29.05.2018, 10:35 Uhr
frassl
Hey Leute,
üblicherweise hilft ja Schwarmwissen. Mein Lütter (Kleinkind) hat eine Radioantenne abgebrochen. Der eigentliche Halter ist ok, der Stab also ansich leicht zu tauschen. Nur woher nehmen? Gibt's da irgendeine Quelle von den Funkerleuten oder so?
Daten:
- 4 Segment Rundstab - Sockeldurchmesser 6mm - Länge komplett zusammengefahren: 19cm - Länge komplett ausgefahren: 60cm
Wichtig erscheinen mit nur die 6mm Sockel und die 19cm minimale Länge.
Jemand eine Idee? (Für Produkt aus den gebrauchten Bundesländern.) |
