Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PIO-Tastatur » Themenansicht
29.09.2017, 19:52 Uhr
Obwohl es noch eine weile dauert, bis das SOUND-Modul M066 bei mir ist, will ich mich mal mit einer PIO-Tastatur (maximal 64 Tasten) rumärgern.
Die Idee, eine PIO wird dazu verschwendet, das ein Port als spaltenweise ausgabe eines High-Signals dient, was der 2. Port zeilenweise als Input auswertet.
Dazu habe ich mir den Joystick sowie das Beispiel mit der Fußgängerampel für den KC87 angeschaut. Ich denke mal, das hier pulldown-Widerstände am Eingang nötig sind, um einem definierten L zu erzeugen. Die Steuerknüppel ziehen nach Low, bei dem Ampelbeispiel im "Tips und Tricks für kleine Computer" geht die Taste nach High.
29.09.2017, 20:47 Uhr
Ja, Widerstände sind sowieso nötig, da offene Eingänge gruselig werden. Offene Eingänge (ohne Widerstand irgendwohin) werden als H gewertet (wenn gerade keine Störungen einstreuen). Kannst auch Spaltenweise L ausgeben, die Widerstände müssen dabei dann aber PullUp's sein. Wierum auch immer Du das willst.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2017 um 21:51 Uhr von Mobby5 editiert.
30.09.2017, 05:07 Uhr
Hab auch schon was endeckt, was ich dafür nehmen könnte. Und liegt bei Ullis Webseite also Beispiel schon vor. Die Tastatur für den KC87 wird über eine PIO angesteuert.
30.09.2017, 10:26 Uhr
Achso, müsstest auch noch Dioden in die Leitung von den PIO-Ausgängen zu den Tastenspalten schalten. Wenn man nämlich 2 Tasten auf der selben Zeile gleichzeitig drückt, führt das sonst zum Kurzschluss zwischen 2 PIO-Ausgängen. Ausserdem kannst Du, mit den Dioden, mehrere gleichzeitig gedrückte Tasten auswerten.
30.09.2017, 17:59 Uhr
Warum, Robotron hat es nicht gemacht...
30.09.2017, 18:21 Uhr
Die Tastaturabfrage ist beim Z9001 besonders elegant gelöst. Durch Umprogrammierung der PIO gibt es eine konstante (kurze) Abfragezeit für jede Taste:
Die zweite PIO (24E) wird komplett zur Ansteuerung der
Tastatur sowie der Spielhebel, die parallel zur Tastatur
geschaltet sind, benutzt.
Die Tastaturabfrage wird folgendermaßen realisiert:
Kanal A ist auf BIT Ein-/Ausgabe initialisiert, Kanal B auf
Ausgabe. Auf Kanal B wird 0 ausgegeben, d.h., alle Leitungen
sind "LOW". Ist keine Taste gedrückt, so sind alle Leitungen
von Kanal A auf Grund der Ziehwiderstände "HIGH". Wird eine
Taste gedrückt, so ist eine Leitung von A mit einer Leitung
von B verbunden, und es wird ein Interrupt ausgelöst, da eine
Leitung von A LOW-Pegel führt. Jetzt werden die Kanäle uminitialisiert,
die von A gelesene Information wird auf A wieder
ausgegeben und auf Kanal B führt jetzt nur die der gedrückten
Taste entsprechende Leitung LOW-Pegel.
Die Ansteuerung der Spielhebel wird analog realisiert.
(s. http://www.sax.de/~zander/z9001/doku/z9_fub.pdf)
Passenden Code mit Tastaturmatrix findet man in z9_rb.pdf, in http://www.sax.de/~zander/z9001/ex/z9_romb.zip enthalten.
(Der originale Betriebssystemcode berechnet die Tasten und fragt keine Matrix ab)
30.09.2017, 18:27 Uhr
Vielleicht, weil man normalerweise nur eine Taste drückt? Keine Ahnung. Woanders habe ich das aber schon mit Dioden gesehen. Man könnte auch Widerstände statt Dioden nehmen. Das begrenzt halt den Strom auf ein erträgliches Maß.
