26.07.2005, 12:43 Uhr
Holger König
Wenn Du mehrere MFM-Controller hast, kannst Du die der Reihe nach durchprobieren. Ich hatte mal versucht, eine ST 251-1 Platte aus einem EC 1834 mit einem WD1003-Controller auszulesen, daß ging nicht, obwohl eine identische Platte vom Flohmarkt sich mit diesem Controoler formatieren ließ. Die wurde dann wiederum nicht vom EC 1834 erkannt. Kleiner Tip, damit das durchtesten der Controller schneller geht: Boote mit Dos und einem Diskeditor, wenn dann die Partitionstabelle lesbar ist, hast Du den richtigen Controller gefunden. Was für Slots hat übrigens der P8000? Kann man dessen Controller in einen PC mit ISA-Steckplatz stecken? Wenn Du die Platte bzw. den Controller nur in einem alten PC zum laufen bekommst (XT oder 286) kannst Du die Images auch per MINIX ziehen, dort gibt es auch einen tar und dd-Befehl wie bei Linux.
