Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » K1520-RASTER-Platine » Themenansicht
05.05.2018, 14:19 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
auf Anfrage zweier Hobbykollegen habe ich mal eine K1520-RASTER-Platine erstellt.
Die Platine hat folgende Eigenschaften:
- für EFS-58 und DIN-Stecker
- Platinengröße: 175 170 x 95 mm
- Kupfer einseitig zweiseitig und durchkontaktiert
- ohne Bestückungsdruck, ohne Lötstopplack (also entgegen der grünen Darstellung)
- 5P und GND am oberen und unteren Rand
- Bohrlochdurchmesser 1,00 mm
- Lötpins achteckig 2,10 mm
- sonst wie in Visualisierung zu sehen:
Wir werden mindestens 5 Platinen produzieren lassen. Falls aber auch jemand welche möchte, dann wird der Preis für Alle etwas günstiger.
5 Platinen ca. 6,00 ¤ / Stück
10 Platinen ca. 5,00 ¤ / Stück
30 Platinen ca. 4,50 ¤ / Stück
+ 2,00¤ Versand
Also bei Interesse hinterlasst kurz eine Nachricht. Ansonsten würden wir dann nur eine kleine Menge für unseren Eigenbedarf ordern.
Daniel
EDIT: ACHTUNG geänderte technische Details (siehe Beschreibung oben)
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2018 um 12:11 Uhr von Daniel editiert.
05.05.2018, 14:32 Uhr
Hallo Daniel,
feine Sache - vielen Dank für die Arbeit: ich würde gern 5 Stck davon nehmen.
Dann noch eine Frage: könntest Du auch gleich komplette K1520-Experimentierplatinen fertigen lassen? Ich meine mit zwei Steckerleisten und gnazer Käfiggröße? Da gibt es bestimmt auch noch Interessenten. Davon würde ich auch 5-10 Stck nehmen.
Einen schönen Sonntag und
05.05.2018, 15:26 Uhr
Ich habe auch an 5 Stück Interesse.
05.05.2018, 16:55 Uhr
Ja, feine sache, von beiden je 5 ist auch von Interesse für mich
05.05.2018, 17:21 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Holger,
volles K1520-Format ist auch kein Problem. Muss ich aber erst kalkulieren, dann kann ich Euch Preise nennen.
Heute wird aber leider nichts mehr, weil dann bei uns im Ort die Maifest-Party steigt. ;-)
Also schönen Abend und viele Grüße
Daniel
05.05.2018, 17:49 Uhr
Hallo Daniel,
ich würde ebenfalls 5 Stück 175x95 nehmen. Interesse hätte ich auch am vollem 1520-Format.
Viel Spaß bei der Mai-Party und VG, Andreas
05.05.2018, 18:19 Uhr
Ich nehme auch 5 Halbe
05.05.2018, 18:21 Uhr
Ich bin auch an 5 Stück aus 000 interessiert.
05.05.2018, 21:08 Uhr
edbru
na ja, wenn sie durchkontaktiert wären wäre ich auch bei deutlich höherem Preis interessiert. Diese lassen sich einfach besser löten und man kann SMD Platzieren.
Eddi
06.05.2018, 07:34 Uhr
Hallo Daniel,
ich hoffe, die Party war nicht allzu schlimm Auf alle Fälle danke für das Engagement. Laß Dir Zeit, hat es die Platinen bis jetzt noch nicht gegeben, spielt Zeit wohl nicht so die Rolle.
06.05.2018, 10:45 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Eddi
Hallo Eddi,
zweiseitig und durchkontaktiert ist zum selben Preis möglich. Ich habe die Platine dahingehend geändert...
Hallo Holger,
die Maiparty war super. Sowas in der Art ist bei uns nur 2-3 mal im Jahr. Da muss man hin.
Danke und auch einen schönen Sonntag.
VG Daniel
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2018 um 12:33 Uhr von Daniel editiert.
06.05.2018, 12:10 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
hier nun die volle K1520-RASTER-Platine.
- für EFS-58 und DIN-Stecker (ist DIN da notwendig?)