01.10.2017, 08:15 Uhr
Achso. Also Zeilen oder Spaltenausgabe:
X=1
X=X+X
If X>128 THEN X=1
Gezielte Zeilen oder Spalteneingabe:
Y=1
Y=Y+Y
IF Y>128 THEN Y=1
Aber das muß ich mir noch genau anschauen.
Als kleine Testausgabe:
Print AT(X,Y)"O"
Theoretisch sollte es sich nicht stören. Verteilt auf die Ports. Mit einem Port währen sogar 12 Tasteingangen möglich, BIT 0 bis BIT 3 auf die Spalten und BIT 4 bis BIT 7 Zeilen.
01.10.2017, 10:36 Uhr
Mit einem Port 16, nicht 12.
01.10.2017, 11:41 Uhr
ups, verrechnet...
27.10.2017, 07:41 Uhr
Naja, ein bissel Spielen und Grundlagen rausfinden. Es gibt kein Beispiel an der KC 85Reihe, was eine Eingabe am M001 behandelt. Eher am M021.
27.10.2017, 14:24 Uhr
Ist doch OK so.
26.12.2017, 15:45 Uhr
Also das hier habe ich noch gefunden zu den Thema:
Der Highpegel wird hier durch 3 Bit der PIO erzeugt, um die restlichen 5 als Eingang initallisierten Bits künstlich auf High zu ziehen. Mittels Taster werden diese auf Low gesetzt.
Sogar mit einigen Basicbeispielen. Mein Soundmodul ist mittlerweile fertig, ich werde da weitermachen. Aber ich werde mich bei nur 16 Tasten beschränken, das sollte auch reichen, da hier ja auch Zwischenwerte ermittelt werden können.
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2017 um 15:46 Uhr von ralle editiert.
26.12.2017, 20:27 Uhr
Also hier ist das im HB auf Seite 24 gezeigte Beispielprogramm mit einigen Ergänzungen, um es lauffähig zu machen. Taster im Schaltbeispiel gehen gegen Masse.
Einzig die Ausgabe und die eigentliche Wirkung habe ich noch nicht getestet. Port A wird als Eingang benutzt, Zwischenwerte ergeben sich durch drücken von mintest 2 Tasten. Das ganze geht von Wert 255 aus, sobald eine Taste gedrückt wird, verringert sich der Wert endsprechend der gerückten Taste.
26.12.2017, 20:36 Uhr
Das hat aber nichts mit Tastaturmatrix zu tun, wie Du Anfangs wolltest. Für Joysticks ist dieses Vorgehen natürlich ok.
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2017 um 20:38 Uhr von Mobby5 editiert.
27.12.2017, 03:36 Uhr
Ich weiß, das war auch der ursprüngliche Plan. Der AY ist da allerdings etwas anders als die Z80 PIO. Beim Cpc wird die AY PIO auch für die Tastatur verwendet.
27.12.2017, 19:47 Uhr
Der AY gibt nach der Initialisierung H aus, das heißt, Port B bringt alle LED zum leuchten. Wird ein Taster gedrùckt, geht die LED entsprechend aus. Laut Beschreibung sollte es andersrum sein.
27.12.2017, 20:02 Uhr
Welche LED's?
28.12.2017, 07:09 Uhr
Die an Port B. Aber ich glaube, das ich mit einer Diodenmatrix besser um die Kurve komme. Programieraufwand ist nicht so hoch. Eine Oktave hat 8 Töne und 5 Halbtöne.
28.12.2017, 16:57 Uhr
Willst Du da eine Klaviatur dranbasteln? Also doch Tastaturmatrix. Dann kannst Du auch mehr Oktaven machen UND mehrere Tasten gleichzeitig drücken.
28.12.2017, 18:45 Uhr
Naja, erst mal Basteln. Problem beim AY sind die Pull Up Widerstände, was die Eingänge automatisch nach H ziehen. Also kommt 255dezimal über INP an, was zwar nicht unbedingt ein Problem darstellt, wenn der Port für sich als Eingang genutzt wird.
Meine Testschaltung nach der Beschreibung.
28.12.2017, 19:13 Uhr
Die Pull-Ups sind doch kein Problem, sondern ein Muss.
