Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Hardware Doku EC1834 » Themenansicht
22.01.2018, 17:32 Uhr
R2D2
Hallo Leute, habe beim Aufräumen Schaltpläne vom EC1834
gefunden. Wer möchte sie haben.
Preis: Postporto oder SAH
73 R2D2
ist schon weg..
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2018 um 18:03 Uhr von R2D2 editiert.
22.01.2018, 17:57 Uhr
Ich würde sie gerne nehmen.
22.01.2018, 19:43 Uhr
Werden die gescannt?
22.01.2018, 19:49 Uhr
Felge guckst Du mal ob dieser COL-Senf dabei ist?
Habe mich gerade eben noch mit Turbo-C und den Adaptern herumgeärgert.
22.01.2018, 21:01 Uhr
Ich werde mal sehen, ob da die Lücken meiner Doku mit abgedeckt werden. Das mit dem Scannen habe ich auf jeden Fall vor.
28.01.2018, 11:08 Uhr
Der erste Teil liegt schon mal bei holm auf dem Server
http://www.tiffe.de/Robotron/EC1834/EC1834-Dokumentationen/Schaltungen/
Wenn der Rest digitalisiert ist, folgt er ebenfalls.
Die A2 Pläne habe ich erst mal in zwei Schritten (als A3) eingelesen. Wenn ich mal zu einem größeren Scanner Zugang bekomme, werden auch die großen Pläne noch einmal überarbeitet.
Ich habe auch meine alten Pläne mit dazu gepackt.
28.01.2018, 11:49 Uhr
Danke erstmal.
Ich habe da aber mal ne Frage zu den Plänen in
http://www.tiffe.de/Robotron/EC1834/EC1834-Dokumentationen/Schaltungen/GDC_062-9325/
...sind wohl die "alten".
Es gibt grundsätzlich 2 dieser COL Versionen, eine ursprüngliche mit einer sehr langen 9325 Platine und einer deutlich kürzeren 9330.
Die Pläne aber im o.A. Verzeichnis sind die der neueren Variante mit 2 im Wesentlichen gleichlangen Platinen. Die Platinenhälften der alten und der neuen Variante sind überhaupt nicht miteinander kompatibel, nicht mal die Belegung des 96poligen Zwischensteckers ist halbwegs identisch.
Bei der neueren Variante befindet sich der Taktgenerator mit Quarz auf der 9330 bei der alten auf der 9325 direkt neben dem Zwischenstecker.
Das hier sind die Pläne der alten Version:
http://www.tiffe.de/Robotron/EC1834/EC1834-Dokumentationen/Schaltungen/COL/
Mein Problem ist aber das bei der neuen Version Schaltungsteile und auch die Belegungspläne fehlen.
Es ist ein sehr saurer Job das Zeuch trotzdem repariert bekommen zu wollen.
Deshalb die Frage: weiß bitte Jemand woher die längs gesplitteten Pläne der neuen Version stammen, so das man die fehlenden Bestandteile evtl. noch hinzufügen könnte? Ich habe nun schon von verschiedenen Leuten (Günter, WPW, ambrosius) gescannte Unterlagen bekommen, der bewußte Schaltungsteil fehlt aber überall. In Deinen Daten werde ich das nachher noch genauer überprüfen (mit den Papierbögen in der Hand) , denke aber das ist wieder das Selbe wie gehabt.
28.01.2018, 14:21 Uhr
Ich habe eben noch einen ganzen Satz Service Infos hinzugefügt. Dort ist u.a. auch erklärt, ab wann der zweite PIC entfällt.
http://www.tiffe.de/Robotron/EC1834/EC1834-Dokumentationen/Service%20Informationen/
Somit erst mal die ganze Doku von R2D2 digitalisiert.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2018 um 14:49 Uhr von felge1966 editiert.
28.01.2018, 15:14 Uhr
Hallo Holm,
diese neue COL hatte ich auch in meinem 1834 drin. Da gibt es anscheinend keine Doku mehr, habe damals lange gesucht.
Die ist das?
28.01.2018, 18:28 Uhr
Ja Andreas genau das ist die neuere kürzere Variante.
Keine Doku ist halt nicht ganz richtig, die Schaltung gibts mehrfach bei den Leutchen, teilweise gemixt mit den Plänen der älteren Variante. aber halt nicht komplett. Die Schaltung zur unteren Platine ist vollständig vorhanden, zur oberen fehlt aber ein Teil.
28.01.2018, 18:35 Uhr
Ich habe heute auch meine DOKU-Bestände noch einmal genau durchgesehen, aber leider nichts für dich Verwertbares gefunden.
Schade!
28.01.2018, 18:49 Uhr
Auf der in Deinem Bild oberen Platine (9330) sitzt als 2. IC rechts neben dem mittleren Steckverbinder an der unteren Platinenkante IMHO ein 74S10. Das Blatt mit dem entsprechenden Schaltungsteil fehlt hier:
http://www.tiffe.de/Robotron/EC1834/EC1834-Dokumentationen/Schaltungen/GDC_062-9330/
..ansonsten sind das schon die richtigen Schaltungsunterlagen.
Weiß Einer woher die stammen?
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2018 um 19:40 Uhr von holm editiert.
28.01.2018, 19:16 Uhr
Das kann ich nicht mehr sagen, ist lange her. Den EC habe ich auch nicht mehr. Ich hatte damals im Forum angefragt und von einigen etwas bekommen.
28.01.2018, 19:36 Uhr
Die habe ich heute hochgeladen. Die Unterlagen hatte mein Vater direkt aus Sömmerda bekommen. Er liegt immer noch bei mir. Leider ist der Unterlagensatz nicht vollständig gewesen. Daher war ich ja auch an den Schaltplan von R2D2 interessiert. Beim HDC z. BSP. war bei mir nur der Belegungsplan vorhanden.
28.01.2018, 19:45 Uhr
Ich habe im Prinzip die selben Daten auch von anderen Leuten bekommen, teilweise andere Dateitypen etc..aber auch da fehlt das Stück Schaltplan, die Belegungspläne sowieso.. aber es geht ein Bisschen der Reihe nach so das man sich die Bauteilelage zusammen grübeln kann.
Irgendwie scheint da ein Blatt 2 zu fehlen, hast du den Unterlagensatz auf totem Baum Felge?
Mit den fehlenden Schaltungsteilen ist das aber ziemlicher Mist, ich habe mindestens 2 Platinen die genau in den betreffenden Schaltungsteilen teilweise obskure Fehler haben, man tappt da ziemlich im Dunklen..
Gibts evtl. noch Mikrofiche die gesichtet werden könnten/müßten?
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2018 um 20:24 Uhr von holm editiert.
28.01.2018, 22:49 Uhr
... Lesegerät dafür hätte ich ...
28.01.2018, 23:26 Uhr
...ja, ich habe auch so ein aufklappbares Dingens da liegen, viel interessanter ist aber das die Unibibliothek ein Gerät hat aus dem JPGs oder TIFFs raus kommen.
Dazu bräuchte man halt nur erst mal die Fiche..
