Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Modulgehäuse KC 85/2-5 / 3D-Druck » Themenansicht
30.05.2019, 18:33 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo zusammen,
die STL-Dateien für den 3D-Druck sind jetzt frei zugänglich.
Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt sind sowohl Unter- als auch Oberschale in einem Zustand, den sogar ich als gut bezeichne.
Damit kann sich jeder Gehäuse drucken lassen.
Wie sie dann aussehen, werden die meisten ja wissen.
Ein Hinweis zu den zu Schrauben, welche verwendet werden (sollten):
M 2.5 x 16.
Die Muttern lassen sich leicht in die Unterschale eindrücken.
Die Schrauben fassen dann ganz knapp und durch das Eindrehen dringen sie durch die Mutter durch.
Die Dateien befinden sich im DL-Bereich meiner HP.
Eine kommerzielle Nutzung ist unerwünscht.
-René
