Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Gehäuse D008 » Themenansicht
28.10.2018, 14:24 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
die es noch Wissen möchten
erst einmal ein Bild vom D004/D008 Gehäuse.
Es ist fast Idendisch mit D001,D002.
Es müssen nur Modulschienen geändert werden.
Und die Frontplatten (dazu erst später).
mit besten grüßen
Maik
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2018 um 15:09 Uhr von matro editiert.
28.10.2018, 16:03 Uhr
Günter
Hallo Maik,
sieh dir das bitte mal genau an. Beim D001 ist die große Platine unten und bei D004 und D008 oben. Vom D002 passt die untere Ebene ins D008. Ich habe schon ein Gehäuse für eine D004 gebaut.
Günter
28.10.2018, 16:29 Uhr
matro
Hallo Günter
Deshalb musst Du beim D001 die Modulschienen (Frontplatte) ändern.
Beim D002 nur oben die raus und Frontplatte .
Natürlich noch Abstandshalter und kleine Bleche.
Für alle die einen Kc85/3haben und weiter benutzen wollen.
es wird auch Frontplatten D008 für Kc/3 geben .Idee vom Jörg
beste Grüße
Maik
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2018 um 16:32 Uhr von matro editiert.
28.10.2018, 17:21 Uhr
madu55
matro schrieb
Hallo Günter
beste Grüße
Maik
Wird es auch die Rückwände geben ? Das wäre schön da ja doch alles anders ist.
MFG Gottfried
28.10.2018, 18:32 Uhr
matro
Ja es wird auch Rückwände geben.
Ihr könnt aber das Alu schon ab machen.
Das wird aber noch lange dauern, wegen verschiedenen Netzteilen.
Es wird auch keine Serie werden nur einzel anfertigung.
Jetzt mache ich ersteinmal Prototyp Front D008.
Dann stelle ich Front vor und Frage dann wer bestellen möchte.
Was ich schon sagen kann 1mm Alu wird es.
Also steht etwas mehr vor.
Und Alufarbton zum Original habe ich noch leichte Probleme zu treffen.
Ich werde aber versuchen das alles Original wird.
schönen Sonntag
noch Maik
28.10.2018, 19:39 Uhr
dragonfly45
Kann jemand vielleicht mal beschreiben was man für den Umbau eines KC85/3 Gehäuse mechanisch machen muss evtl. mit ein paar Bildern.
Davon hab ich leider keine Ahnung.
MfG Dietmar
29.10.2018, 17:08 Uhr
matro
Ja ich mache es
brauche aber noch etwas Zeit.
bis bald Maik
30.10.2018, 19:43 Uhr
matro
Ich hab mal
Änderungen sind rot .
D008 ist alles geändert.
die kleine Blechwinkel müssen geändert werden.
Ich mache von jeden noch bessere Bilder.
mit besten Grüßen
Maik
30.10.2018, 21:04 Uhr
Günter
Hallo Maik
Habe heute auch noch mal genau nachgesehen. Es passen nicht mal die unteren Schienen vom D002. Die Winkel sitzen alle auf der falschen Seite.
Günter
31.10.2018, 11:02 Uhr
MarioM
Hallo Günter,
das kann nicht sein, die Bustreiberplatine sind im D002 und D004 identisch. Habe gerade noch mal geschaut, die neue Bustreiberplatine muss auf die Winkel passen.
Prüfe noch mal ob du die richtige Seite hast.
Gruß Mario
31.10.2018, 11:24 Uhr
Günter
Hallo Mario,
ich hatte die richtige Seite. Es müssen die Winkel von der Netzteilplatine entfernt werden.
Günter
31.10.2018, 11:25 Uhr
matro
Ich habe mir mal ein Bild geborgt
damit ich mit meinen nicht falsch bin
mit besten Dank
Maik
schönen Feiertag
31.10.2018, 11:26 Uhr
matro
Günter
an D002 sind keine
31.10.2018, 12:18 Uhr
Günter
Maik
ich weis, aber wer ein Gehäuse vom 85/3 hat muss die raus machen.
Günter
01.11.2018, 19:19 Uhr
matro
Alle die Alu Frontplatte von mir haben möchten.
Müssen die Anzeigeplatine ändern.
Grund hatte Rene 033 Aufbau D008 schon bemerkt.
Ich habe auch vor alle original Maße LED beizubehalten .
Was noch dazu kommt die zwei sieben-segment -Anzeigen um 1mm höher einzulöten damit mit Alu eben sind.
Sie sind jetzt 17,5x12,4x 7mm und müssten auf 8mm .