- Platinengröße: 170 x 215 mm
- Kupfer zweiseitig und durchkontaktiert
- 5P und GND als String
Hier die voraussichtlichen Preise (können sich aber noch etwas ändern):
10 Platinen ca. 13,- ¤ / Stück
20 Platinen ca. 10,- ¤ / Stück
30 Platinen ca. 8,- ¤ / Stück
+ 3,00¤ Versand
Daniel
06.05.2018, 13:00 Uhr
Jost
Hallo Daniel,
ich habe Interesse an 5 St. 170x95.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Beste Grüße
Jost
06.05.2018, 13:02 Uhr
Daniel,
Du hast Da Bus und Koppel-Bus vertauscht.
Auf dem Foto muss der obere Stecker der Bus sein, und der untere der Koppelbus.
06.05.2018, 13:18 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Enrico,
nein, da ist nichts vertauscht. Aber die Darstellung ist ungewöhnlich, weil die Lötseite abgebildet ist. Ich gebe zu, das ist etwas verwirrend. Habe aber ganz bewusst die Lötseite abgebildet, weil da die Leiterbahnen zu sehen sind, jedoch nichts in der Beschreibung davon erwähnt. Sorry, mein Fehler.
Auf der Bestückungsseite sieht man leider nur die Durchkontaktierungen.
Aber eine Frage wäre noch zu klären: Kann ich die DIN-Stecker-Bestückung weglassen? Oder würde das jemand nutzen bei der vollen K1520-Karte? In diesem Fall würde ich die Option drin lassen.
VG Daniel
06.05.2018, 14:22 Uhr
OK, also ist das seitenverkehrt dargestellt,
das erklärt es auch.
Ob da jemand DIN brauchen kann, kann ich Dir antürlich auch nicht sagen.
Wenn ich die Lochraster brauchen könnte, würde ich DIN nicht brauchen.
Gehört ja in einen passenden Rahmen.
Aber da bin ich ja nicht ausschlaggebend.
Das hatte sich ja mal Bübchen einfallen lassen.
In einem vorhanden Bürorechner wird man das nicht machen, nur
wenn man was ganz und gar neu aufbaut. ( Aber dann kann auch gleich Europlatinen nehmen)
Ev. sollte Du aber die Spannungsversorgung nicht von links nach rechts durchziehen.
Die könnten dem Einen oder Anderen da im Weg sein.
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2018 um 14:23 Uhr von Enrico editiert.
06.05.2018, 16:18 Uhr
Hallo Daniel,
die DIN-Stecker brauche ich nicht, paßt ja zu keinem K1520-System. Ich würde dann auf alle Fälle verbindlich zusätzlich noch 5 Platinen in der Vollversion bestellen. Vielen Dank noch einmal und
06.05.2018, 16:37 Uhr
Von der "Vollversion" würde ich auch noch 3 nehmen. DIN-Stecker brauch ich da drauf auch nicht.
06.05.2018, 16:58 Uhr
octron03blue
Hallo Daniel,
für mich bitte auch 5 Stück von der „Vollversion“ einplanen.
Vielen Dank und schöne Grüsse
Frank
06.05.2018, 18:23 Uhr
Günter
Hallo Daniel,
von jedem 2 Stück. Die DIN Stecker würde ich auch weg lassen.
Günter
06.05.2018, 18:28 Uhr
Creep
Hallo Daniel,
ich weiß noch nicht, ob ich sie wirklich brauche, würde aber mal 3 Stück der schmalen Variante für den Z1013 nehmen. Wenn Du sie doppelseitig durchkontaktiert machen läßt.
Falls jemand noch viele DIN Verbinder braucht, ich hab grad gesehen, daß es die auch bei Aliexpress in allen Varianten für ca. 1¤ das Stück gibt und hab mal einen Vorrat bestellt. Reichelt hat die ja nicht immer.
Gruß, Rene
06.05.2018, 19:05 Uhr
Hallo Daniel,
bei der vollen 1520-Platine brauchst Du, meiner Meinung nach, keine Din-Stecker vorzusehen. Aber das ist nur meine Meinung. Die kann man sowieso nur im K1520-Gefäß verwenden. Zweiseitig und Durchkontaktiert wäre natürlich vorteilhaft. Ich würde dann, Korrektur meiner ersten Bekundung, von Beiden drei Stück nehmen.
06.05.2018, 19:25 Uhr
millenniumpilot
Hallo Ihr,
ließe sich die kurze Platine von Daniel auch im AC1-2010-System verwenden?
