22.03.2019, 05:24 Uhr
Ich brauche eine etwa 230 mm lange Lochrasterplatine.
Zur Mechanik, die Tasten sind beweglich durch das Plaste, man kann diese sogar Bewegen. Das Plaste von den Halbtönen lässt sich auch umbasteln, da diese kamartig sind. Mit den Dioden, der AY hat nun 2 Ports, mit 8 Bit. das ganze in 2er-Potenzen. Zwischen-Zahlen können mittels Dioden gelöst werden, also 2+4+8 usw. Die Ports haben Pullup-Widerstände schon auf dem Chip, geschalten wird gegen Masse. Also recht einfach, -- Gruß Ralle
