30.04.2020, 12:29 Uhr
Musst du selber basteln, die meisten gehen von einer Richt-Charakteristik aus. Da gab es reichlich Kopfhörer. Aber, das wäre ein Versuch, einen runden Empfänger zu basteln. Ein runder Sender wäre das kleinere übel. Die Dioden können parallel geschalten werden. Der Strom wäre nur etwas höher. -- Gruß Ralle