Ich habe leider auf der Seite www.ac1-info.de noch keine Angaben über die verwendete LP-Größe finden können. Falls es Euroformat ist, dürfte Daniels Platine doch auch noch passen oder?!
Edit: OK, lohnt nicht für AC1-2010
Gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2018 um 21:25 Uhr von millenniumpilot editiert.
06.05.2018, 19:34 Uhr
Hallo Dirk,
die Platinen für den AC1-2010 haben die Abmessungen 160x100, also EURO-Format. Also sind Daniels Platinen (halbes k1520-Format) nur bedingt einsetzbar, gehen tun sie aber, Du hast dann halt keine Führung in den Schienen mehr.
06.05.2018, 20:17 Uhr
sylvi
ich möchte bitte 5 Platinen 170 x 215 mm.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
06.05.2018, 20:22 Uhr
Hallo Daniel.
nachdem nun vermutlich die Endversion feststeht und einiges an Mails zwischen Rolf, Dir und mir hin und her gegangen ist, denke ich, die kleine Platine 170x95 sollte mit DIN Stecker und die große ohne DIN Stecker werden.
Ich würde mich dann mit
5 x klein
2 x groß
beteiligen.
@Dirk
Wie Andreas ja schon geschrieben hat, ist die AC1-2010 ja 160x100. Da gibt es fertige Lochraster-Platinen bei diversen kommerziellen Anbietern.
Die 170x95 würde ja zudem auch noch uberstehen.
06.05.2018, 21:01 Uhr
das Überstehen ist kein Problem beim AC1-2010, außer man hat Frontplatten davor. Bei den komerziellen Platinen, also 160x100, kann man die EFS-Stecker so einlöten, das die untere Schiene noch eine Führung bietet. Habe ich schon zigmal am AC1 gemacht. Ich denke mal, selbst beim Format 170x95 könnte man die DIN-Stecker weglassen, soll ja eigentlich für DDR-Rechner sein. Eine Ausnahme ist halt der AC1-2010.
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2018 um 21:03 Uhr von Rolly2 editiert.
06.05.2018, 22:34 Uhr
siggi
Hallo Daniel,
ich hätte auch gerne
5 x klein und
2 x groß
Danke Siggi
07.05.2018, 10:55 Uhr
Wenn Ihr schon eine K1520-RasterPlatine nachbauen wollt, dann wäre es besser ein Layout zu nehmen, was "Steckplätze" für IC's und Stromversorgungspfade gleich beinhaltet - so wie diese hier:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/18/1m_jl2.jpg
Damit hatte ich Anfang der 1990er vor einen "Experimentier-Rechner EXPR1" auf Basis U880 und U8000 zu bauen. Das Projekt ist jedoch in der Anfangsphase stecken geblieben. Von den Uni-Lp habe ich noch einige da - die kommen demnächst zusammen mit dem "EXPR1" auf den Flohmarkt ...
Davor muss ich aber noch die Doku dazu fertig stellen, welche auf meiner HP veröffentlicht wird.
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2018 um 10:58 Uhr von P.S. editiert.
07.05.2018, 10:56 Uhr
..nö!. Genau dieses Layout halte ich für doof. Bau da mal ein PLCC Ding drauf.
07.05.2018, 16:12 Uhr
Hallo Daniel,
ich nehme 10 große Leiterplatten
07.05.2018, 17:22 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
nun habe ich die volle K1520-Karte noch etwas modifiziert:
- DIN-Stecker runter
- 5P nun am oberen Rand, GND am unteren Rand
- Abbildung zeigt die Lötseite / Bestückungsseite
Zusammenfassung der Bestellwünsche:
klein / groß Name
5 / 5 ambrosius
5 / 2 rollo
5 / 2 felge1966
5 / - wpwsaw
2 / - DL
3 / 3 Rolly2
5 / - Ralle
5 / 3 Mobby5
5 / - Jost
- / 5 octron03blue
2 / 2 Günter
3 / - Creep
- / 5 sylvi
5 / 2 Klaus
5 / 2 siggi
- / 10 rm2
5 / - Hobi
2 / 2 willi_sachsen
62/43 Gesamt
Bitte nochmal prüfen, so dass ich dann am Wochenende bestellen kann.
