Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hilfe gesucht: Erika 3004 als Drucker an PC anschließen » Themenansicht
11.10.2018, 09:54 Uhr
octank
Liebe Rototron-Fans,
dies ist mein erster Post in diesem Forum und daher würde ich mich gerne kurz vorstellen.
Seit Samstag bin ich stolzer Besitzer einer Sigma SM 8200i. Diese Schreibmaschine habe ich für 15 EUR über eBay gekauft, weil ich mir vorgenommen habe, diese als Drucker an meinem PC zu verwenden.
Vor dem Kauf habe ich umfassend recherchiert, ob diese Maschine eine Schnittstelle hat, da ich vorher schon versucht hatte, meine Brother AX-110 anzuschließen. Dies gelang mir allerdings nicht, da man dazu auf der Platine hätte herumlöten müssen.
Ich verfüge über langjährige Programmiererfahrung, allerdings eher auf Hochsprachenebene anstatt auf Assemblerebene. Und habe ich ein großes technisches Verständnis, allerdings auch hier wieder nicht bis auf Transistorebene herunter.
Daher habe ich mir einen Raspberry PI 3b+ gekauft, mit dem ich diese Schnittstelle zur Schreibmaschine realisieren wollte. Einerseits um meinen Horizont zu erweitern, andererseits um meinen Sohn auch für Technik und Programmierung zu begeistern.
Allerdings bin ich nun nach mehreren Tagen Probierens an einem Punkt angelangt, an dem ich um Rat fragen muss. Im Laufe der vielen Versuche bin ich nämlich auf dieses tolle Forum gestoßen, das unsagbar viele Informationen bereithält, die ich alle gelesen und versucht habe, in meine Versuche einfließen zu lassen.
Es ist unfassbar, was es hier alles gibt. Für die Brother konnte ich nur mit größter Mühe eine BA finden und hier gibt es Schaltpläne, Fotos von Platinen, Codelistings und noch viel mehr.
Um den Post nicht zu lang werden zu lassen, sehe ich von einer detaillierten Auflistung meiner Versuche ab. Stichwortartig war aber Folgendes dabei:
- RASPI: fertige RS232 Schnittstelle mit Python -> Baud-Rate beim RASPI nicht einheitlich, da von Prozessorlast abhängig
- RASPI: USBSER-Adapter direkt an die 3004-Schnittstelle -> es werden beliebige Buchstaben gedruckt
- RASPI: USBSER <-> Terminal mit Psion 5mxpro -> funktioniert
- Psion 5mxpro an 3004-Schnittstelle im TTL-Modus -> scheint besser zu funktionieren, Buchstaben sind etwas beständiger
- PC: USBSER RS232 an 3004-Schnittstelle -> es werden beliebige Buchstaben gedruckt oder Funktionen ausgeführt (Rückwärtsdruck)
- PC: USBSER RS485 an 3004 -> beliebige Zeichen
- PC: USBSER <-> Steckplatine mit Widerständen <-> 3004 -> beliebige Zeichen
Natürlich habe ich auch alle Permutationen der Einstellungsmöglichkeiten des USBSER-Adapters und des Ports durchgetestet. Und ich habe mit einem Multimeter die Ströme gemessen, um zu testen, ob die konsistent sind. Dann habe ich noch einen Aufbau auf der Steckplatine mit der RS232 und Spannungswandlern gebaut (der RASPI verträgt max. 3.3 V). Aber da habe ich mich bisher nicht getraut, die anzuschließen, da ich schon einen RASPI gegrillt habe.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist: die Maschine scheint ein Zwischenmodell zu sein. Irgendwo habe ich etwas über die Gehäuse und die Baureihen gelesen. Und diese hat anscheinend schon das neuere, etwas rundere Gehäuse aber dort, wo das Display wäre, ist eine Kunststoffplatte aufgeklebt. Also quasi das neue Modell, aber ohne Display.
Könnten die Probleme etwas damit zu tun haben, dass in der Maschine schon eine andere Technik steckt und die Doku zur 3004 dafür nicht passt. Lt. Handbuch kann sie nämlich auch 12 statt 10 Zeichen/Sek. und hat einen 20-Zeichen-Speicher.
Ich wäre sehr glücklich, wenn mir jemand Tipps oder Hinweise geben könnte, was ich noch machen muss. Ansonsten muss ich wohl Micha fragen, ob er mir auch so ein hervorragendes Interface baut und verkauft.
Oliver
11.10.2018, 10:12 Uhr
Normalerweise wird ein IF3000 oder IF6000 als Pegelwandler und Übersetzer benötigt.
Bei einigen Computern wurde die S3004 hart angeschlossen, einerseits wegen der Tastatur, manche Serien-Tastaturen waren eine echte Zumutung, aber auch wegen der ESC-Steuerung. Die IF unterdrücken das wirkungsvoll.
Denk bitte daran, das die CPU der S3004 keinen Schutz vor den Dummheiten der User hat.
11.10.2018, 11:21 Uhr
octank
Hallo Ralle,
ja, das weiß ich, deshalb habe ich die Verbindung auch nur über eine RS232 Schnittstelle hergestellt und nicht direkt über die GPIOs, da ich mich das nicht getraut habe.
Obwohl es ja unzählige Dokumente zum Anschluß gibt, aber die beziehen sich alle auf die alten DDR-Computer. Der RASPI ist zwar auch ein Einplatinengerät, allerdings mit einer modernen CPU ausgestattet. Ich vermute, dass die Bytes nicht korrekt an der Schnittstelle ankommen (trotz CTS/RTS). Vielleicht gilt auch die Code-Tabelle von Michi für meine Schreibmaschine nicht mehr, weil es die Version mit Display-Vorbereitung ist.
Ich hatte die Hoffnung, dass es hier schon mal irgendjemand geschafft hat. Der RASPI sollte dann eigentlich nur die Aufgabe der Interface-Box übernehmen (Übersetzung des Zeichensatzes und ggfs. Pegelwandlung).
Anscheinend ist es doch nicht so einfach, wie ich gehofft hatte.
Oliver
11.10.2018, 11:24 Uhr
die IF Box wandelt nicht nur die Pegel (3004 hat TTL-Pegel) sondern kodiert auch die Daten um. Die 3004 versteht keinen ASCII-Code.
11.10.2018, 11:27 Uhr
Micha hatte vor 4 Jahren eine eigene Interface-Box Erika-IF2014 gebaut:
in http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=10266
im Post 092 ist der Link zu den Unterlagen (Schaltplan, Software, Handbuch) zum Nachbau
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2018 um 11:53 Uhr von volkerp editiert.
11.10.2018, 11:41 Uhr
octank
Danke für die bisherigen Antworten.
@wpw: genau, das mit den TTL-Pegeln habe ich schon herausgefunden. Daher der RS485-Versuch. An meinem USBSER-Adapter kann man das umstellen. Und Python hat dafür auch eine extra Klasse, um die RTS/CTS Pegel vor dem Senden zu prüfen.
Und dass sie kein ASCII versteht, habe ich aus Michas Dokumentation entnommen. Daher sende ich z.B. b'0x24' bzw. b'00100001' für das K.
@VolkerP: ja, wahrscheinlich muss ich, wie im Eingangspost schon geschrieben, ihn bitten, mir auch so etwas zu bauen und zu verkaufen ;-) Seine umfangreiche und hervorragende Dokumentation habe ich heruntergeladen und sie ist quasi die Basis für meine bisherigen Versuche. So etwas selber nachbauen kann ich nicht, da ich nicht einmal wüsste, wie man das EPROM programmiert.
Grüße
Oliver
11.10.2018, 11:55 Uhr
nein, du verstehst das nicht richtig, es gibt eine Umwandlungstabelle speziel ASCII>s3004 und s3004>ASCII vor allem die Steuerzeichen die notwendig sind um die Schreibmaschine in die verschiedenen Modis zu bringen, können und müssen nicht nur von der Tastatur sondern auch vom Port kommen. Z.B. enthält dieses alles der Druckertreiber vom KC85/x speziell für die S3004.
in den erwähnten IF-Boxen, die ja eine CPU mit Software enthalten, wird dieses umwandeln durchgeführt und nicht nur TTL<>V24.
11.10.2018, 12:24 Uhr
octank
Okay.
Ich dachte, genau das wäre der Appendix F von Micha.
D.h., wenn ich über die TTL-Schnittstelle z.B. b'0x79' sende, macht sie einen Tab-Sprung, oder bei b'0x85' setzt sie den Zeilenabstand auf 1.5.
Ich hatte mir das so vorgestellt: das Python-Programm kann ein rtf parsen und holt sich über eine Array den 3004-Code für die druckbaren Zeichen (0x01 bis 0x67 und 0x71 für Space), da die 3004 kein reines ASCII versteht.
Alle zusätzlichen Steuercodes, wie z.B. CR und/oder LF oder Zeichen rückwärts, sendet das Programm mit den Codes aus der Tabelle (ab 0x72) auch an die 3004.
Irgendwo habe ich sogar eine noch umfangreichere Liste an Steuercodes gefunden, mit denen man Rückwärtsdruck etc. umschalten kann.
Aber von Windows ist es dann nicht so einfach? Ich kann leider mit den Hex-Listings der Druckertreiber für die KCxx nicht viel anfangen. Gibt es da irgendeine Code-Sequenz, mit der man die Maschine quasi in einen Bereitschaftsmodus oder so etwas schalten muss? Vielleicht liest sie die Bytes ja doch richtig, kann nur nichts damit anfangen, da sie nicht weiß, dass die über den Port kommen oder wer sie sendet? Vielleicht erwartet sie auch eine Initialisierung um zu wissen, welche Codetabelle genutzt werden soll.
Ich hatte auch versucht, die 8x8 Matrix Bytes zu senden (b'01011011' z.B. für Normaldruck, Spalte 3, Zeile 3), aber das macht keinen Unterschied.
Was ich wohl ungewollt hinbekommen hatte, war, dass nach einigen Versuchen die Tastatur dann auch andere Zeichen als die Abgedruckten ausgegeben hat. Also, wenn man C gedrückt hat, hat sie ein F gedruckt.
Vielleicht hat dieses Modell mehrere Codetabellen gespeichert oder wie wäre dieses Verhalten sonst zu erklären?
VG Oliver
11.10.2018, 12:55 Uhr
Da ganz klingt bei Dir noch nach Problemen mit der seriellen Schnittstelle beim RASPI?
Wenn ich Dich richtig verstehe, funktioniert das unter Windows mit einem USB-TTL-Seriell-Adapter, der direkt an die S3004 angeschlossen ist?
Dann kannst Du doch unter Windows und mit Python experimentieren und einen Druckertreiber /Zeichenkonverter bauen. Wenn dort alles läuft, kannst du es auf einen RASPI umsetzen und die Schnittstellenprobleme lösen.
Auf meiner Seite gibt es die Steuercodes:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/erweiterungen/s3004
Die interne Software der Schreibmaschine ist leider nicht bekannt; inwiefern sich die diversen Modelle in solchen Details unterscheiden, leider auch nicht. Alles Bekannte zu den Modellen gibts auf
erika-elektronik.de
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2018 um 12:57 Uhr von volkerp editiert.
11.10.2018, 13:40 Uhr
octank
Hallo Volker,
vielen Dank für Deine tolle Webseite. Den genannten Artikel habe ich als PDF auf dem Rechner und ist neben den Unterlagen von Micha mein zweites Kompedium. Deine Liste meinte ich weiter oben mit der ausführlicheren Liste der Steuercodes. Daher habe ich auch die Matrix-Informationen. Und auch die Ideen, den PC direkt zu koppeln, da Du das ganz unten auf der Seite auch so beschreibst.
Gestern habe ich gute zwei Stunden Zeit damit verbracht, auf Deiner Seite zu schmökern. Nicht nur wegen dieses Themas sondern generell sind dort viele interessante Dinge zu lesen.
Zum Thema: Mit Windows funktioniert es auch nicht korrekt. Nachdem ich von der unzureichenden RASPI Schnittstelle gelesen hatte, bin ich direkt auf Windows umgestiegen. Aber auch hier werden die Zeichen beliebig gedruckt. Wenn ich vier mal mit Pausen das gleiche Zeichen sende, druckt sie entweder immer das Pfund-Zeichen oder auch mal zwischen 3 und 4 verschiedene Zeichen. Manchmal auch noch mit Zeilensprüngen nach oben oder unten. Vollkommen willkürlich.
Daher habe ich inzwischen die Vermutung, dass man die Verbindung irgendwie initialisieren muss. So etwas wie hier:
96H Drucker Fertigmeldung Fertigmeldung Drucker: RTS wird erst wieder, wenn das Zeichen gedruckt ist
Vielleicht ist die RTS/CTS Logik nicht korrekt aktiviert oder die default Baud-Rate ist nicht 1200, obwohl ich diverse andere ausprobiert habe.
Mich würde brennend interessieren, was die Druckertreiber für die alten KCxx denn so tun. Oder die 3004.com, die es anscheinend für MS-DOS gibt. Leider kann ich den Code nicht entschlüsseln.
VG Oliver
11.10.2018, 14:31 Uhr
Die Druckertreiber für die DDR-Kleincomputer wie den Z1013 machen nichts besonderes, sondern wie auf meiner Webseite beschrieben warten auf RTS, dann 1 Byte ausgeben mit 8N1.
Die S3004 ist zum Empfang des nächsten Zeichens erst bereit, wenn das aktuelle komplett verarbeitet wurde.
Mit modernen seriellen Schnittstellen und besonders am PC gibt es da ein Problem: Die serielle Schnittstelle muss einen Empfangspuffer von mind. 4 (16?) Zeichen haben. Windows sendet noch munter weiter, auch wenn die Gegenstelle die Empfangsbereitschaft aufgehoben hat!
Leg mal in Deinem Python-Programm testhalber nach jedem gesendeten Zeichen eine Wartezeit ein (0.5 .. 1 Sekunde). Dann sollte die Schreibmaschine wieder bereit zum Empfangen sein.
Andernfalls liest die Schreibmaschine nur die restlichen Bits, die nach RTS noch gesendet werden, und interpretiert diese entsprechend falsch.
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2018 um 14:33 Uhr von volkerp editiert.
11.10.2018, 14:32 Uhr
Ist die Frage, ob die Schreibmaschine richtig tut.
Du hast nur Unbekannte, und kannst auch die Schreibmaschine nicht als
funktionierend ansehen.
Versuchs mit HTERM, und schick die Codes damit per Hand rüber.
Dort kann man auch direkt Hex eingeben.
Die 3004. com wird doch eher für CPM als DOS als für DOS sein?
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2018 um 14:32 Uhr von Enrico editiert.
11.10.2018, 17:37 Uhr
@octank
Wenn Du schon RS232 oder RS485 an die S3004 angeschlossen hast, hast Du bestimmt schon den Anschluss an der S3004 zerschossen.
11.10.2018, 19:30 Uhr
Also, bei der Harten Kopplung wurde ein größerer Treiber geschrieben, der nicht nur als Übersetzer funkierte, sondern es war auch die Übermittlung von Steuer-Codes möglich. Beim KC85/4 und TypeStar war das mit einer modifizierten M003 aka M054 möglich.
Die .COM ist für CPM als nur Druckertreiber gedacht, in der Regel mit einer der beiden IF.
