Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ursatron-5000. Eprom crc » Themenansicht
28.01.2020, 17:20 Uhr
Kpecmuk
Guten Tag. Kann mir jemand einen Ursatron-5000 Programmierer vorstellen?
An unserer Stelle wird dieser verwendet, um alte ROMs u555rf1 (1024 Bytes) zu programmieren. Außerdem kann er die Prüfsumme des ROM berechnen. Dies ist wichtig, da die Summe mit der anderen Prüfsumme übereinstimmt, die von der SIW 3/4-Maschine berücksichtigt wird.
Jetzt baue ich einen weiteren Programmierer für ROM (Arduino-Projekt) und möchte eine ähnliche Funktion hinzufügen, um den Umfang der Steuerung zu berechnen.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2020 um 17:26 Uhr von Kpecmuk editiert.
28.01.2020, 20:21 Uhr
Kpecmuk
Nach dem Lesen des Forums habe ich die Methode zur Berechnung der Prüfsumme festgelegt. Scheint, als wäre es crc16-ccitt. Ich werde weiter verstehen.
28.01.2020, 20:35 Uhr
hallo,
was den Programmer für den U555 (2708) betrifft, haben wir gerade im Forum eine Anfrage laufen
siehe mal hier!
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17382
30.01.2020, 07:55 Uhr
Kpecmuk
Hello.
Vielen Dank. Sehr schöner Link. Sie wiederholten praktisch mein Projekt, nachdem sie den Programmierer auf die Größe von Arduino Mega gebracht hatten. Es ist mir nicht gelungen. Und ich bin den anderen Weg gegangen. Ich werde ein 20 * 4-Display, 4 Tasten und ein Flash-Laufwerk für die Arbeit mit Firmware haben. Ich würde es gerne bestellen, aber ich weiß nicht, ob eine Lieferung in die Russische Föderation möglich ist.
Aber auch dies ist eine vorübergehende Lösung, da es bereits Probleme mit der Verfügbarkeit von wartbaren u555-Chips gibt. Jetzt müssen Sie nur noch den Inhalt herunterladen und die Boards für ROM mit einem großen Volumen aktualisieren. Glücklicherweise sind sie kompatibel und erfordern nur minimale Änderungen.
p.s. google translate used
30.01.2020, 08:23 Uhr
Bitte wende dich an das Forummitglied "Creep"
entweder hier
oder unter "Private Nachrichten"
04.02.2022, 14:31 Uhr
Kpecmuk
Guten Tag.
Für URSATRON-5000 v1 wird ROM 50 gesucht Auf meinem Gerät stimmt die ROM-prüfsumme nicht überein.
02.07.2023, 14:09 Uhr
Burkhard
ich habe ein URSATRON 5000 PG, welcher ROM wird denn gesucht?
Grüße Burkhard
02.07.2023, 16:47 Uhr
Grüße Burkhard
Was f?r eins hast Du: das mit der Hex-Tastatur oder das mit der Volltastatur?
Und welche Betriebssystemversion?
02.07.2023, 19:45 Uhr
Burkhard
ich habe ein URSATRON 5000 PG, mit kompletter Taststur (also das Programmiergerät für die VE01 Ursalog 5010) Betiebssystem PROGOS 5000. Leider ist das Gerät bei mir auf dem Stapel zu reparierender Dinge (Netzteil und / oder Monitor). Ich habe allerdings ein Backup der EPROMS.
Grüße Burkhard
29.11.2023, 10:04 Uhr
Kpecmuk
Hallo.
Wir haben heute im Lager einen funktionierenden Programmierer gefunden. Dies ist ein PG Ursatron 5000. Mit einer Tastatur. Der Programmierer startet, aber niemand weiß, wie man damit arbeitet. Gibt es eine Anleitung dazu? Zumindest um damit ROM-Chips lesen und schreiben zu können.
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2023 um 10:28 Uhr von Kpecmuk editiert.
29.11.2023, 20:42 Uhr
Hilft das hier weiter?:
https://web.archive.org/web/20220427062747/http://rechenwerk.halle.it/usr/digital-ag/archiv/handbuecher/ursatron5000.zip
29.11.2023, 21:15 Uhr
Nein.
30.11.2023, 05:14 Uhr
Kpecmuk
Hallo.
Ich habe den Programmiercode ein wenig studiert. Ich habe den Befehl „KEM“ gefunden.
Heute werde ich versuchen, einen externen Monitor anzuschließen. Eventuell stehen dort noch weitere Informationen.
upd: Leider werden keine Daten an den Monitor gesendet. Ich habe nur ein horizontales oder vertikales Scansignal von 15 kHz erkannt.
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2023 um 08:23 Uhr von Kpecmuk editiert.
30.11.2023, 19:00 Uhr
MGB = MaGnetBandgerät?
