestellt: http://www.dspguide.com/ch13/4.htm
Dein Tobitest ist eine ganz andere Baustelle: Dort wird absichtlich ein Signal mit steilen Flanken erzeugt, um Oberwellen zu generieren. Die Grundfrequenz verändert dabei im Wesentlichen den Abstand der Linien im Spektrum.
30.07.2020, 11:14 Uhr
Bert, wer die Schaltung erkennt, der kennt und weis wie die funktioniert und weis somit was die macht auch ohne zu wissen was für Bauteile da genau drinn steken.
Die Transistoren arbeiten nicht im Linearbereich sondern werden als Schalter betrieben.
und damit massiv übersteuert.
Damit die Schaltung sicher anschwingt (Eigenrauschverstärkung) muss der Transistor über gewisse eigenschaften verfügen.
Eine Verstärkung ein Wert von 1 reicht nicht.(Ft)
Das erklährt auch warum hier keine billigen NF Transistoren zum einsatz kommen werden.
In einen Impuls stecken zwei Frequenzen da die Perioden unterschiedlich sind wobei die eine die gleiche ist wie beim Tastverhältnis 50%
Die Summe der abgestrahlten Energie der Oberwellen ist bei Impuls und 50% gleich.
Da bei 50% keine 2. Frequez gespeist wird wird ihr Energieanteil auf die 1. aufgeschlagen.
Damit bekommen die 50% doppelt so viel Energie wie die Impulsoberwellen.
Schau dir mal den Pegel bei 3f in in den beiden Bildern auf der Seite genau an.
Der Tobitest macht auch nichts anderes er ist auch nur ein A Stabiler Multivibrator.
Und benutzt mit anderen Bauteilen das gleiche Prinzip.
Das A stabile Multivibratoren genauso oberwellen erzeugen wie digitale Schaltungen muss einen nicht wundern, da diese zu den digitalschaltungen gehören auch wenn sie mit Transistoren aufgebaut werden.
Das ist eine Tatsache mehrfach bewiesen und keine Vermutung.
30.07.2020, 21:27 Uhr
Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und die Schaltung simuliert.
Den 'Schaltplan' kann man gut aus dem Layout der SMD-Version abnehmen und die Bauteilwerte scheinen 1:1 der THT-Version zu entsprechen.
Es werden 4 NPN-Transistoren vom Typ BC548B eingesetzt. In der SMD-Version sind es BC848B
(Aufdruck: 1K)
Das HF-Signal ist wirklich nicht so dolle und ich würde es nicht durch die Luft schicken:
Dafür wird das Gerät auch als Modulator und nicht als Sender bezeichnet. In der Beschreibung wird darauf hingewiesen die Verbindung zum Radio mit einem geschirmten Kabel herzustellen.
Wenn man eine Frequenzanalyse durchführt, erkennt man, das die Oberwellen schnell abklingen und spätestens oberhalb von 10 bis 100 MHz nicht mehr relevant sind.
Mit diesem MW-Modulator stört man definitiv nicht die SAT-Anlage vom Nachbarn:
Müssen wir jetzt die Schaltung noch aufbauen und ausmessen um zu zeigen das die Aussage in 043 Quatsch ist?
30.07.2020, 22:32 Uhr
Nicht simulieren, Messen muss mann sowas.
Dein Zweites Bild stimmt nicht da in deinem Simulator die Leistungsverteilung linear fällt.
Stell die Abtastrate auf 1ns da der von dir gewählte Transistor mehr als 300MHz unterstützt.
31.07.2020, 06:29 Uhr
Also, wenn ich daheime bin, mal ein Testvideo machen.
31.07.2020, 08:04 Uhr
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2020 um 08:13 Uhr von Buebchen editiert.
31.07.2020, 08:05 Uhr
Buebchen
@ralle
In der Schaltung fehlt die Verbindung von C7-R9 zur Basis von Q4.
