02.12.2017, 00:51 Uhr
rk144
Hallo, Andrey,
eine Dokumentation habe ich leider nicht, aber ich bin 1983 mal für dieses System (in der damaligen UdSSR, in Tallinn) ausgebildet worden.
Meines Wissens kann dieses Terminal NUR an eine Gerätesteuereinheit GSE EC7921 (Fernvariante, auch EC7920.01) oder EC7922 (Nahvariante, auch EC7920.11) angeschlossen werden, und zwar über Coax-Kabel mit 75 Ohm (max. 1.200m). Das Interface KIF ist ein völlig proprietäres Interface; von IFSS- oder RS232-Anschluss-Möglichkeiten weiß ich nichts; lediglich die "Fernvariante" der GSE wurde über MODEMS verbunden, die per V.24 (RS.232) an die GSE angeschlossen wurden, niemals aber ein einzelnes Terminal.
Dieses Terminal wurde dann am ESER-Rechner betrieben, und zwar als reines E/A-Gerät. ESC-Sequenzen o.ä. versteht es nicht, d.h. ohne GSE mit einem EC1055 oder EC1057 dahinter kann man dem Terminal heute kein einziges Zeichen entlocken. Leider. (Außer vielleicht mit meinem Tester...)
Ich habe 1985 eine Ing.-Arbeit darüber geschrieben, wie man dieses Terminal autonom (also ohne die GSE) testen kann und einen Tester dafür entwickelt, der dann auch gebaut wurde (ein Exemplar besitze ich auch noch, es ist aber nicht in Funktion).
Leider habe ich kein solches Terminal EC7927.01 oder 01.M, um den Tester noch einmal ausprobieren zu können.
Einige Seiten aus meiner Ing.-Arbeit, die das KIF genauer beschreiben, schicke ich Dir als Anhang einer PN (persönliche Nachricht, also E-Mail).
Viele Grüße in die USSR! Reinhard -- Ahoi! Reinhard Dieser Beitrag wurde am 02.12.2017 um 01:14 Uhr von rk144 editiert. |
