Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » 2 X Multimeter V560 » Themenansicht
13.08.2017, 22:08 Uhr
ich verkaufe zwei poln. 4½ stellige Multimeter mit kleinen Macken für die
ich keine Nerven mehr habe.
Beide Geräte sind mit Anzeigen von Typ HDSP oder Kingbright so weit fit gemacht
das man erst mal wieder was ablesen kann. Falls poln. Anzeigen noch drin sind
habe ich die Spannung für diese mittels Reihen-Dioden auf einen besser
verträglichen Wert verringert.
(Die poln. Anzeigen sterben weil sie langfristig den Strom laut Datenblatt nicht vertragen
und weil poln. Halbleiter eh nicht so super sind auf Dauer gesehen)
Ich habe insgesamt fünf Geräte repariert, drei reichen mir.
Die anstehenden Arbeiten sollten sich eigentlich auf die Wartung der Umschalter und evtl.
auf die Einstellungen nach Handbuch reduzieren.
Ein Gerät ist bereits eingestellt und steht minutenlang fest im Nullpunkt, dann macht
es plötzlich für 1 oder 2 Sekunden Faxen in den letzten beiden Stellen. Schaltet man mal
alle Bereiche durch ist wieder für eine Weile Ruhe.
Das andere Gerät sollte eigentlich ein Ersatzteilspender werden, aber es funktioniert grob
auch so das es auch neue Anzeigen bekommen hat. Auch hier müsste mal der Tastensatz überholt
werden und ggf. nach manual eingestellt werden. Dann könnte ein funktionierendes Gerät dabei
rauskommen. Es liefert im Ohm-Bereich keine plausibelem Werte, die Stromquelle könnte nicht
arbeiten.
So, genug gelabert, ich gebe beide Geräte für zusammen 40€ ab und würde mit Hermes versenden.
Zusätzlich gehe ich auch noch mal mit einem Putztuch drüber, die Dinger sind gut 30 Jahre alt
und haben hier und da auch Einschläge vom Gebrauch.
Gerät 1:
Gerät 2:
Grüße Egon
26.08.2017, 21:17 Uhr
Nicht verkauft aber gegen ein paar Bauteile getauscht, möge der neue Besitzer mehr Ausdauer haben als ich.
Grüße Egon
