Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » AV Klinkenstecker 4polig zu kurz » Themenansicht
21.08.2017, 18:08 Uhr
Thyratron
ich habe einen kleinen TV Empfänger LENCO TFT-725. Den möchte ich als
'Monitor' für meine KC85 - Reparaturen nutzen. Bei dem TV war auch ein
AV-Kabel CINCH auf Klinke 3,5mm 4pol.
Leider kommt kein Video-Signal im Empfänger an. Nach dem Öffnen
des Gerätes fiel mir auf, mein Klinkenstecker ist zu kurz, er erreicht den
vorderen Kontakt ( Videosignal ) gar nicht. Der vorhandene Stecker ist
ca. 14mm lang. Er müsste aber zwischen 16 und 17mm (ca. 16,8mm) lang sein.
Der Masse-Kontakt (hinten am Schaft ) ist zu kurz, denn die Audiokanäle
werden auch falsch kontaktiert.
Da der TV gebraucht gekauft ist, weis ich nicht, ob dieses Kabel original dabei war.
Es gibt diese Kabel für wenig Geld bei Pollin, Reichelt und Co aber die Länge
des Steckers ist da nicht angegeben. Und noch ein Falsches brauche ich nicht.
Kennt jemand das Problem?
Hat jemand einen passenden Stecker oder Kabel für mich?
vG