Die Software sowohl für die Schreibmaschine selber als auch für die beiden IF ist für dem Z8, 8830 in der IF und 8840 in der Schreibmaschine. Die Treiber allerdings für die Z80 PIO und SIO.
12.10.2018, 06:55 Uhr
Ich meinte, das ich eine Anleitung zum Anschluss am Window-PC mit einer IF als nur Text-Drucker gesehen zu haben.
12.10.2018, 08:10 Uhr
Gibt es doch mit der originalbeschreibung "Informationen zur Interfacebox für elektronische Kleinschreibmaschinen IF3000 (Centronix und Commodore) und IF6000 (V24). Die IF6000 kannst du in der Grundinitialisierung mit 9600,n,8,1 an einen PC mit ASCII-Drucker an die V24 anschließen. Die PC V24 muss nur auf Hardwareprotokoll umgestellt werden, weil sie meines Wissens nach WIN Start auf Xon/off steht.
P.S. wenn die S3004 mit der Box verbunden und in Betrieb ist, kannst du die Einstellungen der IF-Box über die Schreibmaschine anzeigen und ändern.
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2018 um 08:12 Uhr von wpwsaw editiert.
14.10.2018, 13:35 Uhr
octank
So, ein kleines Update meiner Versuche, die S3004 ohne Interface-Box an einen modernen PC anzuschließen.
Der Datentransfer klappt ja schon seit einiger Zeit. Der Empfang von Zeichen in HTERM klappt gut. Und auch in Python ist das problemlos.
Das Problem ist das Senden von Zeichen. Da kommen bei der S3004 willkürlich irgendwelche Zeichen.
Aber heute habe ich einen kleinen Durchbruch erzielt. Die Pegelwandlung hat mir keine Ruhe gelassen und ich vermutete, der USBSER-Adapter ist schlecht implementiert.
Daher habe ich eine RS232-Platine, die ich für den RASPI gekauft hatte, dazwischengeschaltet. Also S3004 -> RS232-Platine -> USBSER-Adapter.
Und siehe da: nun kann ich zuverlässig über HTERM Zeichen (gem. der Codetabelle in Michas Handbuch) an die S3004 senden. Konnte sogar meinen Namen fehlerfrei schreiben. YEAH!
Aber wenn ich in der DOS-Box Zeichen an den COM-Port sende, kommt weiterhin Schmu raus, genau der gleiche Mist, wenn ich das über Python versuche.
Daher vermute ich, dass die Python-Serial-Implementierung das Selbe tut, wie die DOS-Box. Aber: bei Python gibt es ein kleines Test-Minicom-Skript. Das erzeugt quasi eine kleine Terminal-App. Und damit funktioniert das korrekte Senden an die Schreibmaschine.
Nun werde ich das Skript analysieren und schauen, wie dort die Senderoutine implementiert ist und versuchen, das nachzubauen. Ich vermute, es hat einfach etwas mit der Bitsequenz, die an den COM-Port gesendet wird, zu tun.
Falls es danach funktioniert, melde ich mich wieder. Vielleicht interessiert sich ja noch jemand dafür.
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2018 um 13:37 Uhr von octank editiert.
14.10.2018, 15:05 Uhr
octank
So, jetzt kann ich auch mit Python über den PC drucken.
Nun muss ich noch eine Code-Ersetzungstabelle bauen, die die Zeichen umwandelt und dann noch ein paar Features wie Fettdruck, Unterstrichen codieren.
Skripte, um ein RTF einzulesen habe ich schon und auch ein Optimierskript, dass den Text in Vorwärts- und Rückwärtsdruck optimal ausdruckt, habe ich schon vorbereitet.
Das ganze wird es zwar wohl nicht als Druckertreiber geben, außer ich komme dahinter, wie ich den seriellen Port als Drucker in Windows einrichten kann. Aber das wäre mich auch nicht so wichtig. Ich kann einen Text als Text oder RTF ausdrucken und das Skript liest die Datei ein und sendet sie an den Drucker. Völlig ausreichend.
14.10.2018, 15:59 Uhr
Gratulation!
14.10.2018, 16:42 Uhr
andere Frage, Linux oder Windows?
14.10.2018, 20:13 Uhr
Das dürfte bei Python nicht so die Rolle spielen.
14.10.2018, 21:05 Uhr
octank
Win10.
Wollte es ja eigentlich unter Linux auf dem RasPi machen, aber bisher habe ich mich nicht getraut, die Schnittstelle dort anzuschließen, weil ich schon einen RasPi mit 5V gegrillt habe.
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2018 um 21:06 Uhr von octank editiert.
14.10.2018, 21:50 Uhr
octank
Der nächste Schritt wurde erreicht:
ich kann beliebige Texte in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung ausdrucken.
Dies wäre ein Debug-Output:
--> 35|00[00]: →Willkommen im Robotron-Technikforum↓
<-- 16|35[35]: ↓Ich freue mich, ←
--> 41|16[00]: →mich hier mit Gleichgesinnten austauschen ↓
<-- 49|41[41]: ↓zu können und wertvolle Hinweise zu den Produkten←
--> 24|49[00]: →von Robotron zu erhalten.↓
--> 00|24[24]: →▼ LF
↓← ,hcim euerf hcI
↓←netkudorP ned uz esiewniH ellovtrew dnu nennök uz
Jetzt müsste ich noch die Vorwärtsschaltung optimieren, indem ich z.B. mehrere Leerzeichen durch einen Wagenvorlauf ersetze, was sicherlich Zeit spart.
Und ich muss doch mal meinen Lötkolben rausholen, ähm, also aus dem Keller holen, und an die CTS und RTS-Anschlüsse zwei Kabel löten. Leider sind die auf der RS232-Platine nicht mit Steckern versehen. Dann kann ich vielleicht den Hardware-Handshake aktivieren und die Druckzeit verbessert sich. Derzeit bekommt jedes Zeichen 0.5 Sek. Zeit, was das Ganze recht behäbig macht.
Falls der Hardware-Handshake nicht geht, kann ich noch versuchen, CTS manuell abzugreifen und erst das nächste Zeichen zu senden, wenn die wieder Luft hat.
Fettdruck geht sogar auch, ist ja nur: \xA9\xA5\x01
15.10.2018, 08:57 Uhr
Die Erika ist von Natur aus nicht die Schnellste.
18.10.2018, 00:22 Uhr
octank
So, jetzt ist es vollbracht. Die Schreibmaschine funktioniert, bis auf ein paar offene Kleinigkeiten (Implementierung von PICA und LINE) wunderbar.
Aber es war schwierig. CTS/RTS Hardware Handshake funktioniert nicht ganz so optimal, obwohl ein Signal ankommt. Also habe ich mir die Mühe gemacht, und alle Buchstaben des Typenrades abgetippt, um die Reihenfolge zu ermitteln.
Damit errechne ich den kürzesten Weg von einem zum nächsten Buchstaben (in der Hoffnung, Erika kann vorwärts und rückwärts drehen). Und diese Anzahl multipliziere ich mit ein paar Millisekungen, um die Radbewegung zu errechnen. Dazu gibt es etwas Zeit für den Datentransfer und das Drucken selbst. Und bei CRLF haue ich noch mehr drauf.
Beim Druck von wiederholenden Zeichen gibts dafür weniger.
Und vor dem Absenden des Zeichens prüfe ich CTS. Und in dieser Kombination rattert die Gute los wie ein Maschinengewehr (naja, fast, an eine Gatling kommt sie natürlich nicht heran).
Der Rückwärtsdruck funktioniert auch blendend, bis auf den Fall, wo ich die Spaces durch Wagenvorschub ersetze. Hier muss ich noch mal ran, dass der Wagenvorschub ein Wagenrücksschub wird, da dies augenscheinlich absolut gilt und nicht abhängig von der Druckrichtung.
Und da ich es leid war, immer im Code irgendwelche Testcases einzutragen, habe ich ein kleines Frontend gebaut, damit ich schneller einen Output erzeugen kann, indem ich Text- oder RTF-Dateien einlese, die in das nötige Format konvertiert werden. Sieht ziemlich mäßig aus, ich weiß, aber ich habe vor 7 Tagen meine erste Zeile Code in Python geschrieben, also kenne ich noch nicht alle Tricks und Kniffe.
Der Dialog zeigt auch den Output in ASCII und RAW an, so spart man zum Testen viel Farbband, wenn man erst mal schaut, ob es auch so ist, wie man es erwartet.
Ich bleibe aktiver Leser in diesem tollen Forum und danke allen, die Hinweise und Kommentare hinterlassen haben.
VG Oliver
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2018 um 00:25 Uhr von octank editiert.
18.10.2018, 11:59 Uhr
Und nochmal Gratulation zum Ergebnis und zur Ausdauer!
18.10.2018, 14:51 Uhr
jde
Avatar von jde
Hatte mal von einer S6005 die ROMs reassembliert und diese dann mit einer V.24 Schnittstelle mit SIO und Druckwegoptimierung für bidirektionalen Druck versehen.
Dort wurde je nach Druckfläche des Zeichen auf dem Typenrad die Andruckzeit des Magneten auch noch modifiziert.
Das ist in der 3004 bestimmt auch so und beeinflusst die Zeit die jedes Zeichen zum Druck braucht.
wen es interessiert: www.2jo.de/robotron/Erika/ev24n.mac
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2018 um 14:54 Uhr von jde editiert.
18.10.2018, 16:41 Uhr
Cool Jonny!!
Habs mir aufgehoben.
18.10.2018, 18:51 Uhr
Ich habe mal nach den Phyton geschaut, ganz umsonst ist die nicht...
18.10.2018, 21:37 Uhr
octank
Hi Ralle,
doch, Python ist über python.org kostenlos zu beziehen. Und als kostenlose Entwicklungsumgebung kann man PyCharm nehmen. Das funktioniert super. Oder man kann auch Plugins für Eclipse finden.
18.10.2018, 22:42 Uhr
jde
Avatar von jde
Die Interfaces IF3000 (Centronics/Commodore) und IF6000 (V.24) die es zur S3004 gab waren mit einem U881 bestückt.
Es wurde ein Software SIO im U881 benutzt. Reassemblierte Software vom IF3000 enthielt diese Routine. Mit sehr schöner Codegrößenoptimierung.
print:  call    o+serout
        jr      nc,print
        ret
; Software SIO zur Schreibmaschine
serout: tm      p3,#8           ; CTS von Schreibmaschine
        rcf
        jr      nz,serou7       ; nicht bereit
        ld      r9,#8           ; Anzahl Bits
        call    o+serou4        ; Startbit senden
serou1: ld      r10,#.h(serou2+o) ; RET-Adresse
        ld      r11,#.l(serou2+o)
        push    r11
        push    r10
        rr      r8              ; Byte schieben
        jr      nc,serou4       ; 0-Bit
        jr      serou3          ; 1-Bit
serou2: dec     r9
        jr      nz,serou1
        call    o+serou3        ; Stop-Bit senden
serou3: or      p3,#10h         ; 1-Bit senden
        jr      serou5
serou4: and     p3,#0efh        ; 0-Bit senden
        jr      serou5
serou5: ld      r10,#0a0h       ; Warteschleife
serou6: dec     r10
        jr      nz,serou6
        scf
serou7: ret
kompletter von mir reassemblierter Code vom IF3000 Interface hier: http://www.2jo.de/robotron/Erika/if3000.asm
Das Faltblatt dazu (bitte doppelseitig ausdrucken und als A5 heften): http://www.2jo.de/robotron/Erika/if3000.pdf
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2018 um 22:57 Uhr von jde editiert.
19.10.2018, 00:21 Uhr
octank
Und zum Abschied ins Bett noch ein kleines Goodie von mir.
Habe eine zweite Version des Druckprogramms geschrieben. Mit der Änderung, dass man nicht komplette Texte läd und druckt, sondern dass man quasi im bidirektionalen Direkt-Modus an der Schreibmaschine schreibt.
Aber eben mit zeilenweise Korrekturmöglichkeit.
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2018 um 00:22 Uhr von octank editiert.
19.10.2018, 13:11 Uhr
octank
19.10.2018, 17:41 Uhr
octank
Jonny,
vielen Dank für das komplette ASM-Programm. Hier sind alle Codes enthalten und nun werde ich mir auch noch mal die Grafikdruck-Fähigkeiten ansehen. Obwohl ich denke, für eine kleine Grafik den Punkt auf dem Typenrad plattzuhämmern macht nicht viel Sinn.
Aber mal sehen...
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2018 um 19:45 Uhr von octank editiert.
26.10.2018, 15:46 Uhr
octank
So, hier noch ein paar Fotos von meiner Schnittstelle IF2018. Leider optisch bei Weitem nicht so ansprechend wie die Platine von Micha.
Aber funktional und in dem Apple-Gehäuse recht schick und zumindest geschützt.
Jetzt funktioniert auch die bidirektionale Datenübergabe. D.h. ich kann auch mit der Schreibmaschine in der PC-App schreiben und erst am Ende der Zeile drucken.
Dazu musste ich aber den DTR-Kanal vom PC mit DTD der Schreibmaschine verbinden. Sonst hat die Übertragung von der Schreibmaschine an den PC nicht funktioniert. Und außerdem musste ich ein Kabel an den nicht ausgeführten CTS-Pin löten, damit ich das mit dem RS232-Stecker verbinden konnte. Erst dann hat alles funktioniert.
Inzwischen ist auch die App fast eine kleine Textverarbeitung geworden. Man kann Dateien laden, bearbeiten, speichern und auch alle Befehle über die Schreibmaschine eintippen. Dazu habe ich ein virtuelles Display eingebaut. Ich habe für den Raspi noch ein kleines LCD-Display, das wollte ich mal an den GPIO anschließen und darüber dann Infos für die Schreibmaschine ausgeben. Das könnte man dann zum Schluß auch in der Schreibmaschine einbauen.
03.12.2018, 11:29 Uhr
octank
Hi zusammen,
hier mal ein Video mit der Maschine in Aktion.
Link zum Video
03.12.2018, 17:06 Uhr
Geil, wieder Buchstabenbilder, wie zu wilden DOS-Zeiten auf PaketRadio.
02.10.2024, 19:28 Uhr
bosch
Moin zusammen.
Ich habe die ERIKA (Sigma SM8200i) mit einem Arduino NANO verbunden, auf den ich zuvor den Sketch erika.ino geladen hatte. Das Ergebnis stimmt mich zuversichtlich.
DAs Problem ist nur, dass manche Zeichen nicht übertragen werden. So kann ich eine Reihe aller Großbuchstaben, oder eine reihe Kleinbuchstaben, oder eine Zahlenreihe vom PC aus an die Maschine schicken - und es kommen fast alle an. 'Fast' abcdefgh jklm.....
Ein oder zwei, oder auch schon mal mehr Zahlen fehlen im Ausdruck. 12 567890
Umgekehrt ist es so, dass auch nicht alle Zeichen auf dem PC ankommen. Es sind aber nicht unbedingt die gleichen Zeichen. Und ... wenn ich nicht alle Buchstaben - oder Zahlen - nacheinander vom PC aus rübersende, sondern nur in 2er-Gruppen - dann klappt es. Also die Übersetzung ddr2ascii klappt bidirektional. An sich fehlen auch immer die gleichen Zeichen. 1, 2, A, B, ... fehlt nie.