Ich mache dann ein Foto wenn ich soweit bin.
wenn alles klappt am wochenende.
bis dann Maik
04.11.2018, 13:32 Uhr
matro
Hallo für Alle die es sehen möchten
Das ist der Prototyp vom D008 frontplatte
Aluton habe ich noch nicht getroffen.
Das ändert sich auch duch Folie und Lack.
Stahlen mit Glasperle ,verschiedene Farben habe ich schon getestet.
Schrift könnte noch etwas verkleinert werden.
LED sind nicht drin .Aufgeklebt ist auch noch nicht .
Änderungs vorschläge werden angenommen (sinnvolle )
Es gibt auch wieder sonder anfertigung.
Zum Preiß bis jetzt sage ich max. 15,00¤ sind noch zuschaffen.
Dieses mal muss ich aber die Postkosten extra berechnen.
Verpackung und Post muss ich noch testen.
Wenn jetzt schon einer weiss das er eine haben möchte.
Bitte nicht im Forum oder PM bestellen.
Sondern unverbindlich bei mir per. Email
(gnmtrompter@hotmail.com)
Bitte auch nur D008 Frontplatte nichts anderes.
Das kommt dann später (und macht mich nur irre)
beim Bestellen bitte :
Nickname ,Postanschrift ,Stückzahl.
Auch alle die die sich schonmal gemeldet hatten,
Bitte nochmal melden.
Und es wird wie beim Modul Frontplatten es wird immer welche geben .
ich wünsche allen schönen Sonntag
beste Grüße Maik
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2018 um 14:51 Uhr von matro editiert.
04.11.2018, 14:05 Uhr
Stimmt, ein wenig kleinere Schrift wäre noch besser.
Ich kann nicht mal sagen ob das mit dem Schrifttyp hinkommt.
Sieht aber ansonsten prima aus.
Profi - eben.
Könntest Du bitte versuchen ein etwas schärferes Foto hinzubekommen?
.... heißt, Rückseite kommt extra?
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2018 um 14:09 Uhr von Enrico editiert.
05.11.2018, 17:37 Uhr
matro
wird geändert.
das ist DDR alt .
..erst wenn alles stimmt..
Ja aber erst muß netzteil geklärt sein.
Verpackung habe ich eine Lösung ist ab jetzt mit im Preis
Alle die sich noch melden müssen noch Desing KC85/4 oder KC85/3 mit angeben.
mit besten Dank
Maik
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2018 um 17:40 Uhr von matro editiert.
05.11.2018, 17:47 Uhr
ManfredB
Hallo Maik,
Die LED für das DOM Modul ist mit Hard Floppy beschriftet. Wäre da nicht Hard Disk besser?
Manfred
05.11.2018, 18:28 Uhr
Maik,
die letzten 2 Punkte sind doch am einfachsten.
Das Loch fürs Netzkabel bleibt so, Rest selbermachen.
D004 optisch passend zum KC85/3 gabs nicht,
also bleibts bei der D008 passend zum KC85/4 bzw. wie die D004.
Hauptsache es möchte nicht noch jemand in rosa mit gestreiften Blümchen haben....
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2018 um 18:28 Uhr von Enrico editiert.
05.11.2018, 18:57 Uhr
matro
HART DRIVE könnte mir auch gefallen.
Enrico wenn Du wüstest was ich will.
mit besten Grüßen Maik
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2018 um 18:59 Uhr von matro editiert.
05.11.2018, 19:47 Uhr
Geld, Rente, Essen, ....
05.11.2018, 20:15 Uhr
srn
Avatar von srn
floppy -> schlapp, Diskette, flexible Magnetplatte
RAM Floppy -> üblich ist RAM DISK oder auch nur RAM
HARD FLOPPY ist ein Widerspruch in sich. Es lassen sich auch CD-ROM-Laufwerke anschließen. IDE ??
05.11.2018, 20:33 Uhr
matro
Hallo Rene
Ich mach mal Testbilder und schicke sie Dir.
05.11.2018, 20:51 Uhr
maleuma
IDE oder GIDE finde ich gut statt Hard Floppy.
Mario.
07.11.2018, 20:19 Uhr
matro
D008 frontplatte hat ein neues Aussehen.
besten Dank an alle
mit Desinger
beste Grüße Maik
08.11.2018, 19:41 Uhr
matro
Alle E-mails die ich bekomme .
werden eingeordnet und werden später noch beantwortet.
keine Angst es kann keiner vergessen werden.
13.11.2018, 11:25 Uhr
madu55
beste Grüße Maik
Hallo Maik
Ich habe in mein Floppygehäuse eine 3 1/2 Floppy zusätzlich so wie bei Dir
eingebaut .Das 5 1/4 läuft normal, aber das 3 1/2 liest nicht.