29.12.2017, 09:56 Uhr
Also, ich habe es gefunden, für was der AY noch verschwendet wurde:
Jedemfalls hatte ich gestern Abend aus jux den ausgegebenen Wert X mit dem internen Soundbefehl verbunden. Was sich recht lustig anhören ließ. Ebenso habe ich auch eine Orgel probiert, allerdings mit der IF...THEN Sache. War auch inderessant.
30.12.2017, 05:42 Uhr
Ich habe schon eine Idee, Optokoppler oder Transistoren, die gegen Low ziehen. Müsste so gegen, da ich ja definiert h ausgeben kann. Ich negiere das einfach.
30.12.2017, 08:09 Uhr
Damit die LED's nur leuchten, wenn die Ausgänge "L" sind? Dann dreh die LED's um (Polarität) und schalte den gemeinsamen Anschluß nach "+" statt nach "-". Oder Du nimmst Negatoren statt Transistoren bzw. Optokoppler, ist doch weniger Löterei.
Wenn Du die PIO-Ports als Ausgang benutzt sind doch die Pull-Ups da drin sowieso egal. Wenn der Ausgang "H" ist leuchtet Deine LED, wenn "L" dann nicht. Wenn es anders rum sein SOLLl, schalte die LED's anders herum oder mach Negatoren davor. Oder Du schaltest per Programm die Ausgänge andersrum. Irgendwas verstehe ich an Deiner Logik nicht.
30.12.2017, 10:03 Uhr
Schau Mal ins Handbuch des M066, dann siehst du das Problem. Ich kann es dir zukommen lassen.
30.12.2017, 11:19 Uhr
Was soll da drin stehen?
Oder meinst Du die 1,6mA Strom, was die Ports liefern können sollen?
Normale LEDs gehen da sowieso nichts.
Das ist nicht besser als die Z80-PIO.
30.12.2017, 11:20 Uhr
Das Handbuch habe ich. Wo genau soll ich dort schauen? Bei den PIO-Ports? Da gibts nicht viel zu sehen. Dort ist alles wie es sein soll. Ich steh leider nicht mit Dir an Deinem Basteltisch um Dir auf die Finger schauen damit ich sehen kann, was Du gerade machen bzw. bezwecken willst.
30.12.2017, 11:45 Uhr
wenn mich nicht Alles täuscht habe ich auf dem Werkstattboden noch eine "elektrische Klaviertastatur" herum stehen..hab ich mal von einem alten Vatel geerbt der ausräumte..
Jemand Interesse?
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2017 um 11:45 Uhr von holm editiert.
30.12.2017, 11:59 Uhr
Wie groß ist denn das Teil ungefähr?
30.12.2017, 12:26 Uhr
rd. 1,20m würde ich jetzt mal von Weitem schätzen..
30.12.2017, 12:59 Uhr
Wäre schon interessant, aber doch ein bisschen groß. Andersherum gesehen: kleiner macht auch nicht wirklich viel Sinn.
30.12.2017, 14:30 Uhr
Ich werde die nächsten Tage mal nach dem Ding sehen.
30.12.2017, 16:11 Uhr
Aber nicht extra wegen mir. Es sei denn, jemand anderes hat noch Interesse.
30.12.2017, 20:00 Uhr
@ralle
Jetzt muss Du wieder was schreiben.
30.12.2017, 20:25 Uhr
Es sind die 5V nicht rausgeführt.
30.12.2017, 20:56 Uhr
OK. Dann musst Du die 5V separat irgendwo her nehmen. Ohne 5V kannst Du auch Deine LED's nicht mit Transistoren oder Optokopplern zum Leuchten bringen, wenn die PIO-Ausgänge auf "L" geschaltet werden.
31.12.2017, 01:20 Uhr
Eine Klaviertastatur arbeitet ganz anders als eine PC-Tastatur.
Kein Mensch käme auf die Idee A und E zu drücken um ein Ä zu bekommen.
Bei einer Klaviertastatur können bis zu 10 Tasten gleichzeitig betätigt werden.
Und jeder Tastendruck wird dabei über die gesamte Zeit Überwacht.
