Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su: RCD » Themenansicht
02.07.2017, 18:27 Uhr
Ich suche einen 2 poligen RCD / Fehlerstromschutzschalter für
Hutschiene.
Die Dinger sind neu ja ziemlich teuer.
Ein gebrauchter tuts auch, so er funktioniert.
Muss ein flacherer mit ca. 68 mm Höhe sein,
und mit einem Fehlerstrom für 10 mA.
Der Nennstromstrom ist egal.
Falls doch was wäre, möchte ich vermeiden, dass es den FI von
der Wohnung raushaut.
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2017 um 18:28 Uhr von Enrico editiert.
02.07.2017, 19:22 Uhr
Enrico es macht keinen Unterschied wenn Du zwei hinter einander schaltest 10/30mA
Beim Überschreiten der 30mA fliegen beide raus.
Du musst einen extra Stromkreis aufbauen für den 2. FI
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2017 um 19:23 Uhr von PIC18F2550 editiert.
02.07.2017, 20:02 Uhr
Meinst Du nicht, dass der mit 10 mA schneller ist?
Zumindest spricht der aber schon bei 10 mA, wenns nicht viel mehr ist,
der andere noch gar nicht.
02.07.2017, 20:09 Uhr
Hallo Enrico,
die sind nicht schneller, das wäre Zufall. PIC hat schon Recht. Da müsste der Fehlerstrom schon >10 und < 30 mA liegen. Kannst Du den Stromkreis deiner Bastelbude nicht vom 30mA-FI trennen und einen separaten Kreis mit einem 10mA oder dann mit einem etwas billigeren 30mA aufbauen?
02.07.2017, 20:46 Uhr
Da lässt sich nichts trennen.
Das meinte ich ja mehr alos 10 unter 30 sollte der auslösen.
Gut, wieiviel das dann im Fehlerfall wird, kann man ja nie sagen.
02.07.2017, 21:09 Uhr
ic-box24
10mA-FIs dürfen zwischen 5 und 10mA Fehlerstrom auslösen. Der zulässige Ableitstrom für übliche Geräte darf (Grenzwerte gemäß DIN VDE 0701-0702) bis zu 3,5mA betragen. Wieviele Geräte hat ein richtiger Elektroniker üblicherweise am Arbeitsplatz gleichzeitig in Betrieb ?
FI muss sein, aber 30mA ist m.E. die bessere Wahl.
02.07.2017, 21:52 Uhr
Überspannungsableiter für Hutschiene wird wohl auch keiner über haben?
05.07.2017, 20:21 Uhr
MarioM
Hallo Enrico,
ist denn wirklich deine ganze Wohnung über den FI abgesichert ? Meisten hängen doch nur die Feuchträume dran. Sonst reicht ja dann der Nennstrom meisten nicht aus.
Gruß Mario
05.07.2017, 20:51 Uhr
https://www.voelkner.de/products/203084/Personenschutz-Zwischenstecker-30-Ma.html?ref=43&products_model=X95683&gclid=CLeWsInn8tQCFUko0wodYNEDSA
Die Teile habe ich im Garden zur Sicherheit, an Rasenmäher Heckenschere usw. Gehen auch im Hobby Raum.
05.07.2017, 20:59 Uhr
MarioM schrieb
Hallo Enrico,
Gruß Mario
Hai,
klar alles.
Mein Feuchtraum ist knochentrocken, aber extra Sicherung.
Ob der an dem gleichen FI hängt, weis ich nicht.
Wäre aber Blödsinn, dann müsste das Kabel nochmal runter...
08.07.2017, 05:50 Uhr
Es ist eine Vorschrift in der VDE, das mittlerweile ein FI mit einem Auslösestrom von 30 mA für die gesamte Wohnung vorzusehen ist.
Hintergrund ist, das jemand mithilfe eines Verlängerungskabels (es kann auch eine Trommel sein) sich die 230V Lichtstrom ausserhalb der Wohnung holt, um irgend ein auf die Netzspannung angewiesenes Gerät zu betreiben, selbst wenn es nur das Laptopnetzteil ist.
Das einzige, was geht, schauen ob das Zimmer zu separatieren ist oder für diesen Kreis ein neues Kabel mit einer FI-Sicherung (ist genausobreit wie ein normaler 2-Poliger FI) für die Bastelecke zu ziehen ist. Aus versicherungsrechtlichen Dingen ist dazu eine Elektrofirma zu beauftragen und nicht selber zu Pfuschen. Das gilt als Eingriff in die bestehende E-Anlage zwecks Erweiterung derselben.
