06.11.2006, 20:05 Uhr
tp
Hmm, im Handbuch steht:
Zitat: | Die Koppel-Steuerung besteht KC-seitig aus einem 4-Bit-Latch, auf das über die I/O-Adresse F4H zugegriffen werden kann. Es kann vom KC-Grundgerät eine Steuerung der RESET- und der NMI-Leitung des Prozessors im FLOPPY DISK BASIS erfolgen. Die Bits des Koppelregisters haben folgende Bedeutungen |
Sind das die im Schaltplan versprenkelten 074er?
Interessant könnte noch der folgende Abschnitt sein:
Zitat: | Durch Ausgabe eines '1'-Impulses über Bit 0 wird der RESET-Zustand des Prozessors aufgehoben. Eine Bussteuerung gibt auf den Datenbus 00 (= NOP-Befehl) aus. Gleichzeitig werden die Nullen in den Speicher geschrieben. Dies geschieht, bis der Prozessor die Adresse FC00H erreicht. Ab dieser Adresse erfolgt die normale Befehlsabarbeitung. Mit Aufhebung des RESET-Zustandes wird die SYSTEM-LED eingeschaltet. Sie zeigt dem Programmierer, daß das Prozessorsystem im FLOPPY DISK BASIS arbeitet. |
Geht die System-LED an, wenn das System im Fehler-Zustand hängt? -- Die Zeit ist auch nicht mehr, was sie mal war! (Albert Einstein) |