Ich würde jetzt tippen, dass es was mit der Baud-Rate zu tun hat. Serieller Ausgang PC = 9600; auf erika = 1200 (ist im Programm so voreingestellt)
Warum mir das so wichtig ist ? Zum einen soll es ja auch klappen - einfach so. Aber ich möchte in nächster Zeit meine KW-Station, mit (altem) RTTY-Konverter (YAESU YR-901) über die ERIKA betreiben. Also Senden und Empfangen. Da dürfen dann keine Zeichen fehlen.
Das ich mit verschiedenen Signal-Leveln arbeite - weiß ich. Dazwischen kommt ein TTY-RS232-Adapter (mit MAX323). Das die ERIKA kein ASCII kann - weiß ich. Dafür gibt es ja die beiden Übersetzungs-Header (ascii2ddr und ddr2ascii).
Aber wo liegt also das Problem im Moment ? Baudrate, Zeichensatz, ... ??
Hat jemand einen Hinweis für mich.
Bodo
02.10.2024, 19:44 Uhr
Das Protokoll. Probiere mal die Baudrate zu reduzieren. Dann gibt es noch 8Bit und 7Bit sowie 1 oder 2 Stopbit.
02.10.2024, 19:57 Uhr
Hallo Bodo,
gibt es da auf der PC Seite ein Hardware-Handshake? Ansonsten überrennt ja der PC vermutlich den Zeichenpuffer auf dem Arduino, wenn es den überhaupt gibt. Bisher hatte ich da nur sehr einfache Routinen gesehen. Solche extremen Baudratenunterschiede sind immer kritisch, wenn der PC kontinuierlich die Daten senden kann (trifft meistens bei richtigen RS232 Schnittstellen zu, im Gegensatz zu den USB Adaptern).
Zunächst kann man das aber mit langsameren Baudraten am PC testen. So was geht z.B. gut mit dem H-Term. Da kannst Du eine genaue Anzahl an Zeichen mit optionalen Pausen auch angeben, was für den Test eigentlich ideal wäre.
Ansonsten zeig mal den Code, vielleicht kann man da auch noch etwas verbessern.
03.10.2024, 08:17 Uhr
....moin,
schau mal hier, das wurde schon einmal erfunden......
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=10266
03.10.2024, 09:51 Uhr
bosch
Ganz großen Dank an Euch, die Ihr geantwortet habt !
Ich werde alle dem nachgehen (hab schon mal eine wesentlich kleinere Baudrate am ARDUINO eingestellt - da kamen nur noch Hieroglyphen als Ergebnis). Und ich werde den Hinweis zum Thread 10266 von wpwsaw mal genau durchforsten.
Und ich werde auf jeden Fall hier posten, was draus geworden ist.
Das mit dem Überrennen hatte ich ja auch gedacht. Aber von der Ausgabe sämtlicher Buchstaben nacheinander fehlen ja nur die Buchstaben D E F G H. Alles davor und danach ist ja vorhanden. Und von der Zahlenreihe 1-0 fehlen nur 3 und 4. Anfang und Ende ist ja da. Nur einzeln, oder paarweise übergeben, klappt auch immer fehlerfrei. Ich schau mir alle Hinweise an und gebe Bescheid.
Jetzt werde ich ins Ruhrgebiet fahren und den RTTY-Konverter in Essen abholen. Damit bin ich heute beschäftigt, werde mich also erst die kommenden Tage wieder melden.
Danke für die Hinweise !!
Bodo
03.10.2024, 09:59 Uhr
Kannst du eventuell auch deine "erika.ino" mal zeigen?
Nur mal so aus Interesse.
03.10.2024, 19:10 Uhr
bosch
Klar, Jörg, natürlich.
Bodo
#include <SoftwareSerial.h>
#include "ddr2ascii.h"
#include "ascii2ddr.h"
#define PC_BAUD 9600
#define RTS_PIN 3
#define ERIKA_RX 10
#define ERIKA_TX 11
#define ERIKA_BAUD 1200
SoftwareSerial erika(ERIKA_RX, ERIKA_TX); // RX, TX
bool wait = false;
void setup()
pinMode(RTS_PIN, INPUT);
Serial.begin(PC_BAUD);
erika.begin(ERIKA_BAUD);
void loop()
{ // run over and over
int rtsState = digitalRead(RTS_PIN);
//continue on falling edge
if (rtsState == LOW && wait == false)
// Datenuebertragung vom PC in den seriellen Puffer ?
if (Serial.available())
int result = ascii2ddr[Serial.read()]; // konvertiere zu RAW (ddr-ascii)
erika.write(result); // Serial.println(result,HEX);
Serial.print("Result lautet: "); Serial.print(result); Serial.println(" "); // Ausgabe der Zeichen-Nummer
wait = true; // warte bis der RTS-Pin 'high' ist
delay(100);
else //if (val == HIGH)
// Wenn der RTS-Pin 'high' war, bedeutet das, dass erika fuer das naechste byte bereit ist, und danach dann wieder RTS zurueck auf 'low
wait = false;
if (erika.available()) // erika hat Daten zum Senden
Serial.write(ddr2ascii[erika.read()]); // konvertiere ddr-ascci zu ascii und sende das Ergebnis an den PC
// Serial.println(erika.read());
03.10.2024, 20:28 Uhr
Ordoban
ich hatte meine Erika am PC über einen MAX232 Pegelwandler angeschlossen. Für den Fall, dass es jemandem hilft, hier mein kurzes C-Programm für Linux:
// C library headers
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// Linux headers
#include <fcntl.h> // Contains file controls like O_RDWR
#include <errno.h> // Error integer and strerror() function
#include <termios.h> // Contains POSIX terminal control definitions
#include <unistd.h> // write(), read(), close()
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <linux/serial.h>
unsigned char convert1[256] = {
    //x0    x1    x2    x3    x4    x5    x6    x7    x8    x9    xa    xb    xc    xd    xe    xf
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, // 0x
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 1x
    0x71, 0x42, 0x43, 0x00, 0x48, 0x04, 0x02, 0x29, 0x1d, 0x1f, 0x00, 0x25, 0x64, 0x62, 0x63, 0x40, // 2x  ' !".$%&'().+,-./'
    0x0d, 0x11, 0x10, 0x0f, 0x0e, 0x0c, 0x0b, 0x0a, 0x09, 0x08, 0x13, 0x3b, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x35, // 3x  '0123456789:;.=.?'
    0x00, 0x30, 0x18, 0x20, 0x14, 0x34, 0x3e, 0x1c, 0x12, 0x21, 0x32, 0x24, 0x2c, 0x16, 0x2a, 0x1e, // 4x  '.ABCDEFGHIJKLMNO'
    0x2f, 0x1a, 0x36, 0x33, 0x37, 0x28, 0x22, 0x2d, 0x26, 0x31, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x01, // 5x  'PQRSTUVWXYZ...^_'
    0x2b, 0x61, 0x4e, 0x57, 0x53, 0x5a, 0x49, 0x60, 0x55, 0x05, 0x4b, 0x50, 0x4d, 0x4a, 0x5c, 0x5e, // 6x  '`abcdefghijklmno'
    0x5b, 0x52, 0x59, 0x58, 0x56, 0x5d, 0x4f, 0x4c, 0x5f, 0x51, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 7x  'pqrstuvwxyz.....'
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 8x
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 9x
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ax
    0x00, 0x00, 0x15, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // bx
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // cx
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x47, // dx
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ex
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x67, 0x00, 0x00, 0x00};// fx
void punchchar(unsigned char a, int device)
  unsigned char b;
  b=a;
  int status;
  usleep(10000);
  do
      ioctl(device, TIOCMGET, &status);
  while ((status & TIOCM_CTS) == 0);
  write(device, &b, 1);
  do
int main()
  // Open the serial port. Change device path as needed (currently set to an standard FTDI USB-UART cable type device)
  int serial_port = open("/dev/ttyS0", O_RDWR);
  // Create new termios struct, we call it 'tty' for convention
  struct termios tty;
  // Read in existing settings, and handle any error
  if(tcgetattr(serial_port, &tty) != 0)
      printf("Error %i from tcgetattr: %s\n", errno, strerror(errno));
      return 1;
  tty.c_cflag &= ~PARENB; // Clear parity bit, disabling parity (most common)
  tty.c_cflag &= ~CSTOPB; // Clear stop field, only one stop bit used in communication (most common)
  tty.c_cflag &= ~CSIZE; // Clear all bits that set the data size
  tty.c_cflag |= CS8; // 8 bits per byte (most common)
  tty.c_cflag &= ~CRTSCTS; // Disable RTS/CTS hardware flow control (most common)
  tty.c_cflag |= CREAD | CLOCAL; // Turn on READ & ignore ctrl lines (CLOCAL = 1)
  tty.c_lflag &= ~ICANON;
  tty.c_lflag &= ~ECHO; // Disable echo
  tty.c_lflag &= ~ECHOE; // Disable erasure
  tty.c_lflag &= ~ECHONL; // Disable new-line echo
  tty.c_lflag &= ~ISIG; // Disable interpretation of INTR, QUIT and SUSP
  tty.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY); // Turn off s/w flow ctrl
  tty.c_iflag &= ~(IGNBRK|BRKINT|PARMRK|ISTRIP|INLCR|IGNCR|ICRNL); // Disable any special handling of received bytes
  tty.c_oflag &= ~OPOST; // Prevent special interpretation of output bytes (e.g. newline chars)
  tty.c_oflag &= ~ONLCR; // Prevent conversion of newline to carriage return/line feed
  // tty.c_oflag &= ~OXTABS; // Prevent conversion of tabs to spaces (NOT PRESENT ON LINUX)
  // tty.c_oflag &= ~ONOEOT; // Prevent removal of C-d chars (0x004) in output (NOT PRESENT ON LINUX)
  tty.c_cc[VTIME] = 10;    // Wait for up to 1s (10 deciseconds), returning as soon as any data is received.
  tty.c_cc[VMIN] = 0;
  // Set in/out baud rate to be 9600
  cfsetispeed(&tty, B1200);
  cfsetospeed(&tty, B1200);
  // Save tty settings, also checking for error
  if (tcsetattr(serial_port, TCSANOW, &tty) != 0)
      printf("Error %i from tcsetattr: %s\n", errno, strerror(errno));
      return 1;
  unsigned char a;
  while (1)
      int i = read(0, &a, 1);
      if (i>0)
          a = convert1[a];
          if (a>0) punchchar(a,serial_port);
  close(serial_port);
  return 0; // success
Stefan
03.10.2024, 21:50 Uhr
Da wundert mich der Empfangsverlust von Zeichen gar nicht.
Bei 9600 bps (Empfang) dauert die Übertragung ca. 1 ms.
(8 Bit Daten + Startbit + Stopbit = 10 Bit * 104 µs)
Die Ausgabe zur Erika braucht bei 2400 bps dann 4 ms.
Da die von Dir genutzten Funktionen im Arduino nicht nebenläufig sind, können während der Ausgabe Zeichen verloren gehen, es sei denn das der Sender Pausen von mindestens 4 ms eingelegt.
Günstiger wäre die Nutzung der Hardware-UARTs, da dort die jeweilige Übertragung im Hintergrund stattfindet und die Software muss nur kurz reagieren, wenn die Übertragung durch ist.
Außerdem sollte man einen gewissen Puffer vorsehen, da ja maximal bis zu 4x mehr Zeichen empfangen werden müssen, als man selber raussenden kann.
03.10.2024, 22:18 Uhr
Zumindest würde es ausreichen, wenn man die USART Hardware-Einheit auf der PC Seite mit einem Hardware Handshake betreibt und per Software die 1200Baud auf der Erika-Seite überträgt. Das würde dann schon vom Timing mit Interrupts passen.
Auf jeden Fall wundert mich das bei dem Code nicht, daß das nicht zuverlässig funktioniert. Selbst die 9600 Baud mit Software zu dekodieren ist mit den AVRs schon mehr als grenzwertig, falls der dazu noch mit 8MHz laufen sollte.
04.10.2024, 09:22 Uhr
....moin,
wie ich oben schon geschrieben habe, @Micha hat das doch alles schon fertig, man sollte ihn dazu befragen....
gruß
04.10.2024, 09:53 Uhr
wpwsaw schrieb
....moin,
gruß
Da haste Recht - warum alles neu erfinden, was schon funktioniert und erprobt ist? Leider ist der Google-Cloud-Link vom Micha nicht mehr aktiv...
04.10.2024, 10:57 Uhr
bosch
Vielen Dank für all Eure umfassenden Antworten. Da habe ich erst einmal genügend Futter um all die Empfehlungen zu testen, bzw. umzusetzen.
Meine Ausgangsbasis war ja die, dass die ERIKA mit ChatGPT kommunizieren kann - und dazu gab es eben auch den Arduino-Sketch 'erika.ino', der für mich zunächst einmal eine Basis für mein Vorhaben darstellen sollte. Wenn ERIKA per ESP32 mit dem Internet bidirektional kommunizieren kann, dann geht das auch mit jedem anderen Eingangstext.
Und weder im Zeitschriften-Text der MAKE 02/2023, noch in einem der dazugehörigen Videos, war von zusätzlichen, notwendigen Komponenten, wie Hardware-UART, die Rede. Scheinbar geklappt hat es trotzdem.
Aber Eure Einwände sind absolut nachvollziehbar. Und ich werde in der Richtung weitermachen.
UART-Hardware ? Ist ein TTY-RS232-Adapter mit einem MAX323 schon eine solche Lösung ? Oder ist das noch etwas anderes ?
Bodo
04.10.2024, 11:02 Uhr
Hallo Bodo,
Du hast aber erst was von einem Arduino Nano geschrieben, jetzt von einem ESP32 - das sind aber völlig verschiedene Dinge. Mit dem ESP sollte das alles auch mit Software-Uart gehen, denn der hat ja auch ganz andere Möglichkeiten und eine wesentlich höhere Taktfrequenz. Ich würde trotzdem in jedem Fall eine Hardware Uart im IC vorziehen. Das hat nichts mit dem TTL-RS232 zu tun. Das ist ja nur ein Pegelwandler.
Ich denke mal, daß der ESP auch mehrere UARTs hat, so daß Dein Vorhaben noch viel einfacher wird. Aber da kennen sich die ESP Profis hier besser aus.
04.10.2024, 13:15 Uhr
bosch
Hallo Sven.
Da hast Du was falsch verstanden - der ChatGPT-Sketch mit der ERIKA wird auf einen ESP32 geladen, weil die Systematik per WLAN läuft. Mein Aufbau basiert auf einem NANO, weil ich kein WLAN benötige. Ich will ja versuchen die ERIKA an einen RTTY-Konverter anzuschließen.
Das bisherige Problem scheint aber auch schon gelöst zu sein. So wie ich anfangs schon vermutete, liegt es an der BAUD-Rate. Das hatte ralle ja auch gleich in der ersten Antwort als mögliche Ursache bestätigt.
Ich habe nun die PC (!) - Baudrate von 9600 auf 2400 reduziert. Die ERIKA-Baudrate habe ich bei 1200 belassen. --> Vollständig - Fehlerfrei = Spaß dabei ;-)
Dieser erfolgreiche Einstieg war mir wichtig. Jetzt kann ich darauf aufbauend weitermachen. So gibt es noch die Problematik des 'ä, ö, ü, ß'. Das ist aber auch erst einmal nicht so tragisch, denn auch diese Zeichen werden in RTTY nicht verwendet. Allein schon deshalb nicht, weil die Funkverbindungen zumeist ins Ausland gehen - und die haben diese Zeichen nicht.
