01.10.2019, 12:43 Uhr
Das ist für die Interrupt-Erzeugung im Single-Step-Betrieb
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/software/monitor/riesa202
| Quellcode: | ;------------------------------------------------------------------------------- 1739/ F724 : ;NEXT-Kommando, Step-Betrieb 1740/ F724 : ;------------------------------------------------------------------------------- 1741/ F724 : ; 1742/ F724 : ;Initialisierungstabelle fuer PIO bei NEXT 1743/ F724 : ;PIO B5 => AB0 in 1744/ F724 : ; 1745/ F724 : FE NKTA: DB Lo(NINTA) ;Interruptvektor Low Byte 1746/ F725 : 97 DB 10010111b ;Interruptsteuerwort, EI, Low-aktiv, Mask folgt 1747/ F726 : DF DB 11011111b ;Interruptmaske Bit5 aktiv 1748/ F727 : ; 1749/ F727 : ;NEXT-Kommando 1750/ F727 : ; 1751/ F727 : 3E F7 N_KDO: LD A,Hi(NINTA) 1752/ F729 : ED 47 LD I,A ;Interruptvektor 1753/ F72B : F3 DI 1754/ F72C : 21 24 F7 LD HL,NKTA ;Initialisieren PIO Port B 1755/ F72F : 01 03 03 LD BC,0303H ;3 Bytes, Port PIOBC 1756/ F732 : ED B3 OTIR ;loest selbstaendig INT aus 1757/ F734 : 2A 0B 00 LD HL,(BPADR) ;Byte vor Breakadr.(!) 1758/ F737 : 2B DEC HL ;wird EI 1759/ F738 : 7E LD A,(HL) 1760/ F739 : 32 69 00 LD (NBYTE),A ;Byte retten 1761/ F73C : 36 FB LD (HL),0FBH ;Code EI einschreiben 1762/ F73E : ED 73 6A 00 LD (SPADR),SP 1763/ F742 : ED 7B 63 00 LD SP,(REGSP) 1764/ F746 : E5 PUSH HL ;Adr. mit EI-Befehl 1765/ F747 : C3 4A F5 JP REGH ;Register holen und Start 1766/ F74A : ;Die PIO generiert bereits beim OTIR eine Interruptanforderung, da dabei AB0 => 0. 1767/ F74A : ;Sobald EI und nachfolgender Befehl ausgeführt wird, wird der Interrupt angenommen 1768/ F74A : ;und nachfolgende Routine über Inhalt der Adr. NINTA angesprungen (da IM 2) 1769/ F74A : ; 1770/ F74A : ;Eingang bei Interrupt 1771/ F74A : F3 NINTR: DI
-- VolkerP
http://hc-ddr.hucki.net (Z9001, Z1013, LC-80, ...) Dieser Beitrag wurde am 01.10.2019 um 12:44 Uhr von volkerp editiert. |