Wie muss das Floppykabel aussehen das das klappt.
Kannst Du mir da helfen ? Vielen Dank
MFG Gottfried
13.11.2018, 17:08 Uhr
matro
Hallo Gottfried
Das ist nicht so einfach zu beantworten.
ging alles mit D004 ?
dann stimmt nur die Laufwerk installation wähle ein anderes.
oder machst Du jetzt erst alles neu ?
Dann siehe KC-NEW 2/95 .
mal sehen ob ich ein Bild hin bekomme wo mann alles sieht.
13.11.2018, 17:15 Uhr
madu55
matro schrieb
Hallo Gottfried
Ja ,beide Laufwerke gingen an der D004 und auch einzeln an der
D008, nur ebend nicht zusammen in einem Gehäuse (Floppy Drive)
Mein Problem ist das Kabel. Das 5,25" läuft föllig normal das 3,5"
läuft an wenn ich es aufrufe ,es ließt aber keine Disketten.
MFG Gottfried
13.11.2018, 17:31 Uhr
matro
wenn alles am D004 ging.
und nur beim D008 nicht .
dann schau mal bei D008 system .
13.11.2018, 17:39 Uhr
madu55
Nein Maik Du hast mich falsch verstanden !
Beide Laufwerke laufen einzeln ohne Probleme an der D008 nur nicht
an einem Flachbandkabel, so das ich beide Laufwerke in einem
Floppy Disk Drive Gehäuse unterbringen kann.
Ich habe mir das in der News 2/95 durchgelesen und es kommt mir
ziemlich schwierig vor.
13.11.2018, 17:50 Uhr
matro
Da musst Du aber durch.
Also hattest Du nie alle beide zusammen auch nicht D004.
13.11.2018, 17:56 Uhr
madu55
Ja genau , an der D004 hatte ich zwei Floppy Drive Gehäuse drann.
Wenn Du mir genau sagen könntest wie der DL003 bzw die kleine
Schaltung verdratet wird ,ich glaube das würde mir schon sehr helfen.
Mfg Gottfried
13.11.2018, 19:10 Uhr
matro
Ich habe Dir E-Mail geschrieben.
mit besten Grüßen
Maik
18.11.2018, 15:05 Uhr
matro
Frontplatte neuer Versuch
Aluton stimmt noch nicht.
Schrift wurde überarbeitet.
Floppy Disk Basis wird noch leicht verschoben
Bitte änderung vorschläge machen.
mit besten Dank
Maik
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2018 um 15:08 Uhr von matro editiert.
18.11.2018, 16:01 Uhr
Gefällt mir schon richtig gut.
Ich kann mir aber z.Z. beim besten Willen nicht vorstellen, dass Du die Schrift
1:1 hinbekommen kannst.
Die Beschriftung der Modulschächte scheint etwas größer zu sein.
Welche Größe hat denn das Loch für die 7-Segment-Anzeige?
18.11.2018, 18:20 Uhr
backwood
die Frontblende sieht schon richtig gut aus.
Das KC85 Logo ist noch ein bisschen verpixelt.
Ich habe mal meinen Versuch als Bild angehängt, den ich für das Logo an meinem D008-Versuchsaufbau ausgedruckt hatte. Vielleicht könnte das helfen.
Schöne Grüße,
18.11.2018, 20:25 Uhr
matro
Hallo Enrico
Ich möchte aber die Schrift etwas größer haben.
Wir werden älter und die augen immer schlechter.
Maß für Anzeige 25,5 X 18,5
Hallo Thomas
ich habe Dein Bild mal benutzt.
Wenn ich alles auf Maß habe, schicke ich Dir was.
mit besten Dank
Maik
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2018 um 20:28 Uhr von matro editiert.
18.11.2018, 20:57 Uhr
Günter
Hallo Maik
ich würde das 3,5 LW etwas tiefer setzen, mittig zur Trennungsline. Sieht optisch besser aus. Ich habe meine LW auch so eingebaut.
Günter
18.11.2018, 20:58 Uhr
matro schrieb
Hallo Enrico
mit besten Dank
Maik
Und ich dachte, nur mir geht das so.
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2018 um 21:02 Uhr von Enrico editiert.
18.11.2018, 22:23 Uhr
matro
Hallo Günter
Es geht nicht ums Drive.
Er ist nur zum vergleich Farbton.
das wird später geändert.
eine schöne Woche
Maik
19.11.2018, 08:59 Uhr
madu55
Hallo Maik
Mir gefällt die Blende sehr gut
MFG Gottfried
19.11.2018, 20:54 Uhr
maleuma
Hallo Maik,
mir gefällt die Frontblende schon gut.