30.11.2023, 19:47 Uhr
Kpecmuk
Ich weiß nicht, was MBG bedeutet.
Der Programmcode zeigt, dass bei Beantwortung der Frage mit JA 32 Bytes aus dem Speicher gelöscht werden.
Ich weiß nicht, was ZIA ist. Ich habe ihn schon einmal irgendwo gesehen.
30.11.2023, 20:23 Uhr
MBG=Magnetbandgerät. :-)
An das PG lässt sich ein Kassettenrecorder als Datenspeicher anschließen.
30.11.2023, 20:28 Uhr
Dass man da einen externen Monitor anschließen könnte, wäre mir neu.
30.11.2023, 20:53 Uhr
Kpecmuk
In der Beschreibung auf Ihrer Website steht, dass Sie einen externen Monitor anschließen können. Ich habe einen 2-KByte-Speicherabschnitt gefunden (B000..B7FF). Wenn der Programmierer startet, wird dieser Abschnitt mit Code 0x20 (' ' ) gefüllt.
upd: Ich meine den Programmierer PG Ursatron 5000.
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2023 um 12:48 Uhr von Kpecmuk editiert.
01.12.2023, 15:38 Uhr
Burkhard
es gab vermutlich mehrere Varianten des PG 5000. Nach den Prospekten und der Anleitung gab es wohl auch eine mit Monitor. Ich habe auch mal ein Gehäusefragment mit einem Monitoranschluss gesehen. Bei dem, dass ich habe fehlt der Monitoranschluss.
Grüße Burkhard
01.12.2023, 16:12 Uhr
Kpecmuk
Heute habe ich die Grafikkarte noch einmal überprüft. Es bedurfte einiger kleinerer Reparaturen, aber am Ende bekam ich alle drei Signale, die an den Fernseher gehen sollten. Aber als ich die Grafikkarte wieder an den Programmierer anschloss, sah ich keine Daten. Möglicherweise muss die Grafikkarte irgendwie im Programm aktiviert werden.
Jede Dokumentation reicht aus. Sogar Fotos mit einem Satz Bretter zum Vergleich. Der Programmcode bezieht sich auf Bereiche außerhalb des ZRE-Boards. Es gibt aber keine ROM-Chips mehr.
Ich würde gerne herausfinden, wie ich dieses Gerät jetzt verwenden kann?
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2023 um 16:14 Uhr von Kpecmuk editiert.
01.12.2023, 17:12 Uhr
Burkhard
die Umschaltung des Bildschirms erfolgt mit dem Befehl "BU" .
Befehle (nach Anleitung):
BU - BildschirmUmschaltung
C - Compiler
DATE - Datum Eingabe / Ausgabe
DM - Drucken Maschinencode
DMF - Drucken Maschinencode Formatiert
DQ - Drucken Quellcode
DQF - Drucken Quellcode Formatiert
E - Editor PROGED
KAM - Kassetten Ausgabe Maschinencode
KAQ - Kassetten Ausgabe Quellcode
KEM - Massetten Eingabe Maschinencode
KEQ - Massetten Eingabe Quellcode
LAM - Lochband Ausgabe Maschinencode
LAQ - Lochband Ausgabe Quellcode
LAZ - Lochband Ausgabe Quellcode ohne Vorlauf
LAS - Lochband Ausgabe Maschinencode ohne Endeblock
LEM - Lochband Eingabe Maschinencode
LEQ - Lochband Eingabe Quellcode
LEZ - Lochband Eingabe eine Zeile
M - Monitorprogramm PROMON
PC - PROM Löschkontrolle
PP - PROM Programmierung
PR - PROM Einlesen (READ)
PM - PROM MOVE
PS - Prüfsumme des EPROM in der PROM-Fassung
T - Testsystem PROTES
RA - Testramsektor Ausschalten
RE - Testramsektor Einschalten und Schreibfreigabe
RS - Testramsektor Einschalten und Schreibsperre
RV - Testramsektor Verlegen
Das oben erwähnte ZIA steht für ZielAdresse an der das Programm im RAM abgelegt wird.
Grüße Burkhard
01.12.2023, 20:01 Uhr
Kpecmuk
Heilige Scheiße. Nun, danke. Ich schaue am Montag nach.
Rüdiger hat auch nach dem ROM gefragt, ich werde es auf FTP posten. Vielleicht interessiert das jemanden.
Gibt es übrigens eine Beschreibung der Architektur? Es gibt eine Platine mit RAM.
04.12.2023, 05:17 Uhr
Kpecmuk
Hallo.
Ich habe alle Befehle aus der Liste überprüft. Nur der KEM-Befehl funktioniert. Anscheinend ist unsere Version so programmiert, dass sie Programme von einem Tonbandgerät liest und sie auf 2708-Chips schreibt.