Ausserdem sollte die Versorgungsspannung 5V nicht übersteigen. Gibt sonst unvorhersehbare Effekte mit Oszillationen im Nanosekundenbereich (Avelancheffekt) und Transistordurchbrüche.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2020 um 08:28 Uhr von Buebchen editiert.
31.07.2020, 09:28 Uhr
R09
Avatar von R09
Keine Spulen, keine Schwingkreise. Das ist ja Langweilig
31.07.2020, 12:10 Uhr
R09 stimmt, und aus der sicht oberwellen ist der in 003 sogar um längen freundlicher da er einen Sinus erzeugt.
Auf den Bildern in 045 ist etwas vom Bedienteil und dem Empfänger von einem 2m U700 Funkgerät abgebildet.
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2020 um 12:10 Uhr von PIC18F2550 editiert.
31.07.2020, 21:32 Uhr
R09
Avatar von R09
Danke PIC18F2550 für die Info das RX Teil mit den MQF war ja noch recht einfach zu erkennen nur das es zur u700 gehört wusste ich nicht da ich die noch nie so von innen gesehen habe.
Zur allgemeinen Erheiterung mal ein paar Oberwellen. Je weniger Sinus desto Oberwelle.
Die KiloWatt Mittelwellensender mit Röhren, die müssen ja Reihenweise Satelliten vom Himmel geholt haben, die Endstufen arbeiten im C-betrieb. Will ua zum zum Ausdruck bringen "Kirche im Dorf lasen" Na klar kann man mit R&S TeKtronix W&G und und andere Flöhe Husten hören. Hey ich kann bis -150 db messen da ist noch was zu sehen ??!! Ja und welche Praktische Relevanz hat das ?. Will sagen wenn aus dem dem Multivibrator irgend eine Kurvenform raus kommt so ist theoretisch und praktisch klar da gibt es Oberwellen. Welche Leistung haben die und wo können sie raus aus dem Aufbau. Noch eine Überlegung ,altes MW Radio ein Super selbst schwingende Mischstufe, nimm einen passenden Empfänger und messe auf der doppelten Oszilator Frequenz. Schups man wird fündig. Beispiel Empfang auf 1215 KHz 1215 + 455 = 1670 KHz wäre eine notwendige Oszilator Frequenz. Ich wette mit dem Einsatz der og Messtechnik bekomme ich auf 3340 KHz auch einen Ausschlag bzw sogar mit einen geeigneten Radio in der Nähe wäre der Nachweis möglich ( passende Frequenz und cw bzw ssb ). Keine Angst beim MW "Sender" -bau, betrachte deine Schaltung kritisch, messe nicht "Auf Teufel komm raus" beobachte deine Umgebung ( abstürzende Flugzeuge oder so ) usw
PS. aber ohne Spulen würde ich so was nie bauen
Grüsse Bernd
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2020 um 22:37 Uhr von R09 editiert.
01.08.2020, 15:28 Uhr
Noch was zu Leiterplatte selber, diese ist Doppelseitig, also unten mit großen Masseflächen versehen. Und zu den HF-Störungen, wahrscheinlich hat noch niemand einen KC85/2-5 und dessen Bildaubau noch nie im Radio gehört, ich schon, weshalb es mich verwundert, das es AFU-Programme für diese Computerreihe gibt.
01.08.2020, 16:27 Uhr
Weist du überhaupt wie hoch die 3. Oberwelle eines 1kW Mittelwellensender ist?
Weist du welcher Aufwand da betrieben werden muss damit der Sender überhaupt eine Betriebserlaubnis bekommt?
Meine U700 Geräte sind alle auf maximales Signal/Rausch Abstand getrimmt bei 5/1 haben die eine empfindlichkeit von kleiner 0,1myV.
Mein KC85 höre ich noch deutlich in 350m Entfernung auf 145,10 mit einer Yagi.
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2020 um 16:31 Uhr von PIC18F2550 editiert.