Aber ich würde die Schrift bei "FLOPPY DISK BASIS" nicht kursiv machen, besser so wie bei den anderen Geräten auf dem Bild.
Beim zweiten Schriftzug "KC-Club D008" ist das zur Unterscheidung schon eher OK.
Mario.
20.11.2018, 17:14 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Mario das wird nochmal geändert.
Thomas "Backwood" hat es schon mit auf den Bild.
das größte Problem ist immer noch das Alu.
geteste bisher 4mal verschiedene Alu Farbe ,1mal Eloxieren und nur Glasperlestrahlen .
Hatt jemand noch etwas.
wenn nicht Rosa mit Blümchen
mit besten Grüßen
schönen Feiertag (für die die haben)
besten Dank
Maik
20.11.2018, 18:03 Uhr
Eventuell bürsten?
24.11.2018, 11:08 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Schrift würde ich als fertig bezeichnen.
Aluton ist noch immer ein Problem.
Hat jemand noch alte DDR Alufarbe (Silberbronse) ?
24.11.2018, 11:39 Uhr
ManfredB
Hallo Maik,
gefällt mir sehr gut. Mit dem Aluton finde ich persönlich nicht so schlimm. Bei meinen KCs die ich so habe gibt es auch verschiedene Farbnuancen auf der Frontblende.
Manfred
24.11.2018, 11:44 Uhr
MS05
Hallo Maik,
ist das denn original Silberlack? Nicht etwa Alu gebeizt + Siebdruck + transparenter Decklack? So wurde bei uns einiges gemacht.
Den Decklack bräuchtest du dann auch noch in "30 Jahre Patina". Lass es doch einfach so. Es sieht gut aus, und wenn du es noch perfekter machst, passt es wieder nicht mehr zu den etwas anders vergilbten Geräten.
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2018 um 12:11 Uhr von MS05 editiert.
24.11.2018, 12:04 Uhr
Maik, sieht doch prima aus.
Ich denke auch nicht, dass Farbe das besser macht.
Die Front ist doch aus dünnem Alublech mit einer leichten Struktur.
Ich habe darüber meinen selbtsgebauten Diskettenaufsatz, der hat auch eine
Alufront aus eloxiertem Blech. Das wirkt eitwas reinsilbriger, als die
org. Front. Die wirkt ein klein wenig gelber.
Kann schon sein, dass da noch ein Schutzlack drüber ist, um
die Beschriftung zu schützen.
Sind "MHz" und "ROM" etwas unterschiedlich hoch?
25.11.2018, 12:30 Uhr
backwood
ich habe gestern mal kurz Lackierversuche für die Frontplatte gemacht, mit den Farben die ich noch so im Keller hatte. Leider sind die Witterungsverhältnisse gerade sehr ungünstig für sowas.
Versuch 1 war mit Silberbronze. Im Ergebnis sieht das etwas heller aus als das Original. Leider ist die Silberbronze wenig Abriebfest und kann nicht mit Klarlack überlackiert werden.
Versuch 2 ist mit einem silbernen Felgenlack durchgeführt (kein Metallic).
Allein der Felgenlack sieht eigentlich identisch wie die Silberbronze aus.
Wird das ganze noch mit Klarlack überzogen tritt dann auch der gewünschte gilbige Abdunklungseffekt ein.
Silbern Lackieren, dann Bedrucken, dann mit Klarlack überziehen könnte ein brauchbares Farbsystem sein.
Grüße, Thomas
25.11.2018, 13:33 Uhr
matro
Hallo Thomas
Du machst ja richtig mit.
Ich Danke Dir.
Felgen silber Cars sieht aus wie ,ein versuch ist es wert.
Bis jetzt sage ich .
Techno Alulack Hellweg.
Bei mir sind alle 5 Lackschichten schon drauf.
mit besten Dank viele Grüße
Maik
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2018 um 13:48 Uhr von matro editiert.
25.11.2018, 14:11 Uhr
Ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied.
Mal angenommen, man verbiegt das Alublech beim draufkleben, oder auch
beim wiederrunterholen (warum auch immer), splittert dann nicht der Lack ab, oder kriegt Risse?
25.11.2018, 14:28 Uhr
matro
Der Farbaufbau ist wie beim Modulfrontplatten.
Es gibt natürlich noch kein langzeit test.
Ich habe da aber keine bedenken.
Die Prototyp bleche sind zum testen,da könnst Du zum KC treffen.