Anscheinend kam es mir nicht umsonst vor, dass der ROM auf dem ZRE-Board für ein solches Gerät zu klein sei.
08.12.2023, 21:50 Uhr
Burkhard
ich habe etwas in der Bedienungsanleitung gefunden, dort sieht es so aus, als ob es mindestens 3 Varianten des URSATRON 5000 PG gab.
URSATRON 5000.1: Bestückt mit einer ZRE K2521 (3x1 KB EPROM), PFS K3820 ( 16x1KB EPROM) und 3702 mit 32KB RAM
URSATRON 5000.2: Bestückt mit einer ZRE K2521 (3x1KB EPROM), PFS K3820 ( 16x1KB EPROM) und 3702 mit 48KB RAM
URSATRON 5000.3: Bestückt mit einer ZRE K2521 (3x1KB EPROM), und 3702 mit 64KB RAM
Nachtrag:
Ich habe meine PG 5000 noch einmal hervorgeholt, es hat folgende Bestückung, die Zahlen sind die Einbaupositionen:
-15 Karte 93971 ,Stempel 3711 , ?
-19 Karte 7105 , kein Stempel , ZRE, mit CPU und 3 k ROM
-23 Karte ohne bestückung
-27 Karte 012-7045, Stempel 3820, 16K ROM
-31 Karte EAW 939702, kein Stempel, 12K RAM
-35 Karte EAW 939713, Stempel 3713, ?
-39 Karte EAW 939712, Stempel 3712, ?
-43 Karte 021-7095, Stempel 7096, vermulich für Lochstreifenleser
Grüße Burkhard
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2023 um 12:28 Uhr von Burkhard editiert.
11.12.2023, 11:10 Uhr
Kpecmuk
Hallo.
Ich habe eine ähnliche Konfiguration.
15 - 012-7095
19 – EAW 939712 – Treiber zum Drucken von Zeichen auf dem Bildschirm
23 – EAW 939713
27 – 012-6825 – externer Monitortreiber
31 – EAW 939702 – 64 KB RAM (32 x U256C)
35 - Brett ohne Chips
39 – ZRE – CPU, PIO, CTC
43 – EAW 939711 – Typ3711 – streckt den Bildschirm vertikal und horizontal
Es stellt sich heraus, dass Sie die Firmware der Vollversion des Geräts finden müssen. Oder schreiben Sie Ihr eigenes Programm. Ich habe die Portadressen einfach nicht herausgefunden.
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2023 um 03:46 Uhr von Kpecmuk editiert.
11.12.2023, 19:56 Uhr
Burkhard
Ich habe die EPROMS aus meinem Gerät ausgelesen und kann sie dir senden.
Grüße Burkhard
12.12.2023, 03:47 Uhr
Kpecmuk
Hallo.
Sie haben eine private Nachricht.
Es wäre toll.
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2023 um 03:47 Uhr von Kpecmuk editiert.
12.12.2023, 23:50 Uhr
Kpecmuk
Hallo.
Danke für die Firmware. Die ZRE-Prüfsummen sind für unsere Programmierversionen gleich. Morgen werde ich diese Dateien zum Disassembler hinzufügen. Dennoch wurde zuvor eine interessante Methode zum Schreiben von Code verwendet. Jetzt würden Entwickler wahrscheinlich für jede Version des PG ein eigenes Programm erstellen.
28.12.2023, 10:45 Uhr
Kpecmuk
Hallo.
Ich habe 16 ROM-Chips geschrieben. Jetzt stehen alle Funktionen für die Arbeit mit u555 zur Verfügung: Lesen, Schreiben, Prüfsummen.
28.12.2023, 13:39 Uhr
Glückwunsch das es wieder läuft.
Ist es möglich für meine Leiterplatten-Doku auf:
http://www.audatec.net/audatec/ursadat.htm
das ich die Bilder (hohe Auflösung, wenn möglich) der Leiterplatten
per e-mail bekomme?
Allen einen guten Rutsch
29.12.2023, 11:23 Uhr
Kpecmuk
Hallo.
Ich habe ein paar Fotos gemacht. Sie können von meinem FTP-Server heruntergeladen werden. Überprüfen Sie Ihre privaten Nachrichten.
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2023 um 14:16 Uhr von Kpecmuk editiert.
29.12.2023, 21:28 Uhr
Burkhard
@Kpecmuk
Gute Arbeit! Es ist schön, dass es wieder funktioniert.
@rm2
Ich hoffe ich komme in den nächsten Tagen dazu ein paar Bilder zu machen.
Grüße Burkhard
30.12.2023, 16:36 Uhr
Kpecmuk schrieb
Hallo.
Darf ich diese Bilder auch bekommen?
