Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Handbuch zum Scanner Sanoscan 1250U2 » Themenansicht
31.01.2020, 17:32 Uhr
(Das Gerät heisst natürlich Canoscan)
Wer hat so etwas?
Speziell interessiert, welchen AC-Adapter man für das Gerät benötigt (Spannung, Strom, Hohlsteckertyp)
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2020 um 17:34 Uhr von Rolli editiert.
31.01.2020, 18:46 Uhr
Zwangsrentner
An meinem Canoscan D1250U2F
Stecker 5mm. Handbuch müßt ich suchen, dürfte auf der CD sein.
grüsse aussem harz
31.01.2020, 20:10 Uhr
Danke, das reicht mir erst mal. Da kann ich nach einem Netzteil suchen.
Grüße von der Unstrut
02.02.2020, 08:38 Uhr
Unter SANE sollter der aber funktionieren.
02.02.2020, 10:37 Uhr
Was ist SANE? Ich nehme immer SAHNE auf die Erdbeeren.
02.02.2020, 11:34 Uhr
SANE = "scanner access now easy" - ist ein Paket zum Ansprechen vieler Scanner unter Linux. Dazu gehört auch ein Scanprogramm. Damit laufen noch Scanner, die schon von WinXP nicht mehr unterstützt wurden.
02.02.2020, 12:06 Uhr
Falsch.
Ich bin pingelig, nicht Linux, sondern Unix und das ist Beides nicht das Selbe.
Ich habe da auf FreeBSD einen Agfa Snapscan e50 laufen, der kann sowohl Durchlicht für Dias
und hat auch Tiefenschärfe für Platinen oder gar Röhren...
02.02.2020, 17:49 Uhr
Naja, es gibt auch noch den CUPS für die Drucker, nur das mit den Textfiles Drucker.ppa hab ich noch nicht hinbekommen. Aber der OKI druckt und der K6314 macht Müll.
02.02.2020, 18:20 Uhr
ralle da gibts 2 Möglichkeiten:
1. Du liest die Doku und fertigst die entsprechenden PPA Files für den K6314 selber an
2. Du siehst zu das Du der Dateien zu einem Epson Drucker habhaft wirst der da halbwegs paßt.
Ich habe zwar hier CUPS und ich habe auch einen K6314 ..aber mir ist jetzt nicht klar warum ich den
an meine Unix Mühle knoten sollte, allerdings habe ich das bei Kassendruckern schon getan.
02.02.2020, 20:09 Uhr
Falsch.
Blödsinn. Von sane-project.org: "The current source code is written for UNIX (including GNU/Linux)".
Die Krümel kackst du fein selber. Hab weder behauptet, daß das ausschließlich unter Linux funktioniert, noch Bestandteil ist, noch originär daher stammt. Es ist aber nun mal ein (genauer DAS) Paket zum Ansprechen von Scannern unter Linux. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Holm.
03.02.2020, 07:56 Uhr
Oh, dann bin ich im Vorteil, denn Du schriebst das ist das Tool für Linux, das ist es aber nicht, es ist ein Tool auch für Linux. Sorry, da kannste mir Blödsinn vorwerfen wie Du willst, das macht es nicht besser.
03.02.2020, 08:18 Uhr
Genau das schrieb ich nicht. Ich schrieb "unter" bzw "in", nicht "für".