Dich daran versuchen.
mit besten Dank
Maik
25.11.2018, 15:10 Uhr
Hatte mal mit Verdünnung den Schriftzug eines umgebauten BUSDRIVER auf DRIVE abgekürzt. Da kam keine abweichende Aluoberläche zum Vorschein, schaut normal eloxiert aus, glitzert unter LED-Licht. Der originale Klarlack (Zaponlack?) ist wohl sehr dünn.
25.11.2018, 16:36 Uhr
backwood
Eine sehr dünne Klarlack-Schicht ist mit Sicherheit auf originalen Alublechen lackiert, die wohl für das vergilben über die Jahrzehnte verantwortlich ist. Auf den Blechen der Typenschilder der Module ist eine Sprühoberfläche noch besser zu erkennen.
Was darunter ist, da bin ich mir nicht sicher ob eloxiert wurde, gebeizt oder irgend eine andere Technologie verwendet wurde. Da die Rückseite noch blank ist, spricht es eher gegen eine klassische Eloxierung.
Lackabsplitterungen würde ich nicht großartig befürchten, das tritt erst bei größeren Umformgraden auf. Und wenn das passiert bekommt man das Alublech ohnehin nicht wieder völlig glatt. Man sieht das sehr schön im PKW-Bereich, dort reißt der Lack auch nicht sofort, wenn man ein Blech eindrückt.
Eine Maßnahme wäre wohl eher ein wenig starker Klebstoff wenn man die Blenden neu anklebt (Die Originalen klebten ja bombenfest da dran).
Der Unterschied zwischen silber lackiertem Blech und einem blanken Aluminiumblech ist in der Wirklichkeit jedenfalls stärker als es auf den Bildern zu erkennen ist. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Der eigentliche Farbton ist wahrscheinlich nicht so entscheidend, da man den originalen Farbton kaum noch ermitteln kann und alle anderen KC Gehäuse mehr oder weniger stark vergilbt sind.
09.12.2018, 13:29 Uhr
matro
Hallo
Bei mir gibt es neues.
Vorbereitung abgeschlossen.
Alu bearbeitung läuft an bis ca. Feb.
Beschichtung ca. bis April.
Ich hoffe auslieferung zum Treffen.
Preis noch immer max 15¤.
schönen Advend Sonntag
besten Grüße Maik
09.12.2018, 13:31 Uhr
Toll.
Dann geht ja demnächst die Bestellannahme los.
09.12.2018, 13:36 Uhr
matro
Enrico die läuft schon.
siehe 015
09.12.2018, 13:55 Uhr
Das hatte schon wieder ganz vergessen.
Rückseite bleibt dann aber bei einer späteren Extrabestellung?
Wobei; unbedingt wichtig ist die ja nicht. Da gibt es ja kaum Abweichungen.
09.12.2018, 17:04 Uhr
dragonfly45
Wie bekommt man denn die alten Blende am besten ab?
MfG Dietmar
10.12.2018, 06:56 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Heißluftgebläse und vorsichtig warm machen und gleichzeitig abziehen.
Perser
10.12.2018, 11:06 Uhr
@Enrico
natürlich ist die Rückblende völlig anders. Neue und vergrößerte Öffnungen. Nur die Interface-Öffnung bleibt gleich.
Natürlich nur, wenn man alle Anschlüsse bestückt.
11.12.2018, 19:25 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Rückwandblende ist in vorbereitung.
zur Zeit noch mit original Netzteil und D008 Netzteil Karsten .
das wird auch noch etwas länger dauern.
Es geht aber sehr gut ohne Alublende. Nur alte ab da passt fast alles.
(Plaste muss nur bei Netzteil Karsten leicht geändert werden )
Ich würde gern mit D008 Front KC85/3 erst einmal weiter machen.
alle die schon bestellt haben keine Angst ich frage nochmal nach
mit besten Grüßen
Maik
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2018 um 19:30 Uhr von matro editiert.
15.12.2018, 20:02 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich hab da mal was.
D008 für KC85/3 vorbereitung.
Änderungs vorschläge werden angenommen.
schönes Wochenende
Maik
28.12.2018, 11:25 Uhr
matro
Hallo
Jetzt prototyp
D008 KC85/3
Aluton kann nicht stimmen ist vom 4.
Bei 3 ist alles naturbelassen. Wird dann geändert.
Schrift wird noch leicht angepasst.
nicht sicher bin ich mir beim den LED plastehaltern.
Das wird wohl nach absprache werden.
bitte meldet Euch wegen Änderrungen.
einen schönen Rutsch ins 2019
mit besten Grüßen
Maik
08.01.2019, 22:11 Uhr
matro
Hallo
Es müssten alle Besteller Heute eine E-Mail bekommen haben.