Das andere 'Problemchen' ist da schon gewichtiger: Ist die Zeile 'voll geschrieben' wird der Datentransfer gestoppt; der Rest geht verloren.
Das aber ist sicher herauszufinden. Da muß ich vielleicht ggf. mit einem Zähler arbeiten, der dann den Umbruch im laufenden Text erzwingt. Aber auch das ist bei RTTY erst einmal noch nicht so wichtig, denn auch das wird dort im Datenstrom geregelt.
Ich halte Euch auf dem Laufenden ! Sowie ich eine (auch nur teilweise) funktionierende zum RTTY-Konverter habe, gebe ich Bescheid und poste mal ein Foto.
Danke für Eure bisherige Unterstützung ! Wenn Ihr mal vorbeikommt, gebe ich ein Bier aus.
Bodo
04.10.2024, 13:16 Uhr
bosch
..Sowie ich eine (auch nur teilweise) funktionierende bidirektionale Verbindung zum RTTY-Konverter habe, gebe ich Bescheid und poste mal ein Foto.
04.10.2024, 18:11 Uhr
Mit den Baudraten 2400/1200 hast Du das Problem trotzdem noch, da der PC doppelt so schnell senden kann, als der ESP an die Erika. Da kann es bei langen Sendungen mit großen Texten auch wieder zu 'Verschluckern' kommen. Da Du einen RTTY-Konverter anschließen willst, würde ich empfehlen, auch auf PC-Seite - das wird ja dann der Konverter - auf 1200 Baud zu gehen.
04.10.2024, 18:27 Uhr
Ordoban
"Serial." im AVR-Code ist doch schon das Hardware-Uart vom AVR. Das sollte doch auch höhere Datenraten können. Was hier fehlt ist eine Flusskontrolle vom PC zum AVR.
Stefan
04.10.2024, 18:35 Uhr
In Bodos Code ist aber "SoftwareSerial.h" eingebunden und wenn ich mir den Code dazu anschaue, ist das alles über Timer und Pinchange gebildete Datenwerte. Das kann auch der AVR mit der USART besser und sollte eigentlich immer genommen werden. Die Ausgabe mit 1200 Baud kann ja problemlos über Timerinterrupt und normale Pinausgabe gehen, da ist genug Zeit und kleine Schwankungen, z.B. durch ein UART Interrupt, machen dann auch nicht mehr viel aus.
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 18:36 Uhr von schlaub_01 editiert.
04.10.2024, 19:12 Uhr
Ordoban
"Serial." ist beim Arduino die Default Ein/Ausgabe. Die ist immer vorhanden, und sollte den Hardware Uart benutzen. Dazu wird zusätzlich noch ein zweiter Uart vom Typ "SoftwareSerial" mit dem Namen "erika" angelegt.
Das ist auch ganz logisch, da die meisten Microcontroller die ich kenne nur einen Hardware Uart haben.
Stefan
05.10.2024, 10:54 Uhr
bosch
Es ist lehrreich hier bei Euch im Forum zu sein. Die verschiedenen Sichtweisen und Erklärungen sind hilfreich. Auch dann (!), oder gerade dann, wenn sie kontrovers zu sein scheinen.
Noch eine Rand-Info: Bei 9600 PC-Baud fehlten ja einzelne Zeichen, wenn ich viele Zeichen auf einmal ausgeben wollte. Bei 2400 PC-Baud läuft alles soweit glatt. Bei 4800 PC-Baud fängt die Schreibmaschine an erste Aussetzer zu haben. Und zwar habe ich zum Testen immer ein Leerzeichen zwischen die auszugebenden Zeichen gesetzt. Bei 4800 werden zwar die Zeichen alle ausgegeben, es fehlen aber ein paar Leerzeichen.
Könnte mir auch vorstellen, dass das Typenrad (bei 9600) nicht schnell genug in die korrekte Position rasen kann und noch während dem Weg dorthin vom nächsten Zeichen 'überrannt' wird. "Aber klappt ja jetzt."
Heute soll das Adapter-Kabel kommen - TTY-RS232. Bin gespannt. Habe gestern zum Thema RTTY einen Telereader CWR-675EP aus 1983 in Betrieb genommen. Feinste Technik von damals !!!! Der spuckt einfach mal eben den Klartext eines Funkfernschreiben auf den Bildschirm aus. Genial ! Und, .... der hat einen RS232-Druckerausgang (das 'P' in der Typenbezeichnung steht für Printer). ERIKA wird sich freuen gebraucht zu werden.
Schönes Wochenende
Bodo
05.10.2024, 11:16 Uhr
Ordoban
Die Erika signalisiert mit dem RTS-Signal, ob sie für ein neues Zeichen bereit ist. Dein Arduino-Programm wartet auch fein auf das RTS-Signal. Wer nicht wartet ist der PC. Der flutet gnadenlos den Arduino mit Daten.
Das Typenrad ist deutlich langsamer als die serielle Übertragung. Ohne eine Datenfluss-Kontrolle wirst du immer irgendwo Zeichen-Verluste haben. Es sei denn du hast 120 Baud... oder so.
Ist dir klar, dass die Erika mit 5V TTL-Pegeln arbeitet? Also nicht den TTY-RS232-Wandler direkt an die Erika anstöpseln!
Stefan
05.10.2024, 11:27 Uhr
...auf Micha hin zu weisen war wohl nicht wichtig.
ich habe mehrere S3004 an den verschiedensten Computern. Und wenn man das Hardwareprotokoll der S3004 nicht beachtet und auswertet dann passiert so etwas, das Zeichen verschwinden. Der Puffer der S3004 ist ja nicht riesig. Die S3004 benötigt ca. 100ms um 1 Zeichen zu drucken, deshalb gibt ja das RTS Signal der S3004 den Empfang von Zeichen frei.
2 punkte noch:
1. die S3004 kann keine ASCII Zeichen verarbeiten. Sie hat ihren eigenen Code. Zeichen, die sie nicht kennt ignuriert sie bzw. interpretiert sie was zu Fehlern in der abarbeitung führen kann.
2. wenn man das RTS Signal doch beachtet hat und die Maschine auch mit den richtigen Codes befeuert, kann es am PC liegen. Ih habe bei mehreren PCs festgestellt, wenn sie unter WIN10 z.B. arbeiten, das die COM Schnittstelle nicht immer korrekt oder garnicht initialisiert wird. (Sind Erfahrungen meiner Tests DDR Plotter mit unterschiedlichen Schnittstellen an modernen PCs zu betreiben) . Ich initialisiere die COM Schnittstelle immer noch einmal in der Konsole mit den Parametern die ich benötige, egal was im Gerätemanager eingestellt ist. Und das klappt sehr gut. Wichtig ist die komplette Einstellung mit MODE (baud, data, stop, RTS, XON, DTR....)
Da hatte ich lange gerätzelt, warum es unter WIN7 mit den Geräteeinstellungen klappt und am gleichen PC unter WIN10 nicht, hatte ich aber schon hier wo anders darüber berichtet.
Und noch etwas, ich nutze die S3004 auch am KC85/5 mit direkt am modifizuierten V24 Modul als Drucker und Tastatur unter Typestar
05.10.2024, 11:30 Uhr
octank
Schönes Wochenende
Bodo
Hallo.
Nach Jahren ist in meinem Task wieder etwas los.
Ganz oben habe ich irgendwo beschrieben, wie ich das mache.
Ich berechne die Anzahl der Zeichen, die das Typenrad drehen muss (links oder rechts, was kürzer ist) und multipliziere das mit einem Wert.
Daraus ergibt sich die Wartezeit vor dem nächsten Zeichen.
Wenn man zb mehrfach das gleiche Zeichen sendet, gibt es kaum Wartezeit und sie rattert schön. Und bei Einrückungen sende ich keine Leerzeichen, sondern errechne anhand der Pica die Breite und bewege den Schreibkopf. Das ist schneller.
So werden keine Zeichen verschluckt aber es wird mit höchstmöglicher Geschwindigkeit gedruckt.
Oliver
05.10.2024, 11:34 Uhr
...übrigens die IF3000, welche speziell für die S3004 ist kann sogar mit 19200 befeuert wwerden obwohl die S3004 nur 1200 kann, also muss es an deinem Wandler liegen was er macht und mit welchem protokoll er Daten empfängt und dann weiter sendet. Diese müssen vom PC zu deinem Wandler und von deinem Wandler zur S3004 jeweils passen (sind 2 verschiedene Paar Schuhe ;-)
05.10.2024, 12:28 Uhr
Ordoban
Die Methode, im PC die Zeit auszurechnen, wie lange die Erika zum drucken brauchen sollte erscheint mir auch nicht richtig. Da ist zu viel Unsicherheit drin.
Das RTS-Signal ist der bessere Weg. Das Problem damit ist die Umsetzung im PC.
Unter Linux hört der UART bei RTS Stop nicht direkt mit Senden auf, sondern macht noch den gesamten Sendebuffer leer. Das Betriebssystem schiebt nur keine neuen Daten in den Sendebuffer nach. Die Erika braucht auch ein bischen Zeit um das RTS auf Stop zu setzen. In der Zeit beginnt der PC gerne schonmal mit dem nächsten Zeichen. Die einzige Möglichkeit damit gescheit umzugehen war für mich vor jedem Zeichen den Status der RTS-Leitung manuell abzufragen. Sämtliches Handshake vom Linux-System selbst funktioniert mit der Erika nicht. Und wie wpwsaw schon sagte: die Erika hat nur einen sehr kleinen Empfangsbuffer. Ich habe sogar den Verdacht, dass die gar keinen hat.
Stefan
05.10.2024, 13:12 Uhr
um nicht noch mehr zu schreiben stelle ich hier mal, ich hoffe ich bekomme keinen Ärger mit dem Urheber, die Bedienanleitung des IF2014 Moduls von Micha ein
https://magentacloud.de/s/FS7ZS675prZQg3a
das Modul arbeitet in beiden Richtungen (Tastatur/Drucker) und die Verbindung Modul-S3004 hat Hardwareprotokoll (RTS/CTS) und die Verbindung Modul-PC hat Softwareprotokoll (XON/OFF)
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2024 um 13:16 Uhr von wpwsaw editiert.
05.10.2024, 13:48 Uhr
octank
Hm, soweit ich mich erinnere, war das RTS auch etwas unzuverlässig. Ich prüfe es vor dem Versand eines Zeichens, aber der timeout war mEn trotzdem nötig, da es so war, wie du schriebst.
Der RTS kam zu spät und das Ding hat anscheinend keinen Buffer. In der Kombination hat es dann bei mir irgendwie funktioniert.
05.10.2024, 14:01 Uhr
bosch
Ja, dieser Thread lebt wieder, Oliver. ;-)
Da lag ich also nicht ganz falsch mit dem Gefühl, das die Elektromechanik nicht so schnell sein wird, wie der Datenfluß.
Das TTY kann ich nicht bei V24/Centronics/RS232/... 'anstöpseln'. Ja, weiß ich --> +/-12V Pegel auf der einen Seite zu +5V auf der anderen Seite) . Deshalb der bestellte TTY-RS232-Adapter (mit MAX323-Chip). JA - kein ASCII - weiß ich.
Was ich nicht verstanden habe war: vom "PC zum Wandler und vom Wandler zur ERIKA". PC ? Wandler ? Da habe ich was nicht verstanden. Ich habe 'nur' einen Arduino NANO - der übersetzt rein - und rausgehende Daten zur - und von ERIKA und könnte diese dann auch anderweitig weitergeben. So der Plan; so sollen die aufbereiteten Daten der Schreibmaschine später an einen RTTY-Encoder übergeben werden - und das als TTY-Signal; also +/-12V Pegel; wenn das zu komplex wird, dann mache ich daraus einen FSK-Pegel; der schaltet nur gegen Masse. Und ich könnte noch einen AFSK-Pegel erstellen; dazu setze ich HIGH & LOW dann in zwei Tonsignale um.
Das werde ich schon dem kleinen Kerl (NANO) beibringen.
Bodo
05.10.2024, 15:28 Uhr
...du schreibst doch immer von einem PC.....
gut Wandler muß ein Pegelwandler und Datenwandler sein der zwischen PC und S3004 sitzt.
der PC kann auch alles andere sein, z.B. dein RTTY-Encoder mit TTY-V24 Wandler.
Bitte lese dir die BA des IF2014 durch dort ist alles beschrieben und hier wäre die IF2014 Box der Wandler zwischen PC und S3004 und es sind 2 verschiedene Protokolle notwendig, einmal zwischen S3004 und IF2014 (RTS/CTS) und zwischen IF2014 und PC (XON/OFF) und jede Verbindung hat seine eigene Baud-Rate.
RTS unzuverlässig??? wie schon mehrfach geschrieben habe, meine Verbindungen zur S3004 egal woher (PC, KC , MG), haben noch nie ein Zeichen verloren.
05.10.2024, 15:32 Uhr
...Achso zur Info TTY ist eine Stromschleife 20ma und kein +/-12V (V24) !!!
06.10.2024, 10:28 Uhr
bosch
Danke für die Tipps und Hinweise !
Schönen Sonntag
Bodo
06.10.2024, 10:31 Uhr
bosch
Hab mir die BA mal heruntergeladen.
15.11.2025, 11:33 Uhr
bosch
Mehr als ein Jahr ist um - und ich muß zugeben: 'Ich trete teilweise noch immer an der gleichen Stelle'. In den letzten 5 Wochen habe ich mich wieder Tag für Tag mit der Lösungsfíndung zu meinen noch offenen Fragen beschäftigt. Leider ohne nennenswerten Erfolg.
Es geht an sich nur um die Zeichen-Übergabe von ERIKA zum PC und umgekehrt. Das funktioniert nicht voll umfänglich. Nicht alle Zeichen werden übertragen, oder korrekt angezeigt. Da gibt es dann für mich Ungereimtheiten wie es genau funktioniert und dem zur Folge 'wie ich es korrigieren kann'.
An sich werden alle Groß- und Kleinbuchstaben, sowie die Ziffern und einige Satzzeichen korrekt bidirektional von einem zum anderen übergeben. Prima !
Es gibt aber auch Zeichen die werden gar nicht - oder auch falsch übergeben.
An sich eine simple Aufgabenstellung für eine notwendige Korrektur in einem der beiden Arrays (ddr2ascii , bzw. ascii2ddr).
Die Funktionsweise die ich meine verstanden zu haben geht dabei zunächst so:
Auf der ERIKA wird ein Zeichen - nehmen wir ein bspw. ein 'A' - eingetippt; das wird umgesetzt in den DEC-Wert '48' und an den seriellen Ausgang gesendet; vom Arduino gelesen und dann mit dem Array 'ddr2ascii' an Position '48' verglichen - wo dann auch wieder das 'A' steht. Soweit so klar.
