Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] SL 102-26 TGL25176 » Themenansicht
03.11.2019, 20:04 Uhr
Wer kann mir mit 1x Steckerleiste abgew. 102-26 TGL25176 aushelfen?
03.11.2019, 23:43 Uhr
Ich wüsste nicht mal, was das für ein Stecker sein soll.
04.11.2019, 15:05 Uhr
So sieht der Kontakt aus, der Stecker hat aber nur 2x13 Kontakte:
Die Kontakte sind auch unter dem Begriff Schwalbenschwanz bekannt.
04.11.2019, 15:48 Uhr
Schade, da kann ich leidr nicht helfen.
Von Schwalbenschwanz hätte ev. ich ein paar, aber nicht
so kurze.
04.11.2019, 18:06 Uhr
Hallo Rolf,
ich hätte 2 Stück hier (also 2x13polig), aber bei denen ist nur jeder zweite Kontakt belegt.
Ob man die um bestücken kann, keine Ahnung.
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2019 um 19:45 Uhr von Rolly2 editiert.
04.11.2019, 18:53 Uhr
So wie abgebildet habe ich noch einen letzten vorrätig. Also 2x29, schmale Ausführung.
04.11.2019, 20:52 Uhr
Ich habe mal bei Guido nachgefragt, ob bei den 100kg Altteilen soetwas dabei ist.
@rolly2
In der Anwendunng sind leider alle 26 Kontakte belegt
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2019 um 20:56 Uhr von Rolli editiert.
05.11.2019, 09:37 Uhr
Einer mit 2x 45 ist noch aufgetaucht, weitere hatte ich Holm geschickt.
Wenn Du die Kontakte bergen willst, kannste ihn haben.
Was bzw. wie macht man damit? Ich kenne die eigentlich nicht erst recht nicht die Weibchen dazu...
Gruß Guido
05.11.2019, 09:51 Uhr
Ja die langen von Guido sind verfügbar, ich habe auch Einige von den Kurzen..aber extra gekauft bei "kodiefu" bzw "Funktechnikelemente" in der Bucht, die passen an die EKD300 Platinen die ich hier habe und aus denen ich mal einen Empfänger zusammenbasteln will...
Die haben aber IMHO keine 26 Pole...
Beispiel:
https://ebay.de/itm/232942329727
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2019 um 09:54 Uhr von holm editiert.
18.11.2019, 17:10 Uhr
Hallo Guido,
die kurzen sind am Speichermodul vom BFA1720 bzw. KFA1711 und so etwas möchte ich basteln. Den einen langen würde ich nehmen.
Hallo Holm,
da keiner die kurzen hat, würde ich auch einen langen (2x45) nehmen und zwei kurze daraus basteln. Das weitere per PN
19.11.2019, 13:34 Uhr
Hallo Holm
Deine Message Box für PNs ist voll
04.12.2023, 17:47 Uhr
Wer kann mir nochmal mit 2x Steckerleiste abgew. 102-26 TGL25176 und 2x Buchsenleiste 4x2-26 oder 6x2-26 TGL25176 aushelfen?
Zur Not nehme ich auch die lange Version mit 90 (2x45) Kontakten und mache kurze daraus
05.12.2023, 08:29 Uhr
Die TGL25176 ist nicht so recht auffindbar.
Was Du suchst sind Schwalbenschwanz-Steckverbinder, richtig?
05.12.2023, 11:07 Uhr
Ja, die gab es voll bestückt als 10, 26, 58 und 90 polig jeweils zweireihig. Die TGL habe ich.
05.12.2023, 11:50 Uhr
Buebchen
Habe ich schon mal geschrieben, das wir im Institut alle Schwalbenschwanz Steckverbinder wegen der Unzuverlässigkeit rausgeschmissen und auf normal EFS umgerüstet haben. Das ist dauerhafter. Einmal Schwalbenschwanz herausgezogen und angeeckt, schon sind die Kontakte verbogen und die Verbindung im Eimer. Wegen der Sprödigkeit der Bronze können die Kontakte nicht wieder justiert werden.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2023 um 11:51 Uhr von Buebchen editiert.
05.12.2023, 13:15 Uhr
In Geräten aus den 70ern sind die aber nun mal drin.
05.12.2023, 14:15 Uhr
Dann hattet ihr einfach zu grobe Finger.
Die Stecker waren in gewaltiger Stückzahl in den Großrechnern EC1040 verbaut, auch in den Funkstationen der Polizei (KGS1300) und in den Druckern SD1154.
In den R4201-Rechnern waren gut 150 Stück solcher Stecker verbaut. Wie haben die Karten schon oft genug umgesteckt, ist noch nie ein Stecker kaputt gegangen.
Kann ich Dir bei Bedarf gern vorführen in Halle.
Klar sollte man die Karten nicht ohne Schutzkappe fallen lassen...
Im Notfall kann man übrigens defekte Stifte einzeln ersetzen.
