23.04.2020, 16:28 Uhr
Moin, beim durchtesten des Netzteils: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117635/INTEGRAL/KT815A.html Mit Vergleichstypen. Oder SD345 oder so. -- Gruß Ralle
