05.10.2017, 18:36 Uhr
srn
Möchte das jemand haben? Es ist die erste Generation (glaube ich zumindest) von Wolfgang Harwardt. Bis auf das VDIP1 sind alle Bauteile/Massenspeicher enthalten. Da sowohl die Platine als auch das Gehäuse etwas bearbeitet wurden, paßt alles in ein/das Gehäuse. Das DOM wird von oben in den Wannenstecker eingesetzt. Beim Herausnehmen ist etwas Vorsicht geboten, da der Wannenstecker in die Gehäuseunterschale eingeklebt wurde. Beim Öffnen oder besser noch beim Schließen des Gehäuses ebenfalls etwas Vorsicht walten lassen, da die oberen beiden Schrauben in eingeklebte Muttern geführt sind. Die Schrauben nur so weit anziehen, bis die Gehäuseoberschale plan auf der Unterschale aufliegt. Zum Setzen der E/A-Adresse für das USB-Modul entweder die Adern des Flachbandkabels leicht auseinanderdrücken oder das Kabel vom Stecker vorsichtig entfernen.
FP: 60,- Euro.
Das VDIP kann ich ggf. dazugeben. Sind dann 25 Euro mehr.
Liegt bei mir seit Jahren ungenutzt herum und wurde 2013 erfolgreich getestet bzw. in Betrieb genommen.
-SRN
-- http://www.kc-und-atari.de/ --- M004 |
