Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Beschreibung U808 Befehlssatz? » Themenansicht
13.11.2006, 22:20 Uhr
kennt eventuell jemand von Euch Ressourcen, wo es noch mehr bzw. präzisere Informationen zum Befehlssatz des U808 / Intel 8008 gibt?
Vorläufig habe ich das hier gefunden:
http://computermuseum.informatik.uni-stuttgart.de/dev/emuf08/i8008_3.html
allerdings fehlt mir in der Aufstellung dort die Byte-Länge der Befehle mit Argumenten, die Beschreibung der Flags, und die Auflistung, welche Befehle welche Flags beeinflussen. Falls es eine informativere Seite zu dem Thema gibt, wär ich interessiert...
13.11.2006, 22:49 Uhr
Tom Nachdenk
http://www.i8008.info/
http://bitsavers.vt100.net/intel/MCS8/
Hoffe das hilft etwas weiter :-)
19.11.2006, 22:07 Uhr
Helfried
Avatar von Helfried
Hallo Micha,
ich lese dort ganz am Ende
"Alle I-Befehle besitzen ein zweites Datenbyte b
Alle JMP- und CALL-Befehle besitzen zwei Adressbytes...."
Der Prozessor hat 4 Flags
C - Übertrag/Unterlauf
Z - Null
S - Vorzeichen
P - Parität
Die Befehle MOV, IN, OUT, HLT, RST, sowie alle JMP, CALL, RET bewirken keine Veränderung. Bei den anderen Befehlen werden die Flags verändert mit folgenden Ausnahmen: INR, DCR setzen das C-Flag nicht (!), ANA, ORA, XRA löschen das C-Flag, RLC, RRC, RAL, RAR beeinflussen nur das C-Flag.
Was willst Du noch wissen und wozu? Ich könnte noch ein wenig Material einscannen.
Helfried
20.11.2006, 08:22 Uhr
Gerhard
@Micha und Helfried
Ich habe jetzt die komplette Befehlsliste einschl. einiger Zusatzinformationen, und habe mir aus meinem alten (selbstgestrickten) Z80-Disassembler eine Version für den U808 gebastelt. Das Problem scheint also gelöst, fehlt nur noch der Praxistest.
