Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zu GUN Modul » Themenansicht
22.11.2017, 20:52 Uhr
Günter
Bin gerade beim Aufbau des GUN und bin über die Spannungsversorgung des Atmega gestolpert. IM Schaltplan ist angegeben LD117AV, den gibt es nicht. In der Originalschaltung des 1520 Netzwerkes ist der angegeben LD1117 V33C.
Was ist richtig?
Günter
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2017 um 21:48 Uhr von Günter editiert.
22.11.2017, 22:14 Uhr
Heiko_P
Du kannst im Prinzip jeden baugleichen Low-Drop-Spannungsregler oder auch einen Festspannungsregler verwenden.
Zitat von hier (Beitrag 082):
Der LD 1117 AV mit abgleichbarer Außenbeschaltung über R24 - R26
kann direkt mit dem 3,3V Festspannungsregler LD 1117 AV 33 ersetzt werden.
Dann entfällt R24 - R26 und C14. Für C14 ist dann eine Brücke zu bestücken, als Masse für den Regler.
Den Schaltkreis gibt es z.B. als LD1117AV33 bei farnell.
23.11.2017, 05:13 Uhr
Günter,
von den LD 1117 AV 33 hab ich noch welche da.
Gib einfach Bescheid. Mailadresse hast du ja bzw. im Profil.