Umgekehrt werden vom PC aus die Standard-ASCII-DEC-Werte in die ASCII-Werte für die ERIKA umgewandelt
Sämtliche Umlaute werden zwar zu Papier gebracht, aber nicht auf den Arduino, bzw. den PC übergeben. Warum ? Mein Ansatz: Weil diese Zeichen nicht im Array aufgeführt sind. Umgekehrt gibt es die gleichen - , oder ähnliche Übersetzungsprobleme auf dem Weg vom PC zur Schreibmaschine. So passiert es das ein 'mikro-Zeichen', oder ein ² (hoch 2) vom PC zu einem 'Ü', bzw. 'ä' auf der ERIKA führt.
An sich wären das gute Ansätze um auf diesem Verhalten aufzubauen und sich die Logik zu erarbeiten. Ich kann es aber drehen und wenden wie ich will - Ich finde es nicht heraus.
So ist es für mich unerklärlich, warum z.B. die Ziffern 3, 4, 5, ... gar nicht im Array ddr2ascii stehen - aber trotzdem fehlerfrei übergeben werden. Und wieso stehen in der ascii2ddr so viele '0x71' - also immer das Gleiche ?
An welcher Stelle müsste ich eingreifen, um dort zu ergänzen, oder zu korrigieren ?
Bin ich auf dem völlig falschen Pferd ?
Kann mir bitte jemand von Euch auf die Sprünge helfen. Wo habe ich was nicht verstanden ?
Bodo
15.11.2025, 13:24 Uhr
Ordoban
Das Problem hier ist ASCII. Im originalen ASCII-Standard waren Zeichen wie Umlaute gar nicht enthalten. Die sind später als länderspezifische Codepages dazu gekommen. Das war ganz schön umständlich, da die Umlaute in Texten nur richtig dargestellt wurden, wenn die richtige Codepage bei der Anzeige (oder Ausdruck) benutzt wird. Das ganze Gemähr mit den Codepages ist mittlerweile durch den UTF-Standard abgelöst worden. Heute wird meist UTF-8 verwendet. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8
Da haste dich vermutlich verguckt. Die Ziffern müssen drin stehen.
Das sind Zeichen, die die Erika nicht drucken kann. An deren Stelle wird stattdessen ein Leerzeichen (eben 0x71) gedruckt.
Bodo
Du müsstest erstmal feststellen welche Codierung der Text auf deinem PC hat. Dann müsstest du feststellen welche Codierung deine ddr2ascii oder ascii2ddr Tabellen haben. Dann kannst du entweder deine Texte manuell umcodieren (z.B. mit Notepad++) oder deinem Programm eine Umcodierung beibringen. Mein Programm in #044 verwendet übrigends die CP1250 Codepage.
Stefan
15.11.2025, 13:48 Uhr
octank
Hallo Bodo,
für meine Python-Textverarbeitung habe ich damals diese Codetabellen verwendet:
S3004_ASCII = {"?": '\x84', "?": '\x85', "?": '\x86', "¥": '\x87', "?": '\x88', "?": '\x89', "FETT": '\xA9\xA5\x01', "?": '\x8E',
"?": '\x8D', "±": '\x77', "\r": '\x78', "\n": '\x9f', "_": '\x01', "&": '\x02', "¨": '\x03', "%": '\x04', "i": '\x05',
"£": '\x06', "µ": '\x07', "9": '\x08', "8": '\x09', "7": '\x0A', "6": '\x0B', "5": '\x0C', "0": '\x0D', "4": '\x0E',
"3": '\x0F', "2": '\x10', "1": '\x11', "H": '\x12', ":": '\x13', "D": '\x14', "²": '\x15', "M": '\x16', "'": '\x17',
"B": '\x18', "^": '\x19', "Q": '\x1A', "*": '\x1B', "G": '\x1C', "(": '\x1D', "O": '\x1E', ")": '\x1F', "C": '\x20',
"I": '\x21', "V": '\x22', "³": '\x23', "K": '\x24', "+": '\x25', "X": '\x26', "|": '\x27', "U": '\x28', "´": '\x29',
"N": '\x2A', "`": '\x2B', "L": '\x2C', "W": '\x2D', "=": '\x2E', "P": '\x2F', "A": '\x30', "Y": '\x31', "J": '\x32',
"S": '\x33', "E": '\x34', "?": '\x35', "R": '\x36', "T": '\x37', "Z": '\x38', "°": '\x39', "Ü": '\x3A', ";": '\x3B',
"Ö": '\x3C', "§": '\x3D', "F": '\x3E', "Ä": '\x3F', "/": '\x40', "#": '\x41', "!": '\x42', '"': '\x43', "é": '\x44',
"ç": '\x45', "è": '\x46', "ß": '\x47', "$": '\x48', "f": '\x49', "m": '\x4A', "j": '\x4B', "w": '\x4C', "l": '\x4D',
"b": '\x4E', "v": '\x4F', "k": '\x50', "y": '\x51', "q": '\x52', "d": '\x53', "z": '\x54', "h": '\x55', "t": '\x56',
"c": '\x57', "s": '\x58', "r": '\x59', "e": '\x5A', "p": '\x5B', "n": '\x5C', "u": '\x5D', "o": '\x5E', "x": '\x5F',
"g": '\x60', "a": '\x61', "-": '\x62', ".": '\x63', ",": '\x64', "ä": '\x65', "ö": '\x66', "ü": '\x67', " ": '\x71',
"?": '\xA5', "\t": '\x79',
"?": '\x1E', "??": '\x28', "?": '\x32', "?": '\x3C', "¤": '\x46', "ð": '\x50', "Ð": '\x5A', "Ê": '\x64',
"Ë": '\x24', "È": '\x30', "ì": '\x3c', "Í": '\x48', "Î": '\x54', "Ï": '\x60', "?": '\x6C', "?": '\x78',
"?": '\x18', "ò": '\x20', "ó": '\x28', "ô": '\x30', "ù": '\x38', "ÿ": '\x40', "÷": '\x48', "ø": '\x50',
"?": '\xE0', "?": '\xD6', "¦": '\xCC', "Ì": '\xC2', "?": '\xB8', "Ó": '\xAE', "Ô": '\xA4', "Ò": '\x9A',
"õ": '\xDA', "Õ": '\xCE', "ý": '\xC2', "þ": '\xB6', "Þ": '\xAA', "Ú": '\x9E', "Û": '\x92', "Ù": '\x86'}
S3004_INPUT = {"10000100": "", "10000101": "", "10000110": "", "10000111": "", "10001000": "", "10001001": "", "10001110": "",
"10001101": "", "01110111": "\n", "01111000": "±", "10011111": "\n", "00000001": "_", "00000010": "&", "00000011": "¨",
"00000100": "%", "00000101": "i", "00000110": "£", "00000111": "µ", "00001000": "9", "00001001": "8", "00001010": "7",
"00001011": "6", "00001100": "5", "00001101": "0", "00001110": "4", "00001111": "3", "00010000": "2", "00010001": "1",
"00010010": "H", "00010011": ": ", "00010100": "D", "00010101": "²", "00010110": "M", "00010111": "", "00011000": "B",
"00011001": "^", "00011010": "Q", "00011011": "*", "00011100": "G", "00011101": "(", "00011110": "O", "00011111": ")",
"00100000": "C", "00100001": "I", "00100010": "V", "00100011": "³", "00100100": "K", "00100101": "+", "00100110": "X",
"00100111": "|", "00101000": "U", "00101001": "´", "00101010": "N", "00101011": "`", "00101100": "L", "00101101": "W",
"00101110": "=", "00101111": "P", "00110000": "A", "00110001": "Y", "00110010": "J", "00110011": "S", "00110100": "E",
"00110101": "?", "00110110": "R", "00110111": "T", "00111000": "Z", "00111001": "°", "00111010": "Ü", "00111011": ";",
"00111100": "Ö", "00111101": "§", "00111110": "F", "00111111": "Ä", "01000000": "/", "01000001": "#", "01000010": "!",
"01000011": "\"", "01000100": "é", "01000101": "ç", "01000110": "è", "01000111": "ß", "01001000": "$", "01001001": "f",
"01001010": "m", "01001011": "j", "01001100": "w", "01001101": "l", "01001110": "b", "01001111": "v", "01010000": "k",
"01010001": "y", "01010010": "q", "01010011": "d", "01010100": "z", "01010101": "h", "01010110": "t", "01010111": "c",
"01011000": "s", "01011001": "r", "01011010": "e", "01011011": "p", "01011100": "n", "01011101": "u", "01011110": "o",
"01011111": "x", "01100000": "g", "01100001": "a", "01100010": "-", "01100011": ".", "01100100": ", ", "01100101": "ä",
"01100110": "ö", "01100111": "ü", "01110001": " ", "01111001": "\t", "11000011": ">"}
Ich hatte allerdings keinen Arduino dazwischen sondern alles über eine Serielle Schnittstelle gemacht.
Vielleicht hilft das?
Die Codierung des Codes ist UTF-8.
15.11.2025, 14:05 Uhr
bosch
Hallo Oliver.
Danke für den unglaublich schnelle Rückantwort.
OK - Ich habe mir eine Tabelle erstellt die den 'Code' bei der Zeicheneingabe auf dem PC ausgibt. Das ist - entsprechend der Standard-ASCII-Tabelle bei einem 'A' der DEC-Wert '65'. Dieser wird dann aber übersetzt in der Tabelle 'ascii2ddr' auf den Wert '48' und an die ERIKA übergeben. Das funktioniert auch so. Umgekehrt funktioniert es auch - da heißt das Äquivalent in der Tabelle ddr2ascii dann aber 0x0D. Bei Deinem Code wäre es dann wohl die 'x30'.
Die Funktionsweise ist an sich klar. Ich hätte auch kein Problem damit die gesamten Arrays schlicht nochmals neu zu erstellen.
Deine Erklärung zu den 0x71 leuchtet ein - ich hatte auch vermutet, dass hier nichts übersetzt wird und die Werte 'eins-zu-eins' übergeben werden.
Und das mit den Ziffern habe ich genauestens kontrolliert (quasi stundenlang) in der Tabelle sind u.a. die Zahlen 3-0 nicht aufgeführt; nur die beiden Ziffern 1 und 2. Funktionieren tut es trotzdem.
Danke aber für Deine Hinweise : Ich gehe jedem Detail nochmals nach. "Kann doch nicht sein wie es ist." Es muß ja eine Logik geben.
Ich bleib dran und melde mich dann wieder.
15.11.2025, 17:04 Uhr
Ordoban
Kannste mal deine beiden Tabellen (ascii2ddr und ddr2ascii) posten?
Edit: oder gleich das ganze Programm?
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 17:07 Uhr von Ordoban editiert.
15.11.2025, 17:21 Uhr
bosch
Klaro !
char ascii2ddr [128] = {
0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x91,0x77,0x71,0x71,0x92,
0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,0x71,
0x71,71,0x71,0x71,0x71,0x42,0x43,0x41,0x48,0x04,0x02,0x17,0x1D,0x1F,0x1B,0x25,
0x64,0x62,0x63,0x40,0x0D,0x11,0x10,0x0F,0x0E,0x0C,0x0B,0x0A,0x09,0x08,0x13,
0x3B,0x71,0x2E,0x71,0x35,0x71,0x30,0x18,0x20,0x14,0x34,0x3E,0x1C,0x12,0x21,
0x32,0x24,0x2C,0x16,0x2A,0x1E,0x2F,0x1A,0x36,0x33,0x37,0x28,0x22,0x2D,0x26,
0x31,0x38,0x71,0x71,0x71,0x19,0x01,0x2B,0x61,0x4E,0x57,0x53,0x5A,0x49,0x60,
0x55,0x05,0x4B,0x50,0x4D,0x4A,0x5C,0x5E,0x5B,0x52,0x59,0x58,0x56,0x5D,0x4F,
0x4C,0x5F,0x51,0x54,0x71,0x27,0x71,0x71,0x71
Im Script stehen die einzelnen Einträge untereinander; wie auch in der folgenden Tabelle
char ddr2ascii [128] = {
' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','2',
'1','H',':','D','²','M','\"','B','^','Q','*','G','(','O',
')','C','I','V','³','K','+','X','|','U',' ','N','`','L','W',
'=','P','A','Y','J','S','E','?','R','T','Z','°','Ü',';','Ö',
'§','F','Ä','/','#','!','"','é','ç','è','ß','$','f','m','j',
'w','l','b','v','k','y','q','d','z','h','t','c','s','r','e',
'p','n','u','o','x','g','a','-','.',',','ä','ö','ü',' ',' ',' ',
' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','\n',' ',' ',' ',' ',
Und hier ist keine Ziffer - mit Ausnahme von 1 und 2 aufgeführt - die aber trotzdem von
ERIKA aus übergeben werden. Aber es sind auch 'Umlaute' dabei - und die werden nicht
übergeben; und das auch nicht umgekehrt vom PC an ERIKA.
Das ist genau mein Problem: Ich finde kein 'Packende', keine Logik, auf die ich aufbauen
könnte.
Nächstes Etappen-Ziel wäre für mich - falls Du/Ihr nicht noch eine Erklärung habt - tatsächlich ein komplett neues Array zu erstellen. Dabei frage ich in einem Schritt davor den 'noch nicht übersetzten' DEC-Wert der ERIKA ab. Damit hätte ich dann wohl eine Basis für einen Neuanfang.
Danke !
Bodo
15.11.2025, 17:42 Uhr
Sind den nicht zufällig die Quellen des Z1013 offen? Da gab es doch auch eine Direkte Kopplung ohne IF-Kasten.
15.11.2025, 17:49 Uhr
bosch
Zumindest beim ChaosComputerClub-Rostock gibt es umfangreich viele Infos, aber zu diesem Punkt habe ich nichts gefunden. Da war auch mal ein Link für den Einsatz mit dem ARDUINO - der ist aber nicht mehr aktiv.
Aber speziell deine Frage nach 'Z1030' ist schon interessant. Wieso Z1013 ? Ist das der Chip, oder der Computer, der genau diesen Code (oder CODEC) verwendet ? Da habe ich explizit nicht nach gesucht.
Bodo
15.11.2025, 18:25 Uhr
Ordoban
Aha. Diese Tabellen sind nur 128 Werte. Damit ist klar, warum die Richtung ascii2ddr für Umlaute nicht funktioniert. Die Umlaute sind da schlicht nicht drin. Du könntest die Tabelle um die Umlaute erweitern. Wie, ist abhängig von der Codepage:
CP1250 (Windows bis ca. win7)
ÄÖÜäöüß ---> c4 d6 dc e4 f6 fc df
IBM850 (DOS)
ÄÖÜäöüß ---> 8e 99 9a 84 94 81 e1
UTF8 (Windows ab ca. 8, Linux, MacOS etc.)
ÄÖÜäöüß ---> c384 c396 c39c c3a4 c3b6 c3bc c39f
(jaaaa, bei UTF8 sind Umlaute 2 Bytes...)