01.08.2020, 23:40 Uhr
R09
Avatar von R09
Juten Abend
Ich freue mich das du deine U700 so gut abgleichen konntest. Das ist sicher nicht einfach und braucht Zeit und Geduld und Messtechnik. Aber deinen KC solltest du nicht mehr einschalten denn sonnst könntest du auch den Flugfunk Stören. Ok nur theoretisch. Was die Oberwellen betrifft nu sagen wir hab ich keine Ahnung. In meiner Erinnerung gammeln aber noch so Frequenz verdoppler / verdreifacher Stufen rum. Ich glaub in den U7xx Handfunkgeräten war das auch drinne. Quasi Oberwellensender vom Quarz aus betrachtet. Übrigens Gegenfrage:Wer oder was in deinen KC ist für die x.te Oberwelle bei 145,1 Mhz verantwortlich ? MW Sender. Alte immer noch C Betrieb ( wegen dem Wirkungsgrad ) immer noch Oberwellen ohne Ende. Klar werden die Gefiltert Unterdrückt usw. und ? selbst in einiger Entfernung ... R&S usw ... Föhe Husten ....
Wäre es nicht besser dem wolle1945 aus 001 zu schreiben wie man es realisieren kann? Was aber sind die Reaktionen auf seine Frage ? Das darfst du nicht das ist gefährlich das taugt nix usw
Grüsse Bernd
02.08.2020, 07:26 Uhr
Die meisten 2m-Geräte funktionieren mit Oberwellen. Also die Quarze und die PLL haben meist eine niedrigere Grundfrequenz.
Ich selber habe 2 Funkgeräte ohne Postzulassung, einmal das TenTec und einmal ein Siemens C5.
02.08.2020, 07:56 Uhr
Buebchen
@R09
Wolle1945 wurde schon in 002 auf eine mögliche Lösung hingewiesen. Das wurde von zwei Usern, unter anderem von mir bestätigt mit dem Hinweis, das sein teuer gekaufter Kanalbustreiber als Sender ungeeignet ist. Das wollte er nicht glauben. Deshalb hat sich das hier so ausgeweitet. Wem nicht geholfen werden will, ist nicht zu helfen.
Wolfgang
02.08.2020, 13:31 Uhr
wolle1945
Ich möchte nochmals auf 010 und 025 von mir verweisen. Ich werde das so machen und bin dabei,
einen Modulator aufzubauen. Doch erst mal Urlaub.
Ich verstehe nicht, dass sich das Thema so ausgeweitet hat, obwohl in 025 alles klar war.
mfG wolle1945
02.08.2020, 14:17 Uhr
Ja wolle1945, so ist das wenn Leute mit verschiedenen Erfahrungen zu einem Thema was sagen möchten.
Aber solange sie sich nicht verbal die Köpfe einschlagen ist es OK.
Die einen wie ich nehmen das Thema etwas ernster weil über 30Jahre Berufserfahrung dahinter stecken.
Die anderen sehen das nicht so eng.
Entscheidend ist aber was du mit den Infos anfängst.
02.08.2020, 18:05 Uhr
wolle1945
Ich hatte 14 Jahre mit der russ. Radartechnik zu tun. Da gab es die Frage nach Oberwellen nicht.
In der näheren Umgebung hatten die Leute Streifen auf dem Fernseher, wenn die Antenne immer
in ihre Richtung abstrahlte und das über Stunden. Wenn wir im Feldlager waren, haben wir manchmal
auch die Funkfeuer der Interflug gestört, natürlich ungewollt.
Die Diskussionen über den MW-Sender habe ich natürlich verfolgt und ich möchte keinem schaden.
Das mit dem Modulator von RP fand ich gut. Nur sollte man sich die Köpfe nicht einschlagen, da
hast du Recht.
mfG wolle1945
03.08.2020, 22:00 Uhr
Siehe unten.
