20.01.2020, 20:14 Uhr
Beispiel: Testprogramm tt.c:
| Quellcode: | #include <stdio.h>
char buf[128];
main() {
buf[0]='Y';
#asm global jjj jjj: ld hl,_buf ld a,(hl) out (027H),a #endasm
printf("Hallo!\r\n"); }
Übersetzung ohne Optimizer: c -s tt.c, ergibt tt.as
| Quellcode: | (jede Menge Kommentar gelöscht) ;stdio.h: 90: extern struct _iobuf * fdopen(int, char *); ;stdio.h: 91: extern long ftell( struct _iobuf *); ;stdio.h: 92: extern char * fgets(char *, int, struct _iobuf *); ;stdio.h: 93: extern char * _bufallo(void); ;TT.C: 3: char buf[128]; ;TT.C: 5: main() ;TT.C: 6: { psect text global _main _main: global ncsv, cret, indir call ncsv defw f30 ;TT.C: 8: buf[0]='Y'; ld a,.low.89 ld (_buf),a global jjj ;TT.C: 11: global jjj jjj: ld hl,_buf ;TT.C: 12: jjj: ld hl,_buf ld a,(hl) ;TT.C: 13: ld a,(hl) out (027H),a ;TT.C: 14: out (027H),a ;TT.C: 17: printf("Hallo!\r\n"); global _printf ld hl,19f push hl call _printf ld hl,2 add hl,sp ld sp,hl ;TT.C: 18: } l2: jp cret f30 equ 0 psect data 19: defb 72,97,108,108,111,33,13,10,0 psect bss _buf: defs 128
..so weit, so hübsch, bist auf die Tatsache das 0x27 statt 027H nicht funktioniert (entgegen der Doku), ok geschenkt. Läßt man das mit Optimizer laufen:
| Quellcode: | K>c -O -V tt.c HI-TECH C COMPILER (CP/M-80) V3.09 Copyright (C) 1984-87 HI-TECH SOFTWARE 0:CPP -DCPM -DHI_TECH_C -Dz80 -I TT.C $CTMP1.$$$ 0:P1 $CTMP1.$$$ $CTMP2.$$$ $CTMP3.$$$ 0:CGEN $CTMP2.$$$ $CTMP1.$$$ 0:OPTIM $CTMP1.$$$ $CTMP2.$$$ 0:ZAS -J -N -oTT.OBJ $CTMP2.$$$ $CTMP2.$$$:12: Syntax error ERA $CTMP1.$$$ ERA $CTMP2.$$$ ERA $CTMP3.$$$ ERA TT.OBJ ERA $$EXEC.$$$
..kracht es auf Zeile 12. Nachforschungen ergeben dann, das das die Ausgabe von A nach 0x27 ist, der Optimizer scheint den Befehl gar nicht zu kennen...
Ich kann den selben Code aber in ein AS File schreiben und ZAS vorwerfen, es wird sauber ein OBJ gebaut, das sich mit LINQ auch zum C-Code linken läßt.
Nochmal einzeln die Dateien vor und nach Optim:
| Quellcode: | K>type $CTMP1.$$$ psect text global _main _main: global ncsv, cret, indir call ncsv defw f30 global _buf ld a,.low.89 ld (_buf),a global jjj jjj: ld hl,_buf ld a,(hl) out (027H),a global _printf ld hl,19f push hl call _printf ld hl,2 add hl,sp ld sp,hl l2: jp cret f30 equ 0 psect data 19: defb 72,97,108,108,111,33,13,10,0 psect bss _buf: defs 128
nach optim:
| Quellcode: | global _main global ncsv, cret, indir global _buf global jjj global _printf psect text _main: ld a,89 ld (_buf),a ld hl,_buf ld a,(hl) hl 39 ld hl,19f push hl call _printf pop bc ret psect data 19: defb 72,97,108,108,111,33,13,10,0 psect bss _buf: defs 128 psect text
Aus "out(027H),a" ist "hl 39" geworden... ich kanns dem ZAS nicht übel nehmen wenn der darüber nörgelt.
Gruß, Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 20.01.2020 um 21:01 Uhr von holm editiert. |
