23.06.2018, 22:07 Uhr
Hallöchen!
Danke für die bisherigen Hinweise.
@Ralf: Ich hab' 'ne Weile gebraucht, ehe ich rausbekommen habe, was du meinst. Bei mir sind keine 4 Schrauben zu entfernen gewesen - nur zwei Schrauben, um die Haube komplett abnehmen zu können. Dafür war eine Schraube zu lösen, um die Abdeckung um die Tasten zu entfernen.
Aber erstmal die Fotos vom Ausgangszustand:
Die linke Seite schaut bei mir anders aus als auf deinem Foto - die Sperrverklinkung habe ich aber gefunden. Ebenso die Möglichkeit, die Kupplung umzuschalten.
Im Ausgangszustand (Motor eingekuppelt) hat der Motor sich gedreht, das dunkle Zahnrad ebenso, allerdings ohne weitere Bewegung (ich vermute mal da ist 'ne Art "Rutschkupplung" gegen Überlast mit dabei?).
Nachdem ich nun den Motor etwas zurückgedreht hatte, konnte ich auch die Kupplung öffnen. Per Hand konnte ich das Rad mit der Gradeinteilung (ich nenn' es jetzt einfach mal "Gradrad" - auch wenn das sicher nicht der richtige Begriff ist) zurückdrehen, bis die von dir genannte und auf deinem ersten Foto gezeigte Klinke das Ganze verhinderte. Ein händisches Zurückhalten führte dazu, dass ich das "Gradrad" noch ein Stückchen weiter zurückdrehen konnte - und alle Typenstangen rausploppten. Danach war Schluss. Weiter zurück geht's nicht, vor allerdings auch nicht mehr wirklich.
Der Zustand nun:
In diesem Zustand kann ich - wenn ich vorsichtig am "Gradrad" vor- und zurück "rüttele" die Typenstangen wieder ein Stückchen nach unten drücken (geht ganz leicht, ohne großen Kraftaufwand), bis sich alle Typenstangen komplett nach unten drücken lassen - sie rasten auf dem Weg nach unten auch mehrfach ein. Dann geht das "Gradrad" wieder leichter vorwärts drehen - bis wieder die Ausgangsstellung erreicht wird.
Ich hoffe, ich hab' das Ganze verständlich beschrieben. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Weiterdrehen des "Gradrad" durch irgend eine Sperrverklinkung im Rechenwerk verhindert wird - allerdings durchschaue ich die Mechanik von der Ascota noch überhaupt nicht...
Was mir am Tastenfeld aufgefallen ist: Der Löschhebel links liegt unten nicht ganz an. Die Zifferntasten lassen sich ca. einen halben bis dreiviertel Zentimeter nach unten drücken - die anderen Funktionstasten hingegen nicht.
Grüße, Karsten. -- Keyes: Mit Ihrer Handlungsweise riskieren Sie den Untergang der gesamten Menschheit! Sline: Um den "American way of life" zu erhalten, will ich sehr gerne dieses Risikio auf mich nehmen. (Aus: Spione wie wir) Dieser Beitrag wurde am 23.06.2018 um 22:08 Uhr von Xaar editiert. |