05.12.2023, 16:13 Uhr
Wir haben die Steckverbinder wegen ihrer Zuverlässigkeit auch in der Prüf- und Meßtechnik eingesetzt. Die Schwalbenschwanztechnik wurde auch nicht in der DDR erfunden.
05.12.2023, 17:09 Uhr
Ich wollte eigentlich keine Qualitätsdiskussion vom Zaun brechen, sondern fragen, wer mir u.U. mit solchen Steckverbindern aushelfen könnte.
05.12.2023, 17:28 Uhr
Buebchen
Mir ist bekannt, das es westliche Schwalbenschwanzsteckverbinder gibt, die für Messgeräte Verbinder verwendet werden und sehr zuverlässig sind. Bei denen ist eine andere elastische versilberte oder vergoldete Bronze verwendet worden. Außerdem sind sie wesentlich größer und stabiler. Weil die DDR Schwalbenschwänze eine Fehlentwicklung waren wurden die EFS Steckverbinder mit gleichem Pinraster eingeführt und ab anfang der achtziger Jahre verwendet. Jeder kann nach seiner Fasson seelig werden oder neuere Erkenntnisse übernehmen. Noch sind EFS Steckverbinder zu bekommen.
Die Schwalbenschwanzsteckverbindern können 1:1 mit den stabileren weil geschützten EFS Steckverbindern mit 2x13 Pin und alle anderen ausgetauscht werden. Bei den Schwalbenschwanzsteckverbindern haben Stecker und Buchse gleiche Pins die um 90 Grad verdreht gesteckt werden. Es reicht wenn eine Seite verbogen ist, das es zu Kontaktproblemen kommt. EFS Stecker können problemlos nachjustiert werden. Schwalbenschwanzkontakte brechen wenn man sie wieder justieren möchte oder haben keinen Kontaktdruck mehr.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2023 um 19:46 Uhr von Buebchen editiert.
05.12.2023, 18:25 Uhr
@Rolli
Könntest Du mir die TGL 25176 bitte scannen? Danke schon einmal.
05.12.2023, 22:44 Uhr
Die belehrende Qualitätsdiskussion habe ich nicht angefangen...
Habe bis jetzt fast den gesamten Keller durchforstet. Wenn ich mich recht erinnere, war beim letzten KC-Treffen mein Bestand an Schawlbenschwanzsteckverbindern in einer Kiste dabei. Es waren zwei. Ich suche aber noch weiter.
Das nützt aber nun auch niemandem...
06.12.2023, 07:46 Uhr
Buebchen
Ich denke wir können davon ausgehen, das nicht jeder der Geräte mit Schwalbenschwanzsteckern reparieren oder ergänzen möchte weiss das es zu diesen Pinkompatible EFS Steckverbinder gibt. Die EFS Steckverbinder sind die neuere Entwicklung und das Sortiment ist gegenüber den Schwalbenschwanz Steckern erweitert.
Dem enen sin Uhl ist dem annern sin Nachtigall.
Wenn einem jedoch nicht klar ist das es Alternativen gibt, ist er in einer Zwangslage. Das Wissen um Alternativen macht eine freie Entscheidung zu besserem möglich.
Das es Massenproduktionen mit Schwalbenschwanzsteckern gab ist doch kein Argument. Es gab nichts anderes im metrischen Maß zu der Zeit in der DDR. Sobald die Schutzkappe abgezogen ist, sind sie zerstörungsgefärdet. Sie wurden nur kurze Zeit in den siebziger Jahren hergestellt. EFS Steckverbinder gab es länger. Sie wurden aber schon in der DDR von DIN Steckverbindern abgelöst wie uns auf einem Lehrgang für Entwickler in Biesenthal berichtet wurde. Dort wurden wir gefragt, was wir für sinnvoll für die in Entwicklung befindlichen DOS Computer hielten. Direkte Steckverbinder oder DIN Steckverbinder.
Über die große Fehlerhäufigkeit bei Schwalbenschwanzsteckern haben wir uns auch damals unterhalten. Ich bin davon überzeugt, das nicht alle der sich darüber beklagenden Anwesenden zwei linke Hände hatten.
Wolfgang
06.12.2023, 19:50 Uhr
@Rolli,
diese habe ich. Wenn das hilft? Kann man einfach vervollständigen.
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2023 um 19:51 Uhr von Rolly2 editiert.
18.12.2023, 21:56 Uhr
https://www.ebay.de/itm/325925647784
20.08.2024, 10:46 Uhr
Suche nach wie vor Schwalbenschwanzstecker und -buchsen beliebige Version.
Nachdem das Schaudepot wieder geöffnet ist, wollen wir uns an die Instandsetzung eines SD1154 heran wagen und benötigen zur etwaigen Fehlersuche Adapterplatten für die Elektronik.
22.08.2024, 09:17 Uhr
lokipepe
Bei Interesse bitte per PM melden
22.08.2024, 09:31 Uhr
Hast PN
