07.11.2019, 18:47 Uhr
Also, ich habe mir die Files heruntergeladen. Jetzt weiß ich, was er gemacht hat, er schließt beide Möglichkeiten mit ein. Sowohl Software-Handshake als auch Hardware-Handshake. Der Drucker wird bei KC-System an der Ersten V24 am ersten Kanal (linke Buchse) angeschlossen. Serienmäßig ist schon 9k6 8bit, ein Stopbit und 0 Parität eingestellt. Allerdings kann die V24 nur 9k6 ausgeben, Duplex geht nur bis 2k4. Die 56k sind nur für mindestens 2 KC's angegeben, da man ja reichlich V24 Stecken kann. Ohne entsprechenden Treiber kennt der KC nur Hardware-Handshake.
Tatsächlich kann schon mit BASIC und Text-Programmen auf der Schreibmaschine gedruckt werden, allerdings funktionieren weder Protokoll noch Hardcopy. Der KC geht im Grunde von einem Drucker K6313/14 aus, da diese recht häufig zu finden waren, wenn nicht unbedingt im Privathaushalt.
Leider gibt es noch nicht wirklich einen RS232-Treiber für das Scannermodul M051. Nur Ansätze. Das würde auch 9k6 Duplex schaffen. -- Gruß Ralle