Für CP1250 würde das etwa so aussehen:
char ascii2ddr [256] = {
0x4C,0x5F,0x51,0x54,0x71,0x27,0x71,0x71,0x71,
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // 8x
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // 9x
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x3d, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // ax
    0x71, 0x71, 0x15, 0x23, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // bx
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x3f, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // cx
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x3c, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x3a, 0x71, 0x71, 0x47, // dx
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x65, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // ex
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x66, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x67, 0x71, 0x71, 0x71} // fx
Es muss irgendwo im Programm eine Begrenzung auf 128 Charpositionen stehen. Die müsstest du dann auf 256 erweitern. (oder ganz entfernen)
Bei der anderen Richtung wird das echt komisch. Da fehlen tatsächlich die Nummern. Die müssten etwa so sein:
' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','9','8','7','6','5','0','4','3',             // 00-0F
'2','1','H',':','D','²','M','"','B','^','Q','*','G','(','O',')',    // 10-1F
'C','I','V','³','K','+','X','|','U',' ','N','`','L','W','=','P',    // 20-2F
'A','Y','J','S','E','?','R','T','Z','°','Ü',';','Ö','§','F','Ä', // 30-3F
'/','#','!','"','é','ç','è','ß','$','f','m','j','w','l','b','v',        // 40-4F
'k','y','q','d','z','h','t','c','s','r','e','p','n','u','o','x',      // 50-5F
'g','a','-','.',',','ä','ö','ü',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',              // 60-6F
' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','\n',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '                  // 70-7F
Ich wundere mich echt, warum der bei dir trotzdem Nummern ausspuckt.
Und ich sehe hier noch ein anderes Problem. Woher weiß der Compiler, welche Codepage bzw. Codierung der verwenden soll? Wenn man sicherstellen will, dass da am Ende das richtige raus kommt, sollte man für Sonderzeichen die Hex-Codes der gewünschten Codepage verwenden. Etwa so (für CP1250):
'A','Y','J','S','E','?','R','T','Z','°',0xDC,';',0xD6,'§','F',0xC4, // 30-3F
'/','#','!','"','é','ç','è',0xDF,'$','f','m','j','w','l','b','v',        // 40-4F
'g','a','-','.',',',0xE4,0xF6,0xFC,' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',              // 60-6F
Edit: Zeile 8x vergessen...
Edit2: Ich sehe gerade als Datentyp "char". Bei Zahlen größer 127 sollte man "unsigned char" nehmen. Sonst kann es passieren, dass einem der Compiler Unsinn mit dem Vorzeichen macht - was genau solche blöden Fehler woe mit den Umlauten gibt.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 18:49 Uhr von Ordoban editiert.
15.11.2025, 19:05 Uhr
Ordoban
Bodo
Es gab in der DDR Computer, die die Unterstützung für die Erika als Drucker und/oder Tastatur schon fest im ROM eingebaut hatten. Ist das der Z1030? Ich kenn den auch nicht. Ich vermute aber, dass die Verarbeitung der Umlaute da nicht mit heutiger Technik kompatibel ist.
Stefan
15.11.2025, 19:23 Uhr
bosch
Stefan, ich habe mich da vertan, bzw. vertippt. Ich habe keinen Hinweis auf 'Z1030' - es sollte an der Stelle auch 'Z1013' heißen.
Das andere, sehr schön umfangreiche, Antwort-Potential von Dir ist aber wieder 'Futter' für mich. Den einzelnen Ansätzen werde ich nachgehen.
Aber Du verstehst jetzt auch, dass man schon auch völlig ratlos ist. Da geht manches, jedoch ohne Logik. Da geht manches nicht, was aber gehen müsste. Und da geht manches schlicht anders wie erwartet.
Und dann ist ad noch die Erkenntnis, oder Frage: Wie haben das andere gemacht. Immerhin stand dieser Artikel zum Projekt in der Heise-Verlag 'MAKE' von 2023. Und der Arduino Sketch erika.ino, mit seinen beiden lokalen Bibliotheken soll vom CCC-Ristock kommen (mit einem Link dorthin); so stehen dann auch der Sketch und alles Beiwerk im Heise-Link zum Download. --> Aber wieso habe ich nur die Probleme ???
Vielleicht bin ich der Einzige, der nicht gleich nach den ersten Fehlversuchen aufgegeben hat ;-).
Ich bleib dran, Stefan (und Oliver und Ralle).
Bodo
15.11.2025, 19:31 Uhr
Der Z1013 ist ein Computerbausatz aus dem VEB Robotron Riesa. Da nicht immer alles verfügbar war und der Z1013 eigentlich als Einplatinenrechner die denkbar ungünstigsten Vorraussetzungen mitbrachte. 32x32 Zeichen, eine Folienflachtastatur, wenig brauchbare Schnittstellen. Aber eben dadurch eine Herausforderung für die User. Der Monitor ist gerade 2Kb groß. Und somit wurden nicht nur funktionstüchtige Tastaturen angeschlossen, sondern alles, was irgenwie Druckte. Und somit auch die S3004 inklusive der Nutzung der ESC- Funktionen.
15.11.2025, 22:52 Uhr
Ordoban
Hatten die in den 2K ROM sämtliche Ein/Ausgabe-Optionen drin, oder gabs für alles ein extra ROM-Image?
Schon krass was mit 2K alles ging.
Heute hat man TEAMS, (ein Programm mit abgef**ckt viel Schnickschnack, das im Endeffekt zum Chatten und Telefonieren benutzt wird)... das macht mal eben mehrere GB RAM weg.
Stefan
16.11.2025, 08:03 Uhr
Nein, Alles von Kassette einzuladen. Oder ein ROM-Modul basteln.
Hier zumindest die Practic-Beiträge gesammelt:
https://www.tiffe.de/robotron/Z1013/Practic_z1013.pdf
im Heft 5/1989 des Funkamateur ist es beschrieben:
Hier gibt es auch die Umkodierungstabellen von ASCII auf S3004. Eigentlich ist das nur die Position des Typenrad geschrieben. Aktuell gibt es auf dem PC den ISO8859-1 -> https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-1
16.11.2025, 11:39 Uhr
bosch
Junge, Junge, ...
..geballtes Wissen bei Euch im Forum. Danke für die Tipps !
Ich tüftele weiter und gebe auch Bescheid.
Bodo
16.11.2025, 11:48 Uhr
G.Fischer
Ich habe mal in meinem alten Quellcode für den S3004-Treiber geschaut und dort eine erweiterte Tabelle zur Umkodierung gefunden (möglicherweise Typenrad-abhängig). Vielleicht klappt es ja damit besser.
UMKO
        DEFB     #00,#73,#74,#00,#75,#76,#81,#82
        DEFB     #72,#79,#9F,#39,#83,#77,#15,#23
        DEFB     #7A,#7B,#7C,#7D,#7E,#7F,#80,#84
        DEFB     #85,#86,#87,#88,#06,#07,#78,#AD
        DEFB     #71,#42,#43,#41,#48,#04,#02,#17
        DEFB     #1D,#1F,#1B,#25,#64,#62,#63,#40
        DEFB     #0D,#11,#10,#0F,#0E,#0C,#0B,#0A
        DEFB     #09,#08,#13,#3B,#00,#2E,#00,#35
        DEFB     #47,#30,#18,#20,#14,#34,#3E,#1C
        DEFB     #12,#21,#32,#24,#2C,#16,#2A,#1E
        DEFB     #2F,#1A,#36,#33,#37,#28,#22,#2D
        DEFB     #26,#31,#38,#3F,#3C,#3A,#19,#01
        DEFB     #3D,#61,#4E,#57,#53,#5A,#49,#60
        DEFB     #55,#05,#4B,#50,#4D,#4A,#5C,#5E
        DEFB     #5B,#52,#59,#58,#56,#5D,#4F,#4C
        DEFB     #5F,#51,#54,#65,#66,#67,#27,#01
16.11.2025, 13:09 Uhr
bosch
Vielen Dank.
Ich werde das testen und dann Bescheid geben mit welchem Code ich weiter gekommen bin. Habe ja jetzt wieder genügend Ansätze.
18.11.2025, 12:07 Uhr
bosch
Hier mal der aktuelle Stand der weiteren Vorgehensweise:
Allein Eure Hinweise haben schon wieder Mut gemacht weiter voran zu gehen. Das ist auch wieder einen Schritt weiter gelungen. Mein Unverständnis lag ja schon darin, dass ich gar kein logisches Verhalten mehr im Programm feststellen konnte. Das hatte ja auch Stefan sofort zu Beginn festgestellt (.. es kann keine Ziffer übergeben werden, wenn diese nicht auch im entsprechenden Array eingetragen ist). Das ist auch mein Verständnis - geklappt hatte es trotzdem. Dafür fehlten dann andere Zeichen, die im Array definiert waren, oder es kamen andere Zeichen als eingegeben. Ein heilloses Durcheinander !
Jetzt ist es zumindest so, dass zumindest schon mal die ddr2ascii logisch richtig funktioniert: es wird nur das übertragen was auch im Array steht. Und das war dann auch zunächst so, dass nur die 1 und 2 übergeben wurde - alle anderen Ziffern nicht. So kann ich die Tabelle erweitern, oder ergänzen und ändern. Ich habe nun sämtliche Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung, sowie alle Ziffern und einige Satz- und Sonderzeichen übergabefähig abbilden können.
Umlaute und Sonder-Zeichen (Codes auf der Tastatur) fehlen aber noch. Da brauche ich nochmals Rat von Euch. Denn hier werden zumeist zwei, oder mehr, Zeichen-Codes übergeben. So wird das 'Ö' (wie alle anderen Umlaute auch) an sich aus zwei Anschlägen geschrieben: das 'O', sowie ein waagerechter Doppelpunkt über dem O; das gibt es eine eigene Code-Taste auf der Schreibmaschine. Das '§'-Zeichen wird vermutlich aus zwei leicht versetzten 'S' geschrieben und das 'ß' wird vermutlich eine '3' mit '|' sein.
Meine Frage: wie definiere ich zwei Zeichen-Codes (oder mehr wg. Mikroschritten) in einem Array-Feld ? Etwa '40-4F', oder '40 / 4F', oder ... ?
Wenn ich dann mit der ddr2ascii fertig bin, gehe ich an die ascii2ddr. Scripte und Aufbau stelle ich hier natürlich zur Verfügung.
18.11.2025, 14:48 Uhr
Schalte die Übersetzung doch aus und reiche den HEX-Code 1:1 durch. Dann kannst Du mit HTERM direkt anschauen ob/was gesendet wird. Irgendwo hier im Forum gab es aber auch mal eine schöne Tabelle...
Erika S3004 - Zeichencode-Tabelle:
HEX|CHR|HEX|CHR|HEX|CHR|HEX|CHR|
00 |NOP|20 | C |40 | / |60 | g |
01 | _ |21 | I |41 | # |61 | a |
02 | & |22 | V |42 | ! |62 | - |
03 | ¨ |23 | ³ |43 | " |63 | . |
04 | % |24 | K |44 | é |64 | , |
05 | i |25 | + |45 | ç |65 | ä |
06 | £ |26 | X |46 | è |66 | ö |
07 | µ |27 | | |47 | ß |67 | ü |
08 | 9 |28 | U |48 | $ |
09 | 8 |29 | ´ |49 | f |
0A | 7 |2A | N |4A | m |
0B | 6 |2B | ` |4B | j |
0C | 5 |2C | L |4C | w |
0D | 0 |2D | W |4D | l |
0E | 4 |2E | = |4E | b |
0F | 3 |2F | P |4F | v |
10 | 2 |30 | A |50 | k |
11 | 1 |31 | Y |51 | y |
12 | H |32 | J |52 | q |
13 | : |33 | S |53 | d |
14 | D |34 | E |54 | z |
15 | ² |35 | ? |55 | h |
16 | M |36 | R |56 | t |
17 | ' |37 | T |57 | c |
18 | B |38 | Z |58 | s |
19 | ^ |39 | ° |59 | r |
1A | Q |3A | Ü |5A | e |
1B | * |3B | ; |5B | p |
1C | G |3C | Ö |5C | n |
1D | ( |3D | § |5D | u |
1E | O |3E | F |5E | o |
1F | ) |3F | Ä |5F | x |
EDIT: Die Sortierung hat übrigens etwas mit der optimierten Abfolge der Zeichen auf dem Typenrad zu tun. Häufig (in Abfolge) verwendete Zeichen liegen nah beieinander für kurze Laufwege. So sind mehr Zeichen/Sek. möglich.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 15:26 Uhr von kaiOr editiert.
18.11.2025, 15:11 Uhr
Das Typenrad läßt sich recht einfach Tauschen. So kannst du schauen, was gedruckt werden kann.
18.11.2025, 16:26 Uhr
bosch
Das leuchtet ein. Ist ja auch vorher schon mal erwähnt worden - der DDR-Code gibt an sich 'nur' die Position auf dem Typenrad wieder.
Aber auch die Übersetzung hatte ich schon ausgeschaltet, wobei der HEX-Code dann aber eben nicht den DEC-Werte liefert, sondern eben den HEX-Werte wie '3E' für das 'F'. Und die müsste ich dann in Übereinstimmung zur Übersetzungstabelle bringen. Dort - siehe weiter oben - stehen dann aber nur die Buchstaben - also hier im Beispiel das 'F'. Und dieses 'F' steht in Zeile (oder besser Position) '62' des Array.
Ich will es noch anders beschreiben - da ich das bereits ohne Übersetzung in DEC und HEX ausgelesen habe:
Das 'F' auf der ERIKA liefert einen DEC-Wert von '62', und einen HEX-Wert von '3E' (wie in der Tabelle von Kai); in der ddr2ascii steht in Zeile 64 (! - weil in Zeile 1 die Array-Definition steht und die EDV-Zählung bei '0' beginnt, sind immer 2 Zähler abzuziehen) das 'F', welches der 62. Position entspricht. Das klappt also auch soweit.
Das 'Ö' hat tatsächlich auch den nicht übersetzten HEX-Wert '3C', wie in der Tabelle von Kai hier drüber. Und das 'Ö' steht in der Übersetzung in Zeile 62, was der Position im Array von '60' entspricht. So weit so gut - aber das 'Ö' wird nicht an den PC übergeben und dort dargestellt.
Das ist so unglaublich 'tricky' - Soll man nicht glauben.
18.11.2025, 17:56 Uhr
bosch
... und eben deshalb stecke ich jetzt da wieder fest.
18.11.2025, 17:58 Uhr
Ordoban
bosch schrieb
Das leuchtet ein. Ist ja auch vorher schon mal erwähnt worden - der DDR-Code gibt an sich 'nur' die Position auf dem Typenrad wieder. Aber auch die Übersetzung hatte ich schon ausgeschaltet, wobei der HEX-Code dann aber eben nicht den DEC-Werte liefert, sondern eben den HEX-Werte wie '3E' für das 'F'.
Dezimal und Hexadezimal ist im Prinzip das selbe, nur eine andere Darstellung. Mit jedem besseren Taschenrechner kann man zwischen HEX/DEZ/OCT/BIN umrechnen.
Hmm ja.
Du bist auf der richtigen Spur.
Ein Problem wird sein, dass die Tabelle als "char" definiert ist.
Der Datentyp char hat einen Wertebereich von -128 bis 127. Ein Ö wäre z.b. 214. Passt also nicht in den Wertebereich. Was jetzt passiert ist vom Compiler und der Situation abhängig. Es kann sein, dass es binär umgewandelt wird, das Ergebnis wäre dann -42. Oder der schneidet das Bit 7 ab, das Ergebnis wäre 86. Im ersten Fall könnte es sein, dass am Ende doch noch der korrekte Wert rauskommt. Das kommt darauf an wie der dann weiter verarbeitet wird. Wenn zum Beispiel beim Senden auf RS232 eine Umwandlung in ein "unsigned char" drin ist, dann wird der spätestens da das Bit 7 abschneiden.
