Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » TEAC-Laufwerk auf Ready-Signal umrüsten » Themenansicht
13.06.2019, 18:02 Uhr
srn
Avatar von srn
auf HONIs Seite wird der Umbau diverser TEAC-Laufwerke beschrieben, um sie für die Robotron-Rechner nutzbar zu machen.
Bei mir liegt noch ein
TEAC FD-235HF C829-U5
herum. Dieses wird nicht beschrieben.
Weiß jemand von Euch, ob es dennoch ein Ready-Signal liefert.
Der Controller des Laufwerks trägt die Bezeichnung
BH9521KS2
Oder noch besser: Hat eventuell jemand sogar das Datenblatt zum Controller?
Im Netz findet sich rein gar nichts.
Der beste Treffer verweist auf das CPC-WIKI
Danke
-SRN
13.06.2019, 21:40 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Meintest Du vielleicht TEAC FD-235HF C629 ?
14.06.2019, 17:08 Uhr
srn
Avatar von srn
Nein. Es ist mit C829-U5 bezeichnet.
Was wäre denn, wenn es ein C629 wäre? Hat dieses den gleichen Controller?
Viele Grüße.
René
14.06.2019, 17:26 Uhr
Digitalmax
Hallo Renè,
es gibt so viele TEAC-Versionen, von der C629 habe ich die Jumpereinstellungen (Zeichnung). Welcher Chip da eingesetzt wurde ist nicht angegegben.
Es hätte ja sein können . . .
Hilft Dir das:
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2019 um 17:33 Uhr von Digitalmax editiert.
14.06.2019, 17:54 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Matthias,
das ist ja fein. Vielen Dank fürs Foto.
Das 829 hat zwar keine Jumper, aber der Controller auf Deinem Bild ist der gleiche.
Die Leitung vom Pin 34 des LW-Anschlusses zum Controller ist unterbrochen. Demzufolge ist /DC offensichtlich "abgeschaltet".
Dafür geht von Pin 34 eine Leitung zum Pin 1 der Verbindung zwischen Steuer-Platine und Motor-Elektronik.
Dann mutmaße ich einfach, daß von dort ein /RY-Signal kommt und werde es einfach ausprobieren.
Danke Matthias.
Viele Grüße.
René
15.06.2019, 17:54 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Matthias,
danke noch einmal.
Hab's mal versucht. Geht nicht.
Es geht nur kurz die LW-LED an und dann "not ready"-Gedöns.
Ist nicht schlimm.
Fliegt es in die Tonne. Am PC brauche ich das nicht.
Und dank Sven habe ich ja zurzeit keine Not.
Viele Grüße.
René
15.06.2019, 18:15 Uhr
Wenn das Medium nicht stimmt kam glaube auch "not ready".
Deshalb evtl. noch HD-Loch abgekleben oder echte 720k-Diskette benutzen oder den detektierenden Öffner-Kontakt gleich ganz auslöten....
16.06.2019, 12:57 Uhr
srn
Avatar von srn
Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es kommt mir auch etwas "spanisch" vor, daß das /RY-Signal von der Motorelektronik kommen soll. Egal.
Verwendet habe ich nur DD-Disketten. Daran kann es also nicht liegen.
Es ist auf DS0 eingestellt und ansonsten so modifiziert, wie auf dem Bild von Matthias zu sehen.
Eventuell fehlt ja auch noch etwas, was ich blindes Huhn nicht sehe.
16.06.2019, 13:02 Uhr
..nun, der Motor "weiß" wann er eingeschaltet ist und seine Solldrehzahl erreicht hat, in so fern ist es nicht verwunderlich das er in die RY-Signal Erzeugung zumindest involviert ist. Ich würde aber noch erwarten das das Signal noch mit Select-Signalen verknüpft ist, dies kann allerdings auch in der restlichen Elektronik bereits erledigt worden sein, bevor der Motor überhaupt eingeschaltet wurde.