Wenn nicht Bitte melden.
01.02.2019, 12:59 Uhr
Thyratron
Ich hänge mich hier mit dran.
Wie bekomme ich denn die alte Frontblende ab, ohne die
Kunststoff - Unterkonstruktion zu zerbrechen?
Die ist nämlich sehr sehr fest an meinem Gehäuse verklebt.
vG Thomas
01.02.2019, 15:10 Uhr
Jörg
Ich habe mit einem Küchenmesser von Innen angefangen so in der Mitte zu drücken und dann links und rechts lang ziehen .
Das ging bis jetzt immer gut ab .
01.02.2019, 19:11 Uhr
Oder mit einem Spachtel. Der ist schoen flach und grossflaechig.
02.02.2019, 13:29 Uhr
matro
vG Thomas
Ich habe auch Messer ,Spachtel oder sonstiges
Hauptsache das Plaste bleibt ganz.
Jetzt zum Stand D008 Frontplatten
Mechanisch bearbeitung erst einmal abgeschlossen.
Beginne mit Beschichtung.
das ist die farbe für alle Frontplatten
einbrennlach (globus)
muss eingebrannt werden !!!.
geplante Auslieferung.
vorrang KC-Treffen (noch möglich).
Verschiebar Post versand (nach Treffen)das was überbleibt.
Nach meinen Berechnugen habe ich zuwenig oder Ihr habt zuviel Bestellt.
Mechanisch 2Runde wird vorbereitet wieder mit Reserve .
Jeder der Bestellt hat bekommt was.
Aber es Dauert noch etwas länger (da hilft nur mit machen).
Preis immer noch max. 15 Post ca.6
schönes Wochenende
02.03.2019, 14:35 Uhr
matro
Hallo
von mir mal erste Ergebnisse
Jetzt nun endlich die ersten 12 Gehäusefrontplatten zum aushärten.
Beschichten aufwendiger wie geplant.
Bestellung zum KC-Treffen müsste ich noch schaffen.
Preis 15 +Post bleibt.
Bestellung Modulfrontplatten werde ich anfangen mit verschicken.
schönes Wochenende
Maik
02.03.2019, 16:10 Uhr
ch1frd
da ich es gerade sehe,
ich suche eine frontblende von einem D004
wer eine über hat wenn möglich original kann sich gerne bei mir melden
viele grüße Mirco
30.03.2019, 13:56 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Da ich bei meine erste auslieferung,
eine fehlermeldung zurück bekommen habe.
Möchte ich heute eine Montageanleitung für das aufkleben der Frontplatte
veröffenlichen.
Das Ausrichten der Platten muß mit den 3 festen Punkten geschehen
Also 2 Module und Netzschalter
Vor Kleberaufbringen Bitte schonmal Testen.
wenn es nicht passen sollte ,Rüchgabe möglich.
Es ist nicht möglich zu fehler weg zu Feilen !
Beschichtung wird sich lösen.
Alle Platten sind von mir getestet aber nur mit meinen Gehäusen.
der Stand
Auslieferung Treffen wieder möglich.
mit besten Grüßen
Maik
30.03.2019, 14:14 Uhr
PC-Opa
@matro:
Meine Frontplatte würde ich dann zum Treffen übernehmen, bin Freitag bis Sonntag da.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
30.03.2019, 14:44 Uhr
matro
Ich komme am Sa. und bringe alle " Bestellten zum Treffen "zum Treffen
mit.
Wolfgang Du hast zum Treffen Bestellt .Dann ist eine da.
Es ist keine Reserve für nicht bestellung vorhanden.
auch versand mit Post wird nicht zum Treffen ausgeliefert.
ich bitte um Verständnis
mit besten Dank
Maik
04.04.2019, 19:46 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
nochmal ein Bild von Modulschienen
D001 umgebaut für D008
Es ist für jeden möglich zu machen.
der abbrechen und löten kann.
Ich bringe alles mit zum Treffen.
bis dann
beste Grüße Maik
11.04.2019, 06:38 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Maik,
auch noch einmal hier im Forum vielen Dank für die perfekte Arbeit, die Du geleistet hast.
Die Blenden sind sehr schön und zu preiswert . Du kennst ja meinen Standpunkt.
Viele Grüße.
René
14.04.2019, 14:27 Uhr
matro
mit besten Dank Renè
wie jetzt weiter.
Treffen sind alle erledigt.
Ich hoffe es sind alle zufrieden.
D008 Front Post
Über habe ich keine.
Ich werde zweite Auflage starten.
