Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Initialisierung Z80-PIO am KC85 » Themenansicht
03.03.2019, 17:04 Uhr
maleuma
Wer kennt sich mit der Programmierung der Z80-PIO bzw. U855 aus und kann mir zu folgendem Effekt einen Tipp geben?
CAOS 4.x initialisiert nach dem Einschalten des KC den Port A der System-PIO in dieser Reihenfolge:
1. Interruptvektor E4H zum Steuerport
2. Datenbyte 0FH zum Datenport (RAM0, IRM und ROM ein)
3. Steuerbyte 0FH zu Betriebsart Byte-Ausgabe zum Steuerport
4. DI durch Steuerbyte 03H zum Steuerport.
Beim KC85 steuert Bit 0 des PIO-A-Datenports den Schaltzustand des ROM-E, dieses Signal darf also während der Initialisierung nie "0" werden, da die Programmabarbeitung im ROM-E erfolgt.
Meines Wissens nimmt die PIO beim Einschalten einen rückgesetzten Zustand an. Dabei ist die Betriebsart Byte-Eingabe eingestellt, alle Datenbits haben einen hochohmigen Zustand. Der Signalpegel wird durch Pull-Up-Widerstände von der Hardware auf "1" gezogen. So startet der KC den Bootvorgang.
Das Ausgaberegister ist im rückgesetzten Zustand ebenfalls 0. Wenn jetzt zuerst die Betriebsart Byte-Ausgabe und danach erst das Datenbyte 0FH eingeschrieben würde, dann würde kurzzeitig "0" auf den PIO-Ausgängen anliegen und kein Zugriff mehr auf den ROM-E gelingen.
Aber warum muss als Erstes der Interruptvektor eingeschrieben werden?
Ich wollte ein paar Bytes im Code einsparen und hatte versucht, die Reihenfolge der Initialisierung so abzuändern, dass alle Bytes zum Steuerport direkt hintereinander geschickt werden:
1. Datenbyte 0FH zum Datenport (RAM0, IRM und ROM ein)
2. Interruptvektor E4H zum Steuerport
Aber so bootet der KC nicht und bleibt irgendwo hängen. Was habe ich da übersehen?
(P.S. Am JKCEMU tritt der Effekt nicht auf, hier ist die Initialisierungsreihenfolge egal. Das kann aber an der PIO-Emulation liegen)
Mario.
04.03.2019, 07:28 Uhr
Heiko_P
Hallo Mario,
im Kieser/Meder steht genau diese Reihenfolge für die Initialisierung beschrieben, aber nicht warum das so sein muss.
- Könnte es sein, dass hier ein Interrupt "dazwischenfunkt"?
- Hast du mal eine andere PIO getestet (Z84...) ob die sich genau so verhält?
04.03.2019, 07:52 Uhr
Es gibt nur eine Adresse zum Configurieren der Register.
Daher wird in Chip beim schreiben eines Wertes daraus festgelegt was als nächstes zu laden ist.
Sonnst müsste mann mehr Adressen verwenden oder Bits zur Adressierung verwenden.
So wie es ist ist es die Sparsamste variante.
Die Interuptfreigabe wird erst nach der initalisierung gegeben.
Sonst sind Fehler vorprogrammiert.
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2019 um 07:55 Uhr von PIC18F2550 editiert.
04.03.2019, 16:17 Uhr
Lt. meiner Zauberdoku kann man den entsprechenden PIO-Kanal auch mit jedem anderem Steuerwort aus dem Reset-Status holen. Doch erst danach nimmt er Datenwörter entgegen.
D.h. an Steuerwort->Datenwort->Steurwort führt kein Weg vorbei.
Die Interrupt-Enable-FlipFlops sind übrigens nach Reset auch deaktiviert, damit Steuerbyte 03h eigentlich überflüssig.
Praktisch wird aber gern mal Kaltstart per Software gemacht und dann möchte man die PIO natürlich wieder weitestgehend zurückgesetzt haben und auch einen gültigen Interrupt-Vektor (hier für die Kassetten-Lade-Routine?) laden der keinen Sprung ins Chaos verursacht.
04.03.2019, 17:16 Uhr
Auch die von Aussen sichtbaren PIO's wollen es so. Egal ob m001 oder M008/021.
04.03.2019, 18:01 Uhr
maleuma
OK, Danke, das könnte eine Erklärung sein.
Kannst Du mir einmal den Auszug aus Deiner "Zauberdoku" zusenden? Ich denke, das interessiert auch Jens Müller um die PIO-Emulation dahingehend anzupassen.
Mario.
04.03.2019, 18:11 Uhr
maleuma
Sonnst müsste man mehr Adressen verwenden oder Bits zur Adressierung verwenden.
Das stimmt nicht ganz: Im Falle der PIO beeinflussen schon die Bits 0-3 des Steuerwortes das Ziel-Register in der PIO. Nur bei der Betriebsart Bitbetrieb muss das nächste Steuerwort die Festlegung I/O sein und wenn im Interruptsteuerwort das Bit "Maske folgt" gesetzt ist, dann wird das nächste Datenbyte als Maske ausgewertet.
