23.02.2019, 21:12 Uhr
Hallo an Alle, ich habe die letzten Tage mal ein wenig mit einer Flashair-Karte von Toshiba experimentiert. Damit ist es auf einfache Weise möglich eine WLAN-Verbindung zu unseren alten Rechnern auf zu bauen. Also einen USB-Kartenleser nehmen und die SD-Karte stecken. Diese wird erst einmal wie ein USB-LW über die U-Tools angesprochen. Mit wenigen Änderungen an der versteckten Config-Datei der Karte und einigen nicht dokumentierten Befehlen kann man die Karte auch beschreiben und dann mittels einer NW-Verbindung im PC mit dem Explorer oder dem WC nutzen. Damit ist es möglich, Dateien zwischen PC, Tablett und zB. dem K8924 aus zu tauschen. Funktioniert sehr gut und ist eine echte Erleichterung. Die Karte ist nicht ganz billig, aber jeden Cent wert.
