27.09.2019, 18:21 Uhr
Steffen.111
...OK, (2 weitere Floppys). Also eine PIO für je 2 Floppys?
Hab eben noch mal getestet. Ich konnte SCP booten und ohne GUN sogar 15 Min arbeiten !!! Das sähe fast eher nach einer "Überlasung" der Bustreiber auf der Hauptplatine aus!? ...wenn es mit GUN nur 3-5 Min geht. (Muss ich noch mal gegenchecken)
Dann mit Fehler: ohne Disketten langsames wechselseitges LED Blinken = Bootversuch Liegt in A ne Bootdiskette: LED, nur A, Disk dreht kopf senkst sich, rattert 2-3 Spuren, bleibt stehen, Diskdreht weiter, Kopf bleibt unten ... keine weitere Reaktion. Genauso mit Lw B, wenn die Disk dort drin ist. VG Steffen
"ja, dann musst du wohl die ICs mal testen, bzw. mal die Taktfrequenz (PLL) auf der Kontrollerplatine prüfen." ... phuh, ich hoffe nicht! Dieser Beitrag wurde am 27.09.2019 um 18:23 Uhr von Steffen.111 editiert. |