Die Y-Achse ist logarithmisch skaliert, damit man von den kleinen Signalen überhaupt etwas sieht. D.h. die Leistungsverteilung fällt auch logarithmisch.
Sehr gut beobachtet!
Du schreibst schon wieder Quatsch:
1. wird die Schaltung mit 9 V versorgt und
2. habe die Transistoren (BC548B) ein U_CE max von 30 V. Da gibt es bei 9 V noch keine Lawinendurchbrüche.
Weil es Leute mit gefährlichem Halbwissen gibt, die hier Quatsch behaupten.
Ich habe die Schaltung von kanalbusdriver.de mit THT-Bauteilen aufgebaut. Einziger Unterschied: C5 = 220 pF (180 pF waren grad aus) und T1..T4 = SC238
Links oben ist das Ausgangssignal bei ca. 460 kHz zu sehen.
Links unten sieht man einen größeren Zeitbereich mit der Amplitudenmodulation.
Für die Darstellung wurde ein Signal mit 1 kHz und 50 mVpp eingespeist.
Rechts oben sieht man das Spektrum des Ausgangssignals, wieder mit logarithmischer Darstellung.
Zur Umrechnung:
120 dBµV sind 1 V
100 dBµV sind 100 mV
80 dBµV sind 10 mV
60 dBµV sind 1 mV
40 dBµV sind 100 µV
20 dBµV sind 10 µV
0 dBµV sind 1 µV
Rechts unten ist der Aufbau zu sehen.
Da gibt es ganz klar keine messbaren Frequenzanteile irgendwo oberhalb von 50 MHz, ganz zu schweigen von den Frequenzen die beim SAT-Empfang genutzt werden.
Trotzdem würde ich dieses Signal nicht auf eine Antenne geben, sondern höchstens direkt in einen LW/MW-Empfänger einspeisen. Mit dem Pegel von 100 mV bzw. 100 dBµV könnten die Empfänger übersteuert werden.
03.08.2020, 23:55 Uhr
SC238 ist kein BC548B bei den müsste bei dir auch noch bei 50Mhz was deutlich zu sehen sein.
Wenn du mal richtig Spaß haben willst nimm SF245d da bekommst du noch was oberhalb von 200Mhz zu sehen. Das weis ich weil ich als Jugendlicher damals besuch von der Post bekommen habe.
Bei einem reinen Sinusgenerator währe diese ganze Diskussion überflüssig.
http://www.spicelab.de/phasenschieber.htm
R5 sollte größer gewählt werden damit der OPV nicht zu stark Übersteuert.
Die Frequenzbestimmenden Bauteile kann man hier berechnen.
https://www.electronicdeveloper.de/SinusPhasenschieber.aspx
R's mit 1%, C's mit 5% oder besser.
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2020 um 00:14 Uhr von PIC18F2550 editiert.