"unsigned char" hat einen Wertebereich von 0-255. Da passt das Ö also richig rein, ohne dass der Compiler auf die Idee kommen kann Blödsinn mit dem Vorzeichen (=Bit 7) zu machen.
Tausche also "char" gegen "unsigned char" aus. In der Tabelle und überall sonst wo dieser Wert durchgeht.
Ein weiteres Problem kann das Codepage-Zeugs sein. Wenn irgendwo ein Problem damit ist dann werden die Umlaute auf dem PC falsch dargestellt. Z.B.
ÄÖÜäöüß --> ?Í?õ÷³? --> Ž™š„”á
Im Zweifelsfall auf dem PC die Zeichen im HEX-Format angucken, und sehen ob die in eine Codepage passen. Oder die üblichen Codepages durchprobieren.
Stefan
18.11.2025, 18:06 Uhr
bosch
Danke Stefan !!
Ich habe alles verstanden und kann es nachvollziehen. Oweh - darauf wäre ich nie alleine gekommen. Ich probier's aus und melde mich.
Meine nächste Idee wäre gewesen, dass mit dem Array anders aufzubauen - nach dem Motto --> WENN HEX = 3C DANN Ö
18.11.2025, 21:15 Uhr
bosch
Kurzer Zwischenbericht:
Ich habe zusätzlich zur Eingabe auf der ERIKA und der Anzeige des übersetzen Zeichens auch noch die 'nicht übersetzten' Werte notiert, bzw. ausgegeben. Da wird es nun langsam wieder klarer:
ein 'ö' auf der ERIKA führt jetzt zu einem 'f' auf dem PC; liefert aber auch den 'nicht übersetzten Wert' 'HEX 66' und 'DEC 102'. Diese Werte entsprechen korrekterweise dem Standard-ASCII-Zeichen 'f'. Aus Sicht des PC's ist das also richtig.
Der 'übersetzte Wert' müsste an dieser Stelle an sich 'HEX F6', oder 'DEC 246' in der 'erweiterten ASCII-Tabelle' lauten. Den gibt es aber in meinem 128-Zeichen-Array nicht.
Und so wird es genau so sein, wie Du, Stefan, es angenommen hast - hier findet jetzt irgendeine Ersatzberechnung statt --> 'es kommt dann darauf an wie es weiter verarbeitet wird' hast Du geschrieben.
Jetzt entwickelt sich das endlich weiter in die richtige Richtung.
Ich werde also zunächst das unsigned char Array von '128' auf '256' erweitern. Das klang ja auch schon bei den anderen hilfreichen Meldungen so, oder ähnlich durch. Und dann sehen wir weiter.
"Alles wird gut !"
Danke !
29.11.2025, 10:59 Uhr
bosch
Moin zusammen.
Wollte nur den aktuellen Stand mitteilen.
Zwischenzeitlich ist jetzt endlich klar wo da Problem liegt, oder lag und was jetzt zu tun ist. Dabei lag 'mein' Hauptproblem darin, dass ich mich zu sehr an standardisierten Regeln festgehalten habe. Die waren aber hier im Fall der ERIKA nicht gültig. Und bis ich das dann mal so akzeptiert hatte, hat es eben sehr lange gedauert.
So bin ich bisher davon ausgegangen, wenn eine Projektbeschreibung in der Fachzeitschrift zusätzlich auch noch mit Download-Adressen bei Github vorgestellt wird, dann wird das wohl soweit auch klappen. Dem ist im Falle der erika.ino und seinen beiden libraries nicht der Fall. Das, was man dauert runterladen kann ist inhaltlich und konzeptionell so nicht verwendbar.
Das zweite Festhalten von mir lag im ASCII-Zeichensatz auf beiden Seiten. Auch das ist nicht der Fall. Auf der PC-Seite ist das OK - auf der ERIKA-Seite aber gilt ein völlig unabhängiger Zeichensatz.
Und letztlich wird im Sketch mal mit dem DEC-Wert der ASCII-Tabelle gearbeitet und mal mit dem HEX-Wert. DA habe ich überall eine gewisse Logik drin gesucht. Es gibt aber keine (!).
Ansatzweise wurde das von Euch auch hier genau so beschrieben : '.. der Zeichensatz der Erika entspricht der Position auf dem Typenrad'.
Kurz & Gut = ich erstelle jetzt die Tage zwei neue Bibliotheken (Array's). Ein 128er Array für den Weg von der ERIKA zum PC und noch eine 256er (!)-Array für den umgekehrten Weg. Beide werde ich mit den DEC-Werten der 'erweiterten' ASCII-Tabelle erstellen.
Wenn ich damit fertig bin stelle ich Euch das hier gerne zur Verfügung.
"Dann klappt's auch wieder mit der ERIKA !"
Die will ich nämlich am in Kürze eintreffenden neuen 'C64' betreiben. ;-)
29.11.2025, 11:23 Uhr
Avatar von DL
Da gab es direkt mal ein Interface für
Aber IMHO musste da trotzdem im Computer noch ein entsprechender Treiber? vorhanden sein
097
29.11.2025, 12:51 Uhr
@bosch: Wieviel Felder Dein Array hat ist relativ egal gegenüber dem Datentyp des einzelnen Feldes. Wenn Du Zweifel hast, dass alles >128 am Vorzeichen scheitert, dann nimm 'unsigned char' oder 'unint8_t'. Übergibst Du die Zeichen per RS232 an ein Terminal-Programm oder nur per USB auf die integrierte serielle Konsole unter Arduino?
Letztere scheint nur UTF-8 zu verstehen. Erstelle ich eine Tabelle mit Strings und benutze Gänsefüßchen macht er auch dieses UTF-8 daraus (wo Umlaute z.B. aus 2 Bytes bestehen). Das schaut auf der Arduino-Konsole dann gut aus.
static const char *ddr2utf8[] = {
  "","_","&","¨","%","i","£","µ","9","8","7","6","5","0","4","3","2","1","H",":","D","²","M","\'","B","^","Q","*","G",
  "(","O",")","C","I","V","³","K","+","X","|","U","´","N","`","L","W","=","P","A","Y","J","S","E","?","R","T","Z","°",
  "Ü",";","Ö","§","F","Ä","/","#","!",""","é","ç","è","ß","$","f","m","j","w","l","b","v","k","y","q","d","z","h","t","c",
  "s","r","e","p","n","u","o","x","g","a","-",".",",","ä","ö","ü","","","","","","","","","","\x20","\x08","","","","",
  "\x0D\x0A","\x0D","\x09","","","","","",""
static const size_t ddr2utf8_n = sizeof(ddr2utf8)/sizeof(ddr2utf8[0]);
if (data < ddr2utf8_n) {
  Serial.print(ddr2utf8[data]);
ASCII (0...127) ist soweit eine Teilmenge von UTF-8. Wenn Du am Ende eh eine Konvertierung nach RTTY anstrebst, so könntest Du z.B. "ä" direkt als "ae" anlegen. Dann bräuchte es nur noch eine extra Tabelle für die Zweitbelegung und ein Abfragen der Steuerzeichen.
@DL: Lief vor 3Jahren bei eBay, da gab es hier glaube auch nen Thread.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 12:52 Uhr von kaiOr editiert.
098
29.11.2025, 17:54 Uhr
bosch
Zunächst zum 'DL' und zum C64: der muß erst mal ankommen und dann mal sehen was er so kann. Der hat ja schon mehr Com-Ports, kann alles das, was er früher auch konnte und hat noch ein paar aktuelle Ports. Mal sehen was was er hat und was ich dann noch brauche.
Zu Dir, Kai: Ja, das mit den Gänsefüßchen mache ich ggf. auch. Aber erst einmal werde ich versuchen, zumindest die vorhandenen Strukturen zu nutzen. Die kannst Du weiter oben vom 15.11.2025 sehen; da habe ich die mal gepostet.
Das mit dem Verweis auf RTTY ist natürlich auch ein sehr guter Hinweis !!!
Das mit der 'Zweitbelegung' wird wohl auch noch Thema bei der ERIKA werden. Und dann sind da auch noch die speziellen Steuercodes (Mikroschritte, Doppelanschlag, Wagenrücklauf mit Druck, ..). Und die Pausenlänge zwischen einzelnen Zeichen, unter Berücksichtigung der Abstände auf dem Typenrad.
Iss schon 'ne launige Sache mit der ERIKA ! Soll man nicht glauben.
In der MAKE-Zeitschrift, unter dem Motto ChatGPT mit ERIKA, war die Rede von 2 Stunden Projekt-Arbeitszeit (!!!). In Stunden dürfte ich bisher schon die 100 geschafft haben - und bei dem ESP, mit ChatGPT bin ich noch lange nicht.
Das dürfte ganz vielen Anderen auch so gegangen sein, die dann aufgegeben haben.
Schönes WE und Danke für die Tipps und Hinweise.
Bodo
099
29.11.2025, 19:25 Uhr
Ordoban
Als jemand, der die Computerei mit dem C64 angefangen hat, weiß ich nicht ob ich dich beneiden oder bedauern soll. Wie auch immer: viel Spaß damit.
UTF8 zu benutzen ist natürlich die beste Lösung. Allerdings ist die durch die unterschiedliche Zeichenlänge nochmal deutlich schwerer zu realisieren.
Bist du sicher dass du diese "Can of Worms" aufmachen willst? Diese Sachen sind für den einfachen Textdruck nicht notwendig, nur wenn man sowas wie Grafiken oder Tabellen Drucken möchte.
Das auf jeden Fall. Man kann da viel Zeit versenken. Ich nutze die Erika z.B. um Briefumschläge zu bedrucken. Dazu habe ich aber keinen ESP32 als Adapter, sondern einen einfachen Pegelwandler mit MAX232. Stilecht auf Lochrasterplatine:
Ich hatte den Artikel bei Heise angefangen zu lesen, und bin dann an die Paywall gestoßen...
Bodo
Danke, dir auch.
Stefan
100
29.11.2025, 21:37 Uhr
bosch
Kai, hier noch eine die Antwort auf Deine Frage: der NANO ist per USB mit dem PC verbunden. Vom NANO gehe ich aber auf die RS232-Schnittstelle der ERIKA.
Ich habe weiter experimentiert: egal ob unsigned char, oder uint8_t - ... die Einträge im Array ascii2gdr.h reagieren immer gleich und so wie erwartet. Da kann ich z.B. das 'a' mit dem ASCII-DEC-Wert 97 und dem HEX-Wert für die ERIKA (=61) nehmen und bekomme auch ein 'a'. Dann kann ich den HEX-Wert für den Buchstaben 'ö' der ERIKA auf den DEC-Wert '102' ändern, und ich bekomme beim Übergeben eines 'a' vom PC (erwartungsgemäß) ein 'ö' auf dem Ausdruck. Das ist also klar und nachvollziehbar. Auch alle anderen Umlaute (ä, ü, ß, Ö, Ü, Ä) kann ich irgendwo in das 128er-Array schreiben - und bekomme auch diesen Ausdruck, zu den an sich völlig anderen ASCII-Eingaben auf dem PC. Alles nachvollziehbar.
Alles weitere in einem 256er-Array, interessiert im Sketch offenbar gar nicht. Da wird auf kein entsprechendes Feld referenziert.
Wird dann wohl im nächsten Versuch darauf hinauslaufen, dass ich Deinem Vorschlag folge und eine String-Tabelle ausprobieren werde.
Bodo
101
29.11.2025, 21:59 Uhr
bosch
Noch eine Idee, die ich ausprobieren werde:
Nehmen wir mal an das jeweilige Array kann nur 128 Zeichen. Dann könnte ich hergehen und mir zunächst den DEC-ASCII-Wert vom PC, vor der Weiterverarbeitung, geben lassen. Ist der >128, dann ziehe ich von der int-Zahl 128 ab und gehe dann in der Folge auf ein zusätzliches neues Array, in dem ich dort die weiteren Zeichen für die ERIKA eintrage und übergebe.
Danke auch Stefan für Deine Erfahrungen !
Bodo
102
30.11.2025, 08:51 Uhr
Ordoban
Bodo
Gute Idee!
etwa so ?:
uint8_t ascii_exp [128] {
//---x0----x1----x2----x3----x4----x5----x6----x7----x8----x9----xa----xb----xc----xd----xe----xf
    0x71, 0x67, 0x71, 0x71, 0x65, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x3f, 0x71, // 8x
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x66, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x3c, 0x3a, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // 9x
    0x71, 0x47, 0x71, 0x71, 0x65, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // ex
uint8_t utf8_exp [128] {
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x3f, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // 8x
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x3c, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x47, // 9x
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x65, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // ax
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x66, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x67, 0x71, 0x71, 0x71, // bx
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // cx
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // dx
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // ex
    0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, 0x71, // fx
uint8_t c = get_char_from_pc();
uint8_t d = 0x71;
if (c == 0xc3)      // erweiterter UTF8-Char?!
    c = get_char_from_pc();  // nächsten Char vom PC holen
    d = utf8_exp[c & 127];   // konvertierung aus UFT8-Tabelle
else if (c > 127) // ereiterter ASCII-Char?!
    d = ascii_exp[c & 127];  // konvertierung aus der erweiterten Tabelle
else
    d = ascii2ddr[c];  // ansonsten konvertierung aus der normalen Tabelle
put_char_to_erika(d);  // konvertierten Char an die Erika senden
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 08:52 Uhr von Ordoban editiert.
103
30.11.2025, 11:38 Uhr
bosch
Uiiii !!
Ja, etwa so. Da kann ich ja einiges an Code klauen ;-)
Danke, Stefan.
Bodo
104
30.11.2025, 20:20 Uhr
bosch
Ach so, Stefan - kurz zur Paywall. Ich hatte damals ein Abo, da war es egal. Hat mir aber eben auch nichts genützt.
Wenn ich hier mit der ERIKA soweit durch bin, werde ich mich wieder mit dem eigentlichen Programm auf dem ESP auseinandersetzen. Das würde jetzt aber eben nichts nutzen.
Wenn Du den Sketch haben willst - kein Problem. Ich meine den gibt's zwischenzeitlich bei GitHub -- oder bei mir.
Bodo
105
05.12.2025, 10:35 Uhr
bosch
kurze Wasserstandsmeldung - zwischenzeitlich kann ich es kaum glauben auf was für Verhalten ich im Programm stoße - so, als wenn ich noch niemals über den Sketch 'blink.ino' hinausgekommen wäre.
An sich könnte man sagen 'läuft es irgendwie'; so wird erkannt ob es sich um die Standard-Tabelle, oder um die erweiterte Tabelle handelt - es wird also im Programm korrekt verzweigt. Alles auf der Standard-Seite läuft auch fehlerfrei 'was ich auf dem PC eingebe, erscheint auch korrekt auf der ERIKA'. Alles was über den Standard-Bereich hinausgeht (ASCII-DEC > 127) verzweigt zwar richtig, würde auch an sich das richtige Zeichen liefern, .... erzeugt jetzt aber immer zwei Ausgabezeilen. Die erste Ausgabe ist 'immer gleich' --> und liefert eine 68 für die erweiterte Tabelle, gefolgt von der richtigen Zahl für den auf dem PC angeschlagenen Buchstaben. Die ERIKA reagiert aber (in der Kürze der Zeit) nur auf den ersten Wert - die 68.