BESTELLSCHLUSS ist der 11.05.2018 !
Daniel
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2018 um 06:19 Uhr von Daniel editiert.
07.05.2018, 17:28 Uhr
Passt so.
07.05.2018, 17:56 Uhr
Günter
Hallo Daniel,
willst Du nicht auch Masse auf der großen Platine von unten nach oben verbinden, wie auf der Standartplatine?
Günter
07.05.2018, 18:02 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Günter,
ach ja genau, das wollte ich auch noch machen. Gut, dass Du das gemerkt hast.
VG Daniel
07.05.2018, 18:56 Uhr
Hobi
Dann nochmal 5xklein für mich
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2018 um 18:57 Uhr von Hobi editiert.
07.05.2018, 19:13 Uhr
Dann bitte noch 2*Groß für mich.
07.05.2018, 20:26 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Günter schrieb
Hallo Daniel,
Günter
Hallo Günter,
habe jetzt in der obigen Virtualisierung noch 5P und GND an den Koppelbus herangezogen.
VG Daniel
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2018 um 20:26 Uhr von Daniel editiert.
07.05.2018, 20:59 Uhr
willi_sachsen
Hallo Daniel,
bitte für mich 2/2
VG
Wilfried
08.05.2018, 22:05 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Daniel,
welches Rastermaß haben die Löcher ( Lochabstand 2,5 oder 2,54 mm)?
08.05.2018, 22:15 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
2,54mm also zöllisch
09.05.2018, 09:08 Uhr
Jens Krause
Hallo Daniel,
bitte
2 / 1 / Jens Krause
09.05.2018, 11:47 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo Daniel,
für mich bitte 2 x klein.
Danke
Detlef
09.05.2018, 12:44 Uhr
Wer übernimmt die Sache mit den Steckerleisten?
09.05.2018, 13:10 Uhr
09.05.2018, 17:56 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
ich mache nur die Platinen. Bauteile oder ganze Bausätze stelle ich möglichst nicht mehr zusammen. Das kostet sehr viel Zeit, die ich nicht habe.
Aber wenn sich einer findet und die Stecker versendet, dann kann ich Ihm gern alle Platinen zusenden und er macht das als Komplettpaket (Platine und Stecker). Oder am liebsten wäre mir, wenn einer gleich die Platinen bestellt und alles abwickelt. Die Gerber-Daten stelle ich dem "Abwickler" gern zur Verfügung. Vielleicht hat jemand Lust das zu übernehmen?
Daniel
09.05.2018, 19:40 Uhr
Ich habe die Frage nur so in dem Raum gestellt. Bitte nicht garstig werden.
09.05.2018, 20:35 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Nein Ralf, das war nicht böse gemeint. Das Angebot die Abwicklung zu übernehmen war wirklich ernst. Das Layout ist schon komplett fertig. Es gibt für jede Platine ein Gerber-File, mit dem man bei einem Platinenfertiger bestellen kann.
Also, hätte jemand Interesse die Bestellung beim Platinenfertiger, die Zoll-, Zahlungs- und Versandabwicklung für mich zu übernehmen? Das wäre wirklich Klasse!
Beste Grüße
Daniel
09.05.2018, 21:13 Uhr
Ic-lions vielleicht? Würde seinen Absatz dienlich sein.
11.05.2018, 07:25 Uhr
edbru
falls es nicht zu spät ist nehme ich noch drei große Platinen.
Eddi
11.05.2018, 07:44 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Eddi,
nein, es ist nicht zu spät. Heute ist der letzte Bestelltag.
klein / groß Name
5 / 5 ambrosius
5 / 2 rollo
5 / 2 felge1966
5 / 5 wpwsaw
2 / - DL
3 / 3 Rolly2
5 / - Ralle
5 / 3 Mobby5
5 / - Jost
- / 5 octron03blue
2 / 2 Günter
3 / - Creep
- / 5 sylvi
5 / 2 Klaus
5 / 2 siggi
- / 10 rm2
5 / - Hobi
2 / 2 willi_sachen
2 / 1 Jens Krause
2 / - d.elm
- / 3 edbru
10/10 cw
76/62 Gesamt
VG Daniel
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2018 um 11:26 Uhr von Daniel editiert.