Da glaube ich eher an die Antwort von KaiOr, obwohl im "Wissensspeicher Mikrorechnerprogrammierung" von Claßen/Oeffler steht (Zitat):
Steuerwörter mit Adressenkennzeichen können jederzeit, ohne eine bestimmte Reihenfolge einhalten zu müssen, ausgegeben werden.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2019 um 18:11 Uhr von maleuma editiert.
04.03.2019, 21:08 Uhr
Naja in den englischen Dokus im Netzt steht es eigentlich so drin:
http://www.z80.info/zip/z80piomn.pdf
Auf Deutsch hab ich es jetzt auch so wiedergefunden in:
elektronika - 188 (und 204 und 224/225)
Barthold/Bäurich
Mikroprozessoren-Mikroelektrische Schaltkreise und ihre Anwendung (Teil 3)
05.03.2019, 18:52 Uhr
maleuma
Ich habe das Rätsel jetzt gelöst, dazu habe ich ein M001 genommen, mit dem TEMO die verschiedenen Befehlsfolgen manuell eingeschrieben und die Pegel nachgemessen.
In den Literaturquellen ist beschrieben:
- Die PIO befindet sich nach dem Einschalten im RESET-Zustand.
- Die PIO befindet sich in der Betriebsart Byte-Eingabe, die Portleitungen sind hochohmig.
- Das Ausgaberegister ist 0.
- Die PIO verlässt den RESET-Zustand durch das erste empfangene Steuerwort.
- Die Reihenfolge der adressierten Steuerworte ist beliebig.
Was aber nicht in der Literatur zu finden ist, ist die Tatsache, dass die PIO im RESET-Zustand keine Daten in das Ausgaberegister übernimmt. Demnach unterscheidet sich der RESET-Zustand von der per Steuerwort eingestellten Betriebsart Byte-Eingabe. Denn wenn ich in dieser Betriebsart ein Datenbyte ausgebe und anschließend in die Byte-Ausgabe wechsle, dann wird das Datenbyte (im Gegensatz zum RESET-Zustand) am Portausgang wirksam.
Demnach ist die Initialisierungsreihenfolge beim KC85 zwingend einzuhalten:
1. Interruptvektor senden, das öffnet gleichzeitig die Empfangsbereitschaft des Ausgaberegisters (Portausgänge sind noch hochohmig)
2. Datenbyte in Ausgaberegister einschreiben (Portausgänge sind weiterhin hochohmig)
3. Betriebsart Byte-Ausgabe einstellen (Port-Ausgang für CAOS-ROM-E wechselt von hochohmig nach High)
Danke an alle, die mir zum Verständnis beigetragen haben.
Mario.
06.03.2019, 19:54 Uhr
Ich habe heute das M001 und meine Bastelei rausgesucht. also unter BASIC muss ich initalisieren, out6,207:out6,0 also 2Mal. Erst dann kann ich mit Out 4,255 was ausgeben.
06.03.2019, 20:31 Uhr
maleuma
ralle schrieb
Ich habe heute das M001 und meine Bastelei rausgesucht. also unter BASIC muss ich initialisieren, out6,207:out6,0 also 2Mal. Erst dann kann ich mit Out 4,255 was ausgeben.
Damit initialisierst Du den Bit-Betrieb. Wenn Du nur eine Ausgabe unter BASIC machen willst, dann reicht OUT 6,15:OUT4:255
Aber das war hier nicht das Thema...
Mario.
06.03.2019, 20:40 Uhr
Ich habe aus der D002 Anleitung. Man müsste wirklich Mal alles wichtige aufschreiben. Einmal in Assembler und einmal in BASIC. Beim BIC ist das schön beschrieben.
18.01.2020, 22:01 Uhr
FL
Hallo Mario,
ich glaube Du kannst doch die Bytes einsparen.
Ich habe eben auch die Initialisierung der PIO am M001 durchgespielt:
Das erste von der PIO empfangene Steuerwort, egal ob an Port A oder B gesendet,
hat den Reset-Zustand von BEIDEN PORTS aufgehoben.
Du mußt also nur Port B vor dem Port A initialisieren
Frank.
23.01.2020, 20:29 Uhr
maleuma
Hallo Frank,
danke für die Info, das wäre auszuprobieren.
Bleibt die Frage, ob das für alle Hersteller der Z80-PIO bzw. U855-Typen gilt.
Bei den CPU's gibt es ja auch feine Unterschiede...
Mario.
25.01.2020, 12:29 Uhr
FL
In der "Zauberdoku" steht nur:
"Once the PlO has entered the internal reset state, it is held there until the PIO receives a control word from the CPU."
Dort steht nicht, daß jeder Port einzeln aufgeweckt werden muß.
Frank.
29.01.2020, 21:24 Uhr
maleuma
Hallo Frank,
Deine neuen Erkenntnisse habe ich jetzt erfolgreich umgesetzt.
CAOS 4.8 bootet korrekt und ich konnte wieder 2 Bytes im ROM sparen für die nächsten Erweiterungen :-)
In meinem KC steckt ein U855, aber vermutlich arbeiten alle Z80-PIO's so.
Also nochmals Danke.
Mario.