04.08.2020, 04:50 Uhr
Buebchen
@Bert
Dann lies mal hier:
https://elektronikbasteln.pl7.de/rechteckgenerator-astabiler-multivibrator-mit-zwei-transistoren
Die Schaltung entspricht der Generatorschaltung, die hier besprochen wird. Dort steht, das es bei Versorgungsspannungen über 5V zu Zerstörungen der Transistoren bei der Schaltung vorkommen kann. Diese Zerstörungen beruhen auf dem Avelanch Effekt wenn der Strom zu groß wird. Deshalb sollten in die Basisleitungen Dioden eingebaut werden. Das ist in der hier besprochenen Schaltung nicht der Fall. Es geht beim Avelanch Effekt auch nicht um die zulässige Kollector-Emitterspannung, sondern um die zulässige Basis Emitterspannung, die 5V nicht wesentlich übersteigen darf und Silizium Transistor Typisch ist. Die Basis-Emitterstrecke kann deshalb als Z-Diode für rund 5,6V zusammen mit einem Strombegrenzenden Widerstand verwendet werden. Dabei wirkt aber nicht der Zener-Effekt sondern der Avelanch Effekt. In der besprochenen Schaltung kann dieser Fall jedoch auftreten. Durch die hochohmigen Basisvorwiederstände, deren Wert ich aber nicht kannte wird der Zerstörung entgegen gewirkt. Zu kurzen Schwingeinsätzen beim umschalten der Transistoren kann es aber kommen, die das Spectrum verbreitert. Ausserdem ging es nicht um den Langwellenbereich sondern um Mittelwelle. Damit ist die Ausgangsfrequenz mit der deine Anzeige startet zu niedrig. Die Mischfrequenzen an den einzelnen Transistorstufen werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Aus meiner Radiobastelzeit kann ich mich an Mittelwellen Modulationsgrade von 30% erinnern, die du bei deinem Aufbau nicht hast und die zu weiteren Oberwellen beitragen. Ich frage mich auch wie du das Messignal abgenommen hast. Ich nehme an mit einem hochohmigen Tastkopf. Damit kannst du deine ganze Darstellung vergessen. Die Oberwellen werden im Tastkopfkabel unterdrückt. Wer mist, mist Mist! Wenn er nicht aufpasst und kommt zu falschen Ergebnissen.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2020 um 05:01 Uhr von Buebchen editiert.
04.08.2020, 22:45 Uhr
Richtige Adresse:
https://elektronikbasteln.pl7.de/rechteckgenerator-astabiler-multivibrator-mit-zwei-transistoren/
(hatte bei mir anfangs nicht funktioniert, da war ich immer auf der Startseite...)
Die angegebenen Hinweise zur Versorgungsspannung haben aber auch gar nichts mit dem Thema zu tun. Negative Spannungsspitzen größer als 5V sollte man immer von der Basis von NPN-Transistoren fernhalten, das weiß eigentlich jeder.
Aus der Zeit des Aufbaus eines UKW-Empfängers für SFB, RIAS-Berlin und -Hof bei vier starken Ortssendern mit 1Vss am Tunereingang hier in Dresden habe ich viel praktische Erfahrungen mit der Entstehung von Oberwellen in den Verstärker- und Mischstufen gesammelt. Das wäre dann völlig hier vom Thema abweichend und würde das Thema sprengen.
Wie das denn???
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2020 um 22:49 Uhr von robbi editiert.
05.08.2020, 03:18 Uhr
Buebchen
@robbi
Ist es nicht so, das man bei Oszikablen mit Teilerstufen die Kabelkapazität mit einem aus dem Oszi kommenden Rechtecksignal von 1KHz auf beste Flankensteilheit und Kurvenform abgleicht, weil die Kabelkapazität mit dem Eingangsspannungsteiler einen Tiefpass bildet. Dieser Tiefpass verformt das Eingangssignal und verrundet es immer Sinusförmiger je höher die Eingangsfrequenz wird. Steile Signale sind mit Spannungsteiler Kabeln deshalb nicht mehr abzubilden. Dazu muss eine Wellenwiderstandsgerechte Anpassung erfolgen. Selber am Tektronix mit einer Auflösung besser 0,1nsec gesehen.
Jetzt reicht mir das ganze aber.
Danke für eure Aufmerksamkeit.
Wolfgang
05.08.2020, 18:26 Uhr
Ich habe die Basisspannung der beiden Transistoren T1 und T2 gemessen:
Da gibt es keine Spannungen an der Basis, die auch nur in die Nähe von -5V kommen.
Die Kurvenform ist übrigens identisch zur Simulation (kleines Bild unten links).
Meine Anzeige startet bei 0 Hz (=DC).
Das Störspektrum bei 1,5 MHz ist identisch, nur das die Oberwellen einen Abstand von 1,5 MHz haben:
Nicht wenn der Tastkopf eine Bandbreite von 500 MHz hat, die weit oberhalb der hier betrachteten Frequenzen liegt. Die Bandbreite des Oszilloskopes liegt bei 4 GHz.
