Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Dosbox » Themenansicht
25.08.2019, 15:32 Uhr
weis jemand wie ich das nervige DOS vom Laufwerk Z entfernen kann?
25.08.2019, 20:16 Uhr
Langsam wird es nötig, welches System zu nennen, was drauf ist- Linux ist auf dem Vormarsch....
25.08.2019, 22:59 Uhr
Sollte ja wohl eher egal sein.
Hab mit DOSBOX noch nix gemacht, ist aber installiert.
Das startet bei mir auch mit LW Z:
26.08.2019, 00:19 Uhr
Creep
warum willst Du das DOS von Laufwerk Z entfernen? Ist das nicht der Zweck von DOSBox, daß da ein DOS läuft?
Auf Laufwerk C oder D kannst Du Dir ja dann Dein Arbeitsverzeichnis mounten.
Gruß, Rene
26.08.2019, 10:51 Uhr
Creep jetzt macht es gerade DingDong und ein lichtlein geht auf....nee ist nur das Treppenlicht.
Aber ich denke das in Z die Anpassung zum jeweiligen Betriebssystem drin ist.
Daher auch das feste virtuelle Laufwerk Z.
Ich wollte auf NovelDos umstellen .. Da werd ich wohl Solaris überreden auf mein Mint zu werkeln.
mein MachXL wollte auf dem Schleppi nicht so richtig mit der DosBox zusammen gehen.
27.08.2019, 05:40 Uhr
Virtual Box mach ein Laufwerk c. Zumindest kannst du mit Dos-Treibern auf das CD-ROM zugreifen. Ich habe aus Jux Win 3.1 installiert. geht sogar mit BimBim. Sonst gibt es noch 2 Weitere Dos-Emulatoren, was aber nur zum Spiele Spielen taugt.
07.05.2023, 13:25 Uhr
karsten33
Hallo Ralle,
ich versuche die DOSBOX 0.74-3 dazu zu bewegen meine serielle Schnittstelle com1 ordentlich anzusprechen.
Es gelingt nicht richtig. Ich möcte sie auf 9600,8,n,1 einstellen. Wie kann man das mit der DOSBOX bewerkstelligen?
07.05.2023, 14:01 Uhr
...wahrscheinlich garnicht, weil ja dein Rechner bestimmt auch keine richtige COM1 mehr hat.
am besten klappt es auf einem richtigen DOS Rechner mit richtiger COM Schnittstelle ;-))
nein, da ich ja sehr viel mit Technik über Schnittstellen mache ist es mir aber in der DOSBOX noch nie gelungen diese zu nutzen. Es existieren ganz viele Beschreibungen im Internet, aber.......
es liegt am Rechner , am Windows .......an dem der davor sitzt ;-))
da musst du wohl wirklich selber probieren. Aber ich glaube ein richtiger DOS Rechner führt wirklich schneller zum Ziel