Die meisten Flügel oder Pianos besteht aus 88 Tasten. Ältere Exemplare können auch 85 Tasten haben. Und Konzertflügel 96.
Bei Synthesizer sind auch mehrere Klaviertastaturen vertreten so das es einfach noch mehr sind.
Mindestens währen 61 Tasten für 5 Oktaven brauchbar. ( aber nicht meine Empfehlung)
Schaltungsprinzip:
31.12.2017, 11:03 Uhr
Was sind denn das für eigenartige Argumente? Eine PC-Tastatur-Taste wird ausserdem auch so lange ausgewertet, wie sie gedrückt wird. Es sei denn, bei der Tastatur wird nicht repeatiert. Ich sehe auch kein Problem, beim Auswerten von 10 gedrückten Tasten. Es braucht auch keine 3 PIO-Ports. Es reichen immer noch 2, allerdings mit zuätzlicher Logik dahinter.
Der eigentliche Unterschied (bzw. zusätzliche Aufwand) kommt dann, wenn man Anschlagdynamik haben will.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2017 um 11:11 Uhr von Mobby5 editiert.
31.12.2017, 11:29 Uhr
Komisches Klavier.
Ich dachte immer an den Tasten sind Gestänge mit Hebel dran,
die wo drauf hauen......
"Ein Klavier, ein Klavier!"
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2017 um 11:29 Uhr von Enrico editiert.
31.12.2017, 11:51 Uhr
Das ist eine aus Holz. Heutige sind aus Synthetik.
31.12.2017, 12:56 Uhr
Dann ist das kein Klavier.
31.12.2017, 14:59 Uhr
Der Nachfolger ist das Klafünf.
31.12.2017, 16:01 Uhr
Deswegen. Ich weiß, das ich die Pio, welche ich als Ausgänge nutzen möchte, nich vergewaltigen darf. Also ein Widerstand vor die Basis so ngefähr.
31.12.2017, 16:20 Uhr
Transistoren sollten sowieso einen Widerstand vor die Basis bekommen, schon um ihn nicht zu zerstören. Mal doch mal auf wie Du was beschalten willst.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2017 um 16:21 Uhr von Mobby5 editiert.
31.12.2017, 16:27 Uhr
Die packen 1,6mA.
Also tuns Low Current LEds, direkt.
Mehr aber auch nicht.
01.01.2018, 14:01 Uhr
eine PC-Tastatur kann keine 10 Tasten gleichzeitig auswerten maximal 6 die meisten stellen ihre Arbeit schon nach 4 ein.
Test:
Öffne einen Editor und schreibe.
Drücke die Tasten "QWERTZ" der reihe nach und halte diese gedrückt bis du auch die Z Taste gedrückt ist.
Auf dem Bildschirm erscheint eine Reihe von qqqqqqwwwwweeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... aber kein t und kein z.
Die Ursache dafür ist das beim drücken mehrerer Tasten Kurzschlüsse in den Zeilen und Spalten verursacht werden da keine Dioden zur Entkopplung an den Taste eingesetzt wird.
Des weiteren braucht er für 61 Tasten auch nur 1 Ausgangsport und 1 Eingangsport.
Daher reicht der AY-3-8910 aus
Eine nachgeschaltete Logik wird dabei nicht gebraucht.
Ok zurück zum Thema:
Denke daran das die Ports bei output am AY-3-8910 nur als Open Collector zur Verfügung stehen.
Hier sollten Widerstände (10k) gegen +5V geschaltet werden wenn Du npn Transistoren ansteuern willst. ( LED(rot) mit R(3k3) an +5V bei Bastelei)
Ob die Eingänge pull-up-Widerstände haben kann ich nicht sagen.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2018 um 14:09 Uhr von PIC18F2550 editiert.
01.01.2018, 15:58 Uhr
Ich weis, das eine PC-Tastatur keine 10 Zeichen auswerten kann. Ich schrieb nur, dass der Vergleich hinkt, da das 2 verschiedene Paar Schuhe sind und der Unterschied zwischen einer Tastatur, wo man mehrere Tasten gleichzeitig dücken kann und eben nicht, nur marginal ist. Zumindest bei der Hardware. Und das sind genau: "die Dioden". Wie ich auch weis.