Wieso '68' (klingt ja fast so wie der Sinne des Lebens) und wieso zwei Zeilen. Die Script-Schreibweise im if-Zweig ist die gleiche wie im else-Zweig.
Ich werde jetzt eine jede der wenigen Zeilen mit einem Serial.print + Zeilennummer ausgeben. Irgendwo dreht die Schleife eine Doppelrunde. Aber wieso '68' ?
Natürlich werde ich dahinterkommen - aber Ich kann's nicht fassen !
Hier der Script-Schnipsel zum 'mitlachen':
void loop() {
if (rtsState == LOW && wait == false) // continue on falling edge
if (Serial.available()) // falls Daten vom PC in den seriellen Puffer geschrieben wurden
int result = Serial.read(); // speichern des ASCII-DEC-Wertes
if (result > 127) { // **** hier gilt die erweiterte ASCII-Tabelle ****
result = (result - 127); // die ASCII-DEC-Werte der erweiterten Tabelle werden hier auf ein 128er Array umgerechnet
else {
int result2 = ascii2gdr[result]; // umkonvertieren zu (ddr-ascii)
erika.write(result2);
wait = true; //wait until rts went high
delay(100);
} else // if (val == HIGH)
wait = false;
106
05.12.2025, 10:56 Uhr
octank
Ich hatte damals große Probleme mit den timings, weil der Port der Erika zu langsam ist.
D.h. Langsamste Übertragungsrate und dann die Timings (sleep) errechnen.
Dazu hatte ich eine Funktion gebaut, die ermittelt, wie lange das Rad drehen muss, um zum nächsten Buchstaben zu gelangen.
Das Rad dreht links oder rechts, was kürzer ist.
Sonst verschluckt die einfach Zeichen und reagiert eigenartig.
107
05.12.2025, 13:33 Uhr
bosch
Danke für die Info. Ja, das kommt auch noch auf mich zu. Aber an sich habe ich schon auch Spaß daran derart lange damit konfrontiert zu sein. Macht ja nicht dümmer.
Das hier ist im Augenblick aber so eine Sache, dass die (3.) if-Schleife - für den abweichenden Weg zum zweiten Array - einfach 2x durchläuft. Wieso ? Wie kann das ? Sicher, ich könnte jetzt einen Zähler einbauen und nur den zweiten Durchlauf zur ERIKA rüberschieben. Aber das ist doch nicht sauber programmiert ! Und woher kommt der erste Wert '68' überhaupt ? Wieso '68' ?
Das ist das, was mich sprachlos macht.
Ich habs ja jetzt mit der Ausgabe der Zeilennummern probiert. Dabei läuft die if (result >127); bis runter erika.write(Result1); und kommt dann wieder zurück an den Beginn dieser if-Schleife, um dann nach dem zweiten Durchlauf auch damit fertig zu sein. Erst im zweiten Durchlauf kommt auch die richtige Array-Feld-Bezeichnung. Zweiter Durchlauf stimmt also (!).
Hier nochmals das richtige Script - da oben habe ich was falsches erwischt:
void loop() {
int rtsState = digitalRead(RTS_PIN);
if (Serial.available()) // Wenn Daten vom PC in seriellen Puffer geschrieben wurden
if (result > 127) { // ab hier gilt nur die erweiterte ASCII-Tabelle ****
int result1 = eascii2gdr[result]; // umkonvertieren zu gdr-ascii
erika.write(result1); // Uebergabe und Ausdruck des Zeichen
else { // ORIGINAL ** umkonvertieren zu raw (ddr-ascii)
wait = true; // wait until rts went high
delay(100);
} else //if (val == HIGH)
wait = false; // rts was high, which means erika is ready for the next byte, when rts
goes low again
108
05.12.2025, 16:46 Uhr
Ordoban
void loop() {
delay(100);
goes low again
Die 68, und die doppelten Zeichen sind leicht zu erklären: Du hast UTF8. Da steht das Zeichen 0xC3 (oder in Dezimal-Schreibweise 195) für "Achtung! Das nächste Zeichen ist ein UTF8-Sonderzeichen! Dafür dieses Zeichen nicht ausdrucken!". Und 195 - 127 = 68.
Bei dem result solltest du 128 abziehen, nicht 127. Die 0 zählt mit
result = (result - 128);
Die Sache mit der wait Variable ist (so wie sie da steht) wirkungslos. Das wait wird in einem Durchgang der loop()-Funktion auf true gesetzt, im nächsten Durchgang wird nichts gemacht, außer das wait wieder auf false zu setzen. Im übernächsten Durchgang geht es dann normal weiter. Die wait-Variable macht also nur einen leeren loop()-Zyklus ohne eine nennenswerte Zeit-Verzögerung.
Die Sache mit dem rtsState und dem delay(100) müssten aber für das Timing mit der Erika ausreichen.
Kann man machen. Zu warten, bis die Erika von sich aus mit der RTS-Leitung signalisiert, dass die für das nächste Zeichen bereit ist, ist aber sicherer und eleganter. Man muss nur beachten, dass die Erika auch kurz braucht um mit dem RTS die Übertragung anzuhalten. Sonst sendet man ein Zeichen, und sendet direkt das nächste hinterher bevor die Erika überhaupt weiß was los ist. In dem oben gezeigten Code ist das mit dem delay(100) schon gut ausgeführt.
Die Sache mit dem RTS kann auch auf der PC-Seite etwas schwieriger werden. Die RS232 UART's haben üblicherweise FIFO-Sendepuffer. Die werden trotz angezogener RTS-Bremse erst leergefahren, bevor die Übertragung angehalten wird. Die einzige Lösung dafür ist es den Status der RTS-Leitung im Programm selber auszuwerten und immer nur ein einzelnes Zeichen in die RS232-UART zu füttern.
Stefan
109
05.12.2025, 17:43 Uhr
bosch
Stefan, kommst Du auf ein Bier vorbei ? Ich lad Dich ein !
Ich probier das jetzt gleich aus.
Bodo
110
05.12.2025, 20:36 Uhr
bosch
Hallo Stefan.
Ich hab's ausprobiert. .. Und es klappt ! Natürlich klappt es nach Deiner Hilfe.
Noch ein bißchen Fummelarbeit und dann die umgekehrte Richtung - wobei die nicht sonderlich 'tricky' ist, da es dort tatsächlich nur 128 Zeichen (oder weniger) gibt - und von denen klappt es ohnehin schon bei allen Groß- und Kleinbuchstaben, sowie den Ziffern.
Zunächst wollte ich nach deiner letzten Unterstützung noch fragen, wie ich denn nun die eine der beiden Nennungen (Achtung utf-Sonderzeichen) am besten rausfiltern kann. Hab es dann aber erst einmal ausprobiert. Die Realität hatte dann die Antwort für mich. Nichts muß ausgefiltert werden - es kommt nur das relevante Zeichen in die Übertragung zur ERIKA.
Wenn ich dann mal alles soweit fertig habe - bleibt es dabei - dann werde ich den Sketch mit internen Bibliotheken hier vorstellen.
Vielen Dank.
Bodo
111
06.12.2025, 07:42 Uhr
Die Programmierung von Mikrocontrollern ist m.E. anspruchsvoller als z.B. das Schreiben von PC-Programmen. Die Ursache, warum etwas nicht klappt, liegt nicht zwingend nur in der Software sondern ggf. auch in der Hardware. Hinzu kommt die teilweise recht komplexe Peripherie eines Mikrocontrollers wie Timer, Taktsystem, ADC, UART, SPI, I2C, etc.pp.
Ich setzte zur Fehlersuche und zum Verständnis der Vorgänge sehr gern ein Digitaloszilloskop ein.
Stufe eins ist bei mir das 'LED-Debugging': Die wird an einer bestimmten Stelle eingeschaltet und an anderer Stelle wieder aus. Das kann man z.B. beim Aufruf einer Funktion machen. Dann läßt sich mit dem Oszilloskop prüfen, ob die Funktion überhaupt aufgerufen wird und die Laufzeit der Funktion läßt sich als Pulsbreite am Oszilloskop ablesen.
Für Stufe zwei bringe ich eine UART an's Laufen. Entweder per Hardware oder ggf. auch per Soft-UART. Da reicht fürs erste TX in Richtung PC und ich kann Programmausgaben mit putstr oder printf machen und am PC mitlesen, das sogenannte 'printf-Debugging'. Man darf es nur nicht übertreiben, da hier in das Zeitverhalten des Kontrollers schon sehr stark eingegriffen wird.
Stufe drei klappt dann nur auf Controllern mit Debugger: Dort kann man mit Breakpoints, Schrittbetrieb und Backtrace schauen was los ist. Inwieweit das mit der Arduino-IDE geht, welche Controller das aktuell unterstützen und welche Debugginghardware benötigt wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
Aber Stufe 1 und 2 funktionieren auch auf 'ollen Kamellen', wie 8051, Z8 oder ATtiny.
112
06.12.2025, 10:51 Uhr
Ordoban
Kommt darauf an was man programmiert. Das größte Projekt an dem ich bisher gearbeitet habe ist unser Lineage 2 Gameserver (ca 3700 Java-Dateien, ca. 580000 Code-Zeilen). Der öffendliche Life-Server nimmt 6GB an Arbeitsspeicher. Der läuft auch gerade so auf 1,8GB, aber mit stark begrenzter Spielerzahl. Dieses Riesen Teil läuft nicht mehr im Debugger. Da hilft auch nur noch die Methode "printf" (bzw. LOG.info("....").
Zum Glück gibt es für PC-Hardware schon fertige Treiber und das Betriebssystem. Ansonsten wäre das auch ganz schön kompliziert,
Logik Analyzer ist auch gut.
Ja, mach ich auch so.
Diese Methode klappt mit Abwandlungen fast überall. Mach ich auch sehr oft so.
In meiner Erfahrung funktioniert diese Methode nur selten. Ich versuch das gar nicht mehr, sondern ich konzentriere mich lieber gleich auf 1. und 2.
Stefan
113
06.12.2025, 11:09 Uhr
bosch
Interessante Tipps !
Muß ich mal ausprobieren. Ich nutze bisher beim Arduino eine Serial.print-Ausgabe mit Zeilennummer.
Schönen Nikolaustag
Bodo
114
09.12.2025, 21:07 Uhr
bosch
Nun ja - Es ist ja nicht so, dass es nicht voran geht. Aber mit einem Schritt nach vorne treten sofort neue Fragen auf.
Noch bin ich ja bei den Zeichen; der nächste Schritt sind dann die Steuerzeichen (Wagenrücklauf, Zeilenvorschub, Microschritte Auf & Ab, Zeichenrücksprung, etc.). Aber dem folgenden Zeichen kommt da auch beides zusammen. Es geht um das '€', was es auf der ERIKA nicht gibt, was aber dort gedruckt werden könnte. Das ist dann ein 'C', ein Rücksprung um ein Zeichen, sowie ein '='. Oder in HEX formuliert: 0x20, 0x72, 0x2E
Nun stellt sich mir aber die Frage 'Wie bekomme ich in ein Array-Feld drei Zeichen abgebildet, die nacheinander ablaufen ?'
Oder ist es in einem solchen Fall so, dass ich eine weitere if-Schleife einsetzen muß, in der ich das dann abzubildende Zeichen Schritt für Schritt festlege (bzw. auch eine case-Variante, bei der dann ggf. noch andere exotischen Zeichen zusammensetze) ?
Übrigens, Stefan - Deine Linux-Zeichencodes sind identisch mit den Codes hier in meinem Array. Das stimmt also überein und ich kann es bei Zweifel anhand Deiner Tabelle gut überprüfen.
Wenn diese Thematik nicht so furchtbar spannend und lehrreich für spätere Projekte wäre - Ich hätte es schon lange aufgegeben. Da habe ich parallel einfachere Projekte, die viel komplexer schienen, an den Start gebracht. So etwa einen 70 Jahre alten Siemens Fernschreiber, der jetzt wieder im Telex-Netz erreichbar ist.
Danke für Eure Tipps !
Bodo
115
09.12.2025, 22:36 Uhr
Ordoban
Guck dir doch mal bitte die Wiki-Seite zu UTF-8 an. https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8
Im Abschnitt "Algorithus" wirst du erkennen, dass mit dem komischen C3 nicht Schluss ist. Das geht noch 2 Ebenen weiter, bis auf 4 Byte lange Zeichen. Bevor du dich um die Erika-Seite kümmerst, denk erstmal über die PC-Seite nach. Das € ist ein 3-Byte Zeichen.
Klar sind die UTF-8-Linux-Zeichencodes identisch mit UFT-8-Windows-Zeichencodes. Das ist ja das schöne an Standards. Die sind überall gleich
Zum Thema, wie du mehrere Steuerzeichen in der Tabelle zusammenfasst, kann ich nur sagen:
Ich bin mir nicht sicher ob Arrays mit unterschiedlich großen Elementen in C / C++ überhaupt möglich sind. Ich bin in C / C++ noch nicht so tief drin. In Java oder C# wüsste ich wie das geht, da wäre das kein Problem.
Ich hätte ein paar Ideeen wie das in C lösbar wäre, aber die sind vermutlich für Anfänger (sorry wenn ich dich so bezeichne) schwer zu verstehen.
Stefan
116
10.12.2025, 10:41 Uhr
bosch
Oliver war es, der mir seine Python-Zeichentabelle anfangs hier gepostet hatte. Die war also verwendbar.
Steuerzeichen zusammenfassen geht bspw. in anderen Programmen mit x20\x72\x2E. Das ist aber nicht in meinem Falle möglich. Ich werde es mit einer zusätzlichen if-Schleife lösen. Ist ja nur erst einmal ein zusätzliches Zeichen.
Gut möglich dass das für mich am Ende doch zu viel wird, wenn ich da noch weiter eintauche. Zumal da auch noch andere offene Projekte sind, die darauf warten endlich mal fertig zu werden.
Ich bleibe hier aber auch dran und frage immer mal wieder nach bei Euch.
Bodo
117
11.12.2025, 17:04 Uhr
SvenMb
Wahrscheinlich jetzt zu spaet und nicht mehr hilfreich, aber:
Micha Bergers IF2014 inklusive Quelltexte ist seit ca 6 Monaten auf github:
https://github.com/MichaBerger/Erika_IF2014
Von mir gibt es Treiber in Form von eines python scriptes, welches die erikaS30xx als Tastatur und Drucker unter Linux nutzbar macht...
https://github.com/SvenMb/erika
natuerlich sind in beiden Loesungen die Flusssteuerung geloesst und ebenso haben wir Loesungen (unabhaengig voneinander) fuer wichtige nicht auf dem Typenrad vorhandene Zeichen gefunden. (z.B. <>@€ etc)
Ich setze utf8 und cp858 soweit sinnvoll um, Micha hat auch dokumentiert was er da umsetzt
118
11.12.2025, 17:10 Uhr
bosch
Nein, Sven, ... es ist nie zu spät !!!!
Das Projekt war und ist für mich nicht gestorben. Dafür ist es viel zu interessant und lehrreich.
Entsprechend greife ich diese Deine/Eure Hilfestellung gerne auf.
Vielen Dank dafür.
Bodo
