Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M035x4 » Themenansicht
15.02.2019, 19:31 Uhr
Günter
Habe endlich das Modul mal aufgebaut und finde aber nirgends die Doku welche Jumper gesteckt werden müssen.
Günter
15.02.2019, 20:39 Uhr
M035x4 ist aber ein komisches Gewinde..
15.02.2019, 20:56 Uhr
Hallo Günter
Sehe mal in Dein Mailfach.In der Datei Aufbauhinweise steht ganz unten was dazu.Wie ich das verstehe muß bei 4x1MB nichts gejumpert werden.Bei 4MB Modul eine Brücke rein.
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2019 um 20:56 Uhr von Andreas editiert.
15.02.2019, 21:48 Uhr
Günter
Ich bedanke mich für die Unterlagen.
Günter
16.02.2019, 00:10 Uhr
Nö, eigentlich nicht.
Doku ist doch auf der KC-HP.
23.03.2024, 12:59 Uhr
Lötspitze
Ich löte gerade ein M035x4 zusammen. Als Speicher stehen dafür vier 1MB SIMM-Module mit Stiftleistenanschlüssen zur Verfügung. Hat schon mal einer von Euch diese Module alle in ein Modul-Gehäuse bekommen und wenn ja, wie habt Ihr das gemacht?
Bin schon am Überlegen, ob ich dann nicht lieber 4MB liegend an einer gewinkelten Buchsenleiste einbaue. Scheitert nur am Modul Sollte da jemand ein geprüftes übrig haben, würde ich es gern nehmen. Das käme doch dann auf Steckplatz 1, oder?
Könnte man das M035 andererseits auch mit 3 Riegeln je 1MB auf Steckplatz 2-4 (mehr nimmt der KC ja sowieso nicht an, wenn ich es richtig gelesen habe) bzw. 2 Riegeln je 1 MB auf Steckplatz 3-4 betreiben? Dazu fällt mir vielleicht dann doch noch eine Einbauvariante ein.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 13:00 Uhr von Lötspitze editiert.
23.03.2024, 13:14 Uhr
sylvi
meinst du SIPP-Module?
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
23.03.2024, 13:33 Uhr
Lötspitze
Habe mich sicherlich verschrieben. Ja, sowas hier:
VG Matthias
___________________
23.03.2024, 15:38 Uhr
Nö, immer nur mit SIMM und Fassung.
Das macht doch keinen Unterschied, ob SIMM oder SIPP.
Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist SIPP einzulöten.
Funktionieren die doch nicht .....
Asonsten gibts Buchsenleisten, oder Du nimmst eine Reihe von der billgen IC-Fassugen mit Doppelfderkontakte.
Nö, egal, steht doch in der Doku.
[quote
VG Matthias
Dem KC ist das doch egal, weiviel Du da reinsteckst, und wenns 128MB wären.
Es kommt auf das Programm bzw. Betriebssystem an.
Bei MicroDOS war bei 3MB Schluss, mit ML-DOS oder UNIPIC 4MB.
Wo Du die reinsteckst, ist egal.
23.03.2024, 16:04 Uhr
maleuma
1MB SIMM-Module hätte ich noch übrig. Das Problem waren aber die nicht mehr zu beschaffenden Fassungen soweit ich mich erinnere.
Mario.
23.03.2024, 18:28 Uhr
Fassungen gibt es, aber die will man nicht bezahlen:
https://www.ebay.de/itm/185067022224
Oder wenn es ein paar mehr sein dürfen (Neuauflage?)
https://www.ebay.de/itm/334900508425
23.03.2024, 22:01 Uhr
Lötspitze
Danke für Eure Hinweise. Bert, den Norweger habe ich mal angeschrieben. Vielleicht macht er auch eine kleinere Menge möglich. Mario, ich melde mich noch per Email bei Dir. Enrico, einlöten würde ich die SIPP auf keinen Fall - wenn dann mit Fassung.
VG Matthias
___________________
23.03.2024, 23:23 Uhr
ch1frd
VG Matthias
Hallo Matthias,
ein paar Sockel und 1/4MB Module hätte ich noch da.
Mirco.
31.08.2024, 13:36 Uhr
RenéB
ich hänge mich mal hier ran. Ich habe die blaue Platine mit Bauelementen bekommen. Leider habe ich bis auf die Bauteilliste keine Unterlagen. Kann mir jemand die anderen zukommen lassen.
Dazu habe ich 4 SIP-Module. Gibt es Erfahrungen wie man die einbaut ohne die fest einzulöten?
Wie bekomme ich heraus, ob das CPLD programmiert ist? Wie programmiert man den? Kann das ein TL866?
Liebe Grüße René
31.08.2024, 14:55 Uhr
Steckte man die Sipp-Module nicht in einfache leisten? Nur die Simm brauchen Fassungen.
31.08.2024, 15:20 Uhr
Ich hab hier nur den Quelltext für den CPLD. Dort wird u.a. das Strukturbyte gebildet.
Sprich: Wenn das Modul gesteckt ist und sich das Strukturbyte auslesen läßt, ist der CPLD schon programmiert. Dafür muß auch noch kein RAM gesteckt oder gelötet sein.
31.08.2024, 16:21 Uhr
SIP-Module werden normalerweise in einfache Buchsenleisten gesteckt:
Kann aber zuweilen eine wackelige Angelegenheit sein.
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2024 um 16:29 Uhr von Xaar editiert.
31.08.2024, 17:09 Uhr
Die müsste man allerdings schräg stecken wegen der geringen Modulhöhe vom KC85 und das könnten die Pins und Leiterbahnen auf dem SIP-Modul nicht so toll finden.
31.08.2024, 17:21 Uhr
ManfredB
Oder man lötet die Buchsenleiste schräg ein?
31.08.2024, 17:43 Uhr
T5000
Avatar von T5000
ich habe noch einige 4er Pärchen SIMM Module übrig, ich denke jeweils immer 4x1MB
Keine SIPP.
Falls da jemand an welchen Interesse hat, bitte melden.
Gruss Thomas
31.08.2024, 19:06 Uhr
RenéB
Vielen Dank für die Antworten.
Die SIP-Module waren in dem Päckchen schon mit drin. Daher würde ich die gern nehmen, sonst liegen die hinterher hier rum. Ich überlege auch die Buchsen schräg einzulöten. Wobei man auch die Pins gut abbiegen kann - es sieht zumindest so aus. Ich habe es noch nicht probiert und die Idee hat etwas zerstörerisches. Ich werde mir noch überlegen, ob ich auf Thomas zurückkomme.
Erstmal würde ich gern anfangen die Platine zu bestücken. Gibt es irgendwo den Belegungsplan und/oder Schaltplan? Ich habe noch nichts gefunden.
Grüße René
31.08.2024, 19:17 Uhr
Andre.as
Hallo René,
ich habe dir alle Unterlagen per Mail gesendet.
Aus SIPP habe ich früher wieder SIMM gemacht, vielleicht geht es mir deinen ebenfalls.
Grüße
01.09.2024, 06:20 Uhr
Die Kämme gab es einzeln. So konnte aus einem Simm ein Sipp gemacht werden.