Wer nicht misst, muß halt irgendwas glauben und sollte keine unbelegten Behauptungen aufstellen. Mir würde es schon reichen, wenn Du an Deine Aussagen das Wort "Vermutung" ranschreibst.
05.08.2020, 19:09 Uhr
Also doch mal das Ding aufbauen, besser gesagt vervollständigen...
06.08.2020, 20:10 Uhr
Nachtrag zum Thema Bandbreite des Oszilloskopes bzw. des Tastkopfes und des erwähnten Avanlanche-Effektes.
Die Bandbreite (f_G) eines Übertragungssystems kann man überschlägig über die Anstiegszeit (t_R) eines Rechtecksignals ermitteln. Die Faustformel lautet: t_R = 0,35 / f_G
Dies gilt für die Anstiegszeit des Signals von 10% auf 90%.
Jim Williams von Linear Technology hat im Appendix D, der Application Note 47 eine Schaltung veröffentlicht, die mittels Avalanche-Effekt sehr kurze Pulse erzeugt (Stichwort: JW-Pulser):
Das pdf gibt es hier, die Schaltung ist auf Seite 93 erläutert:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an47fa.pdf
Diese Schaltung hatte ich mal aufgebaut und jetzt an's Oszi gehangen:
Der obere Schaltungsteil erzeugt 90V aus einer 1,5V-Zelle. Der entscheidende Transistor sitzt kopfüber unten neben der rechten BNC-Buchse.
Es sind drei Messungen zu sehen:
1. Pulsgenerator direkt am Oszilloskop
2. Pulsgenerator mit 50 cm (gutem) Koaxkabel
3. Pulsgenerator mit 1:10 Tastkopf
Die gemessenen 20%-80% Anstiegszeiten muß man mit 1,6 multiplizieren um auf die 10%-90% Anstiegszeiten für die obige Formel zu kommen.
Damit ergeben sich folgende Bandbreiten:
1. & 2. ca. 440 MHz
3. ca. 380 MHz
Die Bandbreite des Tastkopfes ist auf jeden Fall ausreichend um UKW-Radio sehen zu können:
Dafür wurde nur der Masseclip an die Spitze geklemmt und der Tastkopf in die Luft gehalten.
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2020 um 20:11 Uhr von Bert editiert.
06.08.2020, 21:20 Uhr
In 1 & 2 sieht mann noch deutlich das Durchbruchrauschen vor dem Impuls.
Bei ca. 0,25ns sind wir schon bei 4Ghz.
07.08.2020, 00:03 Uhr
Weitab vom Thema:
Bei der Entwicklung einer supraleitenden Speicherzelle am Anfang der 1970er Jahre haben wir BSY34 durchbrechen lassen. Um die Impulslänge steuern zu können, wurde eine vorher berechnete Koaxleitung leergeräumt. So konnten wir verschiedene Impulslängen für die Ansteuerung der Zelle erzeugen.
Die Flanken lagen auch so um die 0,5 ns. Gemessen haben wir das mit einem Sampling-Osi von HP mit mind. 1GHz. Gemessen wurde an 50 Ohm, ohne Teiler.
Wir hatten auch einen russischen "DESO".
Das Netzteil brauchte vier Mann an vier Ecken. Der Oszi selbst war genauso groß, aber etwas leichter. Beide verband ein armstarkes Kabel mit Rundsteckverbinder. Das Signal ging direkt an die Ablenkplatten? ... mit 50 Ohm? Ich habe selbst nicht mit dem Teil arbeiten müssen. Es stammte wohl aus der russischen Kernforschung zur Messung des NEMP oder so.
08.08.2020, 14:46 Uhr
Hab das Dingens fertig zusammengesetzt. Also mit Reichweite ist da nicht viel, 100 mm vom Radio weg, ist von dem Träger nix zu spüren... Also leitungsmäßig nicht so der Störer. Sowohl mit der beigegeben Spule, als auch mit der Fremdspule. Das ist wirklich nur zum direkten Einspeisen in die Antennenbuchse des Radios gedacht.
