Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KCemu und andere Emulatoren - wie geht das??? » Themenansicht
21.10.2006, 13:40 Uhr
Grandy02
Bisher bekam ich nur den KC85EMU von www.kc85emu.de zum Laufen, um Software für den KC 85/2-4 verwenden zu können. Nun würde ich aber gerne auch den Z1013 und die Robotron-KCs "in Aktion" sehen. Da kam mir der KCemu von http://kcemu.sourceforge.net/ gerade recht, der ja alle gewünschten Computer emulieren kann. Nun frage ich mich aber, wie funktioniert er unter Windows XP? Welche Datei muss ich herunterladen? Oder gibt es noch eine andere (möglichst leicht startbare) Emulator-Alternative? Ein paar .exe-Dateien habe ich schon heruntergeladen, aber nach dem "Start" blinkte entweder nur ein schwarzes Fenster kurzzeitig auf oder es kam folgende Meldung:
Wer kann mir da weiterhelfen? Vielen Dank vorab!
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2006 um 13:41 Uhr von Grandy02 editiert.
21.10.2006, 14:34 Uhr
A.S.
Hi,
KCemu-0.3.8beta6.exe müßte eigentlich das richtige und aktuellste Paket für winXp sein. Möglich, daß Du noch GTK für Windows installieren mußt. Ich kann Dir jetzt leider nicht mehr genau sagen, ob Torsten die Bibliotheken mit in seine Setuproutine eingebunden hatte oder nicht.
21.10.2006, 15:02 Uhr
tp
Ist alles im Installer drin. Für XP sollte es nur nötig sein den von Alex benannten Installer KCemu-0.3.8beta6.exe runterzuladen. Wenn's nicht funktioniert, kannst Du Dich dann direkt bei mir beschweren...
21.10.2006, 16:43 Uhr
Hallo Grandy02,
Für den Z1013 kann ich Dir unbedingt den Emulator von http://www.jens-mueller.org/ empfehlen. Voraussetzung ist ein installiertes Java ( gratis Sun-Homepage).
Wenn Du den J1013 probieren willst, mußt Du auf einen Fehler auf der Seite
von Jens Müller achten. Die Datei J1013.jar kommt als J1013.zip. Die Datei
nur umbenennen!!! Nicht entpacken !!!! Sonnst ist auf der Seite von Jens
Müller alles gut beschrieben.
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2006 um 16:45 Uhr von Andreas editiert.
21.10.2006, 21:09 Uhr
Grandy02
Vielen Dank für die Hilfe! Ich hatte einfach einen Fehler beim Herunterladen gemacht. Nachdem ich den Fehler bemerkt hatte, verlief es ohne Probleme und das Programm funktioniert sehr gut.
Jetzt würde ich gerne wissen, wo man Z1013-Software herunterladen kann (insb. Spiele). Auf ein paar Seiten habe ich schon etwas gefunden, aber dort funktionieren die Downloads nicht (mehr).
@Andreas: Danke für den Tipp!
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2006 um 21:09 Uhr von Grandy02 editiert.
21.10.2006, 21:25 Uhr
A.S.
Hi,
Probier mal
http://nirvana.informatik.uni-halle.de/~ziermann/DE/z1013.html
Dort findest Du eine ganze Menge. Wenn Du Dich etwas mit dem Z1013 CP/M austoben möchtest, sind entsprechende Images usw. bereits im Emu-Paket enthalten. Ähnlich sieht es mit KC87 Programmen und BIC Demonstrationen und Spielen aus.
Du kannst Dir ja mal Spinne bzw. Mazog (Z1013, KC87) ansehen. Boulder Dash (z1013), Space Flyer, Lodr, Cave (alle KC87) + div. Kartenspiele usw. ansehen. Du mußt dir natürlich vorher klar machen, daß alle Spiele nur mit dem Zeichensatz jonglieren. Wenn Du Dich aber einmal mit der Tatsache angefreundet hast, sind viele der Spiele eigentlich gar nicht so schlecht bzw eigentlich den Umständen entsprechend sogar recht gut.
