Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7229.24 - Schaltplaene » Themenansicht
29.07.2005, 22:01 Uhr
Olli
Avatar von Olli
habe hier einen von drei K7229.24 (pro Terminal einen) der nur noch leise vor sich hin fiept, aber kein Bild mehr bringt. Ich vermute HSK oder Zeilentrafo. Hat einer Schaltplaene oder kann mir zumindest den Austauschtyp fuer den Zeilentrafo sagen? Die HSK ist die selbe wie die in meinem Colorett die ich samt Trafo letztes Jahr tauschen musste daher weiss ich das sie mit einer HRT507 ersetzt werden will, aber der Zeilentrafo? Ich konnte keinerlei Beschriftung finden.
31.07.2005, 05:40 Uhr
Olli
Avatar von Olli
erster Versuch - Zeilentransistor ausgeloetet.... funktioniert aber leider wie er sollte (mittels Widerstandsmessung welche nur in eine Richtung zw den Anschluessen moeglich ist geprueft).
zweiter Versuch, Platine des defekten Monitors in einen noch funktionierenden eingebaut - tut auch nicht... also ists wohl irgendwas am Monitor. Ich wuerde jetzt auf Verdacht gerne den Trafo und ggfl. die HSK austauschen... nur ohne Ersatztyp des Trafos... aus einem noch laufenden K7229.24 moechte ich ungerne einen ausloeten.
31.07.2005, 05:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich meine natuerlich das es etwas an der Platine ist, nicht am Monitor (Roehre, NT)... is schon spaet ;)
Kann natuerlich auch was am Netzteil sein, was zu einem defekten Bauteil auf der Platine fuehrte.... wer weiss ;)
31.07.2005, 14:45 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So einfach kanns sein.... es war eine Sicherung durch.... nun schauen wir doch mal wie lange die jetzt haellt oder ob die in ner halben Stunde wieder wech is :)
31.07.2005, 14:50 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hi,
auf der Sicherung aus einem der anderen Monitor welche ich verwendet habe steht 1500 / 250V. Sagt mir die 1500 jetzt 1.5A?
31.07.2005, 20:54 Uhr
Du brauchst eine Brille. :-)
Das heißt T500: Also 500mA, träge.
01.08.2005, 01:57 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Aaaah... habe mich schon gewundert... 1.5A... bissel viel. Aber die Schrift war nicht wirklich gut zu lesen kann ich zu meiner Entschuldigung vorbringen ;) Und einmal bissel drueber gewischt und sie war ganz weg...
17.08.2005, 18:11 Uhr
Ich will ja nicht meckern ... aber ich als natürlicher Feind des Lötkolbens hätte wie jeder andere Amateur sicher auch _zuerst_ die Sicherungen geprüft. Schön, daß sowas auch den Bastlern mal passiert, damit was zum Schmunzeln im Forum bleibt!