17.08.2020, 16:42 Uhr
wolle1945
@ an Alle,
Abschlussbericht:
Ich habe nach Tips 002, 016 und 039 einen MW-Modulator
aufgebaut, mit dem Oszi 900 kHz eingestellt und mit dem
Antenneneingang des Radios verbunden. An den NF-Eingang
des Modulators habe ich einen MP3-Player angeschlossen
und im Radio war die Musik auf MW 900 kHz zu hören.
Kein Nachbar hat sich beschwerd und es ist auch kein
Flugzeug vom Himmel gefallen.
Nochmals vielen Dank an alle für die Tipps und Hinweise.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2020 um 16:50 Uhr von wolle1945 editiert.
17.08.2020, 20:06 Uhr
naja, für die Flieger gab es https://de.wikipedia.org/wiki/Flugabwehrkanone Das hat meistens geklappt...
21.11.2020, 12:24 Uhr
Hier noch eine interessante Seite: http://senderbau.egyptportal.ch/index.htm Vielleicht klapp es diesmal mit dem Flieger
06.10.2021, 11:09 Uhr
Also ich habe es endlich geschafft, ein Gehäuse dazu zu tun. Dazu noch ein Multivibrator, der bei 1 KHz schwingt. Das Reicht auf 10 CM. Eingestellt ist der auf 1 MHz.
06.10.2021, 16:34 Uhr
Was hat das alles mit DDR-Computern zu tun?
06.10.2021, 17:59 Uhr
Lippi
Avatar von Lippi
Nun, sie machen mehr Störsignale, als ein kleiner Mittelwellensender :-)
MfG Mario
06.10.2021, 21:01 Uhr
Man könnte stilecht KC-Programme darüber senden. ;-)
06.10.2021, 21:07 Uhr
Lippi
Avatar von Lippi
Übrigens: Zum Thema Funkstörungen bzw. "unerlaubte" Funksendungen....
Im Bereich unter UKW - also runden 100MHz - interessiert das glaube kaum noch einen, wenn sich nicht einer offiziell beschwehrt.
Ich habe beruflich leider laufend irgendeinen störenden Kram im Bereich unter 65MHz (DOCSIS3.0 Upstreambereich).
Was man da alles so als Störer findet, ist fast unglaublich! Ich glaube mittlerweile, die Hälfte allen modernen Zeugs ausm Lidl & Co müsste es garkein CE Zeichen geben! Egal, ob LED Leuchtmittel, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Dimmer usw..... Der ganze Müll stört jämmerlich rum und seucht!
Radio Luxemburg oder RIAS Berlin auf Kurz- bzw. Mittelwelle hören würde heute garnicht mehr gehen!
Früher hat unser ABV gemeckert, wenn das Blech vom Zündkerzenstecker fehlte. Heute interessiert das keine Sau mehr.
Schaut z.B. mal, wie im Kilo- und unteren Megaherzbereich die Sch**** Powerlan Adapter rumseuchen ...
Da kannste locker son kleinen Mittelwellensender betreiben, der den Gartenbereich abdeckt.
Ich bin ja HiFi Fan und habe einige Tonbandmaschinen. Ich betreibe einen SUP 3 (UKW Stereo Prüfgenerator) an einem Stück Draht und beschalle im Garten das Kofferradio damit. Das geht geradeso bis zur Grundstücksgrenze.
Da wird sich kaum einer drüber aufregen und die BNetzA hat andere Probleme.
MfG Mario
Dieser Beitrag wurde am 06.10.2021 um 21:08 Uhr von Lippi editiert.
07.10.2021, 11:16 Uhr
Daran soll es nicht scheitern, ich habe noch einige REM-Sendungen in MP3.