Vielleicht kann Dir ja jemand anderer noch einen Tip geben.
Grüße
Alexander
30.10.2006, 14:00 Uhr
Grandy02
@A.S.: Vielen Dank für den Link! Diese Seite hatte ich schon entdeckt, aber leider funktionieren auch dort die Downloads nicht.
Ich habe wieder ein Problem mit dem Emulator. Bei vielen Basic-Spielen stürzt der Emulator einfach ab, nachdem man auf Play klickt oder doppelt auf den Namen ("kcemu.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden"). Zum Beispiel wollte ich die Dateien PAGODE.SSS und PHARAO.SSS von http://www.brueckner.onlinehome.de/KC85/kc85ubr.html und die Datei RENNER.KCB von http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK03.HTM verwenden. In allen Fällen stürzt das Programm ab. Die beiden erstgenannten habe ich schon mit KC85EMU von www.kc85emu.de ausprobiert, dort funktionieren sie ohne nennenswerte Probleme. Was mache ich da falsch?
Noch etwas: Wie kann man mit den anderen emulierten Computern Programme starten? Die Hilfedatei beschränkt sich recht stark auf KC 85/2-4.
30.10.2006, 19:07 Uhr
tp
Hhrmpf. Wie startest Du denn die Programme genau? Ich habe gerade mal das RENNER.KCB geladen (KC85/3, per Menü "File->Run") und das läuft.
30.10.2006, 22:14 Uhr
Grandy02
Vielen Dank für die Antwort, so läuft es!
Ich hatte bisher immer Spiele über die Kassettenverwaltung gestartet. Und da kommt es bei diesen Spielen zu Abstürzen...
Und warum flackert das Bild im KC 85/3-Modus so sehr?
Können Programme bei den anderen Computersystemen auch einfach mit "Ausführen" gestartet werden? Hat nach den ersten Versuchen nicht funktioniert.
EDIT: Ich habe eben versucht, auch die Dateien PAGODE.SSS und PHARAO.SSS auf diese Weise zu starten. Der Emulator stürzt zwar nicht ab, es wird aber einfach nur der Startbildschirm des KC neu eingeblendet. Auch bei anderen Dateien mit der Endung .SSS ist das der Fall.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2006 um 22:41 Uhr von Grandy02 editiert.
31.10.2006, 18:16 Uhr
tp
Muß ich mal probieren...
Das ist der leider noch etwas übertriebene Versuch das originale Flackern
des Bildschirmes des KC85/3 beim Bildschirmzugriff zu emulieren . Kann
man in der Datei ".kcemurc" ausschalten. Die liegt in der normalen Installation
im Verzeichnis CProgramme\KCemu\share\KCemu (Achtung, da liegt auch
noch eine ohne führenden Punkt).
Es muß "IRM Memory Access: 1" in "IRM Memory Access: 0" geändert werden.
Nicht bei allen. Das hängt sowohl vom System als auch vom Format der Programmdatei ab, ist also nicht so allgemein zu beantworten.
Die *.KCB Dateien sind BASIC Dateien mit einer Autostart-Routine. D.h. es gibt ein kleine Startprogramm welches das BASIC aufruft und dann das eigentliche Programm mit RUN startet.
Bei reinen BASIC-Programmen geht das nicht. Da muß erst das BASIC gestartet werden und dann die Datei geladen werden. Wirklich sicher funktioniert das nur über das Tape-Fenster. Sprich:
1) Im Tape-Fenster auf den Öffnen-Knopf oben rechts klicken
2) Im erscheinenden Datei-Auswählen-Dialog einen neuen Dateinamen eingeben
3) Frage ob die Datei angelegt werden soll mit Ja beantworten
4) Per Kontext-Menü die BASIC-Datei hinzufügen
(Da ist leider noch ein Bug beim übernehmen des Dateinamens drin)
5) BASIC starten
6) CLOAD"PROGRAMMNAME"
7) Play drücken
8) Warten...
19.12.2006, 12:00 Uhr
olli0101
Bekommt man denn auch den Sound irgendwie hin?
Ohne Ton macht es nur halbsoviel Spass.