Maße gibt es eine kleine Änderung.
Beschichtung muss verbessert werden.
Wartezeit bis ende des Jahres.
14.04.2019, 20:07 Uhr
Danke nochmal, ich bin sehr zufrieden.
Ich habe nun eine Frontplatte und nebenbei noch zwei Z9001-Schildchen.
Einfach super!
14.04.2019, 20:16 Uhr
Günter
Hallo Maik,
Danke für die Frontplatte, sieht gut aus.
Günter
16.04.2019, 17:49 Uhr
matro
Hallo Ihr alle
Ich schreib es nochmal.
Es wird jeder der bestellt hat was bekommen.
Es wird aber noch sehr lange Dauern.
Ich bitte um Geduld .
Oder Beschichtungs vorschläge wie es schneller geht.
mit besten Dank Maik
19.04.2019, 14:04 Uhr
matro
Hallo
jetzt habe ich meine Front auch mal festgeklebt.
kleber lässt sich gut verarbeiten verschieben noch leicht möglich.
schönes
Ostern beste Grüße Maik
23.06.2019, 10:18 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich brauche für die Gehäuse Frontplatten.
Corel Draw x5 oder jemand der die Daten das Logo “KC85” sowie die Zeile “Floppy Disk” vectorisiert (in Pfade/Zeichenwege umgewandelt).
mit besten Dank
Maik
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2019 um 17:22 Uhr von matro editiert.
23.06.2019, 17:27 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Maik,
dann fangen wir noch einmal von vorn an
Viele Grüße.
René
09.07.2019, 18:19 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
D008 Basis Frontplatten Post ist angelaufen.
wenn nichts dazwischen kommt (Oktober).
Als nächstes zum vorbereiten
erste Vorschläge
und
Bitte nicht Bestellen !!!
sinnvolle Änderungs vorschläge können gemacht werden.
mit besten Grüßen
Maik
12.07.2019, 16:51 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo zusammen,
da die aktuell im Umlauf befindliche Platine für die 7-Segment-Elemente der Spuranzeige für den Einbau in das Disk-Drive-Gehäuse entsprechend Maiks Vorstellungen nur ungenügend geeignet ist, wurde das Layout geändert.
Eine kleinere Höhe der Platine, als die knapp 25 mm, ist bei der Verwendung der favorisierten Segment-Anzeigen mit 13 mm Höhe nicht möglich. Mit der Breite von weniger als 50 mm können zwei Platinen nebeneinander montiert werden (so wie von Maik dargestellt).
Einzige Änderung zu Maiks Idee: Die LED befinden sich rechts neben den Segment-Anzeigen. Sie können direkt auf die Platine aufgelötet werden.
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2019 um 17:39 Uhr von srn editiert.
13.07.2019, 09:05 Uhr
matro
Hallo Rene
Du kanst das editieren.
Du bist zuschnell .
Ich bin noch lange nicht fertig.
Das sind alles Rohentwürfe.
schönes wochenende
Maik
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2019 um 09:09 Uhr von matro editiert.
02.08.2019, 20:13 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Stand D008 Basis Frontplatten(post).
Mechanisch fertig.
Beschichten wird vorbereitet.
Preis bleibt.
Versand ab Oktober.
schönes wochenende
beste Grüße Maik
23.08.2019, 14:04 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Jetzt sind alle Frontplatten D008 Basis,
zum Beschriften (neue Technologie).
Testbleche sind sehr gut.
einen Nachteil gibt es.
Ich brauche jetzt immer hohe Stückzahlen.
Preis frage.
mit besten Grüßen
schönes Wochenende
Maik
27.09.2019, 17:20 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
D008 Basis Frontplatten sind jetzt fertig.
Ich beginne mit ausliefern.
Es müsste jeder der D008 Frontplatten (POST) bestellt hat.
Heute von mir eine E-Mail erhalten haben.
wenn nicht Bitte melden.
mit besten Grüßen
schönes Wochenende
Maik
27.09.2019, 18:09 Uhr
Bei mir kam keine Mail an.
27.09.2019, 18:48 Uhr
matro
Hallo Enrico
Du hast auch schon Deine beim Treffen bekommen.
mit besten Grüßen
Maik
27.09.2019, 19:14 Uhr
Ja, die schon.
Ich meinte die 2 anderen.
Aber vermutlich machst Du die später.
28.09.2019, 18:47 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
mit was machen wir dann weiter?
Frontplatten für D008,D004 Drive
da gibt es schon erste rohentwürfe.
Das würde ich vorschlagen.
Hallo Enrico
Bei den 2 sonderanfertigungen melde ich mich beim KC-Treffen bei Dir.