11.05.2018, 10:54 Uhr
Hallo Daniel,
ich sehe gerade, dass du mein Interesse an den großen LPs noch nicht berücksichtigt hast. Bitte 5/5
Danke
11.05.2018, 11:27 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Sorry wpw, hab's gerade nachgetragen...
14.05.2018, 19:02 Uhr
Günter
Ich habe mit Thomas " dago " geredet. Er könnte die ca. 200 Stück EFS Stecker gewinkelt besorgen. Der Preis läge bei 2,30¤ pro Stück. Falls Daniel alles abwickelt würde ich die zu Daniel schicken, er weis schon bescheid. Wer welche braucht müsste es Daniel oder mir mitteilen.
Günter
14.05.2018, 21:35 Uhr
super Günter
15.05.2018, 03:01 Uhr
Ich würde zu den Platinen die Stecker gern mit dazu nehmen, falls es für alle reicht. Danke schon einmal, auch an Thomas.
15.05.2018, 07:42 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Ich nehme gern zu den beiden LP die EFS Stecker.
Viele Grüße Detlef
15.05.2018, 17:25 Uhr
Ich würde auch 12 Stecker nehmen.
15.05.2018, 17:49 Uhr
Unschuldig wie ich bin, passend zur meiner Bestellung gleichviel Stecker.
15.05.2018, 18:03 Uhr
siggi
Hallo Daniel,
ich hätte auch gerne die EFS-Stecker zu meinen bestellten Platinen.
Gruß siggi
15.05.2018, 18:09 Uhr
edbru
drei Stecke würde ich auch gerne nehmen.
Eddi
15.05.2018, 20:52 Uhr
Günter
Hallo Daniel,
kannst Du bitte in deiner Tabelle bitte eine Spalte einfügen mit den Steckern. Nur der Übersicht halber.
Günter
15.05.2018, 21:05 Uhr
sylvi
ich hätte dann auch gerne zu meinen Platinen 10 Stecker dazu.
lg
sylvi
16.05.2018, 16:46 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
es gibt ein Problem mit der Fertigung der großen K1520-Platinen. Ich habe jetzt mit unseren Freunden aus Fernost das dritte mal eine Bestellung der vollen K1520-Karten durchgeführt. Jedesmal wurde der Auftrag storniert und das Geld sofort zurückgezahlt. Als Grund wurde angegeben, dass die Pins zu dicht beieinander wären und beim HASL-Verfahren es zu Brücken kommen könnte. Daraufhin habe ich schwrittweise die Abstände zwischen den Kupferpins erhöht (von ursprünglich 0.36 bis 0.56 mm) und auch das wollten sie nicht fertigen. Ich sollte ENIG bestellen, da würde das garantiert klappen. Die Lötflächen wären dann goldfarben.
Nun meine Frage, ist Euch das die Sache wirklich Wert? Wenn ich 75 Platinen bestelle, dürfte eine dann ca. 10,20 ¤ kosten. Das sind 2,20 ¤ pro Stück mehr als ich mit HASL ursprünglich kalkuliert hatte.
Ansonsten würde ich die vollen Platinen weglassen.
Daniel
PS: An die Steckerthematik darf ich noch garnicht denken. Das bringt meine Versandstrategie mit 20mm-Postkartons völlig durcheinander. Können wir die Stecker nicht weglassen?
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2018 um 16:51 Uhr von Daniel editiert.
16.05.2018, 17:06 Uhr
Warum müssen eigentlich die Lötaugen so groß sein?
Bei D=1,8mm wäre der Abstand schon 0,74mm.
16.05.2018, 17:57 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Rolli,
naja, bei so einer Rasterplatine habe ich versucht den Spagat zwischen gut getrennten Lötaugen und der Möglichkeit Lötaugen einfach mit Zinn ohne Draht zu verbinden zu schaffen. Aber ich kann's ja nochmal mit 1,8 mm versuchen...
VG Daniel
16.05.2018, 18:36 Uhr
Günter
Hallo Daniel,
ich würde trotzdem die großen Platinen nehmen. Wenn das mit dem Versand zu problematisch wird, muss ich die Steckverbinder versenden, was natürlich Mehrkosten verursacht.