Für 61 Tasten reichen, natürlich mit einfacher Matrix, 2 Ports. Du erwähntest aber 88 bzw. 85 Tasten und Dein geliefertes Bild zeigt dafür 3 Ports.
Ja, zurück zum Thema.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2018 um 15:59 Uhr von Mobby5 editiert.
01.01.2018, 16:41 Uhr
Was die meisten Tastaturen betrifft, diese werden meistens seriell angeschlossen und geben ein Scancode an dem Computer. Selbst die orginale wird so ausgewertet. Also Zahl sowieso ist die Taste. Ich muss mir noch was anderes genauer beschnarchen, weil beim 87er Pullup's verwendet werden. Vielleicht brauche ich nicht diesen Aufwand und es geht einfacher.
01.01.2018, 16:50 Uhr
Ich finde die Tastatur aus "Praktische Mikrocomputertechnik" schön spartanisch:
Lässt man den Taster und die IFSS-Erweiterung weg, nimmt zwei DS8205 statt einen und beschaltet jeweils auch einen der Enable-Eingänge ist man schon bei 128 Tasten.
01.01.2018, 17:09 Uhr
@ralle
"Normale" PC-Tastaturen arbeiten mit Scan-Codes, andere können auch wieder mit ASCII-Codes arbeiten. Auch wenn Du eine PC-Tastatur verwenden willst, brauchst Du Pull-Ups, denn wenn Du die Tastatur mal abziehen willst, sind die PIO-Eingänge offen (wenn sie selbst intern keinen PullUp haben).
01.01.2018, 18:07 Uhr
Ja, das habe ich mir auch schon angesehen. Ich denke, vieleicht geht das mit einem Softwaretrick, geziehlt L auszugeben, statt H.
Ich habe das im Lehrbuch gefunden. leider weiß man nicht ob es auch so ist.
D100, den müßte ich zur not hinzuziehen.
01.01.2018, 18:23 Uhr
Wenn ein Ausgang offen ist, ist es egal ob der H oder L ist. PIO's können Ein- oder Ausgänge sein, je nach Programmierung. Wenn sie Eingänge sind, sollten sie einen PullUp haben, egal ob intern oder extern. OK darf auch Pulldown sein. Nur um Dich zu verwirren.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2018 um 18:24 Uhr von Mobby5 editiert.
01.01.2018, 19:40 Uhr
Ich verstehe immer noch nicht das gemeere wegen der paar LEDs.
02.01.2018, 06:04 Uhr
Da muss ich dir Recht geben Enrico.
06.01.2018, 09:05 Uhr
Apropos Dioden: Wenn mehr als 2 Tasten, bei der Tastaturmatrix, gleichzeitig gedrückt werden sollen können, dann muss vor jede Taste (oder dahinter ) eine Diode geschaltet werden, statt an den PIO-Ausgängen.
06.01.2018, 10:28 Uhr
Das kommt darauf an ob dein Ausgangstreiber kurzschluss fest ist und ob Du mehr als 3 Tasten gleichzeitig drücken möchtest.
Das gilt bei einer 8x8 Matrix.
06.01.2018, 11:59 Uhr
Ich schrieb ja, mehr als 2 Tasten. Bei 3 kann es schon schief gehen. Wie die Matrix aussieht, ist eigentlich egal. Hat auch nichts mit Kurzschlussfest zu tun. Bei einer Computertastatur ist das natürlich fast egal. Es geht aber immer noch ums "Klavier".
06.01.2018, 13:28 Uhr
Siehe 037
Und ja da werden Dioden am Schaltkontackt eingesetzt.
Der aufbau der Matrix ist da auch egal. nur bietet sich die 8x8 für die meißten 8Bit rechner an.
06.01.2018, 14:17 Uhr
Zu 037? Siehe 038.
06.01.2018, 19:47 Uhr
Ja OK,
da ich Dich für meine Variante nicht begeistern kann, werde ich mal abwarten was für eine Interessante Lösung Du findest.
06.01.2018, 19:59 Uhr
ralle sein Sound-PIO hat nur 2 PIO-Ports. Da kann ich auch nichts rütteln.