Und frage erstmal was Du möchtest, das würde ich erst einmal wissen müssen.
dann noch
neue Beschriftungs Technologie hat sich sehr gut gemacht .
Frontplatten sind ohne Fehler.
besten Dank an
Firma PS Druck
backwood
der mir sehr geholfen hat
und alle anderen für moralische unterstützung
Alle die auf Post von mir warten .
Bitte noch nicht morgen im Briefkasten wühlen ,ich brauch noch etwas Zeit.
Es kommt noch eine E-mail von mir mit ankündigung.
Maik
28.09.2019, 19:49 Uhr
sylvi
>"Hallo Ihr Alle
> mit was machen wir dann weiter?"
Rückwand?
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
28.09.2019, 20:11 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
ja, D008 Rückblende währe eine Sache.
Gruss, Steffen
097
28.09.2019, 20:28 Uhr
matro schrieb
Hallo Enrico
Maik, hast Du doch schon alles.
Das wäre dann aber so, wie zu dem Treffen dieses Jahr.
Drängeln will ja nicht, nur die Sache als solches nochmal sagen.
Hab sowieso noch nix gemacht.
098
29.09.2019, 10:21 Uhr
matro
Hallo ihr Alle
Ich melde mich bei Dir E-Mail und schicke entwürfe.
Beim Rückwänden gibt es noch Netzteil Fragen.
Zwei verschiedene gibt es schon. Original und Karsten Sch.
Rückwände sind bei mir auch nicht sichtbar.
Altes Alu ab . Reicht erst einmal.
Aber wenn Ihr wollt dann mache ich mit D008 rückwänden weiter.
Alle mit Modulfrontplatten keine Angst Ihr seit jetzt drann.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2019 um 10:34 Uhr von matro editiert.
099
29.09.2019, 10:42 Uhr
Immer mit der Ruhe Maik.
100
29.09.2019, 19:52 Uhr
sylvi
Na ich denke, die Frontplatten sollten vorher drann sein. Ganz so dringend sind die Rückwände sicher nicht, aber wichtig wäre sie mir schon, der Vollständigkeit halber.
lg
sylvi
101
09.10.2019, 20:04 Uhr
matro
Hallo D008 Besteller
Ich suche noch E-Mail Antworten.
Diti ,Falko ,Rene S,
Bitte meldet Euch
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2019 um 17:20 Uhr von matro editiert.
102
19.10.2019, 13:52 Uhr
matro
Hallo Besteller
Ich suche noch weiter
Mario Sch , Eddi
Bitte mal auf meine E-Mails antworten
mit besten Dank
Maik
103
20.10.2019, 18:26 Uhr
shock__
Kann ich mich hier noch anhängen oder bin ich zu spät?
Organisiere mir grade noch einen Platinensatz - da wäre 'ne dazugehörige Blende natürlich ideal.
104
20.10.2019, 18:45 Uhr
matro
Hallo shock
wenn der platinensatz vom KC-club ist dann ist Frontplatte dabei.
wenn nicht E-Mail an mich.
Zu Spät geht bei mir nicht.
105
30.10.2019, 18:46 Uhr
matro
Ich müsste mal nachfragen.
Wie groß ist die Nachfrage nach KC - Gehäusen ?
Umgebaut und grau .
einfach unverbindlich melden.
106
07.11.2019, 21:15 Uhr
msch
Ich habe heute von Maik eine Frontplatte erhalten, die sieht richtig gut aus. Kompliment, sehr schöne Arbeit!
Besten Dank,
Mathias
Beste Grüße,
Mathias
107
08.11.2019, 13:21 Uhr
shock__
Dem kann ich mich nur anschließen ... wirkt sehr professionell und wertiger als das Original, ohne dass der direkt Vergleich gescheut werden muss.
108
18.02.2020, 20:02 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
jetzt habe ich die letzte D008 Frontplatte verpackt.
Ich hoffe es wurde keiner vergessen ?
Wie geht es weiter ?
ich mache Pause (Rückwand muß warten).
besten Dank an Alle für (trinkgeld ,zahlungs moral alles bestens)
mit besten Dank viele Grüße Maik
109
18.02.2020, 21:10 Uhr
Hallo Maik,
dabei nicht, aber wir hatte schon mal über meinen Sonderwunsch gesprochen.
110
12.02.2023, 20:10 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Hallo.
Möchte mir auch ein D008 zusammnbasteln.
Hat noch Jemand ein Gehäuse, bzw Einzelteile rumliegen?
Möchte nicht unbedingt ein D002 schlachten.
Gruß Kay.
