Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1003 Wiederbelebung » Themenansicht
11.01.2019, 20:36 Uhr
Greon
Hallo an Alle,
nach 2 Sicherungshaltern, 3 Thyristoren, 1 D110, 3 (bisher, kaum ist einer getauscht, geht der nächste kaputt) K155LI2 (D104) und 2 hängenden Tasten gibt er wieder was Lesbares von sich :-)))
Aktuell habe ich noch das Problem, das er als Grundanzeige nach dem Einschalten 0,00000078 08 anzeigt, wobei das Segment e (links unten) der ersten 0 fehlt, dieses aber i.O. ist (geprüft).
Nach dem Betätigen irgendeiner Taste erscheint die Fehleranzeige 008.0 377 F2, dazu steht einiges im HB, was mir aktuell aber nicht weiterhilft.
Die PROMs habe ich mehrfach ausgelesen und verglichen und sind i.O.
Die RAM-Karte ist im Moment 'raus.
ZVE und Bus scheinen i.O. zu sein - ich habe mir ein Test-EPROM gemacht, was erst einmal funktioniert.
Also vernute ich den Fehler im RAM auf der ZVE. Einen vernünftigen RAM-Test habe ich bisher noch nicht zusammenbekommen, weil die Anzeige so bescheiden anzusteuern ist, wofür man dann wieder RAM zum zwischenspeichern braucht...
Ein Schnelltest (Schreiben, Lesen und ein paar Segmente schalten) zeigt aber, das der RAM nicht komplett tot ist.
Kennt sich von Euch jemand vielleicht soweit aus (interne Zahlendarstellung oder Programmspeicheraufbau ...), dass er das obige Verhalten deuten kann?
Danke im Voraus
Olaf
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2019 um 20:38 Uhr von Greon editiert.
11.01.2019, 22:44 Uhr
durch welche Typen hast du die defekten Thyristoren ersetzt?
mfG
12.01.2019, 07:57 Uhr
Mit dem K1003 hatte sich doch Micha intensiv beschäftigt ...
13.01.2019, 13:47 Uhr
Hut ab vor Greon!
Meine Kenntnisse liegen schwerpunktmäßig eher auf der Software-Strecke, ich will versuchen zu helfen soweit ich kann...
Was die Hardware angeht hat 'TTL-Grab' mit Sicherheit viel mehr Ahnung von der Materie als ich.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2019 um 16:38 Uhr von Micha editiert.
13.01.2019, 21:03 Uhr
Greon
Gute Nachricht: Fehler gefunden!
Habe doch noch an meinem RAM-Test weitergearbeitet, so dass ich den fehlerhaften Speicher finden konnte. War eine harte Nuß, weil sich herausstellte, dass das Bit 3 nur bei bestimmten Bitmustern fehlerhaft war.
Nun ja ... in der dafür aufgewendeten Zeit hätte ich alle 8 Speicherchips mehrfach tauschen können, aber ich tausche ICs ungern "auf Verdacht".
Ergebnis ist ein RAM-Test, der vom EPROM läuft (falls irgendwer dafür noch Verwendung hat). Nebenbei habe ich auch den Original Anzeigentest, den Micha auf seiner Webseite dokumentiert hat, für ein EPROM aufbereitet.
@Rolli: Die Thyristoren habe ich provisorisch durch KT201/500 aus der Bastelkiste ersetzt, aber mittlerweile ein paar (fast) originale ST103/2 bekommen, die werden dann wieder eingebaut.
@Micha: Danke für das Kompliment!
14.01.2019, 05:37 Uhr
Was ist das K1003 nun genau?
14.01.2019, 07:16 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2019 um 07:17 Uhr von felge1966 editiert.
14.01.2019, 10:49 Uhr
Aha, ein Tischrechner. Mutter hat damit in der Kohle gerechnet.
01.09.2021, 13:38 Uhr
"Tischrechner" ist zwar nicht grundsätzlich falsch, beschreibt aber das Gerät nur unvolkommen. Immerhin ist es ein programmierbarer wissenschaftlicher und auch druckender Rechner, in dem ein U808 werkelt. Ob damit wirklich Mutti die Kohlen gezählt hat?
02.09.2021, 15:27 Uhr
Nein, Abrechnungen und so Zeugs. Sowohl mit Elektronischen wie auch mit Elektromechanischen Tischrechnern. War aber ab Mitte der 1980er, wie mein Bruder in die 4. Klasse gekommen ist, auf dem Ostfriedhof, bis zur Rente.
04.09.2021, 16:44 Uhr
Da hat sie vermutlich diesen benutzt:
04.09.2021, 20:05 Uhr
Und grössere Tischrechner.