Günter
16.05.2018, 19:46 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Günter,
zum Glück habe ich die Postkartons noch nicht gekauft. Dann warte ich noch ab, bis ich das richtig abschätzen kann, welche Größe am Besten wäre, um auch die Stecker unterzubringen. Verpackungs- und Versandkosten kann ich auch erst dann kalkulieren.
Die Stecker von Dago sind A/C belegt? Eine Gesamtsumme mache ich bei mir hier am Ende und schicke Dir die Stückzahl dann zu.
VG Daniel
22.05.2018, 12:31 Uhr
Hallo Daniel,
ich nehme meine 10 großen
22.05.2018, 20:15 Uhr
Günter
Hallo Daniel,
die Stecker sind a/c.
Günter
26.05.2018, 18:55 Uhr
Ich bräuchte hauptsächlich a/b, da Robotronheimcomputer vorherschen.
26.06.2018, 17:56 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
bis auf fünf Päckchen sind heute alle Platinen und Stecker verschickt worden.
Beim Durchzählen der Restbestände habe ich einen Schreck bekommen, weil ich 4 große Rasterplatinen mehr übrig habe, als es sein sollten. Offenbar habe ich mich beim Packen verzählt und jemandem fehlen welche. Die fünf Pakete die noch nicht verschickt sind, habe ich nochmal geöffnet und da stimmt alles.
Also bitte zählt bei Eintreffen Eurer Bestellung nochmal genau die Menge der großen Platinen durch und gebt mir bitte schnell bescheid, falls was fehlt. Das war keine Absicht von mir und ich möchte mich für das Versehen schonmal vorab entschuldigen.
Aber kein Grund zur Sorge, ich sende die fehlende Menge kostenfrei nach.
Ansonsten sind noch 9 große und 18 kleine Platinen übrig. Falls da noch Bedarf besteht, bitte melden, dann kann ich die gern noch versenden:
RASTER-K1520V1 (170 x 95 mm) 4,50 ¤
RASTER-K1520V2 (170 x 215 mm) 8,00 ¤
Versand unversichert 3,-¤ und versichert 5,-¤.
Daniel
26.06.2018, 18:04 Uhr
Also, hab erst heute bezahlt.
26.06.2018, 18:09 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Ralf,
alles gut. Dein Paket ist noch hier und Du hast ja nicht die großen Platinen (170 x 215mm) bestellt und bei den kleinen Platinen sollte alles stimmen.
Daniel
26.06.2018, 21:16 Uhr
Creep
Platinen sind angekommen - vielen Dank!
Gruß, Rene
28.06.2018, 20:10 Uhr
Hallo Daniel,
habe Geld überwiesen.
29.06.2018, 13:56 Uhr
Hallo Daniel,
ich konnte heute meine Platinen und die Stecker in Empfang nehmen. Sehen sehr gut aus. Vielen Dank.
mfg
29.06.2018, 17:37 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo Daniel,
Platinen und Stecker hae ich erhalten.
Danke und Anerkennung für deine Arbeit.
Detlef
29.06.2018, 18:04 Uhr
octron03blue
Hallo Daniel,
auch meine Bestellung ist angekommen.
Vielen Dank für Deine Mühe !
Viele Grüsse
Frank
29.06.2018, 20:39 Uhr
Hallo Daniel,
mein Paket ist heute auch angekommen.
Auf den ersten Blick .... super Qualität.
Nochmal ganz herzlichen Dank für Deine Mühen und auch Dank an Günter/Thomas für die EFS-Stecker.
29.06.2018, 20:55 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure schnelle Bezahlung+ und Euren Rückmeldungen zum Eingang der Platinen und Stecker usw. Es sind heute die letzten Päckchen zum Versand gegangen (natürlich bis auf die, die mich baten, die Platinen später zu verschicken).
Ein besonderer Dank geht an die Initiatoren (Rollo und ambrosius), ohne deren Anfrage die Sache gar nicht ins Rollen gekommen wäre.
Außerdem möchte ich mich besonders bei willi_sachsen bedanken, der die Verpackungskartons gesponsort hat. Dadurch war der Versand der großen Platinen in Verbindung mit den EFS-Steckern problemlos möglich.
Und "last, but not least" geht ein großes Dankeschön an Günter und Dago, welche die Versorgung mit EFS-Steckern organisiert haben.
Falls es etwas untergegangen ist, bitte ich hiermit nochmals um Mengenprüfung der eingegangenen großen Platinen (170 x 215 mm). Möglicherweise habe ich bei jemanden "unterliefert". Sollte das der Fall sein, sende ich selbstverständlich umgehend nach. Kann natürlich auch sein, dass der Hersteller "überliefert" hat, denn ich habe die tatsächlich gelieferte Menge nicht gezählt."
Viele Grüße und einen schönen Abend
Daniel
30.06.2018, 18:22 Uhr
Günter
Hallo Daniel,
mein Paket ist heute auch angekommen. Danke!!!!!
Günter
30.06.2018, 19:46 Uhr
Hallo Daniel,
alles gut angekommen. Sehen super aus, danke für deine Arbeit.
Die Verpackung ist ja der Hit.
01.07.2018, 18:58 Uhr
willi_sachsen
Hallo Daniel,
bei mir ist auch alles gut angekommen, danke für deine Arbeit.
VG
Wilfried
02.07.2018, 09:07 Uhr
Heute Angekommen. Aber wo bekomm ich die Gal's her?
02.07.2018, 18:31 Uhr
MS05
Hallo Daniel,
es ist alles gut angekommen und es sieht RICHTIG gut aus .
Vielen Dank nochmals und viele Grüße
02.07.2018, 19:40 Uhr
edbru
dem kann ich mich nur anschließen.
03.07.2018, 19:31 Uhr
@ ralle
Sorry... Du sprichst mal wieder in Rätseln ;-)
Was für GALs? ... ist doch nur eine Lochrasterplatine.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2018 um 19:31 Uhr von Klaus editiert.
03.07.2018, 19:50 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
er meint http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15851
VG Daniel
03.07.2018, 19:57 Uhr
Hallo Daniel,
warum hast du eigentlich die K1520-Platinen vergoldet bestellt? Die gab es nicht anders, also verzinnt? Ist ja super so, aber eigentlich nicht nötig.
Ich habe schon mal eine an gebastelt, geht super und macht Spaß.
03.07.2018, 20:03 Uhr
Hallo Andreas,
dazu hatte Daniel mal was unter 063 geschrieben.
Vermutlich ging es beim Chinamann bei der Größe dann doch nur in Gold.
Sieht auf jeden Fall sehr cool aus... und wenn sie sich dann auch noch prima löten lassen, wie Du schreibst, ist das ganz hervorragend.
Hallo Daniel,
ok .... dann war sein Eintrag hier etwas verwirrend ;-)
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2018 um 20:07 Uhr von Klaus editiert.
03.07.2018, 20:20 Uhr
ja das ist mir wohl entgangen. Löten lassen die sich gut, aber die verzinnten in HAL löten sich noch besser. Das soll aber keine Kritik sein, die Platinen sind einfach super!!! Da sieht man mal wieder, das da beim Chinamann nicht gespart wird. In DE währe das viel teurer geworden. Wie die das wohl machen?
03.07.2018, 20:42 Uhr
sylvi
Hallo Daniel,
meine Platinen sind heute auch angekommen. Vielen Dank!
lg
sylvi
07.07.2018, 05:54 Uhr
Hallo Daniel,
Platinen angekommen und im richtigen Schrank verstaut nicht wie bei den Bildschirm-LPs.
08.02.2019, 12:11 Uhr
Auf welcher Seite ist den der Stecker vorgesehen?
08.02.2019, 14:02 Uhr
gelöscht
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2019 um 14:04 Uhr von Mobby5 editiert.
28.07.2019, 13:28 Uhr
Moin...
Auf der Suche, wie die Adressierung der einzelnen Teile des Z80 Adressraumens funktioniert, was mir immer noch nicht richtig klar ist, bin ich im <Kramer-Buch> auf eine kleine Erklärung des K1520-systems gekommen.
097
28.07.2019, 13:30 Uhr
Wieso sollte das nicht klar sein?
Gibt doch Doku zum Z80, und noch viel besser zum U880, weil auf deutsch.
Mir ist aber der ZUsammenhang zu einer Lochrasterplatine nicht klar.
Die ist bei der Adressung ja nun wirklich egal.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2019 um 13:32 Uhr von Enrico editiert.
